Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Krapina
Postovi: 4
Spajanje switcha i dodatnog rutera samo za wireless POMOĆ
Molim nekog za pomoć, do sad sam imao preko rutera povezana dva računala jedan u prizemlju drugi na katu. Problem mi je u tome što je ruter (siemens gigaset sx763) u prizemlju pa mi je wifi na katu pre slab u nekim dijelovima. Konfigurirao sam stari "zyxel" ruter samo da je wifi emiter, taj ruter i pc sam spojio preko switcha na lan kabel koji dolazi iz prizemlja sa glavnog rutera. Problem je u tome da mi nekad ne radi pc u prizemlju, nekad,na katu, nekad wifi, pa malo sve radi, više ni sam ne znam. Dali je problem u tome što je u jedan port na galvnom ruteru spjen donji pc a u drugi switch, možda bi trebalo spojit na jedan port switch pa onda sve u njega ?? MOLIM VAS POMOZITE,TREBA MI NA KATU TA DRUGA LINIJA ZA PC i JAČI WIFI:: Sin me gnjavi za jači wifi radi tableta. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2014. u 12:43. |
Postovi: 23,535
Stari "zyxel" ruter baš fino može poslužiti za željenu namjenu. Switch tu nije problem. Problem je vjerojatno u krivim postavkama zyxel routera, evo šta treba: - promjeni mu ip adresu u 192.168.1.2, Subnet ostaje 255.255.255.0, nakon ovoga ubuduće mu pristupaš na ovoj novoj ip adresi - DHCP = None ili DHCP = Relay, Remote DHCP Server = 192.168.1.1 - na istom mjestu a prije nego prebaciš DHCP = Relay, postavi Primary DNS = 192.168.1.1 a Secondary upiši DNS od operatera (vidi DNS by ISP) - wireless dio valjda ne treba opisivati - ako bude trebalo definiraj static route Active = Check Route name = bilo šta, npr. r1 Destination IP Address = 0.0.0.0 (trebao bi prihvatiti tu vrijednost) Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 - u Internet konekcijama - More connections, isključi dodatnu konekciju za IpTv (isključiš Active), ova od Interneta mora ostati mada je u tvojoj situaciji ne koristiš - Lan kabel kojim dolaziš u zyxel - a uštekaj u Lan1, na raspolaganju ti je Lan2 za još jedan komp, za osloboditi ostale Lan - ove bi trebalo kroz CLI ili ubaciti origigi fw - ne zaboravi lupit Applay na svakoj stranici, Reboot uređaja po potrebi |
Lokacija: Krapina
Postovi: 4
Hvala, ali ja taj "zyxel" imam na katu i ako koristim liniju od kompa onda mi radi normalno wifi, ali onda nemam liniju na kompu, pa sam na tu liniju ubacio d-link switch i na njega taj zyxel i komp, e i onda nastaju problemi, u čemu je greška tu kod spajanja ?? malo radi malo ne, pa mi ne radi net na donjem kompu, pa onda malo na gornjem pa wifi, itd. DALI MOŽE BITI OVAKAV REDOSLJED: donji pc direkt na glavni ruter lan1, switch na lan2 i onda na njega taj zyxel i pc koji su na katu, ili mora ići prvo switch pa onda 1 i 2 pc i taj zyxel za wifi. Da ne zaboravim imam i maxtv na donjem katu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2014. u 15:59. |
Postovi: 23,535
Ajde prvo odradi ovo gore za postavke zyxel - a, to moraš odraditi jel time eliminiraš probleme koje navodiš malo radi / malo ne radi. Switch u prizemlju ti treba samo ako tu u prizemlju trebaš spojiti više računala, možeš spojiti kako si naveo. Na katu stavi zyxel - a, kabel od dole ide u Lan1 a pc2 spoji u Lan2. |
Lokacija: Krapina
Postovi: 4
Sory, ne mogu doći do kompa mali igra igrice. Nego, zanima me kuda da spojim pc1 od staraca na donjem katu ako zyxel spojim na LAN1, pc2 na LAN2 onda više nemam slobodnog porta?? ... ,znaći treba mi switch za gore?? Ubacio sam postavke koje si dao, sada radi, bilo je DHCP=server, to sam previdio. Zašto mi neda ući u zyxel ruter ni pod 192.168.1.1 niti 192.168.1.2, kako sad u njega ući ako zatreba, pomaže reset na ruteru?? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2014. u 19:49. |
Postovi: 23,535
Resetiraj kompove da im SX dodjeli drugi ip ako su im mrežne postavke na auto, ako su im ip adrese fiksne provjeri da im nije od SX - a ili od zyxel - a. Nekad su winsi glupi pa treba privremeno postaviti fiksne ip adrese, npr. IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.2 tada bi trebao moći otvoriti web konfig od zyxel - a. Kasnije samo staviš Gateway=192.168.1.1 ili vratiš na auto. |
Lokacija: Krapina
Postovi: 4
Evo sve radi savršeno, hvala NIKKY. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.01.2014. u 21:49. |
Postovi: 23,535
Zar si sumljao ? ![]() |
