#122 | ||
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
http://www.wired.com/images_blogs/wi...photonRev1.pdf I još jedan super citat koji vrijedi za puno tehničkih grana a ne samo za fiziku : "But then why is the photon model in textbooks? I would say it is because of educational inertia. Who writes the textbooks? If you answer “people”, then you are correct. But where do these “people” learn physics? If you said “textbooks”, that would be a fairly nice answer. So, people learn from textbooks that have photons. Next they write a textbook, so clearly they will have photons in their books. Simple." Citiraj:
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 03.01.2014. u 14:56. |
#123 | |
Postovi: 8,384
Kako misliš? Citiraj:
btw. simulacija/rekonstrukcija kako crna rupa "jede" zvijezdu: Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 03.01.2014. u 15:16. |
#125 |
Postovi: 33
To je pojam koji je dobrom dijelu ljudi čudan. Cijelo nas vrijeme uče da je nemoguće putovati brzinom većom od brzine svijetlosti pa onda ljudi stanu i pitaju se kako se može onda svemir širiti većom brzinom ? Svodi se na to da prostor možemo nazvati "sredstvom" kao što je na primjer zrak sredstvo kroz koji se širu zvučni valovi. E sad, ono što nas fizika uči je da ništa što putuje kroz "sredstvo" ,koje poimamo kao prostor, nemože putovati brzinom većom od brzine svjetlosti. No isto ne vrijedi za sami prostor. Obzirom da je pokazano da se prostor ponaša na neki način kao guma tj. može biti sabijan i proširivan, svemir se može zamisliti kao sredstvo koje se širi većom brzinom od svjetlosti dok materija u njemu ne mže postići veću brzinu od navedene. Upravo u tome leži najveća nada čovječanstva za istraživanje svemira. Takozvani warp drive radi upravo na tom principu sabijanja prostora ispred letjelice i širenja prostora iza letjelice, pritom postižući brzine višestruke brzini svjetlosti. Jedna od najboljih stvari u warp driveu je u tome što nemoramo brinuti o famoznim G silama. U takvom warp "bubble-u" brod u principu miruje dok u praksi "surfa" na valovima sabijanja i širenja prostora. Meksički fizičar Alcubierre je pokazao teoretski model takvog pogona koji je zahtjevao brutalne količine energije. Na svu sreću nedavno su u NASA-i napravili dosta napretka u smanjenju potrebne energije te su u procesu daljnjeg istraživanja na tom polju. Ukratko držeći se striktno fizike u standardnom prostor-vremenu (spacetime) veće brzine od svjetlosti nisu moguće no zahvaljujuci genijalnim posljedicama teorije relativnosti te uvidu u ponašanje prostora fizika nam dopušta određene trikove. Ostaje jedino pitanje hocemo li i kada cemo uspjeti to iskoristiti? |
#126 |
Postovi: 1,941
Ispravak : Ništa ne može ubrzavati brzinom većom od brzine svjetlosti. Nitko nije rekao da nije moguće putovati tim brzinama. Razlog ove male semantičke, ali ključne , ispravke jest u detaljima formule. Naime, što je veće ubrzanje, to je potrebno uložiti više energije - logično. No, pri brzini svjetlosti, potrebno je uložiti ili beskonačno veliku količinu energije, ili nemati nikakvu masu. Teoretski, ako bi mogao ubrzati do brzine veće od brzine svjetlosti, ne postoje pravila zašto ti ne bi mogao nastaviti ploviti tom brzinom.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#127 |
Postovi: 33
#128 | |
Postovi: 1,941
S druge strane, nitko ne sprečava da tijelo putuje duplo većom brzinom.
#129 | |
Postovi: 33
EDIT: U slici zamjeni v sa c i onda dobiješ 1 - 1 u nazivniku, tj brojnik/0 što je u limesu jednako beskonacno. Zadnje izmijenjeno od: Josipva. 03.01.2014. u 16:59. |
#130 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Na razini cijelog svemira, svemir se širi nadsvjetlosnom brzinom. No zna li se neka prosječna brzina širenja? Naime, Proxima Centauri nije iz godine u godinu dalja za npr 1 svjetlosnu godinu, nego je i dalje tu, na cca 4,3 LY.
#131 | |
Postovi: 33
http://www.space.com/17884-universe-...-constant.html |
#133 | |
Postovi: 33
1. Širenje brzinom svjetlosti na prostoru promjera od minimum 100 milijardi svjetlosnih godina (dosad vidljivog svemira) je u biti vrlo malo gledajuci na udaljenostima od svega par svjetlosnih godina. 2. Crna rupa u središtu naše galaksije drži na okupu sve u relativnoj blizini nje i "sprječava bježanje". I zbog toga će se to udaljavanje u biti najviše osjetiti između galaksija. Ovo je naravno sve vrlo pojednostavljeno, rezultat na kraju ovisi o samom gravitacijskom "pullu" naše crne rupe. Zbog toga će u daljnoj budućnosti doći do spajanja andromede i naše mliječne staze. Privlačna sila među te dvije galaksije nadjačava njihovo udaljvanje širenjem prostora u kojem se nalaze. |
#135 |
Postovi: 1,941
Da bi izračunao brzinu, moraš imati početnu i završnu točku, ili neke relativne točke u konačnom prostoru. Ljudima je nepojmljiv koncept da nešto nema granicu, ili da se ne nalazi u kocki, kugli. Sunce drži objekte u orbiti, no to nije statično, neki objekti bježe, a neki se približavaju. U galaksiji se pretpostavlja da se radi o supermasivnoj crnoj rupi koja galaksiju isto drži pod kontrolom. No, međugalaktički prostor je prazan, totalno, jedino se na nekoj makro priči gledaju klasteri galaksija u kojima djeluju razne sile. Ako se dobro sjećam, sila gravitacije je najslabija od onih 4 osnovnih sila, no utjecaj gravitacijske sile nema granice. Tu ulazi koncept gravitona. Možeš li si pojmiti da masa tvog tijela utječe na neki planet u drugoj galaksiji ? Možeš li si pojmiti da ako makneš sve galaksije i svu materiju koju vidiš kroz teleskope, svemir neće to niti primijetiti ?
#136 |
Postovi: 33
Piše ti u članku što sam linkao poviše. 74 kilometra po sekundi na prostoru od 3 milijuna svjetlosnih godina. Točno ali opet relativno. Ako gledaš utjecaj gravitacije između dvije molekule u vakuumu, on je uistinu beznačajan u usporedbi s npr. jakom nuklearnom silom ili s elektromagnetskom silom. No ako gledaš supermasivne i superguste predmete kao što su neutronske zvijezde i crne rupe onda je gravitacija glavno ljepilo svemira. Da graviton je teoretska čestica (u pretpostavci da postoje takve elementarne čestice koje stvaraju gravitaciju), no meni osobno je draža teorija gdje se gravitacija predstavlja kao iskrivljenje prostora (predstavljenog kao platno) oko određenog tijela s masom. I što je veća masa, veće "udubljenje u platnu". http://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg (Dobra vizualizacija ideje.) Zadnje izmijenjeno od: Josipva. 03.01.2014. u 20:12. |
#137 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ništa se ne može gibati niti približno brzini svjetlosti, nekakve procjene su da je maksimalna moguća brzina koja se procjenjuje je 99.7% brzine svjetlosti. http://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2...gy_equivalence E = mc^2 E/m = c^2 c = sqrt(E/m) Problem je taj što je za brzinu svjetlosti potrebna ogromna energija, a za takvu energiju je potrebna i ogromna masa. I u principu je nemoguće izvući broj pod korijenom, tako da se korijenovanjem dobije 1. |
#138 |
Postovi: 33
#139 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Krivo sam se izrazio. Nikad se ne može dobiti c = c'. Dakle brzina objekta da bude brzina svjetlosti. Jednostavno kada bi se približili na 99% brzini svjetlosti, stvari oko nas bi izgledale - usporeno. Pošto putovanje unatrag u vrijeme ne postoji, nemoguće je i postići veću brzinu od brzine svjetlosti, jer bi to značilo da je moguće putovati kroz vrijeme. Ali da, bilo bi zanimljivo putovati 10s brzinom svjetlosti, i vratiti se na zemlju koja je ostarila xxxx godina. |
#140 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#141 | |
Postovi: 779
![]() Kad se 2. Newtonov zakon uzme i kada se stavi da je sila konstantna,brzina raste,akceleracija pada.Kada brzina ide prema c,akceleracija ide ka 0. Nemože se dosegnuti c
#142 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Prvo valja svemirski lift napravit, onda ćemo razmišljat kak preskočit c. ![]() http://en.wikipedia.org/wiki/Space_elevator
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 06.01.2014. u 07:08. |
#143 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Inflation & the Universe in a Grapefruit - dobar video koji objasnjava kako/zasto se svemir na samom pocetku sirio brzinom vecom od brzine svjetlosti.
#144 | |
Postovi: 779
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 07.01.2014. u 11:39. |
#145 |
A ono, sa usability strane bi bilo idealno za staviti stvari u orbitu i/ili launchati odozgora, šteta što je highly unlikely ![]() Možda bi pomoglo i sa čišćenjem smeća gore ![]() |
#146 |
Postovi: 779
#147 |
Ma ne, to je idiotarija. Mjesta za smeće koje generiramo ima dovoljno da se i plastika stigne razgraditi, a kasnije imaš šumu iznad modernog landfilla. Mislim na čišćenje smeća u orbiti ![]() |
#148 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Jebe ih samo materijal od kojeg bi lift bio napravljen. Ugljikove nanocijevi bi bile idealne, al još treba tu godina razvoja. Plus kaj bi prvo trebalo dovuć neki asteroid iz kojeg bi se crpila sirovina za to. E da, i tvornicu koja bi radila dizalo treba gore napravit pošto bi se lift radio odozgo prema zemlji. Dalje je lako. ![]() http://dnevnik.hr/vijesti/znanost-it...ilometara.html
