Staro 02.01.2014., 10:25   #691
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Imam s3 i prije par dana sam stavio revolution hd 40 (4.3), prije toga sam imao revolution hd 32.
Sa revolution hd40 mi se je updejto i modem.
Nisam nes zadovoljan sa tim ROMom pa kak da sada vratim modem na verziju prije ili ima neka verzija (4.3) koja ok sljaka. Da nema lag i da se ne zbloka barem jednom dnevno.
Imam backup EFS particije ak je to bitno.
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 11:51   #692
DiTech
DiTech's Avatar
Postovi: 343
Msc i mtp si probao? A jesi probao spojiti se na pc companion?
Kod msc uopce ne vidi mob, a mtp vidi sadrzaj ali nemozes mapirat disk. Companion sam instalirao ali on isto samo moze kopirat fotke sync itd. Mozda postoji neki drugi program osim ovih klasicnih za undelete?
DiTech je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 11:52   #693
ivan77
Ljudi jel netko probao?
NA što treba pripazit prilikom stavljanja novog roma?
NAjbolji backup i te stvari?
http://huaweinews.com/2013/10/androi...m-ascend-y300/
Staro 02.01.2014., 12:14   #694
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Autor zgmmax Pregled postova
Probaj neatrom 6.2 ..nema lag i blokiranja.. štoviše mob mi leti..
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 12:37   #695
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Imam neko sranje da mi baterija od 27-25% pa do 13% padne u roku 2-3 minute i to redovito samo u tom razmaku. Probao sam i sa kalibracijom ali isti drek. Mislio sam staviti neki drugi ROM preko SP Flash Toolsa pa me zanima što trebam imati zakačeno pod opcijama. Inače ROM je službeni za Neken N6 tako da nebi trebalo biti problema samo nisam nikada to radio pa nebi da shebem što.
tommyman1507 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 15:11   #696
Autor DiTech Pregled postova
Kakav undelete? Jesi na njega nešto extra instaliravao ili ga spajao na kakav utility tipa TuneUp ili nešto tako?
Mislim da tebi preostaje jedino pokušaj tvorničkog reseta ili reflešanja softvera.
Staro 02.01.2014., 20:26   #697
digidoo
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 32
Pozdrav ekipa,
naručio bih si kineski smartphone, točnije ovaj model:
http://www.pandawill.com/jk11-smartp...ck-p84695.html
Pitao sam ih da li dolazi s Google playom, kažu da taj model ne podržava Google play.
E sada mene zanima da li se to može kako napraviti i instalirati? Inače sam totalni laik što se toga tiče i nemam pojma, ali nema mi smisla kupovati, ako si ne mogu to instalirati.
Hvala
digidoo je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 01:50   #698
Xenon
Postovi: 1,542
Imam vivax 7151 smeće ... imao sam instaliranu app mpbz koju nisam koristio ...i danas si aktiviram mpbz i sve radi osim skeniranje 2d bar koda ... zove szk .. veli butra stara app skini novu .... naravno ažurirat je nisam mogao ... a kad sam ju izbrisao ... novu više nisam mogao instalirat jer piše da ta verzija ne podržava moj uređaj ...
kaj da radim sad .... a mpbzcom mogu uredno instalirat ...
i mobia tv mi neće radit jer mi je tablet tvornički rootan ... pa ne mogu gledat tv preko nje ... koje smeće je taj android ....
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 08:57   #699
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Čekaj, kupio si vivax uređaj za neku sitnu lovu i sad pljuješ android?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 09:53   #700
tominho
Lokacija: metkovic
Postovi: 80
Autor digidoo Pregled postova
Pozdrav ekipa,
Hvala
Mozes pokusati naknadno naci playstore .apk file i instalirati,ali radije provjeri dali se bootloader moze otkljucati,tako da stavis rom koji ce raditi sa Google aplikacijama (gapps).
tominho je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 11:12   #701
Autor Xenon Pregled postova
Aj ne trolaj. Nije ti android kriv što si ti kupio smeće od tableta za parsto kuna.
Staro 11.01.2014., 14:46   #702
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ljudi, moram editirati nešto u build.propu i skinuo sam aplikaciju build prop editor. Nakon što upis iz false promijenim u true, traži me aplikacija da resetiram mob. Nakon reseta nema promjene koju očekujem, a ponovnim ulaskom u build prop nađem da je upis i dalje false. Probao sam par puta s više aplikacija. Neki savjet?
Staro 11.01.2014., 14:50   #703
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,565
Vjerojatno ne spremi promjenu.
Jesi probao sa ES file explorerom? Ili Root explorerom. S njima uvijek uredjujem build.prop
Staro 11.01.2014., 15:21   #704
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo uspio sam promijeniti s root explorerom, ali sad imam problem s boot loopom. Sačuvao sam orginalni Build.prop, mogu li ga nekako vratiti da ne moram flashati ispočetka?
Staro 11.01.2014., 15:40   #705
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Kolko ja znam nemozes, trebo si nand backup napravit.
Probaj nac flashable zip file build.propa pa samo zamjeni s svojim i flashaj preko recovery-a ako mozes mountat usb preko recovery-a.
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 11.01.2014. u 16:15.
Staro 11.01.2014., 15:52   #706
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,565
Možeš u recoveryu, ali ovisi koji imaš.
TWRP ima file manager ugrađen pa možeš kopirat/micat fajlove.
Staro 11.01.2014., 18:21   #707
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Ništa, flašao sam rom ispočetka. Nisam imao cwm instaliran.
Staro 11.01.2014., 23:03   #708
Postovi: 10,119
Autor fishkal Pregled postova
Primjetio sam da ljudi danas sve vise zaboravljaju na ADB. Spojis ga na zicu i s par naredbi zamijenis fajl. Nandroid je uvijek bio za curice
Staro 11.01.2014., 23:11   #709
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
U tvom slucaju heeheh.
Meni je nepotreban kad imam mogucnost multi boot-a do max 6 romova odjednom tak da flasham na sve strane.
Staro 14.01.2014., 14:30   #710
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
sorry ekipa ako je ovo vec bilo...
ali google mi nije nista izbacio...
kupio sam Nexus7 (stari model) s ciljem da ga naguram u auto...
sad trebam na njega instalirati ''USB ROM''
http://mehrvarz.github.io/nexus-7-usbrom/
ovdje pise su nekakva uputstva oko instalacije
Installation
You need a rooted Nexus 7.
For those emergency cases, please create backups of your current system!
If you are NOT currently running CM 10.1 or USB ROM, you need to first do a factory reset (wipe data partition). This will remove all your apps and custom settings. You may want to install GApps on top: http://wiki.rootzwiki.com/Google_Apps
If you are already running CM 10.1 or USB ROM, you can just roll USB ROM installer "over". It will not harm your apps or custom settings.
To install, copy the USB ROM ZIP-archive to the internal sd-card and install via recovery.
dali netko zna gdje ima opisan postupak korak po korak, za totalne neznalice, kako to odraditi za Nexus 7 ( trenutno je instaliran 4.4.2 )
u stilu, kako da ga rutam,
trenutno je nexus 7 cist i nemam nikavih podataka na njemu koji su mi bitni...
za ovaj USB ROM ne trebam nisat instalirati...samo root-am (ne znam kako, trebam savjet) i onda nekako instaliram taj USB ROM (opet ne znam kako, trebam savjet)
koji program i sl...
svi savjeti su dobrodosli
edit
dali se roota s ovim programom ?
http://www.wugfresh.com/nrt/
skimem program na PC
preko usb-a pvezem Nexus 7
i pokrenem program. i samo klikam next/next ?
nakon rutanja dodje ona zafrkancija s USB ROM om....koju jos nisam skuzio
Zadnje izmijenjeno od: yoke. 14.01.2014. u 14:50.
yoke je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 12:35   #711
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
odradio sam dio s WUGom...
sad jos moram skuziti kako se instalira USB ROM...
(bilo je neke zafrkacije s drajverima, ali WUGfresh vodi sam, korak po korak...)
Staro 21.01.2014., 18:17   #712
zipax
Lokacija: Posvuda
Postovi: 31
Pozdrav,
Trazio sam malo po netu, ali ne mogu naci. Imam Lenovo A760 sa SemiAOSP 4.1.2 androidom. E sada, sve je uredu, samo bih htio ugasiti paljenje ekrana na lockscreenu kada pritisnem volume + ili -? U postavkama ne mogu nista naci, a nervira me kada mi se otkljuca u djepu, i onda random ulazi u izbornike i pozive . Da li postoji neki nacin ili sw da to rijesim. Hvala. LP
zipax je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 15:05   #713
yoke
yoke's Avatar
Postovi: 440
Ekipa...malo sam zaglibio s ovim...
nakon par dana bezuspjesnog pokusavanja instalacije USB ROMa preko TWRP
uspio sam g ainstalirati preko ClockworkModa...
e sad nakon sto mi se diogao sustav pod USB ROMom, sucelje mi je izgledalo jadno i bez google alapta...
dobro, vidio sam da se googleapps mogu skinuti posebno i instalirati...
ali mislim da mi ovaj USB ROM ne radi kako treba jer imam instaliran android 4.4.2
(izmedju ostalog mi ne rade tipke za pojacavanje, mogu stisati ali pojacavanje ne radi...to mi nije radilo ni pod obicnim 4.4.2..tablet sam kupio polovan i dosao mi je s 4.4.2)
pa se mislim instalirati 4.2.2 umjesto 4.4.2 ?
dali netko zna kako se to radi, neki link ?
dali se negdje moze pronaci original 4.2.2 u zip formatu ?
Staro 23.01.2014., 15:27   #714
judai-1995
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: ng
Postovi: 44
Pozdrav
Imam Prestigio 4055, verzija androida 4.1.1
E sad, ja nemam iskustva s rootanjem, pa možete li mi reci koji je najbolja aplikacija za rootanje i postupak rootanja.
Hvala unaprijed
judai-1995 je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 15:30   #715
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Pitanje dali ti je potreban root.
Što ti konkretno treba/ne radi/lošije radi/šteka i slično?
EDIT: malo googlao i našao ovo, u slučaju da želiš root: http://www.jellydroid.com/2013/08/ho...ltiphone-4055/
Staro 23.01.2014., 16:29   #716
judai-1995
Lokacija: ng
Postovi: 44
Autor Omerta Pregled postova
Htio bih bolju rezoluciju, vecu brzinu i tako.
Koliko ja znam, rootanje ti sluzi da izvuce maximun iz mobitela, ili mozda
sam krivo razumio svrhu rootanja.
Staro 23.01.2014., 16:36   #717
Autor judai-1995 Pregled postova
Da, nisi baš shvatio bit rootanja, al nema veze
Staro 23.01.2014., 16:41   #718
judai-1995
Lokacija: ng
Postovi: 44
Mozes li ukratko objasniti?
Staro 23.01.2014., 16:46   #719
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Mnogo krivo si razumio svrhu root-a. Naročito što se tiče "bolje rezolucije" jer to mi samo govori koliko zapravo znaš i razumiješ stvari vezane za root i općenito čačkanje po mobitelu.
No dobro, svaki početak je težak, ono što ti mogu predložiti je to da odustaneš od toga. Bez uvrede ili ičeg, ovdje smo da savjetujemo i raspravljamo.. Btw, nisam ni ja sveznalica, dapače.
Za tebe kao takvog korisnika je posve nepotreban root, zapravo root bi ti možda i dobro došao zbog određenih aplikacija i slično, ali poanta root-a je između ostalog stavljanje custom rom-ova koji su (ili bi trebali biti) puno bolji od stock rom-ova i samim time, mobitel je ajmo reći brži, fluidniji, baterija traje dulje i još puno toga..
Ali nije sve tako jednostavno, treba puno čitanja, praćenja novosti vezanih za rom-koji odabereš.
Nemojmo zaboraviti da sa root-om gubiš garanciju (mobitel se može i unroot-at), možeš ga zbrikat (ne znam kako to objasnit, zablokirat, s*ebat).
Ako misliš početi učiti o tome, počni od početka
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_rooting
Nakon toga na vrlo kompliciranoj stranici za početnike http://www.xda-developers.com/ potraži stvari vezane za tvoj mobitel (koji btw, nema custom rom-ova, ili možda ja nisam baš temeljito tražio, a i nisam baš).
Eto, ako želiš samo i isključivo root, onda ti je vjerojatno dovoljno ono sa provog linka u postu iznad što sam ti postao.
Kada napraviš root, možeš recimo instalirati aplikacije za backup mobitela, znači pokretati aplikacije koje zahtjevaju root i tako to..
Staro 23.01.2014., 16:47   #720
Eto, preduhitrio me kolega no kolega je malo pomješao root i bootloader unlock, koja su dva različita pojma. Ako se mobitel roota nečim tipa framaroot koji zna paliti na ovim kinezima, bootloader se ne dira i nema nikakvih opasnosti ako se ne prčka po sys fajlovima.
A ako unlocka bootloader i mora flešat nekaj, onda bi se mogao mob pretvoriti u ciglu. Root kao root mislim da nije gubljenje garancije, ali diranje bootloadera je
Ispravi me ako griješim...
