Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Logitech Z5500 se gase nakon 2h slušanja muzike..
Pozdrav, trebao bi pomoć ako netko zna šta bi mogao biti uzrok ili riješenje!?! To se dogodilo sinoć na dočeku oko 23:30. Sami od sebe su se ugasili i nisam ih mogao 10-15min upaliti pa sam odustao iskopčao ih iz struje i otiši smo po liniju od kolege. Ovako je bilo podešeno, preko laptopa su bili spojeni direct na 6 kanala. Zvučna na laptopu je bila na 90%, winamp na 100% i equalizer sve na sredili (0). Z5500 je bio ovako podešen, bass ispod pola (ispod 0) naći od minusa 3-4 polja samo pojačano, surround na pola kao i centar i sve je bilo pojačano dvije skale (polje/stupca) od maximuma na Volumen po meni to je 70% volumena ne računajući boost volume koji nisam ni probao jer za taj prostor i maximum je bio previše pa ga nisam "šiljio". Sub na podu (temperatura aluminijskog hladnjaka kada se ugasio bio je između mlakog i toplog-recimo toplo znaći neka radna temperatura) a kontrolnu jedinicu (koja je bila mlaka) sam imao na polici na visokom koliko je njezin orignal kabel dozvoljavao jer tako mi je bilo lakše upravljati s njom u slučaju potrebe stišavanja i pojačavanja. Sve skupa je na toj glasnoći radilo 3h a prije toga je radilo na još tiše tokom spremanja i dok se fešta zakuhtavala. Osigurač sam isto provjerio i ispravan je, jedino ne znam dali je problem (po meni to ne bi trebalo biti) što je sustav bio spojen na produžni skupa s laptopom i tri moba koja su se punila.. Ali da je problem što nisu samostalno na svojoj utičnici to bi odma pokazali kad smo laptop i mobitele uštekali da se pune.. btw. sustav sam kupio polovan od kolege, koji ga je koristio preko optičkog u boravku nekih 1-2g za filmove na plazmi, ps3 i povremeno za glazbu. Rekao mi je da ih nije nikad slušao na max osim kad ih je kupio pa da vidi šta mogu.. Ako netko zna šta bi mogao biti problem, pomozite jer sad tek idem po njih tamo gdje smo feštali ne znam ni dali će se sad upaliti.. |
Eddie
Postovi: 5,507
Ja sam svoje prije par mjeseci spržio, bili spojeni analogno na laptop, popilo se, pa je volume išao u boost duže vrijeme jer je izlaz na laptopu katastrofa. U roku tjedan dana na njuškalu slučajno osvanuo oglas sa kompletnom kutijom od suba, unutri kompletna elektronika, prebacio svoj driver i vozi dalje. I to za 200KN...
Postovi: 12,613
Cisto sumnjam da su bili 100% ispravni kod prodaje. Meni je godinama unazad majstor preko njuske uvalio monitor koji se za cca 2 sata ugasio. Odneso ga lokalnom majstoru da pogleda, on nadje tranzistor koji je riknuo i zamijeni ga. Nakon 2 sata ista stvar. Jedino mi lik rekao da mu je bilo cudno sto je taj tranzistor bio uvaljan doslovno u termalnu pastu kao bubreg u loju. ![]()
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Moguće da sam dobio mačka u vreći, ne kažem da je ziher sve po ps-u bilo, bit će red odnesti ih nekom ko se bavi elektronikom da ih pregledati ako je moguće i nekako testira.. Sad sam bio spremat prostor i probam upaliti i nece.. Poludio sam i udarim rukom odozgora po subu i proradi?? Wft!?! Sad rade juhu Dali neko ima ideju sta bi to moglo biti? Možda hladni lemovi tko zna. Dali bi mi bilo pametno da sam našpricam kontakt sprejom ploču u wuferu i ostavim par sati da stoji pa onda da vidim šta će reći?
this Zadnje izmijenjeno od: RoBi25. 01.01.2014. u 16:09. Razlog: Dodao još texta. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Budem probao sad koji dan s kontakt sprejom samo da ga kupim pa ćemo vidjeti. Tko god ima neki drugi savjet slobodno neka napiše sve je dobro došlo. Jer u sobi su mi dva tjedna radili oke ali nisam ih pojačavao preko pola a ovako za fešte nije fora kad krepaju i to kad najviše trebaju ![]() |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Već poslao upit. Jel istina da oni imaju jedan od ponajboljih support na svijetu? |
Postovi: 1,368
Imaju Ali ako imas bilo kakvu garanciju. Imao sam problem s Z623 zvucnicima, trazili serijske brojeve, kopije racuna, datum kupnje... Uglavnom, kada je ustanovljeno da su zvucnici kupljeni prije 3 godine i mjesec dana, a garancija je tri godine, pristojno me otpilili...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Da nisam ni sumnjao, da je tako nakon garancije. Ali eto budem vidio šta će reći, poslao sam im sve podatke koje sam našao na subu i satelitima. Negdje sam pročitao da se može iz P/N saznati kad su proizvedeni točnije koja godina i tjedan su proizvedeni samo ne znam kako se to čita iz tog broja? |
Postovi: 8,228
Sent from AS/400. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Jučer sam bio sam doma i testirao u sobi set oko 30-40min sub na 7/9, i pojačao do predzadnjeg kvadratiča na volume.. Znaći i glasnije nego na fešti i svo vrijeme radilo bez problema. Danas sam kupio kontakt sprej Wurth-ov, sad sam rastavio sub i našpricao sve na ploći i ostavit ću na toplome do sutra pa ćemo vidjeti ali će se uopće upaliti. btw. Logitech support mi je odgovorio danas a jučer sam poslao upit preko njihovog formulara na službenoj stranici i sve naveo kao i vama ovdje. Odgovor sam dobio da probam kabel dali je dobro uštekan i dali je sve uredu s njime, da resetiram controlnu jedinicu na tvorničke, i da im javim kako sam i na koji način kupio sustav. A ovo četvrto ne razumijem, točnije ovaj VAT invoice? "Could you please inform us when exactly did you purchase your Logitech product and where from ? Could you e-mail us a photo of the VAT invoice? (Jpeg format)" Dali je to garancija i račun ili? |
#16 |
Postovi: 12,613
Mpc racun, maloprodajni racun.
#18 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
ne znam ako ista znaci, ja sam nedavno preopterecivao produzni, pa mi je osigurac na njemu izbacivao, vidi kolko ti se produzni grije..
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#19 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Iskreno lagano počinjem sumanjti na instalacije u prostoru gdje smo imali feštu, jer imali smo dvije letve spojene jednu u drugu pošto nam je utičnica bila daleko. Doma normalno u sobi imam laptop, dva externa diska 3.5'', modem i Z5500 na jednu utičnicu preko Končarove produžne "letve" i doma mi radi sve 5. Pa mislim da tamo nije bilo dovoljno struje kad sam sve skupa pojačao i još je bilo opterečeno s drugim uređajima, ma da možda grešim ali ne znam šta bi drugo bilo.. |
