#61 | |
Postovi: 432
Tada su bile takve temp danas gledajući velike. Lap je bio star 2 mjeseca hp 615 ovaj sad je isto toliko lap sa A8-4500M probook 455 i temp su slijedeće: Idle: ![]() u igrama do kojih 66 stupnjeva. Vidi se neki napredak kod AMD-a. Malo da oživim temu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 29.12.2013. u 22:41. |
#63 |
Postovi: 432
#65 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Aj ti skini HWinfo ili od CPUid HWmonitor pa da vidimo tamo temp ... mislim ako ti je "mehanički" disk 20°C onda mora da ti je u prostoriji ugodnih 10 - 15°C ![]() Ako i oba programa pokažu isto onda su senzori u banai, fizika je fizika ... oblik matematike, 1 + 1 su u pravilu dva, rijetko 1,1 ![]()
![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 30.12.2013. u 09:38. |
#66 |
Ja imam 37.2, nadam se da bum do sutra bio na kakvih 36.8 |
#67 | |
Postovi: 432
Ovo cpu0 package apsolutno nije točno jer ne bi pukao hladni zrak nego vrući, toliko nije ni u igrama sa obje grafičke u radu. Ovo nije čisti IDLE, povezan sam, browser je podignut i hwinfo, u gornjem primjeru samo AIDA koja pomalo pika proc. ![]() Jel ima netko Haswella da vidimo koliko on kuri? Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 22:14. |
#69 |
Postovi: 432
A eto ne radim vani. Unutra sam, a sobu grijem koliko mi treba. Uostalom soba je ista kao i kod Turiona i kao i kod Celerona M380 1.60GHz, sva tri lapa ista soba. ![]() OCCT nakon pola sata mi je došao do 58 samo da sliku iskopam znam da sam je poslao ne drugi forum. Ovo sam radio kada je bio hajmo reči novi. Nisam kretao i čistog IDLE-a. http://www.zaslike.com/files/kk36yu3pah52yd6pawwu.png Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 18:47. |
#71 |
Postovi: 432
Nije cpu 20 nego 25 ili i 24 ali mu AIDA ne da dugo na 24 jer ga pomalo pika stalno do 5%. Evo ti OCCT gore rađeno par dana nakon kupnje u 10 mjesecu. Kako je meni ovo super kada se digla tolika frka to znači da su AMD i HP napravili dobar posao što se tiče temp. ![]() |
#72 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Strana 23 pa malo fizike dodaš ako ubrojiš potrebnu snagu kada radi disk i onda skratiš put tako da odeš na smartmontools-database. Senzori ti ne valjaju ili imaš jedini disk smartmontools-database, u kojem piše lijepo da je prosječna radna temperatura tog diska 37°C Power Cycle Min/Max Temperature: 25/39 Celsius Lifetime Min/Max Temperature: 17/43 Celsius Lifetime Average Temperature: 37 Celsius To su u pravilu vrijednosti tih diskova. Ili ti je u prostoriji pristojno ispod 20°C ili trošiš energiju na hlađenje, da ohladiš nešto ispod sobne temperature treba energija, dakle tvoj proc i disk imaju ugrađeni mini klima uređaj i onda energiju koju troše umjesto kao svi na svjetu ne pretvaraju u toplinsku energiju već hlade ... nadam se da imaš reflektoricu žarulju u stanu pa će nam past snijeg u Zagrebu za novu godinu ako je upališ. Prostorija 21°C u HP EliteBook 8530P (aluminij + magmezij bel plastike) koji je na Dock stationu, udaljenost od radiatora cca 20 cm ![]() CPU je C2D P8600, SSD Intel 330 sa dodatnim HDD od 320 GB ST320LT023-1AF142, ATi 3650. Temp za proc 35 - 51, SSD 25 - 32, HDD 28 - 33, External 44 - 62 i GPU 44 - 65 i to je normalno stanje za temp prostorije 21 stupanj ... Bez ljutnje ali fizika je jednostavna, nemože u zbitom prostoru nešto trošiti od 0,66 W do 3,33W i biti hladnije od okolnog prostora ili iste temperature ili jedva 2 - 3° toplije nakon sat dva rada ...
#73 |
Postovi: 432
A-ha znao sam da si intelovac pa te ovo sad malo j... jel da? A zašto tebi na intelu senzor ne bi krivo pokazivao? Ne hladim lap ako ću hladit hladit ću po ljeti samo što je lap ionako prezatvoren odozdola pa ne vjerujem da ću nešto postići jedino da plastiku hladim tj. poklopac. Sada je samo zadnji kraj odignut nekoliko cm od stola to je cijelo "hlađenje". ![]() |
#74 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
#75 |
Postovi: 432
Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 30.12.2013. u 22:20. |
#76 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 31.12.2013. u 00:01. |
#77 |
Postovi: 432
Sve će on samo neće AIDU. Meni vent vrti stalno koliko čujem samo manje na nižoj temp naravno. Drugo da li si na balanced ili high performance, da li si bar malo odigao lap od podloge i koliko ti je star lap jer nemamo isti APU pa ne možemo direktno niti uspoređivati. Ali i ti već imaš niže od mog bivšeg Turiona. ![]() I pusti ga u IDLE neko vrijeme stalno ti je u loadu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 31.12.2013. u 01:10. |
#78 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,025
Pa kakve veze ima sad u čemu iščitavam senzore, meni su CoreTemp i HWInfo dovoljno precizni i realni. Vent se pali neovisno o mojim postavkama u Windowsima, ako temp. prođe 50°C onda se vent pali. Laptop nije dignut sa podloge i star je 2 godine. Također, po SS-ovima se vidi da je undervoltan i to žestoko. Temperature su IMHO jako dobre.
#79 |
Postovi: 432
Meni ima veze sa čime mjerim jer mi neki programi dobro ne očitavaju prvi je ovaj što pokazuje 0. A AIDA odnosno Everest me nikada nije z.... ![]() Ako si ti zadovoljan sa temp i ja sam, ja nisam ništa undervoltao. Čudno mi je kod tebe za vent ja u BIOSU uvijek ostavim da stalno radi. ![]() E da sad sam se sjetio sa drugog foruma probooka 455 i hwmonitora i temperatura u njemu. Napiše čovjek jel to normalno ide i do 117, mislim si kako da ne već bi se davno ugasio. I onda nema veze sa čim gledaš senzore? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 31.12.2013. u 03:53. |
#81 |
Postovi: 432
Drage volje ali ja pod preferences nemam hardware monitoring.... ![]() To ima za Intele. ![]() Dok meni u idleu i surfu ne puše vruće sve je pod kontrolom. Kod igri puše što je normalno. U odnosu na Turion mila majka stvarno sam zadovoljan sa tim djelom. Naravno na ljeto ću vidjeti a morat će se i redovno čistiti. Mada sam ja čitao da i sj... adapter makar novi ali koji ne radi kako bi trebalo može dizati temperature da li i to može biti? Loše napajanje? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 05.01.2014. u 11:57. |
#82 |
Postovi: 4,398
Da fakat, nema te opcije kod AMD-a ![]() Dobro, kod AMD-a nije TJ-Max i princip mjerenja je drugačiji nego kod Intela, ali i pozicije samih senzora također sigurno nisu i ne mogu biti iste. Ista stvar je sa mjerenjima s matične. Negdje je isti procesor na dvije matične - s razlikama i do 10 stupnjeva. Ali da su ti noviji AMD-ovi procevi bolji od Turiona kaj se tiče grijanja, definitivno ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.01.2014. u 21:11. |
#83 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Znam da bumpam stari post, ali eto ![]() Meni ponekad dok igram CoreTEMP pokaze da je temp. bila na 96-97°C. (laptop je ociscen od prasine, stavljena nova pasta, CPU je i7 740QM)
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#84 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
Meni je na mjereno speedfanom u idle modu (surfanje i to) GPU 40-45C a CPU oko 50C. Kada igram neku igru temperatura graficke ne prelazi 55 a CPU ode oko 80-85. dok nije bio ociscen od prasine je znao i 95+ a onda vec malo pocne fps drop da se smiri... |
#85 |
Kad smo vec kod temperatura kod frenda Acer 5542g znaci AMD grijalica i gasi se zbog temperature znaci prelazi mu temperatura 95C e sad stos je u tome sto sam rastavio laptop ocistio detaljno hladnjak kao sto to inace i radim znaci majstorski, stavio novi Win 7 na njega i opet isto, chipset ili procesor sto je otislo jer ja nemam drugog objasnjenja? Da nije mozda grafa iako mu je temperatura grafe bila koliko se sjecam oko 60C ali je problem u tome sto se on gasio cak i kad sam instaliravao azuriranja? |
#86 |
Postovi: 79
nije do graficke sigurno, to je procesor. i meni se to znalo dogadat al sam nabavio cooler (onaj stalak za laptop) i temp mi ne prelazi 85 u ekstremnim uvjetima sad ![]() također, ono što isto može pomoći ako ima ukljucen turboboost (npr meni dize sa 2.3 ghz na 2.9 cpu) to cesto moze uzrokovati pregrijavanje. Kako se to rješi: odeš u control panel pa u power options - > meni je stavljeno pod balanced i tamo desno od toga imas change plan settings. udes u to i opod advanced power settings nadeš na dnu stavku "processor power managment" i pod maximum processor state na pluged in stavis na 99% umjesto po defaultu sto je 100%. Tim načinom, komp neće paliti turbo boost opciju i neće se grijati toliko. Proba tu opciju i ja mislim da ce mu pomoci jer meni je dok nisam imao cooler ispod laptopa ali ovo je jednostavno rješenje i niti nisam osjećao razliku neku u performansama u igrama. Sad nisam upoznat sa AMD procesorima i ne znam ako imaju tu turboboost opciju ugradenu jer ja koristim intelov CPU ali može probat isto pa vidit ako se što poboljšalo |
#87 |
Postovi: 432
Turioni nemaju turbo APU-i imaju. Ako stavi na 99% manje će se grijati ali će mu i takt spasti na pola. Kako znam? Znam po svom bivšem turionu rm-74 u osmici gdje sam vidio takt procesora. ![]() p.s. i nije amd grijalica već turion grijalica. Zašto? Zato što je i moj turion bio grijalica sadašnji apu nije a amd je. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 03.03.2014. u 02:22. |
#88 |
Stos je u tome sto on koristi onaj stalak za hladenje ali mu nepomaze opet se isto desava, nista jedino mogu probati ovo uraditi da smanjim procesor na 99%. |
#89 |
Postovi: 79
A ne znam, što se tiče boosta, meni smanjuje sa 2.9 na 2.3ghz ako nije ukljucen i pada temperatura za 10tak stupnjeva a iskreno ne osjetim pad fps-a u igrama jer je meni graficka vise bottleneck nego procesor. Ali da, ja imam i5 2410m a kod njega je amd turion tako da jednostavno može biti da je prevruc i nema neke pomoći onda jer već ima stalak |
#90 | |
