#992 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Bolje je 32gb 2133, po meni . (crveni hitsprederi naravno)U pitanju me muči kontekst, što je bolje imat?
#995 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 14
pozdrav svima imam pitanje vezano za ram memoriju imam 4 mjesta za ram u laptopu dva su iskoristena sa 4gb 1600mhz ddr3 sad me zanima jel mogu u preostala dva ugraditi 2gb isto 1600mhz ? trazio sam po eng forumima al oni cijelu nauku stvaraju oko toga HVALA |
#997 |
Postovi: 14
pise do 16gb da podrzava inace imam win 8 na njemu ako ista igra ulogu? |
#998 |
Nema to veze sa verzijom windowsa. Može ti radit sa 12gb i ne mora. Neke matične za stolna računala nisu htjele raditi u takvim kombinacijama. Najbilje bi bilo da prije kupnje probaš. Ako radi platiš, ako je, doviđenja. |
#999 | |
Postovi: 14
radi se o asusovom rog laptopu |
#1000 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Otiđi u Linksa i pitaj jesu li voljni probat prije kupovine, ako nisu i ako u Splitu ne nađeš nikoga ko je voljan, kupi na daljinu i sam probaj, ako ne bude valjalo, vrati u dućan u roku 7 dana, koristeći svoja prava koja imaš o čemu se naveliko pisalo po forumu. Il ako kupuješ polovno nađi nekoga ko je voljan probat, nije to nekakav SF, radija san to 10 puta...
#1001 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 215
P5Q SE/R
Znaci stavio sam 4 gb rama u pc i pc mi samo cita 3.25 dali je to do windowse jer je 32bit ili je do maticne? Motherboard:P5Q SE/R proc:intel dual core e8400 graphic:hd 4870 Hdd:WD 1TB |
#1002 |
Postovi: 12,613
#1003 |
Postovi: 193
Imam pitanje možda više vezano uz matičnu nego memoriju ali stavit ću tu. Znači matična službeno podržava do 1600 MHz, a zanima me što bi bilo kad bi u nju stavio memoriju od npr. 2133 MHz. Dali bi uopće dopuštala uključivanje xmp profila na toj brzini ili nebi prepoznala ništa više od 1600? Ako nebi dopuštala pretpostavljam da nebi bilo problema da dođem do te brzine ručnim dizanjem fsb-a? Procesor je E8600, a svrha je ništa više od zabavljanja overclockingom. ![]() |
#1004 |
O kojoj je ploči riječ? O ovoj iz tvog "moj komp" ? Asus P5P43TD Kad bi je stavio unutra, (ako ju ploča podržava uopće) "spustila" bi se ili na 1333 ili na 1600. Nebi bilo loše da probjerš i kompatibilnost. |
#1005 |
Postovi: 193
Da, ploča je ova gore navedena. Ako bi memorija bila kompatibilna, hoće ploča raditi probleme kad se s memorijom ručno ide preko deklarirane brzine ploče? U ovom slučaju dizanjem mem. frekvencije na 2000+ na matičnoj koja podržava do 1600 MHz. |
#1006 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 20
Pozdrav! Imam Asus P8Z77V-LX matičnu i ne mogu nać radnu koja bi sigurno bila kompatibilna s navedenom pločom. Trenutno je gore Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB (2x4GB), CMX8GX3M2A1600C9 i s njom se povremeno ruši, te javlja grešku kod testiranja s memtest86+. Na P8Z68V-LX ploči je ta radna radila besprijekorno, ali sam tu ploču dao na reklamaciju (nije radio USB 3.0) i dobio ovu kao zamjenu... Može li mi netko dat kakvu preporuku radne za koju je siguran da bi radila kako treba, a da je ima raspoloživo za kupiti? Po mogućnosti da je 2x8GB...
Katkada je bolje ne činiti ništa! |
#1008 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjefka
Postovi: 102
Imam pitanjce, imam Maticnu ASRock 890GX Extreme4 i pise da je memorija KHX1600C9D3K2/8G kompatibilna sa maticnom, dal je onda postoji mogucnost da je i KHX16C9T3K2/8X kompatibilna? mislim ...neznam ja... ![]() |
#1010 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na toj listi se nalazi sto i nešto memorija. Ne mogu oni testirati s memorijama svih proizvođača, napona, latencija, jednostrane, dvostrane, single channel, dual channel, to bi bio popriličan popis. I tako za svaku ploču. Prva memorija je starija pa je s njom i moglo biti testirano. 99.9% da će sve normalno raditi. Obrati pozornost na visinu ramova (4.5 cm), da ti ne bi eventiualno smetali za CPU hladnjak koji imaš. Onda je sve u redu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 07.02.2014. u 21:34. |
#1012 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,360
pozdrav svima. ako moze mala pomoc/savjet. dakelm slazem frendu komp: asrock z77 extr4 i5 mema: PC-17000, 8 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-2133C9D-8GXL, DDR3 2133MHz, kit 2x4GB http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.313 imam problem sa ram-om. ako stavim u A1/B1 slot, daklem zelim DC ne zeli bootat nego mi daje error 55 sto je mem not installed. ako stavim u A1/A2 (SC) normalno boota. probao sam namjestit na DDR1600 u biosu i svejedno ne boot-a. jel do neke postavke il jednostavno nije compatible? hvala. |
#1014 | |
Postovi: 4,360
cudno. probao sam i A2/B2 i ista stvar. kako god stavim ako je DC nece bootat ,a u SC radi bez beda. probat cu latencije roknut dole. ako imate jos kakvu ideju... hvala. EDIT: roknuo rucno latencije (onih prvih 4 koje znam) na ono sto pise na memi (9-11-11-31; V na 1,65V) i nista. nece. koliko se gubi perf ako pustim na SC? jel to nesto primjetno ili je to u stilu freq gdje za igre tako svejedno jel 1600 il 2133? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 13.02.2014. u 21:23. |
#1015 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Je li gore najnoviji BIOS? Jer, kao što vidiš, Asrock je imao par updatea BIOS-a za tu ploču, baš zbog kompatibilnosti s G.Skill memorijom.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#1016 | |
Postovi: 4,360
![]() edit: nista, nula. opet isto sr*nje. stvarno me neide zadnje vrijeme :-(. |
#1017 |
Postovi: 3,785
koji cooler je gore? ako imaš neki koji ima backplate i šarafiće moguće da je prestegnuto. Gledam na netu, asrockice to znaju to pokazivati kad su pinovi povinuti ili je cooler na socketu pretegnut pa unutra očito nema dobar kontakt s procesorom. ako nije izvadi proc i nazad ga stavi u socket. |
#1018 |
Da, meni se to događalo sa Thermaltakeovim Big Tajfunom i pred koji dan da MUXom kad sam jače pritegnuo BTK. Malo sam popustio i radilo je. Vjerojatno je to. Ma da, vidio sam neke matx ploče koje su se vremenom popigale i od običnog stock intelovog coolera. |
#1019 |
Postovi: 1,019
Sigurno ne pomaže ni to što Asrock ima nešto tanji PCB koji se lakše savija, vidi se čak i na službenoj fotki s njihove stranice. ![]()
#1020 | |
Postovi: 4,360
?jer ne kuzim, da je do toga, onda valjda nebi radilo uopce, a ne da SC radi a DC ne ?cooler je ashura i moguce da sam pretegnuo malo. otpustit cu. maticna je na stolu jer kuciste jos nije doslo. podigo sam je 1cm od stola tak da sam na 5-6 mjesta stavio gumice. ![]() |
