#3151 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 29
Pozdrav svima,trebam pomoć oko konfiguracije. Imam grafičku Gigabyte radeon 7850,disk,ssd,optiku,miša,tipkovnicu. Trebam što manje kučište jel sam ograničen prostorom,najbolje neko desktop ali ako ne ide i neko microatx će biti ok.Sad neznam što je bolje uzeti Amd 750k + ploča ili intel i3 + ploča. Plačanje gotovinom,trgovina nebitna.Svaki prijedlog je dobro došao.Namjena net,filmovi i igranje. |
#3154 |
Postovi: 14,578
#3156 |
Postovi: 14,578
samo što su to malo visoka matx kučišta od zalmana (viso sam one starije slične t1, t2 modele) - al su za te novce kvalitetna i lijepa tj. nemaš neke alternative da stane na 2 soma a da nije šrot (Fractal Design Core 1000 je skuplje) također provjeri dal bi jeftinije prošao u centro.hr ili diskont24 - (tamo morao dostavu platit ako treba) |
#3157 |
črna jetra
Postovi: 453
Pozdrav deckovi, zamoljen sam za neku nadogradnju kompa od frenda, pa cisto da ovdje pitam jer ste malo vise u tome. Uglavnom uzimao bi na rate, pa cisto da mu izvucem max koliko se da. Kuciste, napajanje (xfx450w), przilicu i hard disk (WD3200AAKS-00UU3A0) ima, znaci trebal bi ostatak da bude cim bolje za nekih 2500kn, ak je dost bolje islo bi i za nesto vise nofcih. Inace ne koristi nis pamentno na kompu, samo tenkove igra ![]() gledao sam malo prijasnje postove ali nekak mi se cini da su cijene sad malo drugacije, pa ako netko ima vremena neka savjetuje.
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 03.01.2014. u 22:04. |
#3158 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako igra WOT definitivno nek ide na Intela, a sto se tice preporuke nema tu neke filozofije velike: i3 4130 AS ROCK H81M HDS A-DATA 4GB 1600 MHZ ASUS HD 7770 1GB OC Ukupno: 2630 kn za kartice. Vise od ovog mu nije potrebno s obzirom na ovo sto si sve naveo u svom postu. |
#3160 |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
Ako moze preporuka za jednog prijatelja: oko 1000kn treba mu: sve osim kucista, diska i hdd(napajanje mozda ima neko 400w) znaci maticna, proc,grafa, mema. moze i nesto polovno ako netko ima pa prodaje te stvari. thx |
#3161 |
Postovi: 35
Poz, slazem frendu konfu do 2500kn koja bi trebala bit u stanju vrtit sve Call of dutije osim mozda najnovijeg na 1280x1024. Ovo sam slozio : ![]() Problem je sto je premasilo budget a i nisam siguran kolko su pouzdana ova napajanja ugradena u kuciste. Di mogu ustedjeti? Pretpostavljam na grafi/procu. Hvala ![]() |
#3163 |
Postovi: 1,315
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 12.01.2014. u 19:31. |
#3165 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Prki Komp ovakvog tipa će imati odgovor na sve navedene zahtjeve. ![]() Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 Procesor: G1620 (2.70GHz,512KB,2MB,55W,1155) Box, INTEL HD Graphics Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Kućište: Zalman ZM-T4 micro tower case Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: LITE ON ODD IHAS122-14 =1.781,59 kn, besplatno sastavljanje, dostava 48,04 kn, dućan www.diskont24.com Za 80 kn više dobiješ 1TB-tni Toshiba disk, a za 20 kn manje 350W-tno Chicony napajanje. @RaiZzZ Ploča: Gigabyte MB GA-F2A88XM-HD3, S.FM2+ Procesor: A8 X4 6600K, 3,9GHz, 4MB Hladnjak: Zalman CNPS5X PERFORMA Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Kućište: Zalman ZM-T4 micro tower case Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD: LITE ON ODD IHAS122-14 =2.571,68 kn za keš, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 53,11 kn, dućan www.diskont24.com |
#3166 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi ovako Matična ploča ECS H61H2-M2, iH61 Rev B3, DDR3 Procesor INTEL Pentium G2030 BOX, s. 1155, 3.0GHz AKCIJA!!!Kućište LC POWER 7021B, MIDI, crno, 420W ATX Grafička kartica PCI-E GAINWARD GeForce GTX 650, 1GB DDR5, DVI AKCIJA!!!Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Links 2.674,00 KN ili ako može keš, sa jačom grafičkom i boljim napajanjem te novijim i nešto jačim procesorom 1 x 4Gb Kingston HyperX Blue,1600MHz,CL9 DDR3 1 x Sapphire Radeon HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5 128-bit 1 x Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB 1 x NaviaTec Mid Tower ATX PC Case, NO PSU 1 x Chicony Active 400W ATX PSU 1 x Procesor Intel Pentium G3220 1 x MSI H81M-P33,1150,D3,S3,U3,DVI,VGA,mATX FuturaIT 2591,72 kn |
#3168 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 27
Pozdrav! Moze pomoc oko slaganja HTPC konfe? Treba mi komp koji bih spojio na tv i sluzio bi samo za filmove/muziku/download/file server. 90% vremena bi vrtio XBMC i mora biti sposoban vrtiti full HD ripove, a 3D je bonus ako ide. Dvoumim se izmedju amd apu ili intel konfiguracije (celeron 1620) i mATX/mini ITX. Mislim da bolje ici na mATX jer ima vise mjesta za HDD-ove i jeftinije su ploce. Trebaju mi: kuciste procesor ploca memorija napajanje HDD i optiku imam vec spremnu Htio bih da komp bude sto stedljiviji ![]() Budget mi je dosta ogranicen, pa sto jeftinije na par rata ![]() |
#3169 |
Postovi: 3,319
Ovako nesto ? G1820 MSI H81M P33 KINGSTON H-X 4GB 1600 MHZ CHICONY HPA 400W ZALMAN T4 USB 3.0 1500 kn za kartice. S time da T4 nije bas klasicno mATX kuciste zbog svoje visine, ali je manjih i uzih dimenzija ,trenutno niske cijene zbog akcije i moze posluziti kao HTPC kuciste ako se polegne na bocnu stranicu. Mozes proci jeftinije s napajanjem, ali ovo ipak nije srotex poput Akyga, Ms-a i sl. te isporucuje deklariranih 400w pa uzmi to u obzir. |
#3170 |
Postovi: 27
Hvala ti na prijedlogu, tako sam nesto i ja razmisljao. Jedino mi je problem to kuciste, morao bih ga pogledati uzivo prvo. Bojim se da ce me zena ubiti ak stavim nesto prevelko nasred dnevne hehe ![]() Salim se, imao sam viziju nekog kucista koje vise vuce na linijsku komponentu nego komp...al ocito je u HR to jako tesko naci. (nesto kao OVO) |
#3171 |
Postovi: 3,319
Bacim ti ja slike sutra u inbox posto uzimam par za sebe pa vidi. Jednostavno ti je kod nas losa ponuda sto se tice manjih kucista, a i onog ceg ima kosta papreno ili ne zadovoljava sve uvjete s nekom drugom manom. Ako zelis ustediti na prostoru idi jednostavno na ITX varijantu samo ces onda morat dat vise novaca za ITX mbo. Ili bi ti mozda ovaj LC odgovarao iako je i on tipa T4? |
#3172 |
Postovi: 27
Hvala na slikama, super! Problem je kaj uopce nemam predodzbu kolko je to veliko, sutra cu se provozati do linksa da bar vidim dimenzije uzivo (sta ces, vizualni tip ![]() Mozda na kraju ipak uzmem ITX varijantu pa s vremenom zamjenim 1TB sa 2TB hdd-om i miran sam. Fajlovi ce biti na sigurnom, XBMC upogonjen, MLB.tv ce raditi ![]() |
#3174 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
#3175 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 45
Lenovo ThinkPad T420 |
#3176 | |
Postovi: 14,578
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Asrock 970 Extreme3 R2.0 - AMD 970, AMD SB950, ATX, Dura Caps 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, Hyper X, KHX1600C9D3B1/ 1 x Sapphire R7 260X 1GB GDDR5 OC, 1GB GDDR5 128bit, 28nm 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x ZALMAN CNPS 5X, socket 775/1155/1156/AM2/AM2/AM3 3.070,98Kn adm.hr - i onda jednom prilikom ubaci još 1x4gb ram Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.01.2014. u 03:37. |
#3177 |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
@FRipper, znaci sad bi on uzeo nekakv disk i napajanje i budjet je 1500kn mali je kratak s novcima i vazne su mu samo igre. znam da ne moze puno dobiti. no sto bi bilo best buy za tu cijenu. bez kucista i monitora. Da li bi se dalo nesto sastaviti? |
#3178 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 18
Pozdrav ljudi, slazem si novu konfu, do 3000kn. Sluzila bi uglavnom za programiranje i uobicajno surfanje/citanje maila, uz povremeno igranje igrica. Nista zahtjevno i najnovije od igra, uglavnom MMOe igram i strategije. Trebala bi mi preporuka za kuciste, stavio sam ovo od Zalmana ali iskreno stvarno pojma nemam koje bi izabrao: ASUS HD7770-1GD5, AMD Radeon 779,99Kn AMD Trinity Athlon II X4 740 525,00Kn Asrock FM2A88M EXTREME4+ 466,00Kn Zalman ZM-T4 micro tower case 158,99Kn Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W 365,99Kn HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3 384,99Kn Kingston 4GB 1600MHz, CL9, Hyper X 299,00Kn Ukupno 2980kn u ADMu. Monitor mi je 21,5'' Samsung. |
#3179 |
Postovi: 33,926
Za tu konfu je dovoljno i slabije napajanje (npr. Chicony 400W), 7770 je već malo 'izlizana' grafa pa bi trebalo pogledati neku noviju.
#3180 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Što mislite o ovom za 1300kn sve je novo. Procesor Intel Pentium G1610 2.6 Ghz Matična ploča Intel H61M RAM: 2GB DDR3 1333MHz; Grafička karta Intel HD 3000 + PCIe slot ; HDD:500GB 7200rpm, sata II; Kućište Midi tower 420W; |
