#4771 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
@ Exa - mogu rec da sam zadnjih mjesec dana u istim problemima kao i ti... samo sto sam jos gledao i Lenovo K900 al on mi je ipak malo iznad cijene. Tako da sam izmedu ova dva odlucio se za Oppo. Krivo si naveo dvije stvari, cijena mu je 270 eura (studentski popust), easy case je BESPLATAN i svi review-i na netu kazu da je solidan (cak odlican)... pusti zakljucke na temelju slika... I kako smo vidjeli na str prije - stigne u HR za 5 radnih dana. Kod mene ide Oppo - i tocka ![]() |
#4772 |
Postovi: 33,918
@ago Nisam nadoplatio ništa niti namjeravam. Ne žuri mi se - kad stigne, stigne. Meni Panda ima dobar prosjek što se tiče slanja - roba stiže kod nas 12-14 dana. @digidoo http://www.pandawillforum.com/showth...e-check-it-out Svejedno odakle naručivao. Razlika je u par $ gore-dole.
#4773 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
[QUOTE=dabomba;2516837] Citiraj:
Evo recimo, stiže mi A850 sa minideala, a na ibuygou je osjetno skuplji. Slično je sa ZTE i još nekima .... |
#4774 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 101
Čitam ,i čitam tvoje postove i neznam što da ti kažem. Iz priloženog se vidi da nisi dobro flešao Rom, a vjerojatno i prije sa drugim romovima je tako bilo. Prije stavljanja novog roma provjeri što treba napraviti u CWM-u. I nemoj pričati da je to do mobitela, greška je tvoja. Skini MIUI odavde: MIUI v5 za v967s by Juelian stavi ga na sd karticu Upali mob sa vol+ i power (drži zajedno oko 10 sekundi) Kako flešat - vidi ovdje Prati upute ispod linije Installation instructions ![]() Kad pokreneš miui, skini ovdje gapps pa ih flešaj kao i rom prije (samo fleš, bez drugih kerefeka) |
#4775 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Ja sam radio restart u recovery mode (pomoću jedne il druge apliakcije, ovisno o romu gdje sam trenutno bio, i onda sam tamo napravio ona tri swipea, i onda install zip. (jednom sam greškom instalirao bez tih svajpova, ali kasnije sam popravio te instalirao nakon swipe-a u recovery modeu.) E sad ne znam što ti točno podrazumijevaš pod flešanjem i ne pada mi trenutno na pamet šta je CWM. (ne znam to mi je prvo smartphone di stavljam te romove itd). I nisam instalirao te zipove sa SD kartice nego s intrene pohrane EDIT: Uglavnom sad sam malo gledao pa sam suzio da ije komplicirnao, ali ja kod flešanja nisma radio ovaj korak "- Mounts and storage: Format System, Cache, Data. Go back" jer su mi zipovi bili na "internoj kartici" tj na internoj memoriji telefona. Sad cu raditi i s tim korakom pa cemo vidjeti... Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 25.12.2013. u 15:47. |
#4776 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Jel moram skidat baš taj Miui kojisi ti linkoa kad sam već skinuo Miui 3.12.20 od tog istog developera? (ime fajla - miui_v967s_juelian_3.12.20_e2ebe65520_4.2.zip ) Sad sam instaliroa maxflavour prema tim uputama, iako mi je u revocery modeu prije instalacija pisalo neštp "mod by carliv", tak da nisma siguran da sam sve izbrisao. Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 25.12.2013. u 15:52. |
#4777 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
![]() @ goranbo : CWM - clockworkmod http://www.clockworkmod.com/rommanager
slow is smooth, smooth is fast... |
#4778 | |
Postovi: 101
INSTALL INSTRUCTION: To flash a new ROM properly, you need one of my recoveries (for these I'm sure they works). 1. Reboot to recovery. 2. Do a nandroid backup or backup in cwm. 3. mount USB Mass Storage and delete from sdcard these three directories: .android_secure Android LOSTDIR 4. Copy ROM zip or zips on sdcard 5. Eject mass storage from computer and then unmount in recovery 6. wipe all/factory reset or pre-flash wipe in recovery 7. wipe or erase dalvik cache 8. flash zip from sdcard, choose ROM zip, flash it and reboot, or if you flash my ROM version 3.3, the phone will reboot itself. That's all, this is the correct way to flash any new ROM in any phone thru recovery. Savjetujem MaxFlavour Full 4.1. Gappse skinuti poslje i flashati bez ikakvih brisanja ,savjetujem gapps essential. Ako nemaš njegov recovery skini ga i stavi u root sd kartice te sa Mobile uncle napravi update recovery... |
#4779 | |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 59
Ovdje imas zanimljiv video kako lik rastavlja i sastavlja oppo find 5, malo je losa slika, ali tip je imao dosta problema prije nego ga je rastavio ![]() ![]() |
#4780 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Politika Oppostyle-a je zadnjih mjeseci da u slučaju razbijenog mobitela mobitel ne popravljaju nego daju novi u zamjenu za 150 eura koliko bi koštao popravak. Koliko je to dobro ili ne neznam nadam se da neću bit u toj situaciji ali ima zadovoljnih ljudi tom ponudom jer mobitel bude kod njih u roku od 3 dana. Čak i dok su popravljali mobitele, slanje mobitela bi se odradilo preko njihovog UK skladišta tako da korisnik iz EU ne bi plaćao pdv. Skupoća popravka je više bila vezana za skup zamjenski dio (screen) ali pretpostavljam da je tako kod svih OGS mobitela. Kad bi se recimo npr. Xiaomi tj. skupi mobitel naručen iz Kine slao na popravak u Kinu onda bi vjerujem ukupan trošak popravka bio i veći jer bi postojala opet mogućnost naplaćivanja PDV-a. Razbijaju se svi mobiteli prilikom pada, e sad kod kojega je proizvođača taj postotak veći ili manji to se sigurno ne može otkrit čitanjem foruma. Ili misliš da na Xiaomi, iPhone ili Samsung forumima nema razbijenih uređaja? Istina je da je Oppo dosta čvrst, krut, moje je mišljenje da bi teže puknuo od većine ali kad pukne to će bit totalka jer nije elastičan. Što se tiče F5 Easy Cover-a on nije loš, sastoji se od plastičnog kućišta (zaštite) za koji je zaljepljen preklopni dio. Taj cover ima opciju buđenja mobitela kad se otvori i zaključavanja kad se sklopi, jako praktična stvar. No sam zaštitni faktor od pada ne mislim da je prevelik, najviše bi zaštite vjerojatno pružio silikonski case. Mana mu je što sakrije svu ljepotu uređaja a to je skoro pa svetogrđe... Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 25.12.2013. u 21:08. |
#4781 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
Ja sam bio pod dojmom da je za sve romove procedura za instaliranje ista, a sad vidim da ovdj eima jos nekih (meni dosta) dodatnih koraka. Buduci da u tom trenutku nisam imao MIUI jos na kartici, tek sam skidao na komp, instalirao sam pratecione prve upute (dakle ona četiri koraka brizanja itd) ZTE_V967S_Max_Flavour_Full_4.1.zip A onda i signed-gapps-flavour-complete.zip I sve radi kako treba, osim sto mi se cii da mi se MyPhone explorer nekad sam iskljuci ali nisam siguran, mozda sma ga ja nehotice isključio. No, da se odmaknemo malo od tih romova (probao sam dosad dva Flavoura i MIUI) nema zadovoljavajuci UI pogotovo s obzirom na status bar i konfigurabilnost/izgled toggle gumba u draweru (onaj padajuci meni), za to sam dosta sitničav i naviko sam se već na neke stvari. Recimo MIUI ima relativno dobar taj drawer i toggle gumbe, medjutim ne može s konfigurirati koji ce toggle gumbi biti na prvoj stranici i na koje mjestu će biti koji toggle gumb. A status bar je na MIUI koma, recimo pokrenem myphoneexplorer i nema mi gore ikonice) Max Flavour ima OK status bar, ali drawer mu je totalna koma (za mene) i ne moze se nimalo konfigurirati Mogu li to riješiti s nekim launcherom? (ili ima jos neki rom koji nije bugovit, a ima to dobro rijeseno?) Kakve vi launchere imate na svom V967s? Nisam nikad instaliro jos te launchere pa ce mozda i pitanje biti pogrešno. Ne znam da li jedan te isti launcher pase na sve mobitele ili kako, ili imaju neke različite verzije itd. (i da li oni bitno povećavaju potrošnju baterije?) Zadnje izmijenjeno od: goranbo. 25.12.2013. u 21:28. |
#4782 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 135
#4783 |
Postovi: 668
Poz kolege, evo planiram si uzeti dva kineza tj jedan za kolegu i jedan za mene. Kolegi je upao u oko ZTE V967s a dok je mene privukao XIAOMI Hongmi, mobove bi narucili preko geeka. Vidim da ima dosta upucenih ljudi koji prate kineze pa bih molio ako imate kakav savjet prijedlog ili misljenje pa da me prosvijetlite ![]() ZTE Xiaomi |
#4784 | |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
#4785 | |
Lokacija: Novoselec
Postovi: 276
#4786 | |
#4787 | |
Postovi: 59
#4788 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,473
Pitaj na chatu imaju li doista in stock mobitel. Inače je 160$ dobra cijena za v967s. Iako je prije mjesec dana bio oko 130-140$ na akcijama. Čini se da mu cijena ipak neće pasti na staru razinu
#4789 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 16
Nene
Sretan Božić svima! Nadam se da nisam offtopic, Preko ebaya na aukciji kupila Nekena N6 s free shippingom i sad čekam da dođe, no sad vidim po tracking broju da je mob poslan putem DHL-a i da mada kod Ebay-a na vrhu piše Seller: neken-mobile" Shipping: FREE Standard Int'l Shipping" na dnu opisa piše "After we received your full payment.We will ship items to you via DHL express service for free." Znam da ide na carinu pod obvezno, no zna li itko koliko bi to DHL mogao zaračunati? Pročitala sam danas ujutro gomilu članaka na net-u i na kraju znam manje nego li na početku. Treba li izvaditi EORI broj (i ako treba kolikio to traje i što sve treba napraviti, ili to napravi DHL po mojoj punomoći) i hoće li to koštati više od 125 kn (našla sam da je tolika tarifa do 200$ a ovo je koštalo malo više od 180$?) S tim iznosom + iznosom carine bi se mogla pomiriti. Plz help! |
#4790 |
Postovi: 33,918
Ako piše Free shipping, znači da ne plaćaš DHL dostavu. Za EORI ne znam - nekima je trebao, drugima nije. Bit ćeš obavještena o tome od strane DHL-a.
#4791 | |
Postovi: 16
Nenen N6
Javim kad dobijem da se ne bi i drugi opekli, jer mislim da ću morati platiti, no samo da nije više od tog navedenog iznosa. |
#4793 |
azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Pošto razmatram iNew V3 dok je još na akciji naletio sam da MT6582 podržava max 8MP rezoluciju, tako da onaj '13MP Sony sensor' zvuči kao nešto neostvarivo ![]() specs link
Chasing shadows, all your life |
#4794 | |
![]() Tako da, pametno je onoliko ovisno o kojem iznosu se radi. Nije isto 100 i soma eura ![]() |
#4795 | |
Postovi: 464
Ma to da, pod "pametno" sam mislio kako pametni ljudi to rade... nemam je previse za prebacit 320 eura... cisto da mogu kupit Oppo Find 5. Al vidim da sam krivo racunao koliko ce me ispast... najprije sam gledao mob do 1800 kn, pa ajde sakupit cu do 2000...a sa ovom "pretvorbom" ispada da sam dosao do 2200... |
#4796 | |
Postovi: 101
#4797 | |
#4798 |
Postovi: 538
[QUOTE=dak0001;2516925]Stoji da Ibuygou ima nešto veče cijene ali ne šalju fake proizvode i tri naruđbe od njih su stizale unutar 25 dana, primjera radi sa banga su mi prve dvije naruđbe stizale za 40 dana,a ova zadnja je več 20dana negdje i stalno me zavlače i ne šalju TN, tak da sve ima svoju cijenu večinom sa razlogom. |
#4799 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Moze pomoc. zte 889m kamera kad ces slikati je ok al kad uslikas zamuti se skroz. U cem bi mogla biti kvaka (znam da ne mozes ocekivati puno al opet) bili mozda custom rom pomogao? |
#4800 | |
Postovi: 464
Mozes malo pojasnit. Ja imam paypal. Al mi je u dolarima. dal da prebacim kune u dolare na tekuci? Ili kako? ![]() |
