#301 |
Postovi: 23,566
Gore si napisao: "Doveo bi na njega internet signal LAN kabelom", ako to napraviš riješio si sve probleme. WDS je "poznat" po nikakvoj propusnosti, otprilike dobiješ 50% od mogućeg. |
#302 | |
Postovi: 300
Da. Imam lan kabel ali ga ne koristim jer bi trebao jedan od portova pretvorit u WAN ako sam dobro shvatio po netu. Kada ga spojim u modem2, sve se crasha odnosno ne funkcionira... E sad ta pretvorba je preko telneta? Ima neki gigantski kod koji kao 4. port pretvara u WAN. A mogu li na portove 1-3 tada normalno spajat uređaje LAN kabelom? |
#303 |
Postovi: 23,566
Da, to bi bio ispravni postupak tj. pretvaranje jednog porta u wan, kako u tvojoj situaciji ne treba nikakva "pamet u 2. uređaju radi i ovo: - samo spojiš Lan kabelom oba uređaja - neka im je različita ip adresa, to si već napravio - ugašen DHCP Server na 2. uređaju, to si već napravio - kako kontrola u web konfigu onemogućuje slijedeće, odradi to na način da napraviš: a) Backup konfiga na komp b) nađi gdje se spominje Gateway (mislim da je na dva mjesta) i promjeni da je ip od 1. uređaja (192.168.1.1), evo iskopao, u dhcs.ini, linija "pool config name=LAN ..." neka ti je gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1, u dhcr.ini, linija "modify name=LocalNetwork_to..." neka je giaddr=192.168.1.1, c) preko Restore funkcije ubaci izmijenjeni konfig u uređaj Ako se želiš više igrati onda nađi CLI dokumentaciju na netu (ono preko telneta ), imaš u detalj opisane mogućnosti, komande, ... u CLI ju se može postaviti šta želiš i ono čega u web konfigu nema, pa i ovo poviše ... |
#304 | |
Postovi: 300
Uglavnom osim onog svega sto sam vec prije napravio nisam slozio da UVIJEK DODJELJUJE ISTE IP ADRESE, ne mogu sada naci gdje je to bilo smjesteno. Samo sam stavio check u kvadratic. Gataway nisam nikako ni mijenjao. E sad bilo je odlicno, imao sam internet po cijelom stanu na max brzini i radili su LAN portovi na oba modema. Onda je dosao problem sto mi nije radio AMIS TV spojen na modem2. Pokusao sam zamijenit modeme, bla bla i sve skrsio. Sad sam zvao sluzbu za korisnike u ponoc jer nisam mogao napraviti hard reset od doma (kaos). Rekao mi je da mi ne moze dat njihov firmwire i da njihov TV radi na obican internet signal ali je potrebno da dolazi sa NJIHOVA modema. Uglavnom hvala decki. Smislit cu nes ![]() P.S. Sa onim softwareom koji sam stavio i FW 6.2 sva 4 porta se postavljaju u LAN portove, nema IPTV port to meni nije problem jer sam na AMISU Zadnje izmijenjeno od: Gen1us. 25.12.2013. u 19:20. |
#305 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Kako onda radi Amisov IPTV? |
#306 |
Postovi: 300
Nemam pojma. Baš sam sada došao na temu da vidim dal je netko napisao da to nije istina. Razmišljam o tome i ne zvuči mi uvjerljivo. Ovaj iz službe za korisnike je rekao da to ne radi ako nije spojeno na njihov modem :/ Evo provjerio sam opet i za WDS i za internet doweden LAN-om i ne radi. Spojim direkt na LAN od Amisa i radi Zadnje izmijenjeno od: Gen1us. 25.12.2013. u 19:17. |
#307 |
Postovi: 4,339
Kolko znam, Amis daljinski konfigurira svoje routere i oni odrede koji je port za IPTV i samo na tom portu ce radit TV, dok drugi portovi ostaju za LAN. Stoga mislim da je taj IPTV port prebacen u bridge, a ti si sve portove prebacio u LAN pa ti TV vise ne radi ni na jednom... |
#308 |
Postovi: 23,566
I onda on tek na kraju spomene IpTv, pitao si kako "proširiti" net a ne IpTv ... IpTv (nebitno od kojeg operatera radi isključivo na 1. (glavnom) uređaju, Amis ima drugačije postavke / podešen IpTv od T-Kome, ako se dobro siječam, prepozna set-top box po mac adresi i na koji port je uštekan, ... Ovo gore šta sam pisao za 2. uređaj vrijedi za std. mrežu / internet. |
#309 |
Postovi: 300
Ma IPTV je spojen na LAN od modema1. Nije uopce bio u pitanju i ne treba mi sad potpuni step-by-step postupak tako da nisam sve spominjao ![]() Uglavnom modem nema konfiguriran port za IPTV. IPTV radi na bilo kojem portu... |
#312 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 43
jos imam jedno pitanje, ne zeli mi se nadograditi, pukne mi nakon "The device is starting in upgrade mode"... Izgleda kao da se router ne stigne restartat u danom vremenu? Update: Bio je spojen preko switcha, izgleda da mora direktno.... Hvala jos jednom. Zadnje izmijenjeno od: zoky1985. 03.06.2018. u 23:34. |
#313 |
Postovi: 4,339
Nema na cemu ![]() Inace, preporuka je uvjek kad se radi nekakav update direktno zicom spajat router i komp... |
#314 | |
Postovi: 43
Najviše sam oduševljen dhcp relayom na ovom ruteru.... na mikrotiku napravljen dhcp server sa mrezom 192.168.98.0/24 i stavljen relay 192.168.98.1 dodana ruta 192.168.98.0/24 na ST780 gate 192.168.88.4 Konfiguracija od ST780 Code:
:ppp relay flush :ppp flush :eth flush :atm flush :atm phonebook flush :eth bridge ifdelete intf=ethport4 :eth ifadd intf=eth_wan :eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4 wan enabled :eth ifattach intf=eth_wan :ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan :ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up :ip ifattach intf=ip_wan_eth :dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth :dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers :dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth :dhcp server config state disabled :service system modify name DHCP-S state disabled :dhcp relay modify name LocalNetwork_to_127.0.0.1 intf LocalNetwork addr 192.168.88.1 :dhcp relay ifconfig intf LocalNetwork relay enabled :service system modify name DHCP-R state enabled :service system ifadd name HTTP group wan :service system ipadd name=HTTP ip=192.168.0.0/16 :service system ipadd name=HTTP ip=10.0.0.0/8 :service system modify name=HTTP state=enabled :service system ifadd name HTTPs group wan :service system ipadd name=HTTPs ip=192.168.0.0/16 :service system ipadd name=HTTPs ip=10.0.0.0/8 :service system modify name=HTTPs state=enabled :service system ifadd name TELNET group wan :service system ipadd name=TELNET ip=192.168.0.0/16 :service system ipadd name=TELNET ip=10.0.0.0/8 :service system ipdelete name=TELNET ip=172.[16-31].*.* :service system ipdelete name=TELNET ip=194.126.117.170 :service system modify name=TELNET state=enabled :service system ifadd name FTP group wan :service system ipadd name=FTP ip=192.168.0.0/16 :service system ipadd name=FTP ip=10.0.0.0/8 :service system modify name=FTP state=enabled :service system ifadd name PING_RESPONDER group wan :service system ipadd name=PING_RESPONDER ip=192.168.0.0/16 :service system ipadd name=PING_RESPONDER ip=10.0.0.0/8 :service system modify name=PING_RESPONDER state=enabled :firewall config tcpchecks none :firewall config udpchecks disabled :dsd config state=disabled :ids config state=disabled :env set var=SESSIONTIMEOUT value=0 :ip config natloopback=enabled :saveall Hvala jos jednom, mozda i ovaj moj eksperiment nekome pomogne |
#315 |
Postovi: 4,403
Blast from the past ![]() Imam najavljenu situaciju u kojoj bi trebao konfigurirati ovog nesretnika sa nekim drugim nepoznatim routerom, da rade bežično. Objasnio sam vrhunski, znam ![]() Dakle, ne može Thomson u bridge pa kablom u drugi router, već je ideja da Thomson šalje signal bežično na drugi router, koji bi kablom donio internet u selo... odnosno komp ![]() Dodatni router je iz nekog razloga preporučio trgovac, vjerojatno zbog krivog objašnjenja inicijatora ideje, no - može li se to teoretski ostvariti? U priči nema WLAN sticka, koji bi problem sredio momentalno, već bi trebao odraditi s ovim što imam, ako ide ![]()
#316 |
Postovi: 23,566
Jesi objasnio vrhunski, nema šta 😀 Da ti ST780 glumi AP a neki drugi uređaj će biti Client (lovit ovaj ST780) ? To može, samo fali još detalja. |
#317 |
Postovi: 4,403
Znam da jesam, tebe čekam, piva se već hladi ![]() Thomson je T-Comov router i trebao bi slati signal na taj novi misteriozni router u prizemlju, naravno bežično. I onda taj (client) router bi trebao preko UTP kabla donijeti internet na PC. Pretpostavljam da bi taj sek* radio preko WDS-a sa Thomsona, no to bi prepolovilo signal i dotuklo ionako svjetsku ideju ![]() Ili sam omašio sve? ![]() Inače, drugi uređaj je po riječima korisnika "a nemam pojma, nekakvi je", ima dvije antene i košta 350 kuna u lokalnom dućanu za ženidbu lokalaca ![]()
#318 |
Postovi: 23,566
Došlo vrijeme da ne primam virtualne pive, samo uživo ![]() Ako je taj ST780 gl. router onda de facto nemaš šta na njemu mijenjati, ako je kao "drugi" onda on mora biti spojen Lan kabelom na glavni + treba ga podesiti šta kroz web konfig šta kroz hack / edit konfig fajla. Taj misteriozni mora imati Client ili WiFi Bridge ili Universal Repet mode rada ili niš od posla. |
#319 |
Postovi: 4,403
Sve je riješeno, bez komplikacija. Ipak je u pitanju bio SX763, a misteriozni je zapravo access point Tenda "nešto". Pustio preko Siemensa WDS skeniranje, pritisnuo tipku na Tendi, odababrao istu enkripciju i lozinke i to je to. Radi bežično, radi žično, signal odličan (stick je upola manje signala lovio, a brzina je bila ispod 1 Mbit). Hvala ti Nikky, imaš dvije pive! Ako te put navede cestom bratstva i jedinstva, javi se ![]()
#320 |
Postovi: 23,566
OK, bitno da je blem riješen, imao si sreće da je WDS aktivan koji se uglavnom gasi / izbacuje ... A valjda će doći koja prilika za pivo u Zg, da sam zapisivao mislim da bi bio opskrbljen bar jedno mj. dana ![]() |
#322 |
Postovi: 23,566
Hehe, tako nekako. |
