Staro 23.12.2013., 23:00   #211
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Potpisujem, nema smisla u svakodnevnoj uporabi, čisti placebo efekt.
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 23:14   #212
Postovi: 23,556
Već smo raspravljali na istu temu pa prekopaj malo.
Realna razlika u transferu za sata3 interface je mala u odnosu na sata2 šta imaš na mobo.
Slijedeći problem jeli ta kartica ima boot mogućnost tj. da možeš dizati sistem sa hdd - a spojenog na nju + dali je tvoja maobo detektira kao takvu.
Druga je stvar kad se preko ovakve kartice spaja data hdd.
USB3 dio je pokriven dobrim NEC / Renesas chipsetom, i o tome smo nedavno govorili, samo trebaš instalirati noviji drajver.
Ova linkana iz Links - a po slici bi trebala biti ova:
http://www.delock.de/produkte/F_322_.../merkmale.html
Staro 23.12.2013., 23:53   #213
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Babaloo Pregled postova
S obzirom da sam nabavio SSD disk i htio bih iskoristiti puni potencijal, a moja matična ima klasični sata priključak, zanima me da li bih osjetio razliku sa nekim PCI Sata3 kontrolerom? S matičnom sam zaodvoljan i ne bih nužno mijenjao samo radi boljeg/novijeg kontrolera Gledao sam ovako nešto što mi se ne čini loše jer ima i USB 3.0 port
http://www.links.hr/?naziv=kontroler...kl=053.200.155
Dakle, ako netko ima iskustva i evetualno preporuke za neki PCI Sata3 kontroler, nek slobodno napiše malo više o tome
Vjerujem da je riječ o ovom kontroleru za kojeg piše u specifikacijama da nije OS bootabilan.
Druga stvar je činjenica da je taj kontroler osjetno sporiji od onboard kontrolera, tako da je vrlo izvjesno da bi čak dobio i lošije rezultate nego što ih sada imaš.
Pošteni kontroleri za SATA III SSD diskove koštaju popriličnu sumu, jer su posebno dizajnirani da iskoriste puni potencijal diskova. Govorimo o ciframa od 200-300€ naviše.
Treća stvar je što ni USB 3.0 kontroler na toj kartici ne ulijeva previše povjerenja po pitanju brzine (Etron?).
Ukoliko se baš mora ići na SATA III i USB 3.0, u takvim situacijama je najisplativija opcija ići na novu matičnu.
Staro 24.12.2013., 00:37   #214
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Ok dečki,hvala svima na odgovorima
mislim da ću ostati za sada na ovoj matičnoj i koristiti SSD ovako kako je,vjerujem da će svakako se pokazati razlika u odnosu na postojeći WD Blue, a kad bude prilike, onda druga matična i procesor
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2015., 00:40   #215
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
SATA 3 i USB 3.0 PCI kartice
Pozz
Zanima me ako ubodem ovo:
http://www.aliexpress.com/item/PCI-E...216579074.html i ovo
http://www.aliexpress.com/item/4-Por...763601858.html
da li ću stvarno imati Sata3 i USB 3.0 ili će me kočiti šta drugo od mog hardveraja?
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 12.02.2015. u 00:52.
Staro 12.02.2015., 01:29   #216
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,775
Autor Prki Pregled postova
Pozz
Koliko vidim, radi se o PCI-E 2.x kompatibilnim chipovima (500 MB/s), tako da bi trebao biti dobar.
Programer
Staro 12.02.2015., 10:06   #217
Postovi: 34,009
Ali vjerojatno nećeš moći na nju staviti boot hard disk već samo storage.
Staro 12.02.2015., 11:26   #218
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,775
Autor coconut Pregled postova
Barem po slici, ima neki 8 pin SOIC chip pri kraju kartice koji je gotovo sigurno EEPROM, tako da bi mozda cak i mogao ako dobije bas taj proizvod... Naravno, treba vidjeti sto pise u specifikacijama, vjerojatno je tamo navedeno, lako moguce da chip postoji, ali da je prazan.
Programer
Staro 12.02.2015., 12:33   #219
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ako mi neće ići boot Hdd onda mi to ništa ne znači.A i moja matična ima ove slotove:
2 x PCIe 2.0 x16 , support ATI CrossFireX™ technology at x8 link (PCIe x16_1 blue, PCIe x16_2 black*)
3 x PCIe x1
2 x PCI
*PCI Express x16_2 slot (black) at max. x8 link
Znači nemam PCIe x2 slotove.
Staro 12.02.2015., 12:51   #220
Postovi: 34,009
Kod PCIe kartica je dobro što manje kartice možeš staviti u veće slotove.
Koliko vidim, SATA kartica je kompatibilna sa x1 slotovima (vidi 4. stavku u Features).
Staro 12.02.2015., 12:59   #221
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A kako provjeriti jel bi išao boot preko toga???? i u koji bi slot ju trebao onda staviti u onaj mali PCIe ili u slot od gpu-a???
Staro 12.02.2015., 13:01   #222
Postovi: 34,009
Ako je x1 kompatibilna, stavi je u x1 slot. Kako znati da li podržava boot? Pitaj sellera, riskiraj 10$ ili traži dalje dok ne nađeš takvu, ali onda sigurno neće biti 10$ nego više.
btw, ona USB 3.0 kartica ti traži dodatno napajanje putem molexa.
Staro 12.02.2015., 13:09   #223
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ok puno hvala na infu, kontaktirao sam sellera pa ćemo vidjeti što kažu.Postam poslije šta su odgovorili, možda još kome bude korisno.
Staro 12.02.2015., 18:43   #224
Postovi: 23,556
Za USB 3.0 bilo bi bolje da nađeš karticu (da je navedeno / slika) koja je bazirana na NEC / Renesas chipu/setu,
imaš verzije sa dva interna i dva externa porta, pa odaberi šta ti više paše.
Za sata3 kontrolac i potencijalni boot problem, nekad u tim kombinacijama pali slijedeći trik:
- na stari (on-board) kontroler kod kojeg boot radi spoji neki hdd,
nije bitno kakav (brzina i ostalo), samo da je tu
- na novi kontroler ide hdd na kojem će biti particija winsa
- prilikom instalacije odabereš da se winsi instaliraju na particiju na hdd koji je spojen na novi kontroler
- kvaka22 je da na "onaj nebitni" hdd ide boot sektor odnosno mala particija sa BCD - om
Na taj način bi mogao zaobići boot blem, vidi jeli trebaš dodavati drajver za dodatni kontroler (kod novijih winsa može sa usb - a).
Staro 12.02.2015., 18:51   #225
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,775
Znači nemam PCI-E x2 slotove.
Ni ne trebaju ti PCI x2 slotovi, nisi citao sto pisem, rekoh, PCI-E 2.x (2.0 ili 2.1).
Programer
Staro 18.06.2015., 17:23   #226
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ima kaj od novijih sata3 kontrolera da se može odmah bootat disk(bez nekakvih instaliravanja jer nemam tu mogučnost), jer su mi oba kontrolera crkla na matičnoj..GA-MA790FXT-UD5P
Staro 18.06.2015., 18:07   #227
Postovi: 23,556
E moj Điđi, oba kontrolca / svih 10 otišlo u vjetar ?
Pitaš preteško pitanje, ko koji će brojevi izači ...
Po ovoj informaciji > http://forums.tweaktown.com/gigabyte...sata-card.html
trebalo bi naći jednu od ovih kartica:
Asmedia ASM1061 Chipset > http://www.sybausa.com/productInfo.p...&currentPage=0
ili
Marvell 88SE9120 Chipset > http://www.sybausa.com/productInfo.p...&currentPage=0
za obje piše da su bootable.
Staro 18.06.2015., 18:59   #228
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Da oba. Čini mi se kao kratki spoj bio na molex-u spajao neki vent i samo ugurao žice u molex i zalio plastikom..Mada kolko me sječanje služi i prije sam imao kratki spoj pa je bio samo restart kompa... Hvala
Edit:
Sve radi, jbt. Napajnje otišlo izgleda, 4pin konektor šta se šteka na matičnu 2 su bila smeđkasta..
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 18.06.2015. u 20:35.
Staro 24.11.2018., 13:02   #229
Postovi: 8,219
SATA kontroler za kućnu uporabu
Dal koristi tko neki od SATA kontrolera za kućnu uporabu? Zapravo, netreba mi RADI, jednostavno treba mi još sata priključaka u NAS-u. Nemora biti ni bootabilan, al da nije škart.
Uvjeti su 4xSata i da ide na PCI-E 2.0 1x.
Neke preporuke gdje neću osiromašit a da nije najgore smeće s nabave.
tnx
EDIT:
Gledam malo sad ebay, ima tu svašta:
https://www.ebay.com/itm/HP-LSI-Logi...Xrf:rk:10:pf:0
https://www.ebay.com/itm/LSI-SAS3081...VgjZ:rk:4:pf:0
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2018. u 13:16.
Staro 24.11.2018., 13:23   #230
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,514
ja sam uzeo najjeftiniji s ibeja, ali 2 portni. pci-e x1, 2 interna sata porta, pojma nemam model jer ga u device manageru ne vidim. stoji u nas-u , radi i ne sere, transfer rate ide koliko idu i diskovi zakačeni na njega. mislim da sam dao 10usd za njega..
edit:
ovo: https://www.ebay.com/itm/PCI-Express...frcectupt=true
kolko para tolko muzike, ali radi.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 24.11.2018. u 13:30.
Staro 24.11.2018., 13:56   #231
Postovi: 23,556
Ima tih igračaka, primjeri:
http://www.iocrest.com/en/product_details285.html
https://www.ebay.com/p/Pci-e-PCI-Exp...ter/1131419529
vjerojatno bi se moglo naći i kod nas.
Nisi naveo važan detalj, koji OS vrti NAS jer je to bitno za izbor (čitaj koji je kontroler i drajveri za taj OS).
Profi i polu - profi rješenja su čuveni LSI kontroleri (i njihovi klonovi tj. izdanje pod drugim proizvođačem) kojima se ubaci (flash) "IT mode" varijanta pameti.
Pazi da ne naletiš na stare SATA 2 (3Gb/s) varijante.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2018. u 14:02.
Staro 24.11.2018., 14:12   #232
Postovi: 8,219
Windows Server 2016 je gore.
Gledao sam te LSI, neki običniji/stariji se nađu za 40ak baksa, što dugoročno i nije neki problem da dam ako će me služit dobro.
Staro 24.11.2018., 14:41   #233
Postovi: 23,556
Ako imaš volje potraži iskustva ekipe šta slaže FreeNAS / NAS4Free i slično,
to su tzv. HBA kartice / kontroleri, najpoznatiji LSI/Broadcom/Avago ili IBM,
ako nađeš second hand za cca $40 je dobar ulov,
računaj da im je std. izlaz SFF-8087 ili sl. pa odmah treba nabaviti odg. kabel prema hdd - ovima,
dobar info > https://www.servethehome.com/buyers-...-freenas-hbas/
Malo je gnjavaža, treba proučiti materiju, ispravno nabaviti ali je kasnije rezultat dobar transfer ...
EDIT: Evo primjera:
https://www.ebay.com/itm/LSI-Logic-C...0/272695269023
https://www.ebay.com/itm/LSI-SAS-921...I/142676059703
4i = 4 hdd, 8i = 8 hdd - ova.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2018. u 15:48.
Staro 24.11.2018., 17:04   #234
Postovi: 8,219
Ovo sam mislio uzeti, a vidim da je i na ovom sajtu na listi kao ok.
https://www.ebay.com/itm/New-LSI-Int...v3J8:rk:1:pf:0
Neću imati full bandwith prema ploči, pošto ploča ima samo x1 slot al fakat mi netreba zadnji atom brzine.
Staro 24.11.2018., 17:37   #235
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,514
a u koji slot ti to kaniš ubost?
Staro 24.11.2018., 18:44   #236
Postovi: 8,219
U x1
Staro 24.11.2018., 18:54   #237
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
Question
Autor Pupo Pregled postova
U x1
pa kak mislis ubost x8 karticu u x1 slot 4 port kartica a da idu u x1 port bas i nema... imas dualport adapteca 1220SA, to ja imam u kompu koji nema ahci i adaptec 6405E...
use SCSI/SAS and live longer!
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 24.11.2018. u 19:16.
Staro 24.11.2018., 19:33   #238
Postovi: 8,219
Ak se drze standarda nekog, kartica bi trebala raditi na x1 portu uz naravno manju brzinu.
Ak vas brine fizicki, slot je prorezan tvornički.
Našao sam na par foruma gsje su ljudi pisali da im radi u x1 slotu
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2018. u 19:41.
Staro 24.11.2018., 20:02   #239
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 871
ako mi uguras bilo koju od ovih kaj si naveo u x1 slot placam pice
slucaj zarezanog slota je bio na PCI-X 64bit karticama koje su mogle se gurnut u 32bit PCI slot...
ja jos nisam vidio PCIe karticu vece brzine da ima prerezani slot da moze ici u x1
Staro 24.11.2018., 20:06   #240
Postovi: 8,219
Na ploci je prorezan slot.
