Postovi: 5,775
Kvalitetan (tv-antena) coaxijalan kabel i konektori
Trazim kvalitetan koaksijalni kabel za povući antenu po stanu, iz hodnika do TV-a u dnavnoj. E sad, sta smatram kvalitetnim antenskim kablom? Definitivno ne one 10mm debele krute koaksijalce, koji imaju glavnu žicu debljine kose i onda oko toga debela i kruta plastika, te oko nje jedan sloj skoro pa prozirne folije+naravno vanjska izolacija koja puca kod dva presavijanja kabla ![]() Trazim kabel <4mm debljine, sa poštenom žicom unutra i sa poštenim opletom, te naravno da je fino savitljiv. Imam komad takvog kabela, ali nema nikakve oznake po sebi osim nekih osmica ![]() U čipoteci imaju neki kabel od 6mm debljine, ali tog kabela nikad nema na stanju tak, da Chipoteku odmah križam. Isto tako trebam neke kvalitetne konektore a ne ovo, sto mi uporno svaki put nudi lik u čipoteci. Znači obični ali kvalitetni muško/ženski antenski konektori? Zbog par vrsta konektora/razdjelnika trebat cu nesto kemijat, odnosno određeni dijelove bi najradije spojio sa ovim konektorima, tako da mogu kombinirat: ![]() Tako da mi treba i par F konektora (ovaj dio u sredini) debljine 4mm i par "antenskih tv utikača sa F konektorom" (skroz desno na slici). Ti konektori nisu takav problem, jer su manje vise svi iste kvalitete, problem mi je naci posten kabel, a bilo bi super da u dućanu gdje imaju kvalitetan kabel imaju i sve potrebene konektore ![]() Hvala i LP |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
kvalitetan kabel od 4 mm? Sretno Odi u bilo koji satelitski shop, ja sam to prije rješavao u MKE, šteta što su propali. I da, ne znam zašto toliko insistiraš na tome za instalaciju unutar kuće, no tvoje pare Ok da je vanjsko polaganje, da imaš velike udaljenosti na za unutar stana ne trebaš toliko kemije, pod uvjetom da je vanjska instalacija dobro izvedena. No ako ti se baš toliko petlja s time http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...g213-rg214.htm |
Postovi: 23,544
E crni tore, linkaš mu 50 ohm koaksijalce za RTV ? Treba mu 75 ohm > http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...-kh21d-skb.htm http://www.antene.com/antene/index.p...d=51&Itemid=53 Odavno se i zemaljska a ne samo satelitska spaja sa coax + F konektor a na kraju se stavi F > IEC adapter. Govorili smo to u onoj temi o antenama. |
Postovi: 23,544
Šta se čudiš ? Bakar je sve skuplji. Dobro je ako se precizno zna proizvođač / tip kabela pa pogledat specifikacije jer ima ovih chunga - lunga koji na desetak metara ubiju sav korisni signal. Evo pa proučavaj > http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/ka...1212201107.pdf |
Postovi: 230
Najbolje potrazit u specijaliziranoj trgovini za antenske sustave: http://www.prejeftino.com/proizvodi.php?id=41 ili http://www.antene.com/antene/index.p...mart&Itemid=53 |
#10 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Pošto imam 10ak metara Taskera RG59 Flex s kojim sam zaista zadovoljan ,to mi prvo pada na pamet za preporuku. Malo je deblji od 4mm ali glavna žica definitivno nije debljine kose i kabel je zaista savitljiv iako ... nikad ga nisam probao lomiti uz kutove zida. Inače , imao bi puno više izbora da ne mora biti tanak. Imaš stvarno dobrih koaksijalaca od Taskera ili Beldena kao 1505A ili 1694F koji je fleksibilna verzija popularnog 1694A. Nego , ne znam koliko ti je važna ta antena ali, ako je baš važna imaš onaj srebreni "audiofilski" coax FX-Alpha-Ag od Furutecha te Trico ili Anco od Supre. ![]() Uglavnom , Supru i Furutech vjerovatno drži Dacco a Tasker se može nači u Čipoteci. Prije je bilo i u Oktavi skupa s boljim konektorima svih tipova. btw, spomenuti tasker je bio ravno 10 kn po metru ako se dobro sjecam...
if you build it they will come |
#12 | |
Postovi: 5,775
![]() Zivim u stanu, neboder, 11 kat, tako da nema govora o kući ![]() U stan mi je usao bnet sa internetom i televizijom i taj njihov razdjelnik se nalazi u hodniku i iz tog hodnika ima slozena kanalica do dnevnog di se nalazi TV. Isto tako u zgradi postoji sredisnji antenski sustav koji sluzi svrsi(i na njega je priključen bnet) i trenutno je tv spojena na njega, jer na tom bnetovom razdjelniku je F konektor kojeg jos nemam. Primjetio sam da i je slika na TV nekvalitetna. Znam, analogni signal male rezolucije na fullHD televizoru tako i izgleda, ali skuzio sam neke smetnje i odlučio probat spojit drugim (100% ispravnim i donekele kvalitetnim) kabelom i slika se znatno poboljsala. Uglavnom plan je odjebat antenski sustav zgrade i direktno se spojit na bnetov razdjelnik. Koaksijalac <4mm ne postoji? To mi je cudno, jer upravo takav (3.7mm, sa full opletom) izlazi iz zida (antenski sustav zgrade) sto znači da je star namanje 10 godina. Pa ne kuzim zasto ga nebi bilo danans za kupit? Trazim taj tanji (i da je kvalitetniji) tako da ga mogu lakse provuc po tim kanalicama koje su vec ionako prenatrpane. Pronjuskat cu malo po tim linkovima sto ste stavili, Treba mi 15m, tako da mi je i cijena relativno bitna, tako da ovaj Tasker RG 59 otpada, posto je preskup (8,22 kn/m). Gledam malo te kabele, na sta se odnose oznake RG 58, RG 59, RG174 i sl? Uglavnom meni treba kable otpore 75 ohma i koje oznake, ako to uopće ima veze? Konkretno, ovo mi se čini kao najbolji omjer cijene i kvalitete: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=171 |
Postovi: 23,544
Po zahtjevima se vidi kako ti je ova problematika strana ![]() tor ti nije bez razloga napisao gornji komentar "kvalitetan kabel od 4 mm? Sretno "radi se o tome šta je koaksijalac tanji to mu je gušenje signala veće pa evo za ovaj šta si "odabrao": http://www.ftemaximal.com/ingles/pro...m=5&idserie=83 47MHz 6,9 175MHz 9,5 470MHz 15,9 862MHz 22,3 dB gušenje na 100m slijedeći problem ti je pronalaženje odgovarajućeg F konektora, po slici koju si sam gore stavio, vidiš kako se "učvršćuje" na kabel, F konektor napravljen za koaksijalac fi 6 ili fi 7 na ovom fi 5 "klapa" mada se kao može iskemijat da "stoji", ovo bi bio odgovarajući za fi 5: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=158 a ovo za fi 7: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=159 puno pametnije rješenje je da uzmeš: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=1253 http://www.ftemaximal.com/ingles/pro...&idserie=84&j= fi 6,8 (7) mm ali zato 47MHz 3,7 175MHz 6,8 470MHz 11,5 862MHz 16,5 dB gušenje na 100m ako usporediš brojeve vidi se bitno manje gušenje gore nisi naveo jeli na tom razdjelniku ima slobodni izlaz, obično nema, jer std. stave za dvije grane (jedna prema njihovom prijemniku / tv a druga prema modemu), ako nema onda bi ga trebalo zamjeniti sa: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=149 i kod njih treba gledati specifikacije tj. gušenje, šta manje to bolje Ovo o kriminalnoj kvaliteti signala analognih kanala je poznata stvar, djelomično namjerna a djelomično posljedica nepoštivanju teh. pravila. Djelomično namjerna kako bi prešao na "digitalni" / kodirani dio preko njihovog prijemnika ili dodatni prijemnik za dodatni tv. Nepoštivanju teh. pravila u trpanju prevelikog br. kanala i kao posljedicu da jedan kanal smeta drugome jer nije ostavljen jedan razmaka. |
Postovi: 5,775
Hvala ti Nikky na detaljnom odgovoru, situacija je sljedeća: Ovo je razdjelnik od B-neta: ![]() U njega ide b-netov "dovod" i iz njegovog "data" dijela koaksijalac dalje ide na router, TV dio je prazan. TV je trenutno spojen na ovaj tanki kabel koji jednostavno izlazi iz rupe na zidu (nema nikakve utičnice) i to je pretpostavljam antenski sustav zgrade: ![]() Razdjelnik kojeg koristim(zbog TV-a u spavaćoj) je ovaj: ![]() To je ok ili ga treba mjenjat? ![]() Ja bi sad TV spojio direktno na bnetov razdjelnik jer je slika dosta bolja, iz razloga sto preko antenskog sustava zgrade signal mora proći kilometre kabla upitne kvalitete i ja na kraju dobijem poprilično losu sliku. Sve sam probao i sve radi ok, tj vidi se poboljsanje. Sto se tiče kvalitete kabela, udaljenost od razdjelnika do TV-a je 14m, sto nije tak puno, i nekak mi se čini da neka prevelika razlika neće biti vidljiva, odnosno ove velike brojčane razlike se odnose na 100m duljine. Jasno mi je da F-konektor mora biti promjera istog kao i kabel, jer u protivnom ako je veći, kabel ce ispadat, ali kako imam pištolj za plastiku, smislim ću nešto ![]() Jel ima jos nesto na sta bi trebao obratit paznju? |
zakaj ne kupiš lmr 400 kabel ? kao npr... http://www.njuskalo.hr/wireless-wlan...-oglas-4801348 http://www.ebay.co.uk/itm/10-LMR100-...item1e82a3491a ![]() |
#16 |
Postovi: 23,544
@chief_wolfinjo Zato šta mu je taj kabel preskup i najvažnije krive impendancije. @srale7 Za početak bi bilo pametno privremeno stavit neku telku blizu tog glavnog razdjelnika od B-neta, spojit tv izlaz na tv kratkim komadim kabela i provjeriti koji tv kanali su ti dostupni i koje kvalitete. Ovo zbog toga šta si naveo da do sada nisi primao / gledao tv iz tog izvora, pa ćeš ovako provjeriti šta je "pušteno" i koje je kvalitete. Ovisno o mogućnostima tv - a skeniraj DVB-C / DVB-T i analogno. Kad imaš ovu informaciju ćeš znati hoćeš li nastaviti kako si zamislio ili ne. Ovaj stari razdjelnik sa IEC konektorima za dva tv - a bi bilo pametno zamjeniti novim sa F konektorima, info imaš u temi, jer su obično bolji tj. imaju manje prolazno gušenje (čitaj manje gušenje = bolja slika). Vezano za tip i kvalitetu kabela, vjeruj mi, 14m lošeg kabela se itekako vidi. "ove velike brojčane razlike se odnose na 100m duljine", točno, ali jednako tako je razlika analogno i na 14 - 15 M. |
#17 | |
Postovi: 5,775
Mislim da sam vec napisao, spojio sam TV na B-netov razdjelnik i slika je dosta bolja nego ova sa antenskog sustava, a programi su isti i ista je programska shema. Malo sam gledao, stat ce i kabel od 7mm, tak da cu vjerojatno uzet onaj bolji sto si predlozio. Sutra idem u prejeftino.com i nadam se da cu nac sve sto mi treba. |
#18 |
prejeftino je dobar shop inače su vlasnici ovi http://prijem.hr/ a baš sam nedavno kupio ovu sobnu antenu http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=916 i odlična je ![]() |
#19 |
1
Postovi: 3,588
Da li mi netko može potvrdit jel ovo ok kombinacija za uzet iz b.net utičnice u risiver ili je možda preskupo i nepotrebno. Naime htio sam uzet ovaj kabel: Plavi ovaj Spaun Spoax 111 4m će mi trebat znači 40kn pošto je metar 10. Code:
http://www.satshop.hr/antene-i-oprema/koaksijalni-kabeli.html Također me zanima di mi mogu složit to sve kad kupim i da je kvalitetno složeno ne labavo il tako nešto. Da li to mogu možda sam imam kružni rezač za koaksijalce samo nikad nisam stavljao muški i ženski antenski kabel, stavljao sam F konektor pa ne znam jel ima kakve razlike između ta dva kad se stavlja. EDIT: Mislim da sam si našao najbolju opciju. Znači uzet ću gore navedeni koaksijalni kabel stavit na njega dva F konektora i kupit Ovo i toe to. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.02.2014. u 12:11. |
#20 |
Postovi: 23,544
Da si se malo potrudio potražiti po forumu onda bi i našao šta te interesira ![]() U drugoj temi su ti već odgovorili, korektan / kvalitetan razdjelnik sa F konektorima, taj kabel šta si odabrao je malo skup al "preživit ćeš", nema potrebe za ikakvim eBay ni "zlatnim", dovoljno je std. F na IEC (muški): http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=32626 i ovo je napumpana cijena, normalna je cca 1 - 2 Kn That's it ![]() |
#21 |
1
Postovi: 3,588
Napravio sam na predzadnjem postu edit jel sam našo kao što možeš vidit. Znači nema razlike između ovih "gold" i ovih iz elmatis-a ? Ja uvijek mislio da gold kao bolje prenose signal i to. EDIT: Uzeo kabel i konektore, ove F konektore je užasno teško nabit na ovaj Spaun Spoax kabel baš sam se namučio i još nisu do kraja skroz ušli mrvicu ima lufta, al nije bed to moram ga još isprobat. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.02.2014. u 12:52. |
#22 |
Postovi: 23,544
Ma da, ali nećeš "viditi" razliku u kućnim uvjetima i kada je sve skupa nalazi u suhom tj. unutar kuće / stana. |
#23 |
Postovi: 40
Bok, da malo dignem post iz mrtvih imam pitanje i trebam hitno odgovor da mogu već sutra u trgovinu po materijal.. kuća sa antenom za TV, od prijemnika (DVB-T) do antene na krovu ima nekih 30ak metara, s time da zadnjih 7m stoji na krovu i redovito je izložen suncu... kako sam fizički ograničen s lokacijom kuće i položaja odašiljača jer mi smeta jedno brdašce, signal mi je dosta slab, a i kabel je već na mjestima oštećen... ugl, želim najkvalitetniji kabel za DVB-T, do cijene po metru do nekih 12kn max... pa eto, molim savjet koji kabel i gdje ga nabaviti. namjera mi je dio kabela koji prolazi po krovu zaštiti u onu provodnu flexi cijev za instalacije u zidovima pa da ga donekle očuvam... Hvala! |
#24 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Ne postoje kablovi koaksijalni za DVB-T (ni antene). Za TV se koristi koaks impedance 75 ohma i najčešće RG6 koji na tih 30m ima gušenje oko 11 dB na UHF kanalima. Ima ih par verzija samo treba provjeriti u trgovinama što imaju..... a ima i skupljih RG11/U i sličnih sa manje gubitaka i boljim otpornošću na vremenske prilike samo ne odgovaraju konektori pošto su neki deblji moraš koristiti koaksijalne adaptere ![]() Najbolja opcija je to sa zaštitom u cjevi iako običan RG6 izdrži i preko 10g. Na krovu sam jednom prilikom vidio kabal u starom crijevu plastičnom za zalijevanje vrta i gazda kaže da je to stavio ima 30 god. a dok sam spajao vidim da je koaks sasvim ok ![]() Pošto je loš prijem zbog udaljenosti od odašiljača a i dužine koaksa pomoglo bi UHF-tv-pojačalo 10-20 dB koje se montira kod antene.Uz njega ide i adapter za napajanje npr. 12V a ima tv-pojačala koje sa sa današnjim televizorima može napajati iz njih tj. netreba adapter već u postavkama televizora uključiš napajanje na RF-priključku . Treba samo provjeriti da li se radi o 5V ili 12V radi izbora pojačala. |
#25 |
Postovi: 40
znači li to da onda mogu kupiti RG6 kabel i to je to? jer ako za RG11/U moram koristit adaptere za konektore onda je i gubitak veći pretpostavljam... ima neki poseban kvalitetan proizvođač tih RG6 kablova da možete preporučiti? |
#26 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
sto skuplje to bolje, cesto ces na jeftinijim kablovima primjetiti da jezgra nije bakar nego zeljezo. trazi full bakreni kabel, gdje je i jezgra i plast od bakra, to su obicno kvalitetniji kablovi. mozda ti je bitnija kvalitetna antena nego kabel. sto se tice flexi cijevi za instalacije, vidjao sam da su ljudi to koristili ali i ona s vremenom sva ispuca i kabel opet ostane nezasticen. bolje mozda kako kolega kaze provuci kroz crijevo za vodu |
#28 |
Postovi: 40
uzeo sam kooka 2005n kabel iz sat teama, nadam se da ce biti ok, najbrže dostupan je bio a cini mi se po specifikacijama da je kvalitetniji od drugih... thx na savjetima btw |
#29 |
Postovi: 23,544
Mogao si bolje proći / odabrati bolji, http://holex.hr/antene-i-pomocni-mat...-coax/popis/4/ bitno je da sad imaš novi kabel koji je ispravan i u boljem stanju od starog. |
#30 |
Postovi: 96
Može li se uobičajeni koaksijalni antenski kabel spojiti na tanki antenski kabel (dug recimo 1 metar) koji bi se nakon toga opet spojito na uobičajeni koaksijalni antenski kabel? Reklo bi se "nadoštukati". Sigurno se pitate čemu ovo. Tanki kabel može izvana ući u objekt bez bušenja, a deblji kabel ne može, da sad ne ulazim u detalje. Je li navedeno izvedivo, ako je, koji kabel uzeti i koje konektore? |
