#1381 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
nego oni sa 8350 |
#1382 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Očito jer igra koristi samo dvije jezgre a intel ima jači IPC. |
#1385 |
Postovi: 2,327
Onda uzimam asus evo r2 za gigi sam citao da ima problema a i jeftiniji je asus znaci 8320,asus, 212 evo cooler i 4 gb ram ili 8 gb? koje rame preporucate da se daju klokat a da nisu skupi btw ja imam scythe ninja 2 cooler pa me zanima jer ide on na 8320 socket? |
#1386 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Ma uzmi kakav jeftiniji 2x4GB kit i ne zamaraj se previše s tim, realni dobitak je premali u odnosu na razliku u cijeni Digni CPU koliko ide, eventulano GPU i voila...
#1387 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Pitanje u vezi matične!
Dakle imam ploču pod moj komp ,Asrock 970 Extreme 3,i sada vidim pod cpu support da ne podržava 8-jezgrene vishere.Vidim da ima revizija 2.0 koja podržava! Pitanje je dal postoji mogućnost da će dat podršku za rev 1.0 ploče,kad su ploče istovjetne,bar mi se čini,ili moram uzimat novu ploču, ili ići na 6300,kojeg kak vidim podržava!
Phil of the future! |
#1390 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Sto vrijedi uzet od jeftinijih am3 ploca? Meni pocelo izbacivati BSOD-ove, mem test uredan, koristim taj komp za media player. Radi se o phenom II X4 840, ploca je asus M4A88T-M/USB3, ima integriranu 4250 grafu i spojena mi ke telka preko DVI-a.. Stari DLP tv bez HDMIa.. Jedino mi ploca rdi za te bsodove, nema sto drugo. Jedino da nije onboard grafa..? Pa gledam s cim bih plocu zamijenio.. Ideje? Nesto jeftino, do 300-400kn ![]() |
#1391 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ljudi što mislite o ovoj ploči: http://www.uzishop.hr/amd/301-asus-m5a99x-evo-r20.html u smislu OC FX8320 proca da li je pametnije uzeti nju i ostaviti si 350kn u džepu za razliku od sabertooth ploče? nije nikakav extremni OC u igri, ciljam na 4.4-4.5Ghz (zrak) |
#1394 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Nemaš ti ni sa Sabericom greške. ![]() |
#1395 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Prodao sam 890GX EX3(400) I Phenoma(800).. Dodao sam koju kunu i uzeo(najvjerojatnije) I5 4670K ASUS Z78-A Procesor je tray verzija pa nema hladnjak,ako ko posjeduje stock za haswella PP. ![]() Zadnje izmijenjeno od: RaZ0R911. 27.12.2013. u 19:10. |
#1396 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Evo ovako-frend ima sve dijelove osim matične iz starog kompa. Imao je FX6300,ali je dobio za 6300 i 150kn FX8320. Pa mu sada treba matična dovoljno jaka za 8320 u mATX formatu. Ima li nešt takvo? Prije je koristio M5A78(nezz koji model točno). Kućište mu je Core 1000. |
#1397 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nema kvalitetnih mikro ATX ploča za CPU tog kalibra. Treba si nabaviti kvalitetno ATX kućište, u koje stanu visoki cpu hladnjaci i koje ima dobar airflow, odnosno mogućnost slaganja istog. Onda se zna koje su preporuke, M5A97 R2.0 pa na dalje. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=M5A97+R2.0 |
#1398 |
Postovi: 723
Ma na bađetu je,al kaže da ako je toliko velik problem,da se može vratit na 6300. U slučaju da i to nemože,Z3+ i ajmo reć Pro3,jel dovoljno(ne clocka,al ima aftermarket hladnjak,da mu ne zuji toliko)? |
#1400 |
Postovi: 3,784
Nek lovi neku kvalitetniju polovnu ploču s garancijom. Primjera radi, nedavno se na forumu prodavala GA-970A-UD3 rev 3.0 s jamstvom do 4/2015 za 450 kn. |
#1401 | |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
#1403 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Poštovanje ljudi, malo sam van zbivanja s promjenama na razini socketa. Vidite koji komp imam tu lijevo ![]() Dakle, trebao bih novu matičnu za procesor Phenom II x4 955. Mislim da je to AM3 socket. Imate neke preporuke za neke sitnije novce? S kompjuterom se povremeno igram, ali prije svega ga koristim kao uredsko računalo i HTPC. Jedini uvjeti su: - Full ATX - Što više SATA portova (ispod 6 ne, a ne znam ako možda ima i više od 6 )- barem jedan PCI utor. Dakle, volio bih nešto što bih možda mogao koristiti i za par godina kada promjenim procesor, ako je to moguće zbog kompatibilnosti socketa Hvala unaprijed na savjetima.
In Construction... |
#1404 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Tu imaš stvarno dobar izbor ploča, ne zaboravi samo da ti treba i DDR3 memorija. Ako ne patiš na Ultra High End ploče, onda su ove dvije za tebe: Asrock AM3+ 980DE3/U3S3 Asrock 970 Pro3 R2.0 Prva ti je najjeftinija opcija a da je fullATX, sa PCI konektorom, te čak 8x SATA (2x SATA3 + 6x SATA2). Druga je bolje opremljena, ali samo 6x SATA3 konektora. Sve snažnije verzije ploča su uglavnom 5+1 SATA (5x SATA + 1x eSATA), što ti ne paše Ako hoćeš premium model, onda je za tebe ASRock 990FX Extreme9 Od MSI-a imaš ove dvije ploče: MSI 970A-G43FX MSI 970A-G46FX Gotovo iste ploče, skuplja varzijanta ima SLI certifikat i hladnjak na regulaciji, dok je kod jeftinije namjerno izostavljen, makar već ima pripremu za dotični hladnjak. Ako hoćeš premium modele, onda su ti ova dva modela na izboru: MSI 990FXA-GD65 MSI 990FXA-GD80 Gigabyte ti ima jednu ploču iz nižeg segmenta koja odgovara tvojim zahtjevima: Gigabyte GA-970A-DS3P No osobno bi je preskočio jer ima papir na chipsetu, namjerno štede na jeftinim modelima, dok skuplji imaju adekvatan hladnjak. Nemaju više premium ploče (UD5 i UD7), ali njihov viši srednji rang je sasvim OK. Gigabyte GA-990XA-UD3 Gigabyte GA-990FXA-UD3 Što se ASUSa tiče, ima dobru ponudu, no uglavnom malo skuplju od konkurencije. ASUS M5A97 LE R2.0 ASUS M5A97 R2.0 Obje ispunjavaju sve zahtjeve. Ako pak hoćeš njihovu premium ploču, onda ASUS Sabertooth 990FX R2.0 Eto, možeš stvarno birati između hrpu ploča. AM3(+) je dugo na tržištu, i još uvijek zadovoljava potražnju u svim segmentima. |
#1405 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
#1406 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
ne, am3 i fm su drugačiji socketi i ne možeš kombinirati procesore. am3 proc na am3 ploču, fm proc na fm ploču...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1407 |
Postovi: 3,784
Nisu kompatibilni. To su potpuno različiti socketi. Tvoj procesor je AM3, kojega podržavaju i aktualne AM3+ ploče. Za početak, dal ti radi ova Asusova ploča iz profila? To je dobra ploča ploča s 8-faznom regulacijom i DDR2 memorijom. Ako kupuješ novu ploču, morat ćeš kupiti i DDR3 memoriju. Od novih AM3+ ploča ne predlažem ništa ispod Asus M5A97 R2.0 koja dođe od 586 kn na dalje. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=M5A97+R2.0 Polovne AM3 ploče (DDR3), koje ne podržavaju AM3+ procesore se mogu naći za ~250 kn. |
#1408 |
Postovi: 1,460
potpis na M5A97 r2.0 , bestbuy za oko 600kn 970chipset ,140w cpu support ,4+2 phase, hladnjak na vrm ,6 sata portova, usb 3 i ostale điđe.. meni uredno stabilna sa fx 8320 @4.2 a možeš tu i malo detaljnije pogledati kompletni asortiman AMD ploča http://www.overclock.net/t/946407/am...-info-database definitvno neki "minimum" ako namjeravaš mijenjati kasnije tog 955 za kakav FX...
#1409 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ali imaš pravo, moram još malo razmislit isplati li mi se promjena, pogotovo jer je s pločom sve u redu. Hvala na savjetima oko socketa, sad vidim da je razlika AM i drugih ![]()
#1410 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Pozdrav, trebao bih MB am3 (proc je AMD 945) socket koja podrzava ECC a da nije skupa tj bilo bi ok nac polovnu...zanima me dali ona funkcionira kao i obicna (sto se igri tice)...radi se o tome da sam dobio 8GB ECC a nebi ih prodava za male pare pa bih zamjenio ploču i sve preselio na tu novu |
