#6691 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Danas sam probao malo taj ptr i mogu samo skinut kapu blizzu. Tako su nam lijepo stavili da je to strava. Jedan novi lik, neki mod i drugaciji loot, komedija. To sve bez novog lika i mozda i moda je moglo biti izbaceno u d3 da im je stalo do igraca, ali kako nije ja preskacem sve njihove igre do daljnjeg. Probat cu jos igrat jer mi se svidja kak loot funkcionira ali placat necu nista.
žmnpp |
#6692 | ||
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
![]() Citiraj:
ta kartica to je na ograničeni iznos, i njom se može kupovat preko neta? dakle mogu uzet od 300-500 kuna u nekoj banci, pbz ili zagrebačka? ma mislmi da neću igrat taj PTR, prije nego izađe zakrpa ne diram ništa. ![]() elite i treba da su malo zajebanije, ali mi smeta to što su mi barbu kako čujem sjebali malo s tim whirlewind, da mu se ne regenerira više fury. blizard. ![]() i serveri im još uvijek ne rade kako treba, ali se može hvala bogu ući u igru. ja ne kužim kojeg klinca ne riješe te servere, pa non stop neka sranja s njima. uglavnom mislim da će igra biti nakon zakrpe dobra, onakva kakva je trebala biti po izlasku, s tim novim loot 2.0 mislim da će to bitno bolje izgledat nego sada, ali RoS neću kupovat prije ljeta gotovo sigurno. hvala na objašnjenju. ![]() ps, ima netko link od onog programa što pokazuje dal neki server valja ili ne valja? ako ima neka posta ovdje da si instaliram to, i kako to funkcionira zapravo ja stisnem taj program i on mi pokaže dal server valja ili ne, jel to prije ulaska u igru ili nakon pokazuje? koja je caka u tome, jer mi stvarno ide na nerve da sam gotovo uvijek u nekom usranom serveru pa mi igra šteka dok igram i ima nekakav lag. hvala unaprijed na linku, i pojašnjenju. |
#6693 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Imas gotovinske kartice u Zabi, das osobnu pri kupovini u banci i kupis karticu s 500kn npr. na racunu, za navedeni iznos mozes i preko neta placati, kazem jer sam i sam koristio i sve sljaka bez problema, visak kuna ako ostane na kartici potrosis na benziskoj ili u nekom supermarketu. Ovaj Eu otkako su popravili ja nemogu igrati, krenem i lag mi skoci svakih 5-6 minuta do nebesa, PTR radi bez problema, americki server bez problema, samo EU steka. Igram s barbarom lvl60 PTR, Master, u 8 sati nijedan jedini item nije pao koji je bolji/isti onome sto imam, legendarny mogu zaboraviti, uzemem wizarda s kojiim sam krenio od levela 1 a sad sam na lvl 60 i nakon 3 minute padu 2 legendarna. WTF ?!? nist mi jasno nije, idem sad opet s barbarom PTR probati, ako nebude nist palo do veceras krecem novog barbara od lvl1 pa cu vidjeti u cemu je fora. Whirewind radi, ne kao prije ali radi, ja koristim, ne trosim Fury,puno, imam 5 komada immortal opreme na sebi, evo slika kako je poslozeno kod mene (do toga sam sinoc dosao malo testirajuci i isprobavajuci razlicite postavke): ![]() Slab mi je dmg za Master, samo 85k, neke elite me pucaju ko beba zvecku, Expert mi ide prelagano, ali Master je malo previse, ![]() Samo neznam zasto me nece itemi na barbaru, tj. znam, idem sad na Normalu probati barbara, sto se muciti na Masteru, idemo jednu brzinski na Normalu proletiti pa javim kako je proslo.
#6694 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,371
jedan barb ww bild http://eu.battle.net/d3/en/calculato...ZUP!YWh!ZZcZbZ mislim da su unforgiving i animosity sada must have, pogotovo unforgiving
#6695 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Ma biti ce tu jos svasta, treba cekati patch da izadje pa cemo da vidimo, a sto se tice legendarnih itema u PTR, kad kreces novi acc od lvl 1 legendarni itemi padaju kao mutavi, a kad igras vec napravljenog lika padaju na kapaljku. U dva dana barbar lvl 60 dva legendarna. A evo EU server se stabilizirao pa ajmo jedan run napraviti za Demonic Essence, i onda meni amulet pade za wizarda ... cini mi se ok onako na prvu ![]()
#6696 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Jel vam PTR radi glatko kao i normalni D3? Ovo je neigrivo, na PTR pokazuje 60 fps (ctrl+r) a igrivost ko da je 10 fps.... A baš sam si zabrijal česati cijelo podne.... ![]() |
#6697 |
Postovi: 205
D3 danas radi super, glatko sam nabio 38 paragon level. ne znam kakva je situacija s PTR, ali original sada šljaka kako bi trebo uvijek, pa ne bi trebao izlazit iz servera u server u nadi da ću upast u onaj koji radi kako treba. ![]() |
#6698 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: BJ
Postovi: 57
I evo ga, znamo kad izlazi RoS, znamo mu i službenu cijenu koja je malo iznad prosjeka ali u skladu s onim što Blizzard radi. 40€ za regular i 60€ za digital deluxe,sve to za samo 1 act, i 1 lika, pa to je lošije nego D2 i LoD. Po meni, bez obzira koliko sati igranja tu ima i možemo mi pričat o tome kak je Diablo posebna kategorija oko grindanja itema i vremenu ulupanom, ovo je previše ali kao da mene iil nas itko pita. Kupovat će se i dalje k'o vruće kifle... no valjda su uračunali i opremu za nove servere i buduće patcheve ![]() Možda još dotad i zaradimo na RMAH čak i za Spectral Hound miniona i peta ![]() |
#6699 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Pa poznata stvar je da je najskuplje na Blizzardovim stranicama, koliko vidim cijena je danas 203kn za RoS, pa ko voli nek izvoli http://www.g2play.net/store/Diablo-3...ey-PC-MAC.html
#6701 | |
Postovi: 205
#6703 |
sad počinje niz standardnih "napisa" .."ne dam 40€ za 5.act..”..ja kažem jedva čekam 25.3.2014, bravo Blizzard za najbolju stvar u današnjem gamingu! Preorder sutra ide! |
#6704 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
A ja se sad premisljam dal da uzmem ili ne, posto acc prodajem (ako uspijem naravno) kontam da neuzimam RoS, ako ga uzmem onda nist od prodaje, igram PTR eto vec par dana i stvarno mi se svidja, ali to je Diablo 3 PTR, da mi je nekako probati RoS betu ali do keya nema sanse da dodjem. Igra nece biti laka, cak naprotiv, biti ce muke i truda, malo citam i gledam po netu, Torment uopste nije lagan na lvl 70 (kazu ovi koji igraju betu), sve u svemu, ako se zeli napredovati morati ce se puno vremena u igru uloziti. A proljece dolazi a onda ja i Diablo se slabo druzimo, vecinom sam zimski tip, kao sad npr. A i sve mislim, biti ce kljuceva i na proljece, a 50-100kn ni sim ni tam, par piva manje i to je to.
#6706 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 47
#6709 | |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
![]() Kupili na kiosku Tiska PSC e-bon od 200kn i jedan od 50kn (ukupno 250kn x2 komada), otisli na G2Play, napravili acc i izvrsili kupovinu. Obavijest dosla u roku odma da je sve u redu. Provjerili stanje na paysafecardu, ostalo na onom bonu od 50kn jos 16.99kn (to cemo na steamu nekako potrositi, ima nesto za 2€ garant gore) Znaci, kupovinom preko paysafe bon opcije igra kosta 233.01 kn Netreba kartica,racun u banci, a i sto je najvaznije zena nezna ![]()
#6710 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ekipa bi bio neko voljan kupiti mi igru za 175kn, ja Vam uplatim do utorka najkasnije. Ajde please ako bi neko uzeo, u poštenim sam trgovcima i neću vas sigurno zeznuti za novac jer znam kako je to kad te neko sjebe. Htio bi igrati preko vikenda igru, ali mi banka ne radi sutra (novo radno vrijeme erste). Hvala unaprijed ![]() |
#6711 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Tako da je ovaj vikend neces sigurno igrat ![]() |
#6712 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ma govorim za prvi dio baš, ne za ekspanziju ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 20.12.2013. u 23:52. |
#6713 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Evo malo krenio DH na PTR igrati, joj kako je zabavno, do bola, Master ide s njim kao od sale, zasada. Za sat vremena 17 levela se napredovalo, Hellfire ring od barbara na njemu pa zato i ide tako brzo. Morati cu te Hellfire ringove napraviti, za sve klase, zasada imam na barbaru samo. I prvi legendarny pao, fino ![]() Nije ni cudo sto se igra svima svidja, do Skeleton Kinga rijetko ko nedobije makar 1 legendary item. Mogy: Pa napravi acc na battle.net, skini starter edition pa mozes do skeleton kinga s svih 5 klasa taman do utorka da se igras, kad kupis kljuc samo aktiviras pa ti se igra otkljuca na full onda. A svih 5 likova vec imas malo izgradjene, i skontas s kojim ti je najzabavnije igrati.
#6714 | |
Postovi: 205
![]() znači odem na kiosk i kupim kao što si reko dva bona od 200, i jedan od 50 i šta onda ukucam te šifre s paye safe ili? |
#6716 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
#6719 |
Postovi: 205
nije, ali je 250 a u ova krizna vremena i to je puno, plaće su sve manje računi su sve veći, i hrana i roba je skuplja, dakle nije baš da si možemo priuštit razbacivanje parama, osim ako nismo pripadnici zlatne mladeži, tad je sve moguće. ![]() pito sam ga, jer mi nije jasno kako to zapravo šljaka, jel dobijem ja kakve šifre na tom pay pal safe bonu? pa ih onda tamo ukucam, jer nisam to nikad radio, da se ne zajebem, ono kupim sve to kako je on napravio, i onda me ovi tamo traže šifru a ja je nemam, i onda sam u banani. ![]() |
