Staro 17.12.2013., 14:07   #1
HondaFreak
Postovi: 58
(riješeno) Gigabyte EP35-DS4 problem
Uglavnom, nabavio sam ovu maticnu i sve je bilo super dok nisam isao radit neke osnovne izmijene u biosu. Sto se tice biosa mijenjao sam tipa boot option. Nakon sto sam kliknuo save & exit susreo sam se s problem. problem je taj da mi racunalo ima probleme sa dizanjem. tipa upali se zapiska 2 puta ugasi se, pa se opet samo upali pa zapiska 1 pa se ugasi i tako u nedogled. Nakon sto vise nisam imao zivce cekat, odlucio sam se ubacit izmedju i opalit par puta na restart sto je napokon nakon duzeg vremena usao u pocetni onaj dio tj logo od maticne i izbacilo mi MAIN BIOS CHECKSUM ERROR -> BIOS RECOVERING... e sad mene zanima do cega dolazi tu do ovog problema da se to dogadja svakom izmijenom u biosu. Cak sam i flasho bios al ga opet vraca na prethodnu verziju iliti default factory verziju nakon bilo koje izmijene posto opet baca na bois recovery. Pa bi molio pomoc ako iko ima ikakvu ideu? Hvala!
btw nakon sto se racunalo nekako uspije dici, sve funkcionira super, al opet bilo kojom izmijenom u biosu, dogodi se ovaj fejl...
Zadnje izmijenjeno od: HondaFreak. 17.12.2013. u 14:39.
HondaFreak je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 15:32   #2
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
pa bilo bi dobro navesti komponente od tog kompa i koji je bios gore na ploči
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 16:18   #3
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Autor golfw12 Pregled postova
Mislim da taj problem nema veze sa ostalim komponentama, niti sa verzijom biosa.
Ako nisi, napravi clear cmos-a, biosa, prije toga probaj u biosu odabrati opciju Load optimal defaults settings ili tome nešto slično..
Ako ni to ne pomogne onda ti je bios najvjerojatnije korumpiran...
Ima li netko pametniji riješenje, javiti će se...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 16:41   #4
HondaFreak
Postovi: 58
Autor yakob22 Pregled postova
napravljen je clr cmos i nista. u biosu kada odaberem Load optimal defaluts nakon restarta pocne opet srackat...
iskreno se prvi put susrecem sa ovim i izgubljen sam pomalo :S
edit bios je f5 gore, default od te ploce...
Staro 18.12.2013., 14:45   #5
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor HondaFreak Pregled postova
Izvadi baterijicu, load fail safe defaults, ako ni tada ne radi kako spada, flashat novi bios gore ili opet isti
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 14:58   #6
Postovi: 23,501
+ provjerit napon baterije / stavit novu
Staro 18.12.2013., 20:02   #7
HondaFreak
Postovi: 58
sve sam uradio vec osim ovog da izvadim baterijicu van i da odradim load fail safe defaults...dal ce opce uc u bios ako je baterijica vani?
kaj se tice fleshanja biosa, uradio sam i ti...bio sam stavio verziju iznad ove trenutno posto druge nit nema i vratilo mi je na prethodnu iz razloga kaj se opet komp palio i gasio i nakon toga kad se uspijesno upalio odradio je bios recovery tak da mi je vratilo na prethodni bios. tak da to isto ne prolazi.
2nikky: batt je takodjer nova nutra.. :S
Staro 18.12.2013., 20:05   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Ajd pregledaj pinove na mb socketu, nebi se cudio da je koji spigan.
Staro 18.12.2013., 21:38   #9
HondaFreak
Postovi: 58
ma pinovi su svi OK na socketu od proca...bio sam ih gledo...
Zadnje izmijenjeno od: HondaFreak. 18.12.2013. u 21:44.
Staro 21.12.2013., 14:29   #10
HondaFreak
Postovi: 58
ima mozda jos kakvu ideu kaj bi moglo bit, il kaj bi trebalo provjerit?
Staro 23.12.2013., 13:59   #11
HondaFreak
Postovi: 58
Ugl doso do rijesenja problema. Problem je stvarala memorija. Memorija vjerojatno nije kompatibilna sa maticnom pa je to bio i uzrok svemu tom. Iskreno mi nije samo jasno kak to da nije kompatibilna i kak to da su se win ponekad dizali, a ponekad ne... :S
