#91 |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Stigao mi Nexus napokon. Prva serija, 310KP. Pregledao ga i jedino što sam uočio je da tipke zveckaju malo što mi ne predstavlja ni manu ni defekt. Od bleedinga ni "b". Gledao sam i na max kontrastu na crnoj pozadini i ništa. Bijela je bijela na bilo kojem kontrastu, ne javlja se doza žute kao kod nekih. Također, rupe za zvučnik. Gledajući prema slikama na netu, rupe su veće. Usporedio sam svoj mob sa verzijom koju imam na tesu(dev verzija) i dev verzija ima sitnije rupe na zvučniku. Sve u svemu, zadovoljan sam primjerkom koji mi je stigao jer je super stvarno. Osim tih tipki koje zveckaju al to nije problem. A i sredi se lako. |
#93 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,571
Uređaj je shippan iz GStorea još 4.11. tako da je sigurno prva serija. Samo eto, možda ni ta naklapanja po netu o razlikama u serijama nisu posve točna. Uostalom, nigdje nije ni potvrđeno službeno, već svi dijele one slike s tema na xda i pišu o razlikama navedim u toj temi. Vijesti se svode na rekla-kazala. |
#95 |
Postovi: 10,180
C/p s par dojmova o nexusu 5 i romovima: Par dojmova o Cataclysm+bricked (zadnji na današnji dan) kombinaciji po pitanju stabilnosti i baterije. Setup: wifi uvijek upaljen (osim kada ga izgasim), 3G, sync 2 gmaila, twitter, fb messenger, viber, whatsapp, g+, hangouts, brightness manual 0-30% (u zatvorenom oko 10-15%, navečer 0%)... Od zahtjevnijih appova samo ingress po 30-60 min na dan. ART, uv -50mV, uc 96-2000 mhz. Reći ću samo da je rom odličan, stabilan i čudno mi zvuči ali još nijedan lag/problem nisam doživio. Isti dojam kao i stock, nemam nekih prigovora. Prosječan radni dan: ![]() SoT: 4:15h Pozivi: 30min 3G: oko 8-9h (osrednji signal koji zna nekad dropati na 2G), ostalo wifi Ingress: 50min (kombinacija nekada GPS only, nekada samo mrežno pozicioniranje - mrežno pozicioniranje se inače ne pokazuje na drugom grafu, ali ingress se palio u toku cijelog dana) Od ostalih stvari: dosta fb messengera, whatsappa i tapatalka, malo chromea, nekoliko fotki. Zadnjih 7 dana dobivam konstantno slične statistike uz gotovo jednako korištenje... Bez izlaska iz kuće bi uštedio bateriju na wifi vezi i mrežnom pozicioniranju za ingress (živim na portalu, to je problem). Bez ingressa je realno očekivati barem još sat vremena SoT-a ili nekoliko sati standby-a (vjerojatno i više jer je idle potrošnja mizerna). Brightness je valjda isto bitna stavka i u mom okruženju se manualno vrti kako sam napisao. Na ljeto će vjerojatno biti druga priča ![]() Probao sam i Cataclysm+franco (zadnji na današnji dan). Setup isti, korištenje isto. Jedino je cpu uc 300-2000 mhz. Nije ispalo baš najbolje. Dva dana za redom nisam dobio ni slične rezultate kao ove gore. Prvi dan sam morao puniti mob na poslu (pripisujem to nekim drugim problemima, pojavili su mi se nekakvi user apps wakelockovi pa moguće da je to promjenilo sliku). Drugi dan je izgledao ovako: ![]() SoT: 3:15h (ne znam koliko bi uspio još navući s preostalih ~20ak %) Pozivi: 5min 3G/wifi: 50%/50% Ingress: 20ak min (od toga samo 2min na GPS-u) Od ostalih stvari: osrednje fb messenger i tapatalk, malo chrome. Nešto mi ovdje ne štima i nije mi se svidjelo što su dvije cpu jezgre uvijek aktivne i kada ne diram touchscreen. U usporedbi s SGS2+2000mah baterija: Ovaj mob ga je debelo nadmašio. Na SGS2 sam 90% vremena provodio na 2G i bez ingressa uspijevao navući 4,5-5h SoT. Čim krene ingress na 2G mreži - SoT je oko 3-4h, na 3G ako navučem 3h odlično je.
#96 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Epilog događaja N5 i backlight bleedinga: Problem je softverske prirode Zovem Svijet Medija, tip veli da je mob gotov, ak danas ne stigne, sutra sigurno, prijepodne mob preuzimam na ruke.. Pital sam ga jel zna koji je navedeni kvar, tip veli: problem je softverske (moguće neke aplikacije)prirode, i još mi je nekaj govoril za neke sistemske fajlove, u biti mob je updejtan i vraćen na tvorničke postavke, i po njima je sve ok; il ovi u servisu (Agram servis) ne znaju kaje bb il se prave blesavi... Uglavnom nadam se toplo da sam u krivu, i daj je sve ok s mobom i da više nema bb; yeah right ![]() Nebum još paniku dizal dok mob ne preuzmem ![]() Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.12.2013. u 15:03. |
#99 |
Postovi: 5,826
Ma znam, tak mogu u krug, pošaljem im, oni mi ga vrate... Ne kužim, kaj im nije jasno oko tog BBa.. Il kod nas jednostavno ne prolazi, izgleda da im to nije dovoljan razlog za zamjenu; tj po njihovom ispada da je display (dal je tehnički ispravan, to je pitanje za raspravu) ispravan, a sad ove popratne anomalije, to je feature IPSa.. Ista stvar je bilo dok sam imal GNex, purple tinting, zamjenjen display (mesc servis) drugim, al opet je imal purple tinting, više mi se nije dalo furat nazad na servis.. A kolko čitam, vani navodno više ne mjenjaju N5 iza 15.12.. Sad kolko ima istine u tom.. Sve je bilo ok, dok mi mob nije ruknul na pod, a da se to dogodilo u roku 7 dana, dobil bi novi bez puno pogovora.. |
#101 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Hahaha, backlight bleeding problem softverske prirode. Mozes slobodno odmah dizat paniku ![]() |
#102 |
Postovi: 5,826
Ma ok, taj bb nije neka jaka stvar, ionak ga imam i na monitoru, opet sve ovisi od čovjeka do čovjeka.. Neg mene zanima kak naši servisi gledaju na to, baš me zanima jel kome u Hrvatistanu zamjenjen display radi tog "problema" neovisno o proizvođaću... Izgleda da bum pričekal da nekaj odapne na mobu (baterija, zvučnik) pa bu valda ovi intervenirali.. |
#103 |
Da, pogotovo kod nas da se nekaj samo tako zamjeni. U zemlji u kojoj se krpa i popravlja nepopravljivo i to više puta. Pa zbog nas, bosne i srbije vw radi dijelove za golfa 2 i 3. Da nema nas, još bi 5000 vw radnika bilo na cesti... Isto vrijedi i za mobitele. |
#104 |
Postovi: 10,180
#105 |
Postovi: 34,028
Jedini ekrani koji su mijenjani u sklopu garancije, koliko se ja sjećam, su bili od HTC Sensationa kojima se prašina uvlačila u ekran.
#106 |
#107 |
Postovi: 5,826
Mob preuzet, kakvi su to majstori kad nisu mogli maknut softverski bb ![]() ![]() Opis servisa: Navedeni kvar uočen, promjena softvera, testiranje aparata.. Napomena: razne aplikacije (auto kiler, task killer, superuser, messenger antivirusne aplikacije) i igre mogu utjecat na ispravan rad uređaja, uređaj blokirati, smrzavati i gasiti se, te mogu izbrisati sistemske datoteke ili ugasiti sistemske procesore tako da se operativni sistem više ne može pokrenuti... Ok, il sam ja blesav il oni ![]() Kakve to ima veze sa BB?!? ![]() Ak me može ko prosvjetlit? Ukratko, bez komentara sam! Gledajući pozornije mob, display je praktički pravilno osvjetljen (onak kak bi trebal bit) osim tog bb u gornjem desnom uglu.. Moram se naučit, i pravit se da ga ne vidim ![]() |
#109 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
I mene zanima navedeni uređaj ili LG G E975 model koji je od tih bolji pošto su cijenom skoro isti cca 3.000 krznenih životinjica ili ima nešto bolje za tu lovu možda P2 Huawei ili P6 a gledao i HTC 601 i mislim da nije u klasi navedenih ili... griješim, kupovalo bi se karticom najvjerojatnije.....Bitno da uređaj nije brendiran i bez obaveza ikakvih ![]() |
#110 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Plus je što dobiva prvi update androida. E975 je recimo identičan, samo što sve kaj N4 nema kod E975 ima...jedina i baš jedina zamjerka od mene je na E975 modelu da sam još na 4.1.2 (a imam čistu verziju LG-a, znači nije brandiran ni na koju mrežu ni nit slično da bi me operateri mogli kočit), no pošto mi savršeno radi sa tom verzijom ni to me ne smeta. Hehe, zato mi nije jasno, NEXUS 4 i E975 imaju mislim identičan hardver, isti proizvođać LG, samo na jednom je dostupna zadnja verzija androida, a drugi je zapeo na 4.1.2 ![]() |
#111 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Nexus 4 je imao problema sa notifikacijama na wifi koje su kasnile, tj dolazile tek kada se upali ekran. Ne znam je li problem rijesen sa 4.4 ali znam da nije bio sa 4.3 updateom. |
#112 | |
Postovi: 422
Sve zavisi kakav si korisnik. |
#113 | |
nema veze što i što to uopće nije bio kvar, ali eto, čisto da se opravda radni nalog ![]() |
#114 |
Postovi: 4,069
To je rijeseno. Meni je mob nenadmasivo fluidan, jos nisam nasao nesto bolje. Performanse/cijena omjer je odlican. Recimo za 2300 puno bolja kupnja od S3 ili S4 mini. Imam ga tri mjeseca, da ne pricam da je softver netaknut. Jednostavno nemam potrebe ista cackat... Zadnje izmijenjeno od: tutix. 29.12.2013. u 02:15. |
#115 |
Postovi: 5,826
Ovaj N5 stvarno ima minimalni drain baterije, 18h i pojel je 3% odnosno imam 97%.. S tim sam imal borbu na ostalim modelima, al bezuspješno.. Čak je bootloader lockan i bez roota.. Nemrem se žalit.. |
#116 |
#117 |
Postovi: 5,826
A kolko se sjećam, prije 3 tjedna, imal sam kombinirano wifi/3g, SOT je bil oko 4.30h, 1d 5-6h.. Konstantno surfanje na 3g, ne znam, još nisam koristil ga... Al kolko čitam, da bacim neki custom rom tj kernel i undervoltam proc i prigušim ga na 2000MHz, mislim da bi rezultat bio još bolji, to je kolko sam čital iskustva ostalih korisnika.. |
#118 | |
#120 |
Postovi: 3,780
Ovaj ili idući tjedan mi dolazi G2 iz T-com-a. Pretpostavljam da će biti nakrcan sa T-com glupostima, ima li gdje službeni čisti rom da se stavi gore? trebam li što paziti kod tog telefona? Da nema neke tvorničke mane pa da se odmah zamjeni. |
