#6664 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Evo dva primjera, jedan argumentiran a drugi ivanov. ![]()
žmnpp |
#6666 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Ma to isprobavaju ljudsku strpljivost, nisam ni pokretao danas do maloprije PTR, ganjao s mojim barbarom(p17 na kraju, nije lose za danas) da mlatnem Diabla pa i to obavio, pokrenem PTR i na prvoj eliti set item pade, Expert naravno, lvl60 barbar, prvi put ga pokrenuo, naredio onako od oka postavke kako mislim da ce biti dobro, a izgleda da i nisam puno pogrijesio, ide ok ![]() ![]() Idem s wizardom malo probati, ta klasa mi nekako neide, jesam dosao do lvl60 s njom ali mi nepase pa nepase edit: Evo zavrsio s Wizardom Normal na D3 PTR, od pocetka do diabla, 41 level napredovao, samo ingame sto mi palo sam koristio za igrati igru, nista craftao, sve kupio s poda sto sam nasao ![]() sto reci, dojam je vise nego odlican, nonstop te vuce da ides dalje jer stalno padaju bolji itemi, legendarni taman koliko treba, u sva 4 Acta 7 komada, od toga samo jedan za barbara, sve ostalo za wizzarda i sve iskoristeno u igri maksimalno koliko sam mogao, jos imam amulet, dva ringa i helm, rare-zuti itemi su odlicni, drop je savrsen, cak i jedan set blacksmith plan pao lvl22, Sve u svemu loot 2.0 ce biti pun pogodak, meni je sve odlicno poslozeno, sutra idem Hell nastaviti od ActI pa do IV (ako prije toga PTR ne ugase)
Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 15.12.2013. u 22:20. |
#6668 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Pa ima jos i americki i azijski ... oni rade, na svakom mozes imati jos po 10 likova ![]() Dobro pa nisam Europske servere danas pokretao. Samo PTR. Ja evo na jedvite jade se od PTR odvojio, pali mi za Wizarda bracersi, i to kakvi : ![]() Fora je u tome sto svaki put kad aktiviram Shrine pojavi se elita, a onda bude veselo, sve u svemu zabavan taj PTR. I nije vazno koji nivo tezine igrate-Normal,Hard,Expert ili Master jer po runu odredjeni broj legendarnih dobijate, samo affiksi budu drugaciji, i uvijek padaju za level na kojem ste trenutno, ja sam lvl 49 momentalno s wizardom i sve legendarne sam od bossova u igri dobio, Butchera, Skeleton Kinga, Magde, Azmodana, Diabla. Ali i rare itemi su isto jako dobri.
#6669 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
#6670 |
#6672 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,435
#6675 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Nevjerujem da ce u trecem mjesecu izaci RoS, prije u 9-10 jer je jos dosta nestabilan (ova beta verzija koju pojedinci igraju/testiraju), a i kad se pojavi public PTR RoS onda za 3 mjeseca mozemo ocekivati ekspanziju. Pa i ova loot 2.0 PTR verzija je bugovita do bola, eto jutros mi se desilo da sam naletio na elitu koji nemogu ubiti, takoreci ima neogranicen health, sve fino usliko pa prijavio na mail. Malo gledam gemove, Marquise ce sad da kosta 100k golda, craftanje mislim, joj, ja prije mjesec dana potrosio cca 70M golda da si napravim jedan crveni Marquise gem, njubek.
#6676 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,435
#6677 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kad bi uopce trebao doci u normalnu verziju taj 2.0 patch, meni je ovo odlicno. U pola sata igranja dropalo mi dva legendary itema-a, i to iz bacve??? Za dva takva itema prije bi morao slupat 30-ak sati igre. Pretpostavljam da ovi itemi koje sad u PTR-u dobivam mi nis ne znace, kad dode update necu ih imat? |
#6678 |
Postovi: 284
NEW achievement - "Taking care of your customers" Keep EU servers down for more than 40 hours. New banner available. RoS = Rise of the Stupids (zabilježite se na vrijeme, trebaju vašu lovu da pokrpaju servere) Nakon patcha 2.0 izlazi i Servers 2.0 patch, koji donosi revolucionarna rješenja poput - igra dostupna parne datume ujutro, neparne popodne, jednom tjedno ide redovito održavanje u trajanju minimalno 72 sata i tada je igra nedostupna, tako da više nikad ne osjetite probleme. Kažu i da su pokrenuli proces izbacivanja riječi "lag" iz rječnika, jer kao takav više neće postojati, statusna traka veze će biti odsad solid zelena, a to ako vama kasni pokoji odziv na tipku ili miša, mijenjajte grafičku, miš, tipkovnicu ili internet providera, ili imate gadnih problema sa refleksima/vidom.... No da ne prosipam previše žuči, igra li tko na US serverima? :-) |
#6679 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,435
HCS pa znaš valjda da beta nema nikad veze s igrom, to vrijedi za sve igre ne samo blizzard, tako da se sve naravno gubi jer je druga igra ubiti. 2.0 dolazi sa izlaskom RoS, tako je bar s wowom i starcraftom
#6680 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Imam ja na US serveru jednog DH na 9 levelu, a imam i na Azijskom serveru 5 likova na 10-15 levelu, ali nikad Azijske servere nisam igrao, ko bi ga znao kako ![]() To je to, evo vozam mog Wizarda danas, trenutno level 58 (jos malo i 60, a krenio od lvl 1), Samo Normal, dosao do Diabla ( po drugi put, sva 4 acta prosao) i sve se zblesalo prije nego sto sam usao u prostoriju di je Diablo. Sto da kazem, meni je prefektan taj loot 2.0 (za ovih 58 levela koliko sam igrao wizarda), sva oprema i gemovi samo ingame sto mi palo sam koristio, malo skilove jos trazim sto i kako jer nikad prije s wizardom nisam igrao, life mi na 82k na Normalu i jos mi se desi kad me tri elite sapletu da me masakriraju ponekad (radi Bracersa, svaki put kad kliknem na Shrine pojave se 2x Elite nekad i 3 komada u paketu) ![]() edit: sto da kazem, wizard na lvl 60, odmah oruzje i amulet palo, a tek krenio Act I, life na 107k, toughness 577k a 56k dmg, za pocetak lvl60 super. ![]() Sve u svemu loot je savrsen, da bolji nemoze biti, jos da im europski serveri prorade (samo da PTR nekrepa, bas me krenilo), vidim da nekima fali gustoca monstera, po meni je taman, da je vise nebi valjalo. Malo sam gemove kombinirao, sve mi se cini da cu morati poceti Demonic Essence skupljati u vecim kolicinama na EU acc jer ce toga da fali, i to dosta. Craftanje opreme lvl60 se isplati jer svi statsi su tako visoki da boli glava. Znaci na Eu serveru skupljati golde i Demonic Essence, a ni Flawless gemove nebi bilo na odmet skupiti malo vise (ako ne planirate na RoS odma ici).
Zadnje izmijenjeno od: JozicA. 17.12.2013. u 03:55. |
#6681 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Ovaj PTR je super, igrao jučer sa frendom (Mars) HC od nule i padaju korisni itemi cijelo vrijeme - svaki rare koji mi je pao je imao statse zarollane za moju klasu, i unutar 3 sata mi palo 6 legendaryja, frendu pa 4. Šteta mi samo da nisam upao u RoS betu, ali od ovoga što vidim mi se dopada, tako da smo preorderali igru danas. g2play ima preorder u ponudi već 25% off, teško da će biti jeftinija gdje još... Diablo 3 Reaper of Souls Expansion BattleNet Key (PC/MAC) Pre-order (~226KN) |
#6683 |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
Pa kazem ja da je PTR super, meni se odmah na prvu dopao, a i evo Europski serveri proradili, krenem ja malo barbara vozati (trebati ce golda za buduce, kako slabo pada u PTR, mislim da ce goldi biti najtrazenija roba), naravno od Act I pa dokle stignem, i sto mi se desi, skoro mi istekao NV, nigdje elite, za nevjerovati, na kraju u zadnjoj minuti elitu polupo da mi stack od 5NV ne propade, e da, malo sam opet preslozio barbara, da vise nevozam WW build, idme kao kroz sir, je da sam morao zrtvovati Sprint, lai nesto se mora. ![]() ![]() (A odmah mi na startu pao set i dva legendarna, sve za DH, a otada nist)
#6684 |
Postovi: 2,392
Ahahahahahaha, tu lovu od mene će vidjeti... hm, nikad? Ni tad? Pa ni onda? ![]() Samo za usporedbu, to je cijena koju sam platio za AC4 + Season pass, tako da ovaj RoS si mogu zabiti tamo gdje sunce ne sija po toj cijeni. Najprije mi prodaju drek na šibici zvan D3, a sada bi da kupim i osvježivač zraka za dodatnih 226 kn...ma kako da ne... jednom mi je dovoljno da su me zeznuli. |
#6685 | |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: negdje daleko
Postovi: 205
jel se može to riješit bez paypala, da odem i uplatim u banci, pošto nemam taj internet račun i ne kupujem preko neta? i šta je to PTR, to stalno svi govore, ja još to nisam isprobao, ionako moram dizat barbu do 100 sada sam na 35 paragon, mislim da ću do 3 mjeseca i ekspanzije stić do 100. ![]() |
#6686 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: BJ
Postovi: 57
Ukratko i općenito o PTRu - link s battleneta a i malo više o PTRu za Diablo3 2.0.1 A što se tiče kupnje expanzije, oni primaju hrpu opcija, pa pogledaj tu ima li neki koji ti paše |
#6687 | |
Vozi Miškoooo!!!
Postovi: 1,404
PTR ti je takoreci beta za siroke mase, skines klijent od 15.6 GB te ga instaliras i igras ako zelis, ako nemas kljuc za betu RoS mozes samo PTR Diablo 3 s loot 2.0 da isporbas, chat nam je svima isti, i korisnicima RoS i korisnicima Diablo 3 PTR Ja evo krenio malo i s barbarom da probam kako ide, i ide na Master bez problema (inace igram mp6-7 max na EU serveru s nim), Tornament nemogu jer se on otkljucava tek na lvl 70 a to mogu samo korisnici koji imaju kljuc za RoS betu. Elite su stvarno paklene, kombiniraju vise skilova i napadackih taktika, sve u svemu sljede sati i sati zabave.
#6688 | |
Postovi: 603
