#31 |
Postovi: 12,613
Trebam ovih dana dobiti info o dobavljivosti i cijeni za R4, mislim da ce biti ispod 100€. Javit cu se tu kad saznam. ![]()
#32 |
Postovi: 12,613
Da bumpam post, za forumase mogu nabaviti, normalna verzija bez stakla bocno: Fractal Design Define R4 Black = 90.00€ Fractal Design Define R4 White = 90.50€ Fractal Design Define R4 Gray = 90.00€ Ovo nije post za trznjak, vec cisto za uslugu ekipi koja je u "krizi" za navedenim kejsom. Edit: Sold out! Ko je jamio, jamio je. ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 26.04.2013. u 11:40. |
#36 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Ja sam juce kupio ovo kuciste i komentar je samo jedan: IZVANREDNO!!!! Kuciste je kao VOLVO, prazno je tesko 12,3kg!!!! Super tiho i fantasticno organizovan prostor u unutrasnjosti. Plus 26mm prostora izmedju maticne ploce i stranice. U kategoriji do 100EUR nema bolje. Svaka preporuka!!!! |
#40 |
Postovi: 2,327
Dal mi se isplati uzimat to kuciste ak imam sad antec p182 sa noctua ventovima? Pitam zbog ove akusticne spuzve kaj je unutra.Jel dosta smanjuje buku?Ima vise mjesta za sakrit kablove kolko vidim. Koji bi bio tisi p182 ili fractal ako bi koristio noctue umjesto stock ventova i nh d14?
#43 |
Postovi: 8,232
Bilo je u Linksu baš tvornički, no mislim da sad više nema. Uvijek ti ostane spužva kao alternativa, iako vjeruj, nije to nikakav poseban materijal ni u CM, a bome ni u Fractalu. Ubačen je sloj spužve i to je to. Takvu spužvu imaš za kupit u malo boljim trgovinama koje se bave opremom za glazbu. Ako ti nije strano naručivanje izvana, izbor ti je puno veći, treba samo guglati malo. Da negovorim kako imaš par proizvoda i firmi koje se bave baš tim. Spominjane su i ovdje na forumu, pa malo potraži. S tim da ti je jasno naravno da ni taj dampening nije svemoguć, al sigurno bi ti pomogao da malo utišaš zvuk zavojnica i motora diskova.
Sent from AS/400. |
#44 |
Postovi: 870
Ma zaboravi te spuzve u kucistu, to su marketing trikovi.. taj sloj je toliko tanak, da ako utisava bilo sta su samo izrazito visoke frekvencije, tako da ti buka moze biti samo "dublja" ali tise nesto nece biti.. Bilo bi ti tise jedino da zavtoris nekako gornji otvor na kucistu umjesto venta.. |
#45 |
Postovi: 2,327
Pa gore ni nemam vent.samo rupu koju bi isto tako htio zatvorit sa spuzvom.vidio sam u kauflandu onaj filc samoljepljivi.znam da se filc stavlja u zvucnike pa reko mozda to nije lose.jako je cvrst a debljine nekih mozda 5mm
#46 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Srle22, i kakvo je kućište, nakon što je već prošlo par dana? ![]() |
#47 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#48 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Eto i ja kupih dotično kućište. Sve divno i krasno osim što mi prednji plastični dio ne izgleda najpouzadnije ali dobro. Imam problem sa vibracijama wd greena?! jer bez obzira što je oko šarafa guma on se i dalje pošteno čuje. Koliko vidim da nisam jedini sa tim problemom. Probao sam šarafe i otpustit i skroz stegnut ali isto. Jedino što mislim da je pametno napraviti da se šarafi maknu i da se na taj gumirani dio stavio ona deblja dvoslojna traka s kojom disk nebi nigdje letio ili možda nešto staviti ispod nožica od cijelog kaveza? |
#49 |
Postovi: 3,785
mislim da je problem što cijeli taj slide mehanizam na kojem je zašarafljen disk ima lufta unutar kućišta. Probaj na klizne staze staviti izolir trake pa probaj da li se onda bolje čuje tj da li je tiše. Mislim da je u tome problem. |
#51 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
#52 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
maknio šarafe sa diskova i kaveza, naljepio ove "padove" sa bokova(između rupa) da se nigdje nemiče i na rupama od kaveza i to je to. http://www.tesa.at/imedia/900/190690...mode:exact.jpg |
#53 | |
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Inace, neko me je pitao za utisak o kucistu. Samo reci pohvale. Ventilatori su tihi i efikasni. Ja sam dodao napred jos jedan vent od 140mm i drzim sva tri preko fan kontrolera na 5V - uopste se ne cuju, a provetrenost je odlicna. Jedina zamerka sa moje tacke gledista je sto se donji filter za prasinu vadi sa zadnje strane kucista pa moram pomerati celo kuciste da bih skinuo i ocistio filter. Mislim da bi bilo mnogo prakticnije da se filter vadi sa bocne strane. No, to je zaista sitnica u odnosu na sve dobre osobine ovog kucista. |
#55 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Uzeo sam R4 prije neka 4 mjeseca. Od samog pocetka audio ulazi na front panelu su mi se cinili ocajne kvalitete ali to sam zanemario. Danas odjednom ukljucim slusalice kad ono nista, nisu detektirane. Mikrofon ulaz uredno detektira. Vec se osjeti da je ulaz za slusalice daleko "labaviji" od ovoga za mikrofon i da bi slusalice proradile potrebno je gurnuti jack do kraja i gurati u stranu dok se ne pojavi "you just plugged a device into the audio jack" poruka i cim pustim jack odmah je unplugged ali slusalice nastavljaju raditi. Sto sada, reklamirati kuciste ili nekakvo diy rjesenje? Kako uopce funkcionira ta detekcija? |
#56 | |
Postovi: 55
#57 |
Postovi: 519
nemam problema s vibracijom diska, ali sam primjetio vibracije koje stvaraju 2 prednja venta, jedan je fractal koji je došao s kućištem, drugi ac istih dimenzija. problem sam riješio tako da ne "ukopčam" kavez za ventove na predviđeno mjesto, nego ga ostavim da "visi" u zraku. prednja rešetka ga drži, a ne prenosi nikakve vibracije jer nije fiksirano. |
#58 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Imam dotično kučište s 3 venta (2 naprijed, jedan iza) i jedim HDD cageom za 3 diska. Izgleda slično ovome http://i.imgur.com/uxcEBwh.jpg E sad, kako bi poboljšao airflow, mislio sam izbacit taj HDD cage i stavit HDD + ssd u 5,25 cage uz pomoć ovako nečeg http://i.imgur.com/OSphH5x.jpg. E sad, dal je to pametno, tj dal će se HDD previše pržit bez ventilacije? HDD bi bio 2tb wd green. |
#59 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#60 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Pa ne znam, zato pitam. Vidim da su ljudi dosta podijeljeni oko hlađenja HDD-a, a ne bih se previše igro s novim HDDom. Dva sadašnja wd blue koja imam su durala 8 godina u kučištu bez ventova, pa sve ok, al totalno drugačija konf. Ništ, mislim ili gurnut unutra, pa gledat temp ili nać neko drugo rješenje... Suspendat ispred prednjih ventova možda |
