Staro 11.12.2013., 22:22   #1771
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Sve na ultra igram i fps mi skače od 50-100 ovisno o sceni(noshahr canals)
Procesor na stocku.
Dok ga clockam na 3.5ghz igra postane gro fluidnija i fps je stabilniji i veći.
Pošteni trgovac:
1 2 3
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 22:57   #1772
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
A onda ga clockni.
PII X6 na 3.6GHZ-3.8GHZ je i dalje jako brz CPU, pogotovo za BF.
U paru sa karticom tipa 280X i 770 i dalje jede.
BrainDamage je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2013., 00:27   #1773
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor BrainDamage Pregled postova
Nemoguće je da ti je 1055T usko grlo u BF3 kad vozi bez problema GTX 670 1.3GHZ sa 60FPS lockom bez udaranja u plafon.
Na YT ima video sa ingame MSI AB.
A meni je isto Thuban u BF3 radio odlično.
Koje postavke držiš, nemoj mi reći LOW na 720P ili neš slično.
Jer ti to nije potrebno, nije to igra rađena u quake enginu da profitiraš sa 100FPS-a i više.
naravno o multiplayeru priča. Singleplayer je drugi par opanaka- može i downclockat
Staro 12.12.2013., 14:58   #1774
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Pa pričam i ja o MP, Caspian sa 64P sam na njemu igrao bez ijednoga pada frejmova i lagga.
Staro 13.12.2013., 11:41   #1775
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Znači savjetuje mi da si ostavim PHENOMA i da ga OC-am?
Koji hladnjak bi bio dobar do nekih 300ak kn?.
Ostale komponente uskoro stižu
Fractal DEFINE R4 I HX750.
Vrlo mi je bitna tišina hladnjaka.
Pošteni trgovac:
1 2 3
Staro 13.12.2013., 13:58   #1776
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Staro 13.12.2013., 21:18   #1777
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Zašto mjenjaš to svoje napajanje TX650?
Staro 13.12.2013., 21:36   #1778
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Prvenstveno zbog nemodularnosti.
Bila je dobra ponuda pa sam uzeo HX750(inače tx je na prodaju=
Preporučate mi da ostavim proc no nekako me vuče da uzmem drugi.
Cjena mu drastično pada pa neželim izgubit na njemu.
Pošteni trgovac:
1 2 3
Staro 13.12.2013., 21:39   #1779
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
A kako hoćeš, ako imaš dobru ponudu i novaca za drugi prodaj, al mislim da je još uvjek dobar tj. da nije za mjenjanje
Staro 14.12.2013., 11:34   #1780
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ako netko planira kupiti FX8320 moja topla preporuka, odličan procesor za 1080kn...
nakon instalacije, vrtim prime 95 i ogromno razočaranje, reko šta sam to kupio jesam sam sebe zahebao sa Božićnim poklonom....preko 66 stupnjeva pod CM 212 EVO hladnjakom i serijskim ventom na 1600rpm u roku 3 minute...čitam po netu na stranim forumima i dosta ljudi preporuča gašenje turbo opcije, gasim turbo jer je voltaza CPUa abnormalno oscilirala/skakala...nakon iskljucene opcije turbo boost i manualnog fiksiranja voltaže na 1.4v (ploča 990XA-UD3, stock CPU voltage 1.4v) temperature su i dalje išle na topliju stranu, 60 stupnjeva pod primeom95 cca.20 minuta...
po meni CPU i dalje vruć, rekoh idem ga undervoltati na neku normalnu razinu da dobijem barem 50 stupnjeva, i krenem step by step skidati voltažu po 0.25v u biosu, na kraju u četiri navrata mu skinem voltažu na 1.3v, restartam komp, windowsi se dižu, pokrečem prime 95, CPUZ očitava 1.29v, vrtim ga cca. 20ak minuta i temperature ne prelaze 41 stupanj, po mom ukusu puno ugodnije nego 60 stupnjeva...rekoh pošto je temperatura sada zadovoljavajuća krenem mu dizati multy i za sada imam 4.0Ghz (20x200) sa fajn undervoltanim procesorom, PRIME95 cca.20 minuta temperature ne prelaze 44 stupnjeva...čim uhvatim malo više vremena odvrtiti ću PRIME95 na 12 sati, ako prolazi, probati cu ga još dići na 21x200 sa tom voltažom
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 14.12.2013. u 11:40.
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 16:48   #1781
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Autor dadosbcro Pregled postova
nisi se nimalo zajeb..što si kupio taj proc inače su ti fx serije 8 malo topliji pogotovo kad mu se voltaža digne preko 1.4 u principu si imao normalne temperature za taj proc pod prime-om s obzirom da si imao turbo uključen normalno da je voltaža skakutala gore dole...koliko vidim na slici malo ti voltaža dropa probaj ju malo fixirati.. llc(load-line calibration) stavi na high da ti nedropa puno voltaža..ja imam to čedo i prezadovoljan sam sa njim...
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 21:56   #1782
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Iskreno nisam puno proučavao OC FXa, uhvatio danas malo vremena pa rekoh idem se malo pozabaviti s njim uz jutarnju kavu
Skužio sam da voltaza dropa ali nisam imao bas vremena da sve dotegnem kako spada, inače ultra sam zadovoljan sa procesorom, pogotovo po toj cijeni
btw. hvala na preporuci
EDIT:
@wizzard
čačkao sam malo po bios-u i nažalost 990XA-UD3 nema opciju LCC, jegiba, vidim da imaš M5A97-Pro, kako si zadovoljan pločom?jer ona ima LCC?
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 15.12.2013. u 12:23.
Staro 15.12.2013., 14:43   #1783
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
1.3V i takt do 4.2GHZ, tako otprilike se kreće OC potencijal generalno.
Temp nebi trebale sa tim hladnjakom u ovo vrijeme ići preko 50C.
Super kupnja.
Staro 15.12.2013., 15:06   #1784
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Meni na 4.4ghz treba 1.4...mislim da ide stabilno do 4.6..il paktreba mrvicu podici napon
Idle na vodenom hladjenju je 39..a na full do 45..
Cini mi se da imas dobar primjerak proc..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 16:09   #1785
gmax
Tuco “the Rat” Ramirez
gmax's Avatar
Postovi: 469
@wizzard
Ako nemaš u BIOS-u LLC opciju ziher imaš reviziju 1.0 matične ploče, sve iznad 1.0 ga imaju.
LLC ti se u BIOS-u nalazi pod Advanced BIOS Features.
Staro 15.12.2013., 18:17   #1786
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@braindamage
zadovoljan sam temperaturom, trenutno ga držim na 4.2Ghz, 21x200@1.325v i temperatura ne prelazi 48 stupnjeva(prime), što je opet dosta dobro, za 4.3Ghz treba stepenicu podići voltažu na 1.350v, digao sam multy na 21.5x200@1.325v i ulazi u windows, ali nakon 20 minuta primea je restartao komp, BSOD 124 error, tako da sam ga za sada ostavio na 4.2Ghz...igrao sam BF4 jedno 3 sata i temperatura je bila cca. 43 stupnja, ima još prostora za dizanje voltaže barem na 1.375v a da se ne kuha, probati ću iskemijati neku drugu ploču, ili istu ovakvu sa podrškom za LCC
@zvonimir
vodeno je ipak vodeno, mislim da CM EVO ne bi mogao izgurati 1.4v sa tim procesorom na tom taktu, vjerujem da bi ga prime95 brzo zagrijao iznad 60 stupnjeva, premda ne znam koji bi ga program/igra toliko opteretila kao prime, davno sam imao prolimatech megashadow sa AM3+ bracketom za njega, sada mi žao što sam ga prodao
@gmax
nažalost je 1.0 revizija i nema LCC, prekopao sam cijeli bios da se nije negdje skrio, na kraju ništa od njega, inače odlična ploča, samo bi još bolja bila da ima LCC
probati cu iskemijati neku drugu, pa sada ni sam ne znam šta da uzmem, do recimo 1000kn max za novu, mislim da bi Asus M5A99X EVObila ok za OC ovog proca ili preporuka neke druge ploče u tom cjenovnom rangu?
Staro 15.12.2013., 21:15   #1787
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Da li imaš problem s throttlingom?
Meni je napon na auto..tako da ovisno o opterećenju na 4.4. Ghz napon oscilira između 1.344 - 1.404.
Vodeno me na kraju koštalo preko 2200 kn..no hladim GPU i CPU..tak da nemam buke...no za te novce mogao sam uzeti neki I7 il sl...tak da..
Staro 15.12.2013., 22:29   #1788
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
throttla cpu, nisam disejblao cool&quiet, napon sam stavio na manualno
pretpostavljam da je cool&quiet opcija da CPU ne radi non-stop na full brzini, već kada je u idile automatski pada brzina i potrošnja?
da li je pametnije disejblati ili enejblati tu opciju? jer vidim neki je disejblaju, a neki ostave uključenu
Staro 16.12.2013., 02:25   #1789
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
ovo su moje postavke..
naravno smanji napon i mutli.
BCKL Clock control set to 200MHz
CPU NBR i freq - auto
HT link Freq. - auto
CPU CLOCK ratio 23
Advanced CPU core features 4.6 Ghz
Extreme memory - disabled
System Memory Multiplier 6.6..
Memory freq - ¸1332 Mhz
CPU Clock Ratio 23.00
Core performance boost disabled
CPu unlock Enabled
Cool @ quiet disabled
C1E Support - disabled
SVM disabled
CPU core control Auto
Core C6 dissabled
HPC mode - enabled
Staro 16.12.2013., 08:15   #1790
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
@dadosbcro da imam na ploči llc i još dosta toga za fino podešavanje parametara za oc..
što se tiče one Asusove ploče M5A99X EVO da ta ploča ima sve što ti treba za stabilan oc..rekao bih i više od toga ploča je odlična i ako ju uzmeš nećeš sigurno pogriješiti..obično se Qnq gasi kada radiš overklok mada nije neophodno ali većina ga preporučuje na disabled.
Staro 16.12.2013., 11:57   #1791
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
ASUS AM3+ ploče imaju offset i manual voltage opciju, kod manual voltage opcije, overvolt je sitan ali nema CNQ opcije, samo kod offseta koji je kompliciraniji za OC i nervira me.
Zato bih sada osobno sebi radije kupio za 1050HRK UD5 od GB-a.
Staro 16.12.2013., 13:15   #1792
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
PReveć infomacija za mene. Htio bi kupiti komplet ploča+proc+ram za tasta kao poklon za Božić. Ima 5670 grafiku i fullHD monitor te je obožavatelj BF4/CoD Ghosts, a to mu na trenutno C2D konfi baš i ne vrti najbolje, makar i na low postavkama.
E sad, što uzeti, a da čovjek bude zadovoljan bar koliko toliko? Imam nekih 2500kn na raspolaganju za taj poklon.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.12.2013., 14:15   #1793
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor Guls Pregled postova
Njemu je na postojećoj konfi vjerojatno baš sve bottleneck. Spora grafa, spor proc (samo dvije jezgre) i spora memorija (pretpostavljam neka DDR2-800).
Zato za tu cifru (možda +-100kn) preporučam da tražiš komplet sa grafičkom:
Procesor: AMD X6 FX-6300 (~850kn)
Grafička kartica: neka verzija AMD Radeon HD7770 1GB DDR5 VRAM (~700kn) (možda se da naći i HD7790 za 800-850kn, ali mislim da će se i ovako teško ugurat u 2500kn)
Memorija: 2x4GB DDR3 1600MHz (~500kn)
MBO: neka sa AMD970 chipsetom, npr. ASRock 970 EXTREME3 R2.0 (~500-600kn)
Sa ovim kompletom će se preporoditi u odnosu na ovo što sada ima... samo se nadam da nema neko ultra shrotex napajanje ... iako HD 7770 nije neki potrošač, a FX 6300 ima TDP od 95W, što nije pretjerano.
Ako je 2500kn maksimum maksimuma s kojim raspolažeš, izbaci grafu pa si čovjek lako kasnije kupi novu sam... iako efekt neće biti isti tj. grafa bi i dalje mogla štekat!
Staro 16.12.2013., 15:07   #1794
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
ASUS M5A97 R2.0
AMD FX 8320
4GB DDR3 x2 ako je moguće
FSP Aurum 500W Gold u Supernetu isto
Staro 16.12.2013., 15:30   #1795
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Hvala na prijedlozima, napajanje već ima, Corsair TX650 tako da mislim da tu neće biti problema. Da, grafička će vjerojatno biti vrlo veliki bottleneck, no mislim da ću uspjeti nešto iskombinirati za njega iz postojećih prijedloga.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 16.12.2013., 16:34   #1796
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Ne kužim te kakve veze ima Cnq sa offsetom ili manual voltage..
Cnq je zasebna stavka i mozeš ju (bar na mojoj ploči) disable by cpu,disable i enable..i nije uopće među stavkama za podešavanje voltaže ili offseta..
Staro 16.12.2013., 16:48   #1797
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
M5A99X EVO, manual voltage i CNQ je disablean.
Isto tako i na AM3 GTDPRO ASUS MBO.
To mi tako ide na živce.
Podesi voltage na manual pa vidi radi li ti CNQ
Staro 16.12.2013., 17:15   #1798
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Da, nisam se ni ja time puno bavio, ali mislim da nisam mogao dobit stabilan i pošten OC sa c'n'q ukljucenim. Tipa samo bi jednu jezgru spustao ili slicno, bedastoce neke.
Glupo je sto to ne radi uz OC. Koji ce mi vrag 4ghz za surfanje, a opet, nije da ti se da stalno mijenjat...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 22:20   #1799
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
koju plocu bi mi preporucili za fx8350 za neki oc do 4.5 na zraku
cjena mi je dosta bitan faktor i volio bi da neprelazi 700 kn ak je moguce
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 22:24   #1800
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Za tu lovu imas Asus M5A97 EVO R2.0.
veve je offline   Reply With Quote
