#3451 | |
#3453 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
zvucnik dosao, stavio ga i radi, malo osjetnije je bolji sound...ako nekom krepa eto moze da se mijenja bez problema... |
#3454 |
bok, možete mi reći na koji način najtočnije provjeriti dali je htc one x na stock romu ili ne ? hvala |
#3456 |
Postovi: 33,993
Teško će ti VIP imati otključane uređaje. Teletina je bolja i sigurnija za to. U 90% slučajeva, prva serija mobitela im je otključana.
#3458 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#3459 |
Postovi: 2,078
Većina hi end mobitela kod bilo kojeg operatera dođe otključano ukoliko se ogrebete za njih čim izađu. HTC desire i HOX sam kupio otkljucane kod operatera, ali su nakon mjesec dana već dolazili zaključani. |
#3460 |
Čini mi se da je tmobile najgori po pitanju simlocka i bloatwarea u softwareu. Tele2 je pak otvoreniji. |
#3461 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#3462 | |
Postovi: 2,078
Lijepo od njih što se ostavili upute. ![]() |
#3463 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
![]() Imam priliku ga dobiti relativno povoljno Čitao sam da novij android na njemu nije baš najoptimiziraniji, da je bolji npr 2.3.8. posebno što se tiče baterije. Kak tebi radi, jel ima kakvih zamjerki na taj OS na tom mobu? |
#3464 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Jedino sto ne radi je novi Viber (sve iza v2.3 istoga) a ostatak, u usporedbi sa gingerom - baterija. Nisam koristio ginger otkad je izasao prvi ICS, dakle koristio sam sve ROMove na njemu onog trena kada bi izasli i jos neko vrijeme dok dev nebi izbacio drugi ROM ili prestao sa razvojem istoga. Od 2.3.3 do 4.3.1 sam probao sve verzije. Ono sto bi trebalo sada probati je usporediti 4.3.1 (ili uskoro 4.4) sa 2.3.x ROMom u smislu trajanja baterije jer ostalo je manje-vise na strani novije verzije. Ako ti treba nesto za njega, slobodno na PM jer mislim da cu dosadit ljudima na ovoj temi pricajuci o modelu starom 4+ godine ![]() |
#3466 |
Nije više. Teletina isto ima zaključan HO i nema boga da nađeš unlock kod ako nije preko njih ili uz pomoć s-off + rootanog moba (što zna biti problem upravo kod novih mobitela kad izađu jer, nije sve još gotovo). |
#3467 |
Da, ali pod tim "otvoreniji" sam mislio da je najveća šansa dobit unlockani mobitel baš u Tele2. Moj Desire je bio otključan, i od frenda Xperia Z i od šogora SGS3. Ne kažem da su svi otključani, ali eto, pogodili smo koji. U VIP-u i T-kobiletu ne znam dal uopće postoje šanse da ti uleti unlock mobitel. Kroz ruke mi je prošlo puno mobitela iz temobileta u firmi i nijedan nije bio unlockan. |
#3469 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Niti jedan mob iz vipa zadnjih 8g mi nije bio simlockan, cca 24 komada ![]() Tmob većina je, al znao je uletit tu i tam pokoji novi model odmah po izlasku netaknut, inače većinom su lockani.
#3470 |
Postovi: 33,993
Update (4.3+Sense 5.5) za HO Mini je već vani http://pocketnow.com/2013/12/14/htc-...oid-4-3-update
#3471 |
Postovi: 8,415
Ekipa jel postoji koji dobar custom rom za Desire 300? Osim ovog 4.4 Kitkata? |
#3472 |
@jopis Za VIP sam mislio ono što vidim od drugih u zadnje vrijeme da su svi smartphoneovi lockani. T-mobile isto. Istina, nemam takav uzorak kao ti ili slični koji ih menjate ko čarape i kupujete čim izađu, pa nisam kompetentan govoriti o sasma točnim podacima. Moja opservacija je bila iz kuta prosječnog korisnika koji promjeni 1 mob godišnje ![]() |
#3473 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Draga mi ima htc one, pa biste li mi mogli preporučiti neki bluetooth mono set, ono slušalica u uhu za pričat dok voziš. Što kupit, di? |
#3475 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Pozdrav, jucer nakon izlaska sam primjetio crni kvadratic na pozadini. mobitel je One. i nikako ga nemogu maknut, osim ako ne izbrisem taj home screen, ali ako idem napravit novi onda se opet pojavi, ako npravim dva, na jednom je na jednom nije. uvijek se stavlja na drugo mjesto... http://www.deviantpics.com/image/RZE Nadam se da nije nista hardverski otislo, mobitel nikad pao nije, nikad u vodi, mozda malo vlage, ali nista kriticno. moze kakva pomoc? |
#3476 |
Postovi: 4,204
Ako ga na jednom homescreenu ima a na drugom nema onda je definitivno softverski problem. Za početak, jesi probao restartati mob, ili ugasiti pa upaliti, pobrisati cache od launchera (ako se da), možda neki widget zeza?
#3477 |
Postovi: 848
Hvala, uspio sam rijesit nastajanje toga, iskljucivanje pa ukljucivanje nije pomoglo par puta, a onda je restart iz trece uspio, sad se vise ne javlja ![]() |
#3479 |
Postovi: 33,993
I opet je HTC popušio zbog patentnih problema http://www.fosspatents.com/2013/12/n...n-against.html
#3480 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 12
Pozdrav svima, Kupio jučer u vipu HTC One. E sad imam jedno pitanje: Na vrhu ekrana kad je crna pozadina vidi se nekakav bijeli odsjaj kao da svjetlost izlazi iz vrha uređaja. Sad kad gledam slike moba na netu vidim da to imaju. Može li to tko prokomentirati, jeli to normalno? ![]() |
