#122 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam jedan problem sa maximus v gene no možda nije problem već moje neznanje.Evo ukratko o čemu se radi...monitor je spojen na hdmi (kabal hdmi to dvi 18+1 pin)...ono što pokušavam napravit je da dodatno spojim lcd tv kao sekundarni monitor preko display porta na matičnoj pomoću ovog adaptera... slika No međutim kada spojim tv sa hdmi kablom preko tog adaptera slike ipak nema. Da li je uopće moguće ono što želim ? ![]() |
#123 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Imam problem, na p8z77-i deluxe kad udjem u bios ne radi mi mis, tj radi samo scroll, nakon reseta i ponovnog ulaska u bios isti taj mis radi, probao sam s nekim drugim misem i on nema problema. Bios je stavljen najnoviji, kao fw na misu.
#124 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Hehe,velkom tu d klab. I ja sam par puta imao isto,al prestalo je,tj .ne znam zbog cega normalno radi. Moja je obicna v serija,bez deluxe.pokusavao sam osposobit grafu pa nisam davao previse paznje tome. Al milijun puta sam vracao postavke na default ,jedino sad imam wake opcije po mom odabiru. Ostalo nisam nista dirao nakon update-a biosa. Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 25.06.2013. u 00:43. |
#125 |
Postovi: 974
Da li ima ikakve razlike kad bih koristio grafičku karticu na donjem pcie slotu na ploči? Malo mi je gužva u kučištu i bojim se da će mi smetati hladnjak...pa me zanima da li time gubim na performansama? |
#126 |
Postovi: 11,642
Drugi (crveni) PCIe utor je brzine x8. Praktično bi imao gubitke 1-2% kad bi kartica bila u donjem utoru. A ne bi bio ni neki veći pad i da je u x4 . Ja sam svoju grafu držao baš u drugom PCIe utoru na toj ploči iz sličnih razloga, pa nisam osjetio nikakvu razliku u odnosu kad je bila u prvome. |
#127 | |
Postovi: 974
![]() Thnx razer ! Btw...još mi nitko nije odgovorio na onaj post o korištenju display port izlaza...jesi li možda koristio taj izlaz ? Meni sa adapterom ne radi...s tim da nisam pokušavao sa dp kablom i monitorom. |
#128 | |
Postovi: 7,694
__________________ |
#129 | |
Postovi: 974
Slika EDIT: da budemo precizniji...ovdje je maximus iv gene |
#130 | ||
Postovi: 11,642
. Bacio 100kn na adapter ![]() Citiraj:
#131 | |
Postovi: 974
Ma nešto sam čitao po maximus forumu da mora bit active display port adapter koji je papreno skup da bi stvar funkcionirala...uglavnom nisam baš previše skužio o čemu se radi. ![]() A što se tiče grafe onda ona ide u drugi slot budući da ne umanjuje performanse... Thnx Razer ! ![]() |
#132 |
Postovi: 298
Ajd molim pomoć, svojevremeno na starijim pločama sam znao koristiti opciju paljenja računala preko tipkovnice. Sad bi mi ta stvar jako koristila obzirom da mi je kućište na podu tako složeno da mi je tipka za power on teško dostupna od obližnje komode... uglavnom, nigdje u biosu nemogu naći opciju tipa "power on with keyboard" pa ako netko zna nešto više o tome molim pomoć ![]() Ploča je P8Z77V-LE Plus. |
#133 | |
Postovi: 298
"Dear Valued Customer, You cannot turn on your system using keyboard. It's possible only to wake up system with keyboard only if system was properly moved to S3 (sleep). Best Regards," ![]() |
#134 |
Postovi: 7,694
Evo i kod mene ne djeluje displayport adapter ( 89kn ). Kad spojim HDMI na displayport adapter sa Della U2311H i matična čudno ponaša. Ventilator po malo se okreće iako nije upaljen. Htio sam iz matične spojiti na hdmi na monitor/TV Gdje trebam naći active displayport adapter ?
#135 | |
Postovi: 974
http://rog.asus.com/forum/showthread...ayPort-doesn-t Najžalosnije je što sam tu ploču htio upravo zbog ta dva izlaza i x-fi zvuka...na kraju sam dobio kitu ! DP ne radi,a x-fi chip ne postoji već je ispod natpisa realtek. ![]() |
#136 |
Postovi: 7,694
Pa ja sam u početku predstavljanja te ploče najviše žalio na Realtek. Vjerojatno jedini i prvi. Evo, osjeti se razlika u odnosu na 50kn SB Live zvučne. Realtek je slabašan. Danas od Maximus Z77 ploče nadalje opremljen sa WIFi half karticom. Poslije nove kanim ubosti Asus Xonar za 260kn i uživam blagodati zvuka. Fino ploča radi, brže boota i lakše konfigurira RAID. Spojio sam grafičku 560Ti u prvi slot i imam lufta najmanje 1cm do kopče VenomousX. Zadovoljan sam i strpit ću do Broadwella sa Z9x ploče, dakako ako ima napretka u preformansama.
#137 |
Postovi: 974
Upravo sam isprobao DP adapter na ASUS GTX 570 direct cuii...radi bez problema,a na matičnoj ploči nema rezultata tj. sliku ne mogu dobiti. Zaista mi nije jasno čemu DP izlaz na matičnoj ploči ako se ne može iskoristiti... Baš ću poslati mail na asus support da vidim što će reći... |
