Zaključane teme
Staro 08.12.2013., 16:24   #4351
prika44
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 2
Pozdrav,
Da se nadovezem na situaciju sa signalom......
Kupio sam na ebay kina naravno lenovo P780 mobitel radi savrseno dok sam u gradu, testirano Zagreb Osijek Sl Brod Vinkovci.....sve 5 ali recimo na putu iz Vinkovaca za Osijek ili Osijek Virovitica signal u sim slotu 2 koji je 2G se izgubi skroz a slot 1 koji je 3G&2G ima jako los signal ali cim dodjem blizu grada sve super.
Mobitel podrzava sve frekvencije (tako je bar navedeno u specifikacijama)iako vipova kartica u slotu 2 ne radi uopce a u slotu 1 radi dok tele2 i t com rade normalno u oba slota.
Ako netko ima ideju prihvacam sve savjete
Pisao sam prodavacu rekao je da se ne brinem da ce oni poslati rjesenje.
prika44 je offline
Staro 08.12.2013., 16:49   #4352
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,661
Odakle šalje geekbuying? Jedan mobitel mi piše da je trenutno u Singapuru, a drugi ima na kraju DE i piše Njemačka, samo što ga još na ips.posta.hr ne vidim, samo na onom 17track
brodjo je offline
Staro 08.12.2013., 17:59   #4353
boris1408
boris1408's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Autor prika44 Pregled postova
Pozdrav,
Ne podržava taj mob sve frekvencije. Fali mu 3G na 900mhz pa možda imaš problema zbog toga. Probaj napraviti OVO , možda upali kod Lenova iako nije upalilo kod par cubuta.
boris1408 je offline
Staro 08.12.2013., 19:03   #4354
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
A jbg kad je prošao bez pdva
Zato i pitam
Čuvaj potvrdu koju ćeš dobiti od pošte kod slanja paketa van. Obavezno kod opisa uključi riječi "Reklamacija" ili "RMA", kao i točan model mobitela. Ukoliko bi kenjkali sa carine kod uvoza, priloži tu potvrdu / objasni da si slao na reklamaciju i sve bi trebalo bit ok
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je offline
Staro 08.12.2013., 21:21   #4355
prika44
Postovi: 2
Autor boris1408 Pregled postova
probao prvi dio mogu promjeniti ali drugi kao na tom modelu Cubota ne mogu podesavati.
bice da se na ovom lenovu to ne moze podesavati iako u Srbiji ih imaju u slobodnoj prodaji i rade im normalno....ali njihova verzija je za rusko trziste mozda je u tome kvaka mozda nesto nije isto hardverski ali kada gledam specifikacije ne kuzim di je razlika.
sve mi se cini da cu slati mobitel nazad.
prika44 je offline
Staro 08.12.2013., 23:03   #4356
pokra89
pokra89's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 686
stigao w450. u upotrebi pola dana, zasada bez greške, što bi rekli, sve radi. probni rok mu je 15 dana, pa cemo vidit jel zadovoljio ili ne. inace, vrlo fluidan mobitel
pokra89 je offline
Staro 08.12.2013., 23:55   #4357
Autor pokra89 Pregled postova
Fotke?
Brko je offline
Staro 09.12.2013., 00:02   #4358
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
Srednja zalost. Al za ovaj rang mislim da nije lose. Evo ti iz kreveta, sutra jos koju vanka napravim
Edit, sutra cu uploadat preko kompa, ovako bit ce izgledaju grozno kada ih preko tapatalka stavim
ID:	12704   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: pokra89. 09.12.2013. u 00:12.
pokra89 je offline
Staro 09.12.2013., 00:33   #4359
Bolje nego ZTE V967S
Nego, kakva je to lepa bočica gore na ormaru ?
Brko je offline
Staro 09.12.2013., 00:51   #4360
puding22
puding22's Avatar
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Meni su te slike solidne samo se nadam da ti screen nece poluditi kao na moja dva nakon tjedan dana... inače što mislite od mysaga c1. I dalje tražim uređaj do 400kn. zte 889s ili ovaj ili možda hsiki...
puding22 je offline
Staro 09.12.2013., 00:56   #4361
Na tvom mjestu nebi uzimao ništa osim toga ZTE-a. Ovo su neke ubibože marke sumnjive kvalitete i nikakve podrške.
Brko je offline
Staro 09.12.2013., 01:09   #4362
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
Baš tak buraz,ma mani se tih igrački za parsto kuna.Gicu,micu,šicu i kaj sve ne za četiri glave možeš dobiti samo hrpu problema.
Kao i fotoaparati u kutijama sa praškom prije 30 godina u Austriji.Kupovala naša rulja ko luda.Otvoriš prašak a ono unutra fotič,vauuu,prašak se potrošio a fotić završio u kanti za smeče.
dabomba je offline
Staro 09.12.2013., 01:20   #4363
puding22
puding22's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 371
Ma nije za mene, tako da još više ne želim da bude problema pa da mene razapinju
Idem sa zte. Hvala na preporuci.
puding22 je offline
Staro 09.12.2013., 07:16   #4364
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
ZTE v889S
Došao prije par dana pa da velim svoje dojmove. Kupljen za ženicu koja nije zahtjevni korisnik. Unutra su VIP i Tele2 kartice i zasad radi sve bez greške. 3G na telcu nismo ni probali. Mobač izvan izgleda ok, jedina zamjerka što dosta skliže iz ruke. Zadnja stranica je "rupičata", ali ne pomaže baš jer je glatka plastika, nije onak gumasta kako to zna biti na skupljim mobačima. Oko ekrana ima rub od par mm koji je piano finish. Čeka se naručeni case za otraga i folija za na ekran, tvornički došla ona obična folija koja se počela odmah ljuštiti. Kamera je jako loša, 3 MP bez autofokusa, unutra pod umjetnim svjetlom niti ne probati nešto fotkati.
Evo primjera u attachu, prva slika ZTE, druga telac. Imam doma stari tele2fon s MT6573 čipom pa evo za usporedbu ubacio i njegove slike. Jedna slika je vani napravljena jučer popodne, na terasi, mrvicu oblačnije vrijeme, ali ipak dosta svjetla, a druga unutra u dječjoj sobi. tele2fon nema neku kameru, a i vuče na žuto na dnevnom svjetlu, ali je 2 stepenice iznad ZTEa.
Mobač nema kompas, ako je kome bitno, meni nije
GPS još nismo isprobali, možda idućih dana. Što se sofvera tiče, mob je kupljen na Pandi i došao je s kineskom romom, jezici samo engleski i kineski i ponešto kineskih aplikacija, bez google programa, znači niti marketa, tj. playa nije bilo. To je odmah riješeno instalacijom stock multilanguage rootanog roma, ima na panda forumu i taj i stock bez roota. Nakon toga više nema kineskih aplikacija (osim nekog ZTE updatea), ali default browser i dalje voli neki kineski homepage. Soft tipke su na neku foru kao stalno ugašene (automatic brightness ili ne), nakon šo neku stisneš se upale, veli ženica da ju iritira jer home tipka više nije skroz lijevo kao na starom mobu nego na sredini. Primjećujem da mu dugo treba da upali ekran nakon pritiska na power tipku. Zajebeš se i misliš da nije ulovio tipku (malo je gnjecava), stisneš ponovno, a sekundu nakon toga ekran se upali i odmah ugasi
Ostalo, kaj da velim, da ne laga? Laga, umjereno, u skladu sa starijim chipsetom, u normalnoj uporabi se ne kuži, nego npr. ovaj google play je inače zlo od aplikacije, nakon povratka na home screen zna cukati, ali nije to app koji svaki dan pokrećeš. Od igrica najzahtjevnije što smo pokrenuli je solitaire i to radi odlično i bez trzanja
Sve u svemu, za 400 kn koliko je došao, mislim da je ok, da je fotić bolji ne bi se žalio. Kuhanih romova vidim da ima nešto okolo, ali ne da mi se isprobavati jer mob nije kod mene. Ako nekoga još nešto zanima, pitajte.
ID:	12706   Click image for larger version
ID:	12707   Click image for larger version
ID:	12708   Click image for larger version
c-shadow je offline
Staro 09.12.2013., 09:54   #4365
Janer Nevis
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
Meni je još zanimljiviji dizajn posteljine
Janer Nevis je offline
Staro 09.12.2013., 11:07   #4366
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 422
Jeli uspija ko kupit newmana n2 sa happyhoura na pandawill-u? Nije mi prihvatija kupnju, a pojavila mi se paypal ovjera. Na paypalu nemam detalja o transakciji. Cudno
antebr je offline
Staro 09.12.2013., 11:19   #4367
puding22
puding22's Avatar
Lokacija: ...
Postovi: 371
Shadow hvala bas me to zanimalo. Kazes fotic je los. Evo ja upravo kupujem jedan taj zte. Bili mi savjetovao 889m jer vidim da on ima 5mpx kameru a ista cijena kao i taj
I jel bolji 6589 ili 6582...
Po mom goodle zakljucku cini se da je 6589 bolji ili?
Zadnje izmijenjeno od: puding22. 09.12.2013. u 12:21.
puding22 je offline
Staro 09.12.2013., 13:47   #4368
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
pokra89 je offline
Staro 09.12.2013., 14:20   #4369
bg_4_l
Postovi: 542
Autor puding22 Pregled postova
Pa zapravo ovisi što tražiš od uređaja. 6582 je bolji jer je brži(ne pretjerano brži ali opet) i štedljiviji ali podržava rezolucije ekrana 960x540. Ako ti je to ok onda je 6582 bolji izbor, a ako tražiš nešto sa 720p ili više onda zapravo ni nemaš izbora .
bg_4_l je offline
Staro 09.12.2013., 14:24   #4370
Brko je offline
Staro 09.12.2013., 14:27   #4371
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
pa za 100 dolara se ne mogu prituzit. a ove benchmark testove nabijem na ku...
evo ispade da imam u ruci zvijerku koja mi je bolja od neo-a a u razini galaxy trojke.
good job, wlecome to the world of high-end smarphones. hvala, hvala, puno mi to znaci
pokra89 je offline
Staro 09.12.2013., 14:28   #4372
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Imam i ZTE 967 i w450. Stvarno su bolje fotke na w450. Ali recimo baterija je koma na w450. Malo je bolje s novim romom. Gps je blago rečeno koma. Kad postigne fix onda ga ne može održati. Uglavnom koliko para toliko muzike.
Superior je offline
Staro 09.12.2013., 14:32   #4373
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Autor bg_4_l Pregled postova
Kako to da ima mobitela sa rezolucijom 1280x720 sa MTK6582? Primjer:
http://www.minideal.net/lenovo-s930-...ps-screen.html
http://blog.merimobiles.com/jiayu-g2...e-to-come-soon
http://www.tronsmart.com/Item/69
cyclone je offline
Staro 09.12.2013., 14:33   #4374
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
kojim romom? gps nisam niti isprobavao, jer mi na ovom uredaju nece ni tribat
pokra89 je offline
Staro 09.12.2013., 14:44   #4375
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
CPU dio je isti samo je 200 Mhz razlike, veća je razlika u GPU dijelu, kod 6589T je jednojezgreni sgx544, dok je kod 6582 dvojezgreni mali 400. Sad ovisi što više trebaš, brži cpu dio ili brži gpu. Ako ne igraš igrice 6589T je bolji izbor.
gil je offline
Staro 09.12.2013., 15:04   #4376
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Imas na needrom noviji rom.
Superior je offline
Staro 09.12.2013., 15:22   #4377
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,507
Taj 5 mpix može isto biti loš, probaj malo guglati za taj 889m.
Ako nema autofocus opet će ti slike biti mutne.
Usput, veli mi najdraža, sinoć ostavila mob na stolu s 60% baterije, jutros našla crveno <15%
c-shadow je offline
Staro 09.12.2013., 15:22   #4378
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
Autor Superior Pregled postova
pod broj medjuverzije mi pise: ALPS.JB5.MP.V1.11
jel to znaci da vec imam taj rom ili?
pokra89 je offline
Staro 09.12.2013., 15:40   #4379
Superior
Superior's Avatar
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Iskreno, neznam! Mislim da ovaj novi ima datum od 15.11.
Superior je offline
Staro 09.12.2013., 16:00   #4380
brukiluki
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2
nakon 37 dana stigao je naručeni HAIER W910 sa plaćenim davanjima.Kupio sam ga prema mišljenjima sa ovog foruma ili sličnim a nisam expert te mi je ovo prvi android.Do sada sam koristio samsung GTb 2710 sa kojim sam bio prezadovoljan osim lošeg foto aparat koji mi je bitan.Nije htio iščitai brojeve sa bonbon kartice te smo istu ubacili u huawei ideos koji je iščito i prenijeli u haier. Došao je sa softwerom 4.0.4 i hr menijem a nema kineskih igrarija.Baterija u auto modu svjetlosti ekrana traje 2 dana ako se ne tlači a inače 1 dan, Kamera sa prednje strane je dosta lošija nego na iphonu 4s kojeg imamo doma. pri testiranju na skypu a slike nisu loše.Nije toliko pametan koliko sam očekivao od smart phona jer neke stvari jednostavnije rješavam sa običnim mobitelom a te većina najviše koristi a mislim na telefoniranje ili poruke.Možda se priviknem pa promijenim mišljenje. Volio bi provati galaxy 4 aktive ako malo popuste sa cijenom.
brukiluki je offline
Zaključane teme
