#8761 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#8762 |
Postovi: 33,974
Nakon kazni zbog premale razdaljine između vozila, još jedna 'čestitka' iz Slovenije http://www.jutarnji.hr/sto-ako-vas-v...eura-/1144315/
#8763 | |
Postovi: 294
Uostalom, ventilatori imaju više brzina, neki čak i visco, ali kako objasniti da na 6 auta i od toga jedan nov i nikad se na leru ne čuje kako puše ventilator u najjačoj brzini? |
#8764 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#8765 |
Postovi: 294
#8766 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ajd sad pročitaj boldano ![]() Nema tog Boga Božjeg da se voziš ac-om 150kmh 100km i da dođeš u kolonu, staneš i čekaš i da se ventilator na hladnjaku ne upali. Zakuhao bi auto u roku 60sec. Ventilatori imaju brzine već ono, 30+ godina, to nije ništa novo, problem je u prvoj gore boldanoj izjavi. Visko je opet sasvim drugi sistem od kombinacije termoprekidača i klasik ventilatora koji se zna vrtit u onoliko brzina rada koliko mu termoprekidač zada; visko se vrti uvijek, što se brže vrti motor, brže se vrti i visko, a za ler ima bimetal unutra koji reagira na temperaturu, kad se poveća temperatura, a niski su okretaji, zavrtit će ga brže i tada. ![]() Voziti auto 'visokom putnom brzinom' na vanjsku temperaturu od 40°c, znači enormno zagrijavanje motora, što bez obzira na sam princip rada dizela, tj veću učinkovitost samog motora, nego kod benzinca, ali uzevši u obzir elemente zagrijavanja - turbina, kompresija dizela je 2x veća nego kod benzinca, veću masu tj teže komponente motora, traži kapacitetnije hlađenje, sa više tekućine/antifriza, te pojačan rad ventilatora. Zato su dizeli iznimno osjetljivi na 'ganjanje' i bitno im se smanjuje životni vijek ako ih se konstantno vozi pod visokim opterećenjem ('visokim putnim brzinama' ![]() ![]() Sporo grijanje? Pa samo prouči princip rada dizelskog motora, bit će ti jasnije (gore navedena visoka efikasnost rada), tj ne ostane puno 'viška' energije iliti topline. Sve je to meni jasno i to da dizeli 'slabije' griju (na leru), stoji naravno, ali napisat ono gore prvo boldano, je cirkus. NHF.
#8767 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Aj gat a kveščn. Poznam frajera iz Italije kojem je umro otac i ostavio mu Alfu 156 2.0 Selespeed, 125tkm, 10.2000 god, veli da je auto u vrlo dobrom stanju. Frajer to nemre prodat, ne znam iz kojeg razloga, i odlučio mi je dati taj auto ako želim. E sad, pošto je autu istekla rega, ja nemam pojma koja je procedura i koji su troškovi da ja to dovezem sim tj jel se ta igra dovlačenja te Alfe u Hr uopće isplati? Pretpostavljam da je prvo potrebno izvaditi probne tablice+osiguranje, vjerojatno i platiti neke troškove državi, prije nego uopće krenem za Italiju. Jer što je, cura ima Bravo 1.2 '99 koji se doslovce rasprada i piknul bi joj tu Alfu, bar za slijedećih par godina dok ne stanemo na noge i kupimo nekaj bolje i novije. No ako će me dovoz i papiri za taj auto koštati više od soma - soma i pol eura onda mi se ta igra ne isplati.
#8768 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Vrlo vjerojatno ju ne mozes regati u HR, jer vjerojatno ne udovoljava Euro3 normi. 114kW motor je valjda Euro2, 110kW bi trebao biti Euro3. A cak i ako je Euro3, porez na Co2 bi bio 18%, pa sa svim troskovima te vjerojatno ispadne preko 1000€.
#8769 |
Postovi: 33,974
Većina automobila proizvedenih nakon 2000.g. ima Euro3, a neki i ranije od toga (neki modeli Astre, Audi,...). Što se tiče dovlačenja ovamo, obzirom da nemaš prijavljen boravak u Italiji, moraš ga uvesti u HR da bi ga mogao voziti. Prvo probne tabice+osiguranje na par dana (obično 3-7) u ITA i onda uvoz. Postupak i sve ostalo je opisano bezbroj puta na netu. Pitanje je samo tko će ti prodati taj auto obzirom da je vlasnik umro, a njegov sin ne može (totalno nelogično)?
#8771 |
Postovi: 4,707
Jedino da kresneš auto ranije. ![]() ![]() Kod grijanih/hlađenih sjedala mi je super kaj te brzo posuše ak uđeš u auto sa kiše npr. ![]() Al ak uključim samo hlađenje na max otpadnu mi leđa kad izađem iz auta, a imam samo dva desetljeća. Nakon što je dovoljno hladno i na jedinici se ukočim. Ne znam kak je vama ostalima... |
#8772 | |
Postovi: 294
#8773 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
imam pitanjce, a mozda se nade netko tko je upucen u tematiku. jucer mi je frend bacio bubu da se moze napraviti tehnicki pregled vozila besplatno, gdje oni navedu sta ne valja ili ako se valja, ako je unutar 12 mjeseci registracije (tj, sam tehnicki jos uvijek vrijedi jer nije proslo 12 mjeseci). stoga, da li je to istina? jer bi rado to iskoristio, taman sljedeci tjedan bi tako sto obavio, a onaj drugi i registraciju.........
#8774 | |
Postovi: 294
Poanta je da možeš tamo doći da ti pregledaju auto ali samo ako je auto redovno registriran, odnosno taj pregled je više informativne prirode da vidiš u kakvom stanju ti je auto i da li bi te srušili na regularnom. Taj pregled se ne uvažava pri produljenju registracije, odnosno moraš platiti punu cijenu. Po meni - trošenje vremena, jer i na redovnom tehničkom pregledu gledaju samo najosnovnije stvari. |
#8775 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#8776 | |
Postovi: 294
A šta je s osiguranjem? Koje je na kraju najjeftinije? Prema izračunima online, Allianz mi nudi istu policu za 1759 kuna, a Croatia za 2114? Bliži mi se druga registracija a vidim da su osiguravatelji skroz podivljali. Ugovorio u rujnu policu za drugi auto 2200 kuna i na polici piše 2200 kuna a naplatili mi 2000? Tko tu koga i kod koga je najisplativije? Zvali me iz Jadranskog i rekli da im donesem najjeftiniju ponudu i da će mi dati ponudu jeftiniju od najjeftinije koju nađem. Zašto mi onda odmah ne kažu koliko je polica kod njih? |
#8778 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
probaj generali,to brat ima,malo su mutavi sa slanjem uplatnica ali su valjda dosta povoljni i ok neznam šta mi sad tata ima,mislim jadransko ali nisam siguran,ja sam bio u zagrebu,sada se zove basler zagreb |
#8779 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
u igru je ušla i fiesta,2012,8k km,sva oprema,70k kn,više podataka ne znam,meni je lep autek,ćemo da vidimo (službeno vozilo auto kuće)
#8780 | |
Postovi: 2,317
#8781 |
Axl Rose
Postovi: 395
jedno pitanjce.. uskoro kupujem auto, rabljeni.. pa se dvoumim izmedju mercedesa i ostalih marki auta.. recimo da su oba auta odrzavana i u dobrom stanju jedan je megane, focus itd 2009-2011 godina, oko 120k km, a drugi mercedes e klasa 220cdi iz 2001-2003 sa oko 250k km.. dali bi izabrali "noviji" auto star 3-4 godine ili dobru staru e klasu staru 10-ak godina? nemojte mi samo govorit to nije za usporedbu, bla, bla bla.. vase misljenje.. P.S. gledam aute do cca 9k eura.. |
#8782 |
Postovi: 545
Ja nebi ni u ludilu kupio starijeg mercedesa, koliko god on bio dobro održavan i mažen. Ne vjerujem da su ta godišta napravljena da idu po 300k km kao oni stari primjerci. Tu je brdo elektronike i raznih sustava koji samo čekaju dan kad će se krenut kvarit. |
#8783 | ||
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
![]() Ako mislis na w210, 2001. je redizajn, mane su rjesene, nema nekih problema. Stvar je to sto je tesko nac dobrog, dizeli su vecinom izvozani i dobro su u vremenu velikih servisa jer obicno rade veliku kilometrazu. Posao bi bio naci neki od 1. ili 2. vlasnika koji prelazi na noviji/skuplji auto. Benzinac s plinom bi ti bio pun pogodak, vozit se za cijenu dizela i imat auto s manje km, manje stvari za pokvarit se i nesto jeftinije odrzavanje (mada skuplja rega). w211 je predredizajn tog godista, do 9000 eura sigurno neces nac auto bez ulaganja, barem kod nas, ima djecjih bolesti s elektronikom... Sad je pitanje koje su tvoje zelje, potrebe... dali si spreman izdvajat vece novce za vozit se u visoj srednjoj klasi, a da ne budes rob autu. registriraj se na mercedesklub.net za vise iskustava i misljenja... Citiraj:
![]() To sto ti ne vjerujes to je jedna stvar, to sto oni bez problema gaze preko 500k km, to je druga stvar. A tih 300k za starije primjerke je smijurija, redovno odrzavan w123/124/201 500k prevali bez otvaranja motora.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 08.12.2013. u 14:16. |
#8784 | |
Postovi: 545
Ja sam više iznosio mišljenje o redizajnu, W211 jer sam ih nekoliko vidio i čuo po gradu u zadnjih dva tjedna i svakome je motor zvučao kao mlinac za kavu. Vjerojatno sam slučajno naletio na neodržavane primjerke. |
#8785 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
#8786 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Što se tiče toga da na polici piše 2200kn, a ti si platio 2000kn, to ti je tako, na polici mora pisati iznos police koliko ona košta sa porezom i svime, a to što sad većina pribavljača ima mogućnost spuštanja cijene dijeljenjem internih popusta odobrenih od uprava o.d.-a, to je nešto sasvim drugo i ne bi te trebalo zabrinjavati. Ne znam kad ti istječe rega, ali ako je pred kraj mjeseca, sačekaj par dana, od 1.1. kreću zanimljive stvari po pitanju cijena osiguranja ao. ![]()
#8787 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Jopis, ti si u toj "igri", dajli ima svijetle buducnosti sto se tice LPG u autima? Ukidanje onog nameta od 550kn, eventualno neke olaksice na koristenje prihvatljivijeg goriva?
#8788 |
Postovi: 10,805
