#661 |
Postovi: 406
sa E6600 na Q6600 će se osjetiti u nekim igrama...no ne toliko koliko s Q6600 na neki noviji (8320 ili ekvivalent tome..). za ostale procesore ne znam..nisam probao neki 4 ili 6 jezgreni AMD..no cijena im nije toliko niza od 8-jezgrenog.. ak se igraš..pređi na noviju generaciju..ak ne..onda ti je dovoljan i Q6600 |
#663 |
Postovi: 26
Je, manjka sredstava za konkretan upgrade...uzeo sam grafu 7850, e sad pogledat ću još neki Q6600 i još 2 gb rama...nego da forsam traženje Q6600 G0 ili je "običan" OK? Mislim ga dići na 3.2+ ghz, pa reko jel baš presudno da bude G0... Zadnje izmijenjeno od: Donkass. 05.12.2013. u 01:15. |
#664 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kod tih procesora je stepping jako bitan, gledaj da je G0. |
#665 |
Postovi: 213
Epox ep-4pla(i)
Imam starije racunalo s navedenom maticnom, kako racunalo svoj posao sasvim ok obavlja zelim ga i dalje koristiti. Kako se xp gore vec usmrdio trebao bih napraviti reinstalaciju os-a, problem je u tome sto je epox propao i nigdje ne mogu pronaci drivere za njihove starije ploce. Sto uciniti? Postoji li neki skriveni kutak interneta s takvim stvarima na koji eventualno nisam nabasao? [SF scenarij] Ima li mozda netko nekim cudom instalacijski cd s driverima od te ploce? |
#667 |
Postovi: 23,551
@dejanbinladen Apsolutno pogrešno, da se radi o W7 još nekako i može bez ali za XP je poželjno staviti. @frikec Ako je ova informacija točna > http://hexus.net/tech/reviews/mainbo...epox-ep-4plai/ da je bazirana na Intel 848P chipsetu, rješenje je jednostavno, odgovara ti bilo koja (čak i starija) verzija Intel Chipset Software Installation Utility. Evo od Intela > https://downloadcenter.intel.com/Det...g&DwnldID=8178 ili MSI - jeva mobo sa istim chipsetom > http://www.msi.com/product/mb/848P%20Neo2-V.html pa tamo ima Intel INF Drivers > http://www.msi.com/service/download/driver-2396.html Mrežna je Realtek 8101 koja je dovoljno stara da XP SP1 ima drajver za nju, mada bi bilo bolje staviti noviji / zadnji od Realtek - a. Da bi to napravio izvadi njen Device ID. Vjerojatno odgovara > http://www.realtek.cz/realtek-downlo...8101E&system=1 Po navedenom review zvučna je Realtek ALC655 pa vražji Google odma nađe > http://www.realtek.cz/realtek-downlo...LC655&system=1 |
#668 |
konjpjukter
Postovi: 934
#669 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
e6320 1.8 ili pentium d 3.4
Evo ovako razmisljam o uzimanju procesora. Trenutno imam e6320 i radi na 1.8 ali bi uzeo pentium d 3.4 Znaci zanima me dali bi taj bio jaci nego moj i dali bi gurao recimo neke novije grafe na sebi? |
#670 |
konjpjukter
Postovi: 934
neisplati se, c2d ima manji tdp> veci oc headroom, vecu efikasnost, vise modernih instrukcija. Dakel ako imas barem osrednju plocu mozes racunat na nekih 2,4-2,8ghz uz x7 multi |
#671 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#672 | |
![]() Digni taj E6320 na 2,2 ili 2,4 i to ti nebi NetBurst arhitektura mogla dostići ni jednom procom kojeg ima Radije nabavi kakav Wofldale tima E8400 3,0GHz ili oklašterniji E7400 2,8GHz, ako ti treba veći takt. Imaš ih na ebayu za sad već smiješne novce. Npr, imaš Xeona (u biti isti E8400) za 200 kn - LINKZadnje izmijenjeno od: Brko. 08.12.2013. u 18:40. |
#673 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
EPoX kao takav više ne postoji, djeluju još uvijek samo u Aziji, i sada se zove SUPoX (ekipa iz EPoX-a nastavila dalje raditi). Drivere i zadnji BIOS možeš skinuti ovdje: http://www.epox.cn/pr_old_play.php?type=dw&pr_id=59 |
#674 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
PC setup
Znaci trenutno na ovom pc imam graficku koja rikava pa bih htjeo pitati koju max graficku mogu staviti na ovakav pc atm Motherboard:P5Q SE/R PROC:Intel dual core e8400 ghz HDD:1tb Western Digital Blue Grafa:radeon hd 4870 napajanje:OCZ StealthXStream OCZ500SXS 500W ATX12V rami:4gb rama |
#675 |
laser
Postovi: 2,351
#676 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 58
Evo jedan mali update. Trenutno se nalazi laptop Clevo W740SU na eBayu za $319. On sadrzi CPU 4750HQ zajedno s Intel HD 5200 (Iris Pro). Izgleda da je maticna otisla pa me zanima gdje bi se mogla naci ista i koliko bi kostala? Nekako mislim da bi se cijeli laptop mogao srediti za 4000kn, dok isti kosta u Njemackoj preko 7000kn. |
#677 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 121
Supermicru bilo malo dosadno
Napravili gaming workstation sa "automatskim" OCom (koji cak mjenja boju kucista ovisno o modu rada). ![]() - Single socket H3 (LGA 1150) supports Intel® 4th gen. Core i3/i5/i7 processors - Intel® Z87 Chipset - Up to 32GB DDR3 non-ECC 1600MHz UDIMM in 4 sockets; Overclocking* support up to 3000MHz - 3 (x16) PCI-E 3.0 (16/NA/NA or 8/8/NA or 8/4/4), 3 (x1) PCI-E 2.0 in x4 slots - I/O Ports: 1 DVI, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Thunderbolt port (DP1.1), triple display capable, ALC 1150 HD Audio, 2 GbE LAN, Front 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, eSATA & Audio ports - 3x 3.5" Hot-swap Internal Drive Bays, 2x 3.5" Hot-swap External Drive Bays, Optional 4x 2.5" Hot-swap External Drive Bay Cage, 2x 5.25" Peripheral Drive Bays, 1x 3.5" Device Bay - 3x Preset Overclocking Buttons (OC 15%, OC 23%, OC TBD) - Auto-switching LED Color Display Standard Operation: Steady Blue, 15% Overclocking: Steady Orange, 23% Overclocking: Steady Purple, TBD (user defined) OC: Blinking Purple - 900W High Efficiency Power Supply Review : http://www.supermicro.com/products/s...U_Magazine.pdf ploca + cooleri + kuciste + napajanje + kablovi svi i tako to ~5000 kn sa PDVom :P ako malo cijene pogledamo sta ima tu sve ... 1200-1300 kuna ploca 200-300 kuna cooler 1000 kuna kuciste 1000 kuna napajanje barem 500-1000 kuna za hotswap 3.5" slotove (3 interno i 2 externo) nesto ledica i tako to :P + trud da actually sve radi kak treba i pod istom 3 godisnjom garancijom..... iskreno i nije TAAAKO skupo ko neki drugi brandovi Zadnje izmijenjeno od: hafthorr. 07.03.2014. u 21:52. |
#678 |
Postovi: 8,219
Single socket, pa recimo da sam razocaran. Iako vjerojatno postoji razlog, i iskreno se nadam da cemo viđati njihove ploce ibu consumer segmentu
Sent from AS/400. |
#681 | |
Postovi: 121
a ako na http://www.supermicro.com/products/motherboard/ nemres nac plocu koja ti pase za bilo sta ... onda vjerovatno kao Baja stvarno zelis fancy looking coolere a ne plocu ![]() |
#682 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 7
Intel procesor koji bi išao uz Ati Radeon HD 6670 da nije previše "bottlenecked"
Pozz Preporucite neki intelov procesor koji ide uz navedenu grafu. Rang cijene 150-400 Kn. Ako ima kakve veze maticna je GIGABYTE,socket 775 |
#683 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
imaš već otvorenu temu na linku ispod: http://forum.pcekspert.com/showthrea...225589&page=89 |
#684 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Asus x51rl nadogradnja procesora
Imam navedeni laptop u kojem se nalaze sljedece komponente: intel celeron m550 @2.0GHz, jednojezgreni, grafa je integrirana ati x1100 128 MB, hdd 160 GB, 2GB ddr2 rama. Maticna ne podrzava vise rama, ali podrzava bolji procesor, pa me zanima vase misljenje, isplati li mi se nadograditi procesor, i koji, kolko bi kostao i slicne informacije? hvala ![]() |
#685 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da bi bez obzira na uporabu osjetio poboljšanje ako ubaciš kakav Core2Duo koji je podržan, npr. T5300 koji ima istu frekvenciju FSB-a kao i taj Celeron (doduše veći TDP, 34 W u odnosu na Celerovih 27 W) no takve i druge zamjene su radile, npr. kao ova. Na eBayu se za takav procesor traži oko $16-20 pa ako ti se da potrošiti par sto kuna (i nadograditi RAM uz to), mislim da nemaš što izgubiti. Ili štedi za novi laptop i prodaj ovog za koliko možeš dobiti, zavisi o tebi i mogućnostima koje imaš i uporabi laptopa... |
#686 | |
Postovi: 572
#687 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, točno...Za office i surfanje je i to dovoljno a Flash recimo je više procesorski zahtjevan nego po pitanju RAM-a. |
#689 |
Postovi: 572
I tako sam ja narucio preko ebay-a core 2 duo t5300, i skinem svoj, stavljam tog..kad vidi vraga, krivi socket wtf?http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2...efa5a#viTabs_0 ovog sam narucio |
