#2521 |
hd5670 512mb gddr5 - ta ti je najbolji izbor. ![]() |
#2522 |
Postovi: 1,806
Ovisi kakvo je napajanje 400w. Što se tiče snage navedenih kartica 9800gtx je tu najjača,ali i guta osjetno više struje u odnosu na ostale. Maliplus za atijeve kartice ovdje navedene je to što podržavaju dx11, audio preko hdmi priključka također |
#2524 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Radeon HD7790 / R7 260X bi sigurno radili, njih imas za oko 1000kn.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2525 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako pise corsair 400w, samo jedan jedini moze biti CX400 Seasonic ispod haube :=) Inače nije tu napajanje toliki problem, gura ono 7870 bez ikakvih problema... Problem je procesor i ne vidim uopce smisao kupovine grafe po 1500kn a ima se toliko stari procesor koji nemre to nikako gurati... Da sam na tvojem mjestu, prvo bi razisljao o kupovini novije platforme, jačeg procesora, ddr3 itd a tek onda neke poštene grafike... Ako baš baš hoces nesto da se igraš a da ne mijenjaš ostalo, onda max maximuma je neka 7770/gtx650ti |
#2526 |
cisto me zanima, postoji li high end graficka kojoj bi moj i5 2400 bio bottleneck? ili sli/crossfire high enda? |
#2527 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Naravno da postoji, ništa čudno. Taj i5 je djelomično unlockan i to mu je glavna kočnica, za takve setupe se kupuju K modeli i5 procesora, to je nekakav minimum, poželjne su i7-ce. |
#2528 |
dobro, a koja bi onda bila najaca graficka koju bi i5 2400 mogao nahraniti, odnosno preko koje ne bi trebalo ici sa tim procesorom? |
#2529 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Taj CPU ima unlockan množitelj do 38X, sa BCLK možeš još izvući oko 190MHZ, to jest BCLK na 105. Kupiš si HD 7950 3GB, definitivno neće biti usko grlo za nju a naigrati ćeš se odlično. Koje igre igraš? |
#2530 |
Postovi: 14,584
HD7950, mada joj je cijenom jako blizu jača 280X - s kojom bi možda bilo nešto bottlenecka u par igara (prvenstveno MP od BF3 i BF4, ostalo ne toliko) |
#2531 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Na toj ploci na zalost nemre nista od navedenog, dakle proc je 3.1 beton. 280x se isplati vise od 7950 jer je gotovo ista cijena trenutno (2kkn). Bottlenecka ce bit ovisno o situaciji. Ak ti je to puno raspitaj se kod ED oko dobavljivosti ove 660ti za 1500kn. "Nove" 270x nisu isto lose za te pare... |
#2532 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vidim da ima H chipset, ništa od overclocka, samo turboboost radi do 3.4GHZ. Mislio sam na polovnu HD 7950, ima ih za 1500tinjak kuna, bilo je na BUG-u recimo. Ako ne nju onda 660Ti, ili R9 270X. R9 280X ukoliko želi ali onda može u naslovima tipa BF4 i slično CPU intensive očekivati usko grlo. |
#2533 |
zar vec 7950 ![]() sta bi onda za moju graficku karticu dobri stari phenom x4 955 bio bottleneck |
#2534 |
Postovi: 14,584
u BF3/4 MP i FC3 bi (možda još koja igra). Pisali su i phenom korisnici tu po forumu. Bottleneck je relativan pojam, to je granica koja se pomiče kako igre postaju sve više cpu zahtjevnije. High end gpu = high end cpu (za OC) Procesori su jako malo napredovali zadnjih godina (amd od phenoma II, a intel od sandy bridga skoro pa stagniraju), dok su se gpu brže razvijale Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.11.2013. u 00:27. |
#2536 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
OC procesora na 4.0GHZ pa traži HD 7870, poželjno bi bilo HD 7950 jer je ona i dalje best buy, polovna za 1500 kunića. Za 1300tinjak kuna imaš i HD 7870 GHZ u web shopovima, ispod toga nemoj ići. Kakva GTX 650, ni slučajno sa 5850 na tu karticu. |
#2537 | |
Postovi: 14,584
ako se možeš protegnit http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/14...xpress-30.html u suprotnom HD7850 (ako gledaš novo naravno) http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/51...ideo-card.html |
#2538 |
Postovi: 5,987
Trebas trazit gtx 650 Ti boost ak bas hoces gtx 650. One su od 1000kn i dovoljno jake za igranje 1080p sa pristojnim detaljima. Moze i jos malo razvuc pa ic na ove jace 7870 kaj je kolega predlozio samo nemoj uzimat obicnu gtx 650 je je to jedna od nabezveznijih grafi, trenutno. |
#2539 |
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: orahovica
Postovi: 1
Pozdrav molim savijet za neku polovnu karticu da je bolja od gts 250 koju trenutno imam a da nije preko 400-600 kn |
#2540 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
GTX 650Ti Boost je pristojna kartica, ali mu se ne isplati pored ovako jeftinih 7870, ili ove GB WF3X 670 OC tu za 1500 kuna sa garom od Syssa. Magarac, ti si imao 670, znaš i sam koliko je to dobra ponuda. |
#2541 | |
Postovi: 14,584
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-7018259 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9902963 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9852912 |
#2542 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Definitivno GTX 460 1GB, osjetno jača od 6770 i nešto jača od 768MB GTX 460. ![]() |
#2543 |
#2544 |
Postovi: 14,584
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2013. u 00:31. |
#2545 |
Postovi: 30
Hvala na odgovorima na kraju sam se odlučio za jednu od ove dvije http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814121649 http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814127699 šta mislite |
#2546 |
In Rainbows
Postovi: 715
pozdrav.nakon 3 god mi je otisla gtx460 gigabyte 768mb oc pa sad moram uzet nesto drugo.i ta gtx460 me odlicno sluzila i uglavnom igram SC2 samo tako da nemam neke velike zahtjeve(uz sc2 cesto upalim stream i spojim drugi monitor, to je vjerojatno najzahtjevnije sto trenutno koristim). rang do nekih 1000kn, vidim da sad neke firme daju i 3god garancije,pa bi to mozda bio prioritet uz dobro hladenje. vidim ovu 7790gigabyte oc u uzishop,to je uz 2god gar i ovu asus sa 36mj http://www.ekupi.hr/Graficka-kartica...D5-271627.aspx moze i polovna uz garanciju naravno i jedno podpitanje,zasto je ovaj midrange grafi ponovo na 128bit sabirnici(gtx460 je bila na 192bit) hvala edit:konfiguracija je pod moj komp
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#2547 |
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9799140 ili potrazi malo po oglasnicima 7850 (daj prednost 2gb) |
#2548 |
In Rainbows
Postovi: 715
ok,znaci isplati se 2gb za fullhd rezu? i dal je cooler s linka ipak losiji od ovih na asusu/gigabyteici
#2549 |
Postovi: 8
pozdrav svima! Krepala mi je jučer grafička XFX Radeon HD 5970 black edition >< Procesor je i7 870, matična je intelova DP55KG.. piknuo sam trenutno umjesto nje jednu staru 9800GTX koju sam imao doma.. sada gledam koju grafičku uzeti novu, a da bude u balansu sa procesorom.. da procesor ne bude "bottleneck".. Obzirom da sam totalno ispao iz svog tog svijeta unazad 4-5 godina, molim vas za savjet što uzeti.. Hvala ![]() |
#2550 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
