#1711 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Ovisi kakav setup imaš i čime se baviš, FX jest snažniji radi 4 modula/8 threadova ali samo kada su svi u upotrebi, trenutno su igre sposobne 6 jezgri koristiti, 8 već manje njih koristi. Svakako preporučam prelazak ukoliko vas ne košta puno. |
#1713 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
BF3MP, Absolution, FC3 i slične novije 6 jezgri u potpunosti, sa 8 jezgrenim procesorima je load drugačiji, 6 dobro opterećeno(30-40%) a ostale dvije osjetno manje. |
#1715 |
Postovi: 2,327
Ljudi narucio bi ovo u admu Treba li sta mijenjat ili je to ok? Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK Gigabyte 990XA-UD3, AM3+, AMD 990X SB950, 4x DDR3 Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 grafu imam r9 270x i seasonic 500w silent napajanje napajanje dosta za klokat proc i grafu? |
#1717 | |
Postovi: 14,589
uzmeš 2x http://www.adm.hr/product_info.php?c...4f88e6cbcbcb0a ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...4f88e6cbcbcb0a |
#1723 |
Postovi: 2,327
Evo nisam imo puno vremena pa nabrzinu podesio latencije memorije na 9,9,9,24 i digao multi na 20.voltaza -0.50 tj u full loadu 1.296 po cpu-z stabilan pol sata Intel burn test na 4.2 Ghz fx 8320 na gigabyte 990xa ud3 sa ukljucenim hpc tak da nema trotlanja sutra bum se jos igro sa llc-om i voltazom malo problem je kaj je meni temp u hwmonitoru u loadu 60-63 c a imam 212 evo kaj nije to malo previse a za tmp 3 mi pokazuje 15 c kojim to softverom treba gledat tempove za 8320?
#1724 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
mislim da je safe temp za FX8320 62-63 stupnja, ali preporucljivo ga je držati ispod samo usporedbe radi, trenutno imam Phenom II 965 na 4.0GHz, 20x200@1.425 na istoj ploči i pod full loadom (prime 95), temp proca dođe do nekih 58 stupnjeva, hladnjak također 212 Evo, push-pull kombinacija, normalna radna temp. je oko 31-32 stupnja, pretpostavljam da se tvoj malo više grije zbog dodatne 4 jezgre |
#1725 |
Postovi: 406
Meni više njih pokazuje istu temperaturu..tak da svejedno gledao s Aidom ili nekim drugim... za temperatura ti je za svaku jezgru posebno ili CPU? ono što sam primjetio kad opteretiš CPU ...tada temp svake jezgre skače instatno, no ipak niže od CPU temperature, ali isto tako nakon prestanka opterećenja, instatno pada... Meni je recimo CPU temperatura u idle-u (na vodenom) 36-39 ...dok pri opterećenju raste do 45 (max 50 kad su bile vrućine).... svaka pojedina jezgra skaće s 27 na 37 C ...i tu se negdje drži... |
#1728 |
Postovi: 2,066
Jel može AMD Fx 6300 gurati najnovije naslove na high detaljima 1680*1050 rezoluciji sa recimo SAPPHIRE R7 260X? Battlefield 4 itd...
Thinkpad T430 running |
#1729 | |
Postovi: 406
#1731 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nema. |
#1733 |
Postovi: 3,784
Ni on. Nema APU-a ni blizu performansama 6850. |
#1734 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1735 |
Postovi: 14,589
#1736 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
molio bi pomoć. imam ovu matićnu asrock-M3A785GMH/128M i ovaj procesor AM3 Athlon II X4 -620,4x2.6ghz OC na 3.0ghz dali ću imat veće razlike u fps u raznim igrama npr bf3,bf4 ako kupim najjaći proc za tu matićnu. dali je to isplativo. ako da išao bi kupit rabljeni ne novi. cpu suport list ovaj:AM3 Phenom II X6 125W Thuban 3300MHz ili da jednostavno ovaj trenutaćni oc kolko ide... hvala ![]() |
#1737 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1738 |
Postovi: 779
pod konfom moj komp je komp kojeg trenutaćno koristim te smatram da je na dosta igara kojih igram cpu botleneck.... na netu piše da ova dva proca su jedini izbor za max nadogradnju. AMD Phenom II X6 1100T AMD Phenom II X6 1090T dali bi bilo pametno kupit jedan od ta dva proca te OC-at tj. oba su BE tako da samo se podigne množitelj i ostalo, ili da pređem na zadnju seriju mbo i cpu. naravno opet bi rabljeno tu na forumu uzeo. hvala edit:jedna usporeba test link |
#1739 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
http://www.anandtech.com/bench/product/106?vs=203 |
#1740 |
tiki
Postovi: 2,757
Pošto imaš dosta slabašnu i siromašnu ploču bez hlađenja vrm-ova i s lošim faznim dizajnom, ne znam koliko je dobra ideja stavljati tako jak procesor a kamoli ga još overclockati. Radije počekaj još par dana (i tako ti se ne žuri), pa uzmi nešto novo. |
