#31 |
Postovi: 23,503
Slažem se sa preporukom za Bosch, poželjno ubost Made in Germany a ne Turkey, jedina zamjerka šta su garanciju smanjili sa 5 na 2 god. |
#32 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
voda vise ne smrdi po plastici i postala je pitka da sam znao da poatoje perilice koje peru na 95c uzei bih takvu hebemu, koliko su skuplje u odnosu na ove od 75c? a za ovaj program od pola sata se ne slazem, mi peremo svaki drugi ili treci dan na najjacoj opciji, znaci 3 sata, jedanput sam za probu stavil na A class 1h i kasnije je jos uvijek sve smrdilo po jajima, pa sam po nosu dobil ![]()
ševa! ![]() |
#33 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Imam Bosch model ujedno i moje prvo iskustvo sa suđericama. Ono što sam vidio kod nje mi je teško si zamisliti bolje. Ne znam kako i što mora prati ta bolja da bi ju mijenjao. Htio sam ti komentirati ovo da si za probu pokušao sa kratkim programom. Moraš razlučiti što stavljaš u mašinu i koliko je prljavo. Da li je zapečeno, da li si prije obavio predpranje (zapečeno od pohanja i slično). Nije mi se desilo da sam poslije pranja osjetio neugodne mirise koji su postojali u mašini dok je suđe već bilo unutra neko vrijeme (čekaš jeftiniju tarifu struje ![]() Također ima jedan jako dobar, brz i kvalitetan program za pranje ne pretjerano prljavog, za situacije kada imaš punu kuću ljudi i pereš čaše, tanjure od klope, kolača i slično. Traje 31 minutu. Ostalo, samo pratiš pravila. Sol, kud i kamo kvalitetne tablete za pranje, sjajilo. Tu i tamo (zgodan savjet) prođeš metalne dijelove sa otopinom octa i vode (jako dobar dezificijens), opereš suđericu na prazno da se isperu sve sapnice, filteri, pumpe i nemaš brige Evo još jedne preporuke za Bosch ako se netko još dvoumi. Da se razumijemo nikakav fanbojizam, stvarno i iskreno radi se o prvom iskustvu s suđericama i kao takav ne znam šta druge rade bolje a ova ne. |
#34 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Svak svog konja hvali pa ću i ja svoju hoču reći ženinu perilicu. ![]() Kao prvo nisam ju kupio. ![]() Dobio sam ju pokvarenu netom po isteku garancije. Popravak je bio neisplativ, cca 1000 kn sa materijalom i poslom. Radi se o "Candy C457 Acustic Comfort". Inače to je uži model. Na perilici je otišla pumpa za vodu koja se na tom modelu može kupit samo sa motorom i košta nešto preko 100€. Uzeo sam pumpu od novijeg modela i uz male prepravke montirao. Ukupno sam uložio 113 kn. ![]() ![]() Nema nikakvih piz....ija, običan drrrrrrr, drrrrrr, drrrrrrrr programator sa programom za ispiranje, program za čaše i kraći i duži program pranja suđa. Četiri gumba, pali-gasi, redukcija vode, grijanje vode samo do 55 stupnjeva i pranje sa više vode. Dvije lampice. Prva pali-gasi ![]() Iskustva. Najbolja sol je najjeftinija krupna sol, ako koristite kvalitetne tablete ne treba stavljati sjajilo jer je već u tableti. Mi koristimo jeftine tablete ili prašak u kombinaciji sa tekućim sjajilom koje se može regulirati na vratima. Kupit ću drugu tek kad uložim u nju više od 400 kn. ![]()
#35 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
ajde sada malo filozofa i filozofije ![]() ja stvarno ne kužim, niti ne mogu logički zaključiti ![]() ![]() u kojoj je funkciji sjajilo? on također izlazi iz mlaznica ali na visokim temperaturama? šta je sa sušenjem? di su ti grijači uopće?
ševa! ![]() |
#36 | |
Postovi: 57
#37 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
ne, sve funkcionira kako treba, samo me zanima nacelo rada p.s. jos jedno dobro pitanje; koja je razlika izmedu tableta i praska? meni identicna stvar, osim sta su tablete "zgusnuti" prasak i neke imaju sjalilo itd. pretpostavljam da imaju jos neke aditive? tablete su em skuplje em nema doziranja kod njih... ovdje mogu vrci 15 / 25 g
ševa! ![]() |
#38 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Malo dižem temu. Pokvarila mi se Gorenje perilica poduđa, pokvario se programator, pa je samim time popravak gotovo neisplativ. Uzeo bi nešto novo, recimo do cijene 3000-3500 kn.Perilica je ugradbena, veličina 46 cm. Majstor koji je bio kod mene mi je preporučio Candy perilicu. E sad, prednost a ujedno i mana je to što perilicu dosta rijetko koristimo. Od majstora sam čuo kako Gorenje radi sve uređaje dosta kvalitetne, dok je za perilice rekao kako su kvalitetom najslabije u Gorenje gami proizvoda. Whirlpool je često jeftiniji, ali navodno sa skupim rezervnim dijelovima (to sam se uvjerio kod whirlpool mikrovalke gdje je nova bila 100 kn skuplja od rezervnog dijela). Što bi bilo korektno za tu cijenu? Po mogućnosti dobavljivo u Elipsu jer bi pritom mogao iskoristiti neki popust (ali to nije presudno). |
#40 |
Postovi: 2,636
Ovdje ti svi hvalimo svoje kljuse, pa tako i ja ![]() Mislim da nećeš fulat s Candy perilicom, evo kod mene u stanu radi 10 godinu. A sad pazi koliko sam kvarova i popravaka imao - 0. ![]() Doslovce sipam po potrebi sol i deterdžent. Jednom sam doduše morao odčepljivat odvod, ali to je zato što ja uglavnom ne ispirem ništa što stavljam nutra, staklenke doslovce stavim prati s papirom pa se to zna nabrati u odvodu. Kad bi svi uređaji tak radili bez kvarova, to bi bilo zakon. Jedini minus je taj što je to već stariji model, i nema neki brzi program od 30min, najkraće pere nekih sat i pol. No zbog toga ju mijenjat sigurno neću, samo nek radi. Pere se u prosjeku 2 x tjedno. A sad, općenito gledaj u elipsu neki od ovdje spomenutih brendova da ima povoljnu cijenu i što dužu garanciju. Nego, baš bi mogao pogledati neku jeftinu rabljenu u oglasniku za viksu, dobro bi mi došla.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 22.04.2015. u 15:27. |
#41 |
Postovi: 23,503
Ja isto dajem glas za Bosch, nezgodni detalj je šta im je sada samo 2 god. garancije i treba loviti akciju kada daju 5 god., usput poželjno je naći švabicu a ne napravljenu u Turskoj. Inaće, standardne širine su 45 ili 60 cm. |
#43 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ima li tko kakvih iskustava s Končarom? Vidim da ima sad dosta dobra ponuda na Abrakadabri: https://www.abrakadabra.com/hr-HR/Ka...NTC9/p/I00BJY0 Ispadne oko 1950kn, 5g garancije i ima dosta dobre energetske rezultate. Ostale perilice tog kalibra koštaju oko 3k ili više.
#44 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Zelim ovu perilicu pa me zanima da li cu pogrijesiti.. https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...CH-SMV25AX01E/ Prva perilica u familiji inace. Vidim da hvalite Bosch, 5 god jamstva je prednost a i cijena je super edit: pošto nitko nije imao primjedbe, kupih dotičnu i mogu reći da sam prezadovoljan, radi ko vurica. Nego, fun fact, tko planira kupiti Ikea kuhinju, neka kupi bilo koju perilicu osim Boscha. Greška na kojoj sam naučio.
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 23.07.2017. u 17:57. |
#45 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,475
Imam ugradbenu Beko perilicu i ovo je drugi put u 6 godina da je otišla opruga, tj. da vrata sada samo padaju. Koliko dugo traju opruge na perilicama, bi trebala trajati duže?
#46 |
Postovi: 2,375
Imam iskustva s dvije starije perilice, Candy-ici je nakon dvoznamenkastog broja godina otišla opruga, druga Electrolux sad ima 10 godina i originalne opruge. Tako da dvaput u 6 godina mi se čini previše. |
#47 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Pa, ako si stavio puno drvo kao frontu, dobro je i držala ![]() Samo ne kužim... ako puniš / prazniš suđericu, vrata bi trebao imati otvorena do kraja. Nakon što napuniš / isprazniš, valjda zatvoriš vrata (ili je ostavljaš na pola otvorenu, da se riješiš vlage, pa se tad krene spuštati?) U svakom slučaju, možda ti je fronta teža od predviđenog.
#48 |
Postovi: 7,475
Nikada se ne drže na pola otvorena perilica jer je ni ne mogu držati. Drvo je vani, da. Ili je ujutro u potpunosti spuštena ili opruga uvijek gura prema gore. Možda 10 cm otvorena ne gura Ovaj put dok su bila zatvorena se čuo čudan zvuk pucanja pa majstor preko telefona kaže da je možda žica pukla. Opet 350kn min (jamstvo isteklo)
#49 | |
Beerman
Postovi: 1,527
#51 |
Postovi: 2,938
Radi se o tome da moras ici u dodatni trosak i kupovati adapter za montazu perilice. Naime vrata perilice se ne smiju sarafati u frontu vec se moraju montirati klizno na frontu. Sad bi to napravio zmirecki ali onda mi je trebalo par sati da to shvatim + dva sata do Ikee i natrag po adapter + dva sata postavljanja i ravnanja i malo unistavanja fronte ![]() U biti sad kad razmislim to uopce nije razlog da ne kupis bosch perilicu, samo imas koji sat vise zajebancije oko montaze
#53 |
Postovi: 2,938
Je, ali kad sam ja kupovao kuhinju rasprodali su sve perilice i moralo se cekati oko mjesec i pol nove. Reko nema sanse, kupit cu negdje drugdje pa pitam koje su kompatibilne 3rd party perilice, prodavaci kazu Bosch i Electrolux. Kupio Bosch, ali nitko nije napomenuo taj adapter i drugaciju montazu. Sto se same Bosch perilice tice, to je cudo od perilice za nevelike novce. Sent from my iPhone using Tapatalk
#54 |
Postovi: 4,068
Ma Bosch je best-buy zapravo, Electrolux je isto dobar ali skuplji modeli. Sve jeftinije "suđerice" nemaju potpuno aluminijske školjke, neg koriste kombinaciju alu i plastike koja nije toliko higijenska. Nadalje, imaju i neki spremnik za zadržavanje (reciklažu) vode sastrane koji ne ispuštaju pri kraju pranja pa se koristi pri idućem (hack za uštedu vode zbog onih en. razreda). Malo OT: Kad sam uređivao stan sa curom, uzimali smo uglavnom Bosch aparate (imali smo vremena pa smo pikali popuste ali i bez toga su bili nekako best-buy) i sa svim smo zadovljni osim indukcijske ploče. Ne znam jel to problem ali ova koju mi imamo, jednostavno nema dovoljno snage za kuhanje na više "krugova", pa ako treba dosta toga u isto vrijeme, jednostavno nije toliko brzo. Hladnjak je dobar, perilica za odjeću i perilica za suđe također. Tu uzimam u obzir en. razred, tišinu rada, opcije. Mada, nedavno sam starcima piknuo manji kombinirani hladnjak od Liebherra, i mislim da nejde bolje od tog - jedino što su onako dosta ružni ako kome to smeta |
#56 |
laser
Postovi: 2,338
Kupili perilicu nekidan za doma. Bazirali smo se na bosch, i gledali sljedece modele: SMV25AX01E Bosch za 2800 kn SMV45EX00E Bosch za 3500 kn SMV46MX03E za 4500 kn Kao sta vidite, razlike u cijeni su osjetne, i priča prodavača iz elipsa je sljedeća. Da je to roba za različita tržišta i da je prva made in turkey, druga u poljskoj a zadnja u njemackoj. Uzeli smo zadnju i stvarno, stoji na njoj made in germany. Eto, čisto jedna zanimljiva činjenica koja ni na kojem web shopu nije naznacena. Edit: @guls inace, 5 godina produljeno jamstvo (nazalost) vrijedi samo za bosch nape, pecnice i opremu za kuhanje. Na perilicu ne vrijedi. Kad sam otisao registrirati proizvod, stoji da ima 10 godina garancije ali samo na hrđu unutrašnje školjke, dok za bosch napu uredno kaže 5 godina garancije. Zato dobro provjeri šta točno od jamstva imaš, jer vjerujem da (nazalost) imas samo 2 g od elipsa. |
#57 |
Postovi: 1,147
Malo sam bio istraživao prošle godine prije nego sam kupio ovu perilicu suđa: https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...BEKO-DIN15212/ Zaključak je bio da sve ostale koje su i do 1000kn skuplje imaju doslovno identičnu untrašnjost. Ali baš identičnu i zato sam se odlučio na ovu najjeftiniju tada i svoj posao odrađuje super već godinu dana. Što se tiče ovog spomenutog "hacka" da zadržavaju negdje vodu da prođu certifikaciju štedljivosti prvi put čujem. Čini mi se baš nehigijenski ako je istina a pretpostavljam da kolega ne bi bezveze tako nešto pisao. Tak da fuj. ![]() |
#59 | |
Postovi: 2,375
#60 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Nadovezat ću se ali ne isključivo na perilice. Bosch ima vrhunske aparate i dok su novi sve je odlično, problem dođe kod zamjene potrošnih dijelova (ne znam ima li ih u perilici posuđa). Npr. grijači za Bosch pećnicu su skuplji od nekih drugih proizvođača 30-50 %. Osjetio na svojoj koži.
People, have some bananas! |
