#31 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Koliko sam ja upoznat Auto plin ( LPG ) nije mjenjao cijenu od 2002. možda i prije. N svakako taj nergent ima znači jendo 3 godien fixnu cjenu. Benzin pak ima max 2 tjedna fixnu cjenu i onda ode gore za 3-10lp. Ko sad kad su skužili da hrpa ekipe tanka Super 95 umjesto E95 i hopa umjesto 7,60 kn/l od danas je 7,70kn/l ista stvar s normalnim vulgaris Dieselom.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#32 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
No da se za koju godinu poveca respektabilniji broj korisnika da vidis kako bi se propan propenjao gore. |
#33 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
da znam. Meni je samo problem što bi mi metnaska boca požderala 50% gepeka i time ne bi biš dobio. Sad sam išao u Zadar s dva frenda i trebao mi je svaki cm gepeka koji je ionako mali (275l). Kod nas kao što si i sam vidio ima jako puno mitova oko plina a i relativno je to velika investicija. Isto je zanimljivo vidjeti kako jako puno bezinskih u Zadru ima ozaku GPL - GAS, što sve ne čini potražanja.
#34 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
i koji ti je prioritet vazniji. Gotovo 10 mjeseci djaba voznje po gradu i malo snalazljivosti za put ili cist gepek i jos cisci djep ![]() Znam da se u Istri sprema ozbilljnija mreza plina za turiste (Metan/Propan) ha moraju zbog turista a dobrobit ce doci i za gradove. |
#35 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
ja skoro pa non stop imam neki drek po gepeku. Tak da ću dok imam ovaj auto i dok ne završim faks i počnem zarađivat i skupim lovu za veći odlučiti se za Autoplin. A kad dođem do većeg auta i više novaca i ako se možda počen raditi okrgle boce za metan ugraditi metan.
#36 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Pa odi na propan (opet je usteda ohohoho) a novi veci naruci sa plinom, pa ce bit gepek sretan i prazan. |
#37 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ukoliko će biti novi auto, svakako će naruđba biti s plinskom instalacijom za metan. Nego da te još pitam, je li računica potrošnje za metan 1,5KG =1Lbenzina vrijedi i kod autoplina?
#38 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
LPG , nastaje pri proizvodnji benzina i ovisi o zalihama nafte u zemlji. Metan je usputan produkt, 85% metana i spreman za koristenje bez daljne obrade. 1kg = 1,4 litre 1,5 kilo sam za Metan ![]() |
#39 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Da znam. Ali kao što rekoh trenutno mi nedostaci kod Metana ( gubitak gepeka) apsolutno ne odgovrajau kao i viša cjne ugrdnej. Nažalost.
#40 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
@ isus pa gubitak gepeka ni nije tak strašan misli na novčanik!naravno da je u početku skupo al se kasnije puno,puno više isplati! ja več skoro 4 god vozim na plin,spremnik je od 60l, 170 kn full...naspram benzina i dizela stvarno smješna cijena! u auto klubu prije par mjeseci (nisam ziher) ti je bilo testiranje automobila na benzin/dizel/plin ne sječam se cifri godišnjeg izračuna potrošnje (novčano) al je naravo s plinom najjeftinije i ne šteti toliko okolišu! ![]() jedio je ukupna potrošnja automobila na 100km mislim oko 10% veča! ali največi problem je Tehnički!!!! naime,nemožeš se dopeljat ne plin nego na benzin! bilo bi fora da ga samo prebaciš,ali ne!ja moram svake godine lokalnom mehaničaru da makne sve te gluposti na motoru jer te ne puštaju!!zbog drugačije emisije plinova ili čega.... nebuloza : možeš ugradit plin u auto al ga nemreš takvog regati! +atest boce svake godine ! ali je opet u globalu jeftinije!!!!
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#41 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
stari mi ima plin vec 2 godine i ne sjecam se da je morao raskapati plinsku instalaciju prije odlaska na tehnicki ![]() eventualno je na onom gumbicu morao prebaciti na benzin.
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#42 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Doduse ima ljudi koji imaju instalaciju na crno pa opisana radnja ima samo "smisla" u takvom slucaju ![]() |
#43 |
Postovi: 1,460
jebiga meni je prije frajer srao da nemrem imat spojeno "ono kaj vodi plin u motor" da ga moram maknut!taj put je prošlo sa 100 kunića u knjižici al sam drugi put to maknul i sve je u redu! naravno da sam koristil gumbić ![]() bez brige visage,nije slagano na crno,moj stari je pljunul ,onda, 1200 maraka za ugradnju...čak je dao ugradit indikator za količinu plina u spremniku jao da mi je onaj sustav od 13000 kn kaj ti ubrizgava direktno u svaki ventil posebno:burn:
#44 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
' Jel netko mozda imao u rukama neko novo domace izdanje bas specijalno o ugradnji auto plina? Vidio sam reklamu za spomenuti no nisam ga pronasao na dva meni frekventna kioska. Spominje se treci ili 4-ti broj, pa je to izlgleda neki stalni casopis? |
#45 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
vec duze vrijeme razmisljam o ugradnji plina, ali kako ja kao student da skucam 6500kn koliko trazi Boyski... nema sanse...
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#46 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
cek malo pa ti radis ! Dakle izrugujes se postenim studentima, to nije bas u redu Mx ![]() |
#47 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
da, ja radim i studiram! kada 1/3 place potrosis na gorivo, a ostalo MORAS dati za racune, nemas bas previse izbora zar ne? ostane mi taman za teretanu (200kn) i to je to! ali barem mogu (pre)zivjeti a da mi ne dolaze stalno opomene i obavjesti o iskljucenju, struje, plina, telefona
#48 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Em si uredan platisa, em imas i ganz novi bicikl i jos volis svoju domovinu d.d. ![]() Sto ce tebi uopce auto frajeru. |
#49 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
svaki dan 23km do posla i 23km nazad to je 46km skoro SVAKI DAN ako idem javnim (jadnim) prijevozom onda izgubim oko 1,5h na posao i 1,5h nazad (+8-9 sati rada + 3 sata u prometu i dan je prosao) nemogu nista stici, ni uciti, ni otici u teretanu, tuzno ali istinito... preumoran sam za bilo sta, nakon 12 sati samo se otusiram i idem spavati... biciklom po kisi i po ovim paklenim vrucinama na posao ne mogu, jer bi dosao sav preznojan na posao, a to si nemogu dozvoliti ![]() gorivo me unistava, najradje bi vozio Golf 1 na loz ulje, zao mi je unistavati prirodu i eko sustav na taj nacin, vrlo rado bi se vozio na plin kada bi imao 6500kn molim donatore da se jave ![]()
#50 | |
Postovi: 162
Inace, pohvale Visageu za kvalitetnu i interesantnu temu vec poslovicno dobro odradjenu... ( rekao mi Cat da si bio pri njemu... sad mi krivo kaj nis dosel kasnije da te ufatim i vidim lajv... )
I've gone to find myself... if I should happen to return before I get back tell myself to wait. |
#51 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
#52 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
#53 | |
Postovi: 1,460
#54 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
znojim se ali u dozvoljenim granicama ![]() ipak potoji razlika izmedju voznje bicikla na 40C i sjedala ili stajaceg mjesta u kakvom-takvom hladu tramvaja... nemoj te zachatavati topic, ovo je topic u kojem ja trazim donatore za ugradnju plina u auto ![]()
#56 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Dojam? Pa nije da me jako oduševio, stil pisanja me neizmjerno nervira. Nedosatje mi pravih informacija od korisnika autoplina, nema nikavih praktičnih savjeta itd. Očekivao sam časopis koji bi tako nešto imao, a dobio sam časopis koji koliko se meni čini ima glavne članke koji služe za uvjeravanje da se uzme plin,a li djeluej jako suhoparnio i prkaio prepisano iz neke reklamne brošure ( vjerojatno i je prepisano iz brošure Pro Plina) Da se razumjemo ništa loše o tome dapače, ali nigdje nema nekih slika ugrađenih uređaja u aute, nema primjera cjene ugradnje i uštede u odnosu na Diesel ( velikim slovom jer je to i osobno ime čovjeka --Rudolf Diesel izumitel Diesel motora ) i benzin i nema nikavih ama baš nikavih podataka o potrošnji.Zgodno je kaj je na kraju popis mjesta za ugradnju autoplina, iako moram priznat da mi se čini da nisu svi jer sam na putu prema moru vidio još par mjesta gdje razni servisi reklamiraju ugradnju plina ( na staroj karlovačkoj). Ocjena 2+ od 5 može puuuno bolje.
#57 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Imadeh ga koji dan u ruci, nije bas neka svetkovina plina. Mada mi je drago da postoji, pre olako su izasli sa njim. Pre malo smo mi trziste za tako strogo profilirane casopise, bojim se da im nece tiraza to izdrzati i da im nema zivota za njih ![]() |
#58 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
milsim da nije problem u veličini tržišta već u kvaliteti samog magazina. Da je kvalitetniji bi kupio i ovaj sadšnji broj a ovako se dvoumim dal tih 12kn bolje potrošit na hladnu pivicu.
#59 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Ali budi objektivan za velicinu trzista. Ti bi ga kupio, ja bi ga kupio, ali realno za vecinu ljudi relacija interesa je samo jednokratna. Vecinu ljudi zanima samo dok nesto trenutno planiraju a vecina nakon instalacije uopce vise nebi ni pogledala isti. Cak da recimo svi koji imaju ugradnjen plin kupuju taj casopis, opet je premalo da se isplati na duze staze i da uopce odvrnu financijski ciklus za neku dalekosezniju buducnost, najvise tek puko pokrivanje troskova i lagani ne-ulazak u minus. Jednostavno pre malo smo trziste za tako strogo profiliranu temu. Osim ako malo razboritije revidiraju tematski casopis i pocnu se baviti jos nekim sire foksunim temama koje bi privukle vise citatelja, no opet naslov casopisa je jako striktan. |
#60 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
' Dva izvrsna HR linka koja sam zaboravio vec odavno staviti ovdje. Kvalitetno i informativno obradjeno u najmanju ruku. Inace da bude zanimljivije linkovi su od tajnovitog energetski potkovanog clana koji ima svega par postova : MikiMaus Prirodni plin (Natural Gas) Prirodni plin - Ukapljeni plin (Liquefied natural gas – LNG) |
