lar~
Postovi: 1,557
cisco WIC1-ADSL i optima
Da li je netko pokusavao upogoniti koji cisco router s gore navedenom karticom? Actually mi se digne DSL (jer kartica je ANNEX A) pa si pasu i to radi, ali ne uspijem dobiti ip. Tj, dobijem IP ali privatnu adresu neku sto znaci da mi dialer mozda ne radi dobro? (inace imam vyattu koja uredno s tim usrename i passwordom dize PPPoE konekciju kroz ZTE modem). ako netko zna sto bi debugirao, mogu postati konfu... |
Postovi: 23,603
Hm, svašta nešto sam našao na netu ![]() Prvo provjeri jel imaš odgovrajući IOS u switchu > http://www.dslreports.com/faq/7781 potom fw verziju u WIC1ADSL modulu > http://www.dslreports.com/forum/r232...ADSL-HWIC1ADSL na linku spominju FW Version: 4.0.15. Za početak evo vulgaris primjera konfiga > http://evolution-systems.co.uk/2009/...nfiguration-2/ Obrati pažnju da je tu korištena chap autentifikacija, a pošto neznamo koja je u upotrebi kod tebe trebaš proći ovo > http://www.cisco.com/en/US/tech/tk71...80093c6f.shtml http://www.cisco.com/en/US/tech/tk71...g_site=bodynav nakon toga ćeš otkriti jeli kod tebe u igri pap ili chap, mislim da je pap prije u igri. Za dodatak vidi > http://www.cisco.com/en/US/tech/tk71...ocol_home.html Ovi std podaci za Optimu su ti valjda poznati: VPI=0 VCI=35 Encapsulation=LLC QoS Class=UBR without PCR Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2013. u 00:42. |
Postovi: 345
Meni je uredno radilo, 99% ti je konfa ili ios. |
lar~
Postovi: 1,557
http://pastebin.com/bHgYgZ5D evo gore konfe, btw, nije do samog DSL WIC-a jer ako radim obicni PPPoE kroz modem isto dobivam privatnu adresu, kao da se deviceu na drugoj strani nesto ne svidja sto mu Cisco posalje. a ovo je deb ppp neg: http://pastebin.com/me1cFQ8b @Nikky Ios je puno noviji 15.x, PAP je, prodje autentifikacija uredno, to je cudno. IOS po feature navigatoru ima sve potrebno za PPPoE. Nije do samog WIC-a, PPPoE obicni se isto ponasa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.11.2013. u 17:27. |
Postovi: 345
Ovak na brzinu fali ti nat u konfi. Ne sjecam se kolko MTU mora biti. interface dialer1 ip address negotiated mtu 1492 ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 ppp chap hostname ppp chap password ppp pap sent-username ! ip nat inside source list 1 interface dialer1 overload ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 access-list 1 permit |
Postovi: 23,603
Odakle se pojavljuje ova ip adresa (172.18.32.1) ? Port na kojem je modem (WIC1ADSL) treba biti zaseban, van svih "grupa" u switch - u, njegova ip adresa se definira kao DHCP Client šta znači da će je dobiti od DSLAM - a i to je "promjenjiva" wan adresa. Potom ide NAT, fw i routing prema "Lan" grupi u switch - u. The PPPoE client functionality is turned off by default, Configuring the PPPoE Client: http://www.cisco.com/en/US/docs/secu...ide/pppoe.html Ovo bi bio moj prijedlog: Code:
PPPoA configuration examples (2600 router Wic-1ADSL) vpdn enable no vpdn logging !--- default. ! vpdn-group pppoe request-dialin !--- we are the PPPoE client requesting to establish !--- a session with the aggregation unit (6400 NRP). protocol pppoe ! !--- internal Ethernet network. ! interface FastEthernet0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ip nat inside !--- DSL interface. ! interface ATM0 no ip address no atm ilmi-keepalive bundle-enable dsl operating-mode auto hold-queue 224 in !--- All defaults. !--- PPPoE runs on top of AAL5SNAP, but the !--- encap aal5snap command is not used. !--- encapsulation aal5snap ! interface ATM0.1 point-to-point pvc 0/35 oam-pvc manage enabled ! ti si stavio oam-pvc 0 pppoe-client dial-pool-number 1 !--- The PPPoE client code ties into a dialer interface upon !--- which a virtual-access interface is cloned. ! interface Dialer1 ip address negotiated ip mtu 1492 !--- Ethernet MTU default = 1500 (1492 + PPPoE headers = 1500) ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 !--- Ties to atm interface. ppp authentication pap callin ppp pap sent-username password ppp ipcp dns request accept ppp ipcp route default ppp ipcp address accept !--- ove tri linije bi trebale omogućiti preuzimanje DNS servera ali !--- nekad taj mehanizam zeza ili servere koje tu daju su živa koma !--- alternativa je ne preuzeti ih ovim mehanizmom nego ih manualno definirati !--- u tom slućaju treba ih mijenjati u konfigu kada dođe do neke promjene ! !--- For NAT we are going to overload on the Dialer1 !--- interface and add a default route out !--- since dialer ip address can change. ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 !--- ako želiš onemogućiti Cisco Web browser UI na routeru onda aktiviraj ovu liniju !--- no ip http server ! access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! evo jedan vodić kada se koristi vanjski modem (nije tvoj slućaj ali možda pomogne): http://www.dslreports.com/faq/8199 Za sada toliko, javi rezultat ![]() |
#7 | |
lar~
Postovi: 1,557
#8 | |
lar~
Postovi: 1,557
2851 nema switch, samo dva giga interfacea. IP adresu ne dobiva kroz DHCP nego kroz PPPoE. Problem je sto dobivam tu privatnu adresu i kroz obican PPPoE kada je i dalje optmin ZTE u bridge modu. oam-pvc manage i slicno je sam isprobavao, zapravo nema nekog pretjeranog utjecaja. PVC je ok jer ja dobijem IP i authentifikacija prodje. NAT je bio iskonfan ali sam ga maknuo cisto zbog debugginga. MTU je svejedno da li je 1492 ili 1462, isto se ponasa. Na kraju facepalm. Imao sam krivi username upisan a optima i kad imas krivi username upisan uspjesno autentificira samo dodjeli privatni IP s kojim nikud ne mozes. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2013. u 15:22. |
Postovi: 23,603
Ne se ljutiti, ne piše na čelu tko šta zna i sa čime sve ima iskustva ![]() Ovo je stvarno biser sa krivim username by Optima. Kad je već tema tu aj stavi final konfig, jasno bez pvt podataka. |
lar~
Postovi: 1,557
Code:
interface GigabitEthernet0/0 ip address 172.16.16.6 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly duplex auto speed auto ! interface ATM0/0/0 no ip address no atm ilmi-keepalive ! ! interface ATM0/0/0.1 point-to-point pvc 0/35 oam-pvc 0 encapsulation aal5snap pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface Dialer1 mtu 1462 ip address negotiated ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 ppp authentication pap callin ppp pap sent-username username password 0 password ppp ipcp dns request accept ppp ipcp route default ppp ipcp address accept no cdp enable ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload access-list 101 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any access-list 101 permit icmp 172.16.0.0 0.0.255.255 any Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 29.11.2013. u 16:53. |
