Postovi: 2,327
Seasonic S 12 500w
Imam navedeno napajanje i trebao bi promijenit vent na njemu jer je prozujo nakon 5 god.imam 4 noctue u kucistu spojene na potenciometar koje su necujne da li je ac f12 pwm dobar za napajanje da ga provucem na potenciometar? |
Postovi: 7,696
Pa možeš promjeniti vent, bitno da nađeš iste specifikacije.
__________________ |
Postovi: 23,587
Ako se radi o Seasonic S12-II 500W po ovom testu > http://www.bit-tech.net/hardware/psu...-ii-500w-psu/1 "Talking about the fan; Seasonic uses an ADDA AD1212MB-A71GL which is rated at 3.96W, 2,050RPM, 80.5CFM at 38dBA when pushed to full speed. In reality though, Seasonic runs it at a fraction of this speed because 38dBA is considerably noisy. It's actually almost identical to what Corsair uses, however Corsair preferred to go for a slightly more powerful ball bearing AD1212HB model, which is rated to 4.44W, 2,200RPM and 85.2CFM at 39.1dBA instead." ![]() Dakle: - također mislim da nije pametno spajati vent od napajanja na potenciometar - neodgovara ti pwm nego "obična" verzija - napajanje ima regulaciju rpm po temperaturi / opterećenju - nabavi vent koji ima što sličnije karakteristike (navedeno gore) i što veći MTBF (MTTF) Evo preporuke: http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html treba ti SM1225GF12H (2000 rpm) verzija: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908348 http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.348 Pazi kako je bio "okrenut" origigi vent (smjer puhanja) pa tako stavi i novi. Obzirom da origigi vent ima samo dvije žice (crvena i crna), kod novog možeš treću žicu (žuta) izvući vani i spojiti na "rpm pin" neiskorištenog fan priključka na mobo. Na taj način možeš pratiti rpm venta. |
Postovi: 2,327
Je to je to napajanje.znaci uzet taj scythe i spojit ga di i ovaj.problem je kaj neznam kak da spojim zutu zicu kad nemam konektor za nju.crnu i crvenu mi je jasno.skinut origigi konektor od adde i unutra puknut pinove od scythe-a ali kak trecu zicu od scythea spojit.kaj da ju direktno na plocu spojim ili?
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 25.11.2013. u 11:55. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi probao kapnuti malo (kap) finog mašinskog ulja u ventilator te staviti malo litijeve ili grafitne masti? |
#7 | |
Postovi: 3,783
Postovi: 23,587
Ta "zamjena" pinova ti vjerojatno neće upaliti jer vjerojatno nisu isti, najlakše da ocvikaš (samo crvenu i crnu), oguliš cca 6 -10 mm, "zafrkneš", izoliraš izolir trakom svaki spoj zasebno. Kod sklapanja pazi kako je sve skupa bilo da žice ne upadnu u ventilator. Za treću (žutu) samo je izvuci van napajanja gdje izlaze ostale žice, kad rastaviš shvatit ćeš da je to lako napraviti jer se otvara taman gdje prolaze žice, ako si napravio kako gore piše zapravo je ostala na 3-pin konektoru. Možeš ostaviti tako ili samo konektor (tako sa jednom žutom) uštekaš na mobo na PWR_FAN header poviše ATX 24-pin i sve automatski sjeda na svoje mjesto. Programi koji "čitaju" brzinu ventilatora će ti tako prikazati rpm venta. Jedino još provjeriš (ako već nije) da je u Bios - u > PC Health > POWER FAN Fail Warning = Disabled. Ako nisi na "ti" sa svim ovim, zamoli netkog tko je i pokaži mu ovu temu. |
Postovi: 2,327
Mislio sam da skinem 2 pinski konektor sa starog venta i izvadim crvenu i crnu zicu sa flex-a i puknem u dvopinski konektor sa starog venta.zutu bi onda ostavio u 3 pinskom flexu i izvuko van na power fan na maticnoj. U napajanje mi fizicki ne stane 3 pin konektor jer ima plastiku ogradenu sa svih strana konektora kaj nisu iste debljine zice 2 pinskog i 3 pinskog konektora? jer ako jesu onda mogu napravit ovo gore sto sam napisao ak se ne varam ![]() |
Postovi: 23,587
Sve zavisi kakvi su pinovi u pojedinom konektoru, ako ti uspije samo seljenje iz jednog u drugo i da ima dobar spoj = bingo ![]() Nije štos u žicama nego u obliku, dužini, kako se uglavi pojedini pin u onoj plastici. |
