Zaključane teme
Staro 21.11.2013., 18:27   #2551
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
Autor xulos Pregled postova
Je da, nema vise ni flashanja preko odina sluzbenog fimrware-a , ostaje samo OTA , ALI (uvijek postoji taj ali), ako ti se kojim slucajem prilikom OTA updejta, mob zbrejka, velika je vjerojatnost da ces aktivirati KNOX i samim tim imas najskuplju ciglu na planeti, GG samsung , sto b' maminjo rek'o : i ovaj samsung nabijem na ku***.
Mozes fleshati s Odinom ako je original fw,pod uvjetom da je ista ili visa verzija. Nema problema s Knoxom. Znaci debrandiranje nije problem ako fleshash istu ili visu verziju. Knox ostaje 0x0.
A onda ga downgrejdaj na 4.2.2. Budući nemaš KNOX, nebi te to trebalo zabrinjavati... ili se to inače ne može na Samsungu?
Moze se ako nema knox. Pitanje je samo jeli bootloader zakljucan ako se napravi ota,iako sumnjam. AKo je zakljucan,treba fleshati bootloader preko ADB-a.
spawn je offline
Staro 21.11.2013., 20:30   #2552
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
imas na xda slucaja gdje je potvrdeno ako je islo preko odina da je knox bio 0x1 tako da se necu igrati dok ne izadje barem jos jedna verzija 4.3
JuiceBox je offline
Staro 21.11.2013., 21:40   #2553
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,611
Hmm ja sam svog Samsunga S4 mini rootao i isto mi se knox bunio, da je sistem modificiran. Tako da dobro provjerite da li na novim mobitelima ima Knoxa na Androidu 4.2.2, evo sto pise na XDA za moj 4.2.2:
If you get warnings about applications doing not permitted actions, delete the following files from system/app
KNOXAgent.apk
KNOXStore.apk
ContainerAgent.apk
Bono je online
Staro 21.11.2013., 22:51   #2554
Jesi ti napravio ovo što si kopirao sa xda? Jel radi?
Brko je offline
Staro 21.11.2013., 22:59   #2555
sh0kre
sh0kre's Avatar
Postovi: 1,000
Samo bi htio reć da više niko nema pravo srat kako je android trzav/laggav/nestabilan, jer od 4.4 (bar na s4) je daleko od toga.
Uz dalvik art (mora se još malo ispeglat) ali doslovno sve leti... napokon.
sh0kre je offline
Staro 21.11.2013., 23:01   #2556
Autor sh0kre Pregled postova
Ma jandra se prestao taljigat još od 4.2.2 na nekim aparatima, tako da nadalje očekujemo ultra butter smooth
Brko je offline
Staro 21.11.2013., 23:05   #2557
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,611
Jesam, vise se ne buni svako malo s tom greskom. Root radi, OTA ne, ali to je ionako svejedno.
Bono je online
Staro 22.11.2013., 01:19   #2558
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Imam u arhivi poruku kako je kolega rijesavo svoje probleme
Najnovija fora (barem ona koju sam ja radio) jest ta da kad izgubis IMEI odnosno kad se mobitel vise ne pali, odneses ga u neki servis i spojis na 12 ili 24V da skuri maticnu (ako imas garanciju).
Onda samo odneses na pravi servis gdje imas garanciju i ne moze skuzit da si imao root ili bilo sta.
dinos3 je offline
Staro 22.11.2013., 04:07   #2559
Mad_Duke
Otkad garancija pokriva "strujni udar"? Vjerujem da može proći nekad, ali kao pravilo ne. Uostalom, valjda bi trebao onda isporučiti i originalni punjač koji ne radi i koji je isporučio said voltage uz mobitel.
Staro 22.11.2013., 08:08   #2560
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ima li netko bug na 4.1.2 gdje mi rotacija ekrana malo s blesirana ?
Goranbm je offline
Staro 22.11.2013., 10:46   #2561
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Kak se "zblesirana"?
Na Note2 misliš?
Ja do sad nisam imao problema s tim. Doduše, ponekad o aplikaciji ovisi koliko se brzo izvede, ali nisam primjetio nešto što bih nazvao problemom.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
estugarda je offline
Staro 22.11.2013., 11:56   #2562
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Pa recimo ekran mi se rotira za 90 stupnjeva i onda kad ispravim mob se ne vrati natrag. I stoji mi tak horizontalno.. samo restart pomate. Ali to ne uvijek nego ponekad.
Goranbm je offline
Staro 22.11.2013., 12:45   #2563
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Ja osobno nisam nikad to doživio.
Kratki google search ukazuje da je bilo dosta problema s tim.
Nekoliko je teorija i rješenja, a sve se više-manje svodi na bug koji nastaje prilikom OTA upgrade-a sa 4.1.1 na 4.1.2. Ja za tu tranziciju nisam koristio OTA nego sam flashao ODINom na čisto. Možda zato nisam imao.
E sad. Ja ne bih ulazio dublje u to. Na tvojem bi mjestu prvo napravio backup i flashao čisto 4.1.2. No to sam ja...
Porobaj detaljnije proučiti ovo sa linkova. Možda koji od fixeva radi...
Imaš li možda uključen Smart Rotation? Ako da, probaj bez.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 22.11.2013., 15:39   #2564
Postovi: 34,003
S4 i N3 dobijaju KK u 01/14, a S3 i N2 par mjeseci kasnije
http://itechaddict.com/leaked-samsun...-galaxy-lineup
coconut je offline
Staro 22.11.2013., 15:45   #2565
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Autor estugarda Pregled postova
Proguglao sam ja to već i pročitao ali mi ništa ne odgovara.... jedino reboot, valjda kad dođe 4.3 to neće bit prisutno...
Goranbm je offline
Staro 22.11.2013., 15:50   #2566
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Nego na xda se pojavio "Note 3 mod" za Note 2.
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2537186
Uvjet je mk4 4.3 deodexed rom. Dakle više nije potreban dn3 rom, nego bio koji mk4. Sad treba samo pričekat pravu verziju službenog knoxfree 4.3 stock roma, rootati i flashati mod, i imamo ono što je Samsung trebao odavno napraviti...
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 22.11.2013., 15:56   #2567
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
Pitanje kako ce pakirati knoxfree STABILAN stock rom ,kad jedini bootloader za 4.3 a da nema knox je onaj leakani koji nije bas stabilan.
Ali mozda postoji kakvo rjesenje s modanim bootloaderom. Ipak je taj knox sada veliki izazov za developere.
spawn je offline
Staro 22.11.2013., 16:03   #2568
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Da. Riješit ce se knox ovako ili onako. Puno ljudi se zainatilo i bavi time. Možda će se Samsungu sad dogoditi sa Note2 ono što se dogodilo HTCu sa HD2. Ako ovak krene Note2 bi mogao postati novi dev kralj. Na taj način bi se na najbolji način Samsungu o glavu obila ova bahatost. Baš bi mi to bilo drago.
Zna se da stariji bootloader radi probleme sa wifi, ali postoji fix koji navodno riješi problem. Postoji li gdje kakva lista ostalih problema (ako postoje)?
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 22.11.2013. u 16:23.
Staro 23.11.2013., 15:19   #2569
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
ja sam okacio na n2 zadnji sluzbeni 4.3. Lijepo radi, boje su "normalnije", touchwiz nema lagga ( prebacio se na novu ali sam probao i TW), sve u svemu ja zadovoljan. knox je ostao 0x0 iako je radeno preko odin-a.
JuiceBox je offline
Staro 23.11.2013., 16:55   #2570
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Imam note 3, tocnije n900 sm verziju. Dakle famozna 'octa'. I odlican je mobitel.
Kako sam sklon koristenju inace osjetno manjih dijagonala (4 - 4,5), tu nalazim prvu vecu manu ovoj grdosiji. No to ne mogu ni uzeti za manu, jer znao sam sta cu dobiti sa ovim mobom. Nego cisto jedna subjektivna opaska...
Realno, ovaj mobitel je cudoviste. I to blago receno. Tako da ga necu pretjerano hvaliti, jer mogao bih valjda do sutra. No zato cu se ukratko primit druge vece mane. A to je samsungov software. Ja jednostavno ne shvacam, da li oni zaposljavaju studente-programere, ili jednostavno ne znaju sve to srediti kako spada?
Najbolji dio ovog mobitela je S Pen i pripadajuci software. No ujedno, to je i najgori dio. Recimo meni jedan Scrapbook odlicno dodje, koristim ga konstatno kroz ovih dva dana koliko se igram sa mobitelom. Ali idiotizam je totalni da ne mozes to sinkronizirati sa kompom, bez obzira dal je u pitanju osx, linux ili win. A koristim sva 3.
Jedini nacin je da snimljeni scrapbook prebacim u S Note, pa onda sinkroniziram sa evernoteom. Dakle jedan veliki i bespotrebni korak da napravim jednu takvu sitnicu. Onaj koji je ovo izmislio treba se upucati. Odmah. Sad!
Osobno sam ljubitelj iOS-a bas iz tog razloga. Sve sto imam radi gotovo pa savrseno. Note3 ponekad zastuca, no nista veliko i da bi bilo za zamjeriti. Zamjeram iskljucivo neke nelogicnosti u softwareu, izuzetno lose rasporedjen Settings, ruzan GUI i naravno famozni My Magazine koji se ne moze izgasiti. Divota.
No kako vec rekoh, to su sve mane koje sam nasao. Za sad barem. Previse je dobrih stvari, uvjeren sam da je vecina ovdje pogledala hrpu jubito rivjuvova pa nema smisla da pisem nesto veci txt.
Mobitel je zvijer. I to je to. Samo je pitanje dal cu isti zadrzati. No mislim da hocu, pa makar ga koristio samo kao mini tablet. Jer za takve stvari je fantastican i iznimno koristan
Mileni je offline
Staro 23.11.2013., 21:37   #2571
Jesi ga rootao
Brko je offline
Staro 24.11.2013., 09:10   #2572
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Cijena je super, a mobitel izgleda jako lijepo i vizualno dosta vuče na S3.
Mišljenja?
http://www.tele2.hr/privatni-korisni...hite/d436/#txt
http://www.youtube.com/watch?v=xqw01vQ6HEg
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline
Staro 24.11.2013., 09:34   #2573
Postovi: 34,003
Ima iste specifikacije kao stari Galaxy S Advance, a izgled S3. Slabiji je i od S3 Mini. Uglavnom, ništa posebno.
coconut je offline
Staro 24.11.2013., 11:46   #2574
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Kako ništa posebno kad košta soma kuna? Za soma kuna je (po meni) do jaja.
The Man je offline
Staro 24.11.2013., 20:48   #2575
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Postovi: 1,744
Konačno!
S-Note radi na bilo kojem Windows 8/8.1 32bit/64bit računalu!
Doduše, uz dosta posla. Ali sve radi. Točno onako kako je trebalo odmah raditi, da se Samsung bavi pravim stvarima, a ne knoxom, kontrolom i ograničavanjem.
HP Zbook 17 G6
SSD: 512GB NVME SSD
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
Display: LG IPS231P
GPU: AMD Vega 6
PSU: Seasonic 620W
PSU: Chieftec 400W
Staro 25.11.2013., 00:02   #2576
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,438
Autor The Man Pregled postova
Mišljenja?
Nije li to single core?
spawn je offline
Staro 25.11.2013., 00:22   #2577
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Ako sam dobro vidio na gsm areni onda je dual core.
Goranbm je offline
Staro 25.11.2013., 01:23   #2578
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Single core je to i jos bonus na to - ICS. Trend II ima dual-core. Za te pare bolje Tele2Fon v5 ako mora bit Android. Ako ne, 520-ka.
tutix je offline
Staro 25.11.2013., 01:59   #2579
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
The Man je offline
Staro 25.11.2013., 02:04   #2580
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
512 MB RAM-a i 4.2.2, vjerojatno nece bas najbolje radit...
tutix je offline
Zaključane teme
