#541 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,928
#546 |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Eto i ja jednu GTX560 osposobio upotrebom pecnice, kolegi bacala artefakte po cijelom ekranu, on sebi kupio novu gtx760 a meni ovu poklonio, ja je bubnio u pecnicu i za divno cudo evo vec tri sata sve sljaka za +10. Javim kad opet krepa. Za 0kn jako dobra investicija. |
#547 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Ako može netko potvrdit da mi je grafika otišla na Acer aspire 5100, ima gore tema pa da i ja bubnem matičnu u pećnicu ![]() |
#548 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
posto ja imam jednog funkcionalnog, da, rekao bi ja jest posto je to x1100 od atija integrirka u chipsetu ![]() preporuka bolje - uzmi heatgun (pistolj za skidanje boje), na 300-350°C i ugrij chipset na cca 35-45 sekundi. upalis i vidis jesi uspio ![]()
#549 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Nemam taj pištolj, probati ću je fenom 10 minuta grijat. |
#550 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Izgleda će trebat nova matična, dvaput grijao jednom 10 i drugi put 15 minuta i dok je zagrijan još daje neku sliku, pregrijao se video čip, kad sam dobio taj laptop bio doslovno zaštopan sustav hlađenja. |
#551 |
Postovi: 2,317
i to je razlog krepavanja ![]() nista, ako ces ganjati polovnu plocu, definitivno pripazi da ne naides na neku koja je prosla tretman pecnice ![]() ![]()
#552 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
http://www.cheap-laptop-parts.co.uk/....ADWV5.001.htm Ja sam grijao onaj ATI chip što je povezano hlađenje s procesorom i do njega je lako doći samo se skine hladnjak s procesora, a ovaj drugi chip je ispod lima? Inače nisam ja koristio taj laptop, dobio sam ga na poklon ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 12.08.2014. u 13:37. |
#553 |
Postovi: 2,317
ova slika sto si linkao od samog hladnjaka, 99% da je kriva slika jednostavno. ali da, vidis i sam koliko je jednostavno sve rastaviti, doslovce par minuta posla i lap je cist......... EDIT: evo kako izgleda od 5100, ima ih jos modela koji koriste identican hladnjak: KLIK. acer 5100 nema zaseban hladnjak za graficki chip ![]()
#554 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
#555 |
Postovi: 2,317
uj! fno, obojica imamo acera aspire 5100, ali nisu isti ![]() nego, da, ja imam drugacijega ![]() ![]() dok je ovaj drugi ispuh kod mene - tvornicki zatvoren. i drugaciji imam ventilator, ima samo jednu stranu za puhanje, kod tebe su dvije........... eh. nego, na tvom mjestu bi zagrijao i NB i GPU onda. sa obicnim fenom nije svakako dovoljno, ne moze on izbaciti toliku temperaturu. posudi heatgun, sta da ti kazem, cisto da vidis sliku kad ga opravis ![]()
#556 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Usput sam kemijao s cmos baterijom pa mi se odlemila, morat ću kod obližnjeg majstora možda ima i heatgun. |
#557 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
A jesu stavili ovaj drugi čip, jedva sam nekako skinuo hlađenje i zagrijao ga običnim fenom i proradilo ![]() |
#558 |
Postovi: 2,317
? pa moras ga cijelog raskopati. barem nije problem sa ovim acerom........ i ja stvarno moram bolje citati napisano, da, ti si grijao cijelo vrijeme chipset. ne GPU, koju imas sa strane....... tek sada si se bacio na nju, zagrijao i radi ![]() jer da, chipset i procesor su ispod jednog hladnjaka, GPU ispod drugoga.
#560 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
#561 |
Postovi: 3,775
#562 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
#563 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Koliko dugo se grije toplinskim pištoljem i koja temp., nalazim svakakve informacije, od 2 min. na 200 stupnjeva do 4 min. itd., naime otkazao laptop ponovno. Mislim uzeti neki od ovih pištolja, grijanje fenom se pokazalo kratkotrajnim rješenjem, ako netko radi jeftino reball nek se javi, meni to izgleda prekomplicirano, a opet neću dati 500 kuna za laptop koji vrijedi 700 kuna. http://www.edigital.hr/Strojevi_i_al...lj-c25035.html I ne kužim kad se radi ovaj reball zašto se ne zamijene samo problematične kuglice nego sve skidaju, ako se odlučim skinut čip ja ću zamijeniti samo problematične. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 14.09.2014. u 11:09. |
#564 | ||
Postovi: 853
Stvar je jednostavna, da bi napravio reflow temperatura ispod čipa (kuglice) moraju biti na cca 230c. Ako griješ s fenom griješ samo odozgora matična ploča ti odvodi temperaturu s kuglica. Dakle, moraš ići daleko većom temperaturom (recimo 300c) a sama jezgra ti može izdržati nekih 250c. Cilj ovakvih načina "popravka" je da dovoljno brzo i s visokom temperaturom šokiraš čip i ploču da se sve skupa izvitoperi pa da se ostvari neki prividni kontakt koji će držati neko vrijeme. Citiraj:
#565 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Ne moram slikat evo imaju upute na netu ![]() http://eu.finetech.de/advanced-rewor...reballing.html Citiraj:
#566 | ||
Postovi: 853
![]() Samo što to nije skinut čip pa on sada mijenja jednu kuglicu koja je uzrokovala probleme nego je radio reball pa mijenja kuglicu koju je zaje. Imaš gore temu pa baci oko kako izgledaju kuglice s skinutog čipa. Citiraj:
Zašto je proradilo sam objasnio u predhodnom postu kao i zašto ne radi više. |
#567 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
Koliko vidim čip je skinut, a popravlja one dvije spojene kuglice valjda, ne razumijem o čemu pričaš? http://eu.finetech.de/advanced-rewor...reballing.html Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 15.09.2014. u 11:54. |
#568 | |
Postovi: 853
Usporedi s slikom s linka. Kada digneš čip jedan dio lema ostaje na ploči drugi na čipu. Slika s linka pokazuje sviježe prekuglan čip na kojem su mu se dvije kuglice dotakle te ih on mijenja. Druga stvar je što ti ne možeš nikako vidjeti koje kuglice su defektne kod skinutog čipa. Može se al optičkom inspekcijom ako je problem u prva dva reda ili x-ray za kompletan uvid. |
#569 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 356
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 15.09.2014. u 13:51. |
#570 | |
Postovi: 853
