#4021 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Uuuu...moram priznati da ovaj moj inew i6000 rastura sa prijemom signala. Otisli smo na testiranje vlaka i jedino je moj mob imao signala (za internet promet) cijelim putem....a svi smo bili ista mreza |
#4022 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Sve mi je više drago što sam kupio Haier-a ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=o4jyV-O3B9g http://www.youtube.com/watch?v=BRMUa74r1L0 http://www.youtube.com/watch?v=0-rUW6brVgI http://www.youtube.com/watch?v=WGO47Me-fqE |
#4023 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 686
nije mi jasna svrha ovoga...odgledao sam prvi video i pola drugog, dabogda netko njemu kacavidom ovako po glavi lupa. |
#4024 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
![]() Poanta videa je da pokaze da ekran na haieru nece puknuti samo tako i da neces nakon prvog pada mobitela s metar visine imat beskorisnu ciglu. |
#4026 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
evo mislim da bolje od ovoga nema trenutno ( imaš i crnu verziju ) : http://www.minideal.net/best-thl-w10...en-gps-4g.html |
#4027 |
Postovi: 686
http://www.geekbuying.com/item/W450-...ck-321182.html moj je na putu, sve skupa s carinom cca 700kn |
#4028 |
Postovi: 5,777
Koji su popusti trenutno aktualni na banggoodu? Jel jos uvijek ima 10$ ili 10% popust? |
#4029 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
. Recimo ja sam imao c905 i uništavao sam ga, svaki dan je padao sa 4-5m visine i nikad mu nije bilo ništa, dođem kući umoran i umjesto na krevet bacim ga kroz otvorena balkonska vrata i tako 50 puta, ništa, dok jedan dan nisam radio nešto i stavim mobitel na kantu (obična kanta od jupola) i trknem kantu, mobitel padne sa 40cm visine i pukne ekran . Svi ti gorilla i amoled ekrani su dobri, ali ako ga trkneš sa strane puknuti će isto kao i svako protuprovalno staklo (potvrđeno od brata staklara koji sve može razbiti ). Ali da je haier mrcina od mobitela, definitivno je . Da je imao mrvicu jaču bateriju ja bi ga naručio. |
#4030 | |
pokazao sam starom ovo veli da to on neće na svom probavat ![]() |
#4032 |
Samo mi nije jasno da Haier nije napravio nasljednika ovog mobitela. Toliko se dobro prodao da se rasprodao. I to uređaj za 2012. Niti službenog Jelly beana niti novog mobitela sa recimo Snapdragonom S4 quadom. I recimo malo bolja baterija i 4,7 dijagonala. Taj mobitel bi poderao sve kineze u sub 200 dolara razredu... |
#4035 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: slavonija
Postovi: 6
poz svima dugo sam tu , samo čitam i ponekad probam kupit , zanima me kinez al da prima samo jednu karticu , a ovo drugo , dobra kamera i fleš , znam da im fleš nije jača strana 5 i više inča naziv nije bi , bitna je provjerena stranica, HVALA |
#4036 |
Postovi: 34,067
Ako ima dual SIM utor, ne znači da moraš koristi oba utora. O koliko para govorimo (sa ili bez Slavka)?
#4038 |
Postovi: 2,276
Oj ekipa. Evo mene sa jednom molbom. Imam Cubot GT99 i imam jedan iritirajući i potencijalno poguban (za men) problem. Radi se o prijemu signala. Prvo problem; kako je uređaj namješten da traži najbolji signal tako on i prelazi sa frekvencije na frekvenciju (Edge, Gprs, 3g, HSDPA...) da to ostvari, e tu se javlja problem, ne svaki dan, ali puno pre često. Naime, problem je u tome da s vremena na vrijeme izgubi bilo kakav signal i u traženju novog (bilo koja frekvencija) on se jednostavno zaledi u tom praznom prostoru (iako mi pokazuje 3,4 ili 5 crtica bez slova) i nikako da pronađe neku novu. Problem je u tome što sam ja u tom trenutku nedostupan i čak ni kada ja krenem sa pozivima se ništa ne promijeni. Još je veći problem što ja to ne primjetim sve dok ne primim mob i krenem ga koristiti (dakle neznam dali me netko zvao ili nije). Za sada sam taj problem riješavao na nekoliko načina, ali oni nisu prihvatljivi i zato vas pitam ovdje, dali postoji jednostavno riješenje za ovo ili mi nema pomoći? Dakle isprobao sam sve što sam znao u vezi postavki koje vidim i mogu pronaći na njemu za određivanje frekvencija koje da koristi. Netko je ovdje spominjao da se u androidu mogu isključiti pojedine frekvencije (možda ga to hebe jer šalta po frekvama koje se ne koriste u mojoj mreži (VIP)) ili takvo nešto. Pomagajte. Hvala. P.S. sve ostalo radi kao bombončić.
![]() RedGreenBlue |
#4040 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
@2 die 4 vodic sa drugog foruma od mbakse kojim se rjesavas tog problema sa trazenjem frekvencija. "Instalirate program Mobileuncle MTK Tools, u njemu kliknete na Engineer Mode > Engineer Mode (MTK) > BandMode > SIM1 > i onda dobijete popis frekvencija. Maknite kvačice viška i kliknite na gumb SET. " ![]() "Ujedno, u Network Selecting i u RAT za Set preferred network type odabrao sam GSM/WCDMA (auto) - sad više nisam 100% siguran, ali mi se čini da je na jednom ili na oba ta mjesta bilo odabramo GSM/WCDMA (WCDMA preferred). Dakle, ako imate problem i nakon isključivanja nekorištenih frekvencija, probajte promijeniti i tu opciju i restartati smartfon." @Drug Brko moguce da su cak lagano izgubili na Haieru w910. Kada je izasao dosao je preko 300$, tek kada su mu spustili cijenu na 140$ je prodisao. Kolika je bila proizvodna cijena u 2012. je pitanje? Jesu li to sada rasprodali zalihe ili su ih nanovo stancali!? Vjerojatno oboje...pitanje je koliko su sada u plusu. Da bi napravili mob kao w910 opet bi morali startat sa visokom cijenom i opet bi bila visoka neizvjesnost oko uspjeha. |
#4041 | |
Postovi: 2,276
Zahvaljujem. MobileUncle već imam radi GPS-a i sada sam i ovo podesio. Javit ću dali su problemi nestali, ako jesu, imaš čevape i pivu sam tak, ako si vegetarijanac, your loss ![]()
#4043 |
Postovi: 686
pa jel stavio da je na vipu |
#4044 |
Postovi: 34,067
Gameloft predstavlja razliku između quad i octa core MTK čipseta https://www.youtube.com/watch?v=Yu7F9KP_2bE
#4045 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Pozdrav. Danas dobio w450 i na njega padnu dvije kapljice i poblesa ekran. Desna tipkica za povratak ne radi.(naravno da je touch) ekran poblesa nekad ne reagira na dodir a nekad radi. I skinio sam google play (koji nije došao) i instaliram ga. Al kad ću ta ga pokrenem pocne dizati i onda se izgasi. Može neki savjeti oko ekrana jer bez njega mi ne vrijedi ni play ![]() Inače mobitel je odličan, a pogotovo ekran veliko i pozitivno iznenađenje. Super brz kamera solidna. |
#4047 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
I one tri dole su naravno na dodir. ugl ekran svako malo ne reagira. desna donja tipka ne reagira nikako. mobitel naravno nije ispao nijednom. ima na sebi foliju. Ne znam sta moze biti |
#4048 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,493
Kako je meni serviser Quadro tableta rekao preko telefona. Gospon to vam je njegova karakteristika da touch ne radi ponekad i da se resetira, kaj ste vi ocekivali za 400kn. Tako i za mob od 100$ s tim karakt. Kontaktiraj prodavaca
#4049 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
sad ga ne mogu otkljucati nikako. ne reagira touch. uspio sam ga bio vratit na tvornicke postavke i sad ne mogu nikako uci u mob. ne reagira ekran. ako mi geek odmah ne odg ujutro idem na dispute da nisam dobio sto sam morao |
