#511 | |
Lokacija: Svaštara
Postovi: 56
EDIT: Muči me napajanje, imam trenutno 420W i gledam ova moja trenutno oko 100 trosi kao i ova 4850, neznam oce li izdrzat dok ne nabavim jace sljedeci mjesec...
GTA is a game, that's worth killing for! Zadnje izmijenjeno od: kreso93. 14.07.2013. u 16:45. |
#512 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Koje napajanje? Na tapatalku sam na tabletu pa ne vidim "moj komp" ako ga imas... Nije isto neko noname 420W i nekakav Seasonic. Imas dosta dobrih wattage calculatora na netu pa pogledaj koliko ti otprilike trosi konfiguracija da imas bolji uvid. Makar ima puno zabluda o napajanjima, ovo moje bez beda tjera overclockanu konfiguraciju pod moj komp, makar bi mi ljudi rekli da trebam minimalno 850W i slicne gluposti. |
#516 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 322
Crossfire-X HD6850 problem
Bok svima, danas vam donosim jos jedan problemcic. Posto sam zamijenio mjesta svojih grafa (jedna je vapor-X, a druga je standard sapphire) zbog pregrijavanja - tako da standardna zagrijava vapor-X, bio sam primoran kao slave stavit vapor-X, a za primarnu ostavit standardnu koja se nalazi na x16 portu. Da li je ikako moguće postavit za primarnu grafu Vapor-X koja se nalazi na x8 portu, a da se standardna ukljucuje i iskljucuje po potrebi? (poznato je da neke igre ne podrzavaju 100% CF-X, stoga i pitam da li je ikako to moguce ostvariti). Eto, hvala na odgovorima, ugodnu vecer vam zelim. Krešimir |
#517 |
Postovi: 456
Pozdrav svima! Eto mene opet ![]() Nabavio sam grafu pa bih je bacio u vatru s A8 5600K. Ima li tko tako složenu konfiguraciju da malo pomogne u podešavanju? Hvala! EDIT: piknuo sam grafičku i instalirao drivere s CD-a. Kaj sad? Gdje da omogućim vezu između proca i grafe? EDIT2: U BIOS-u sam omogućio dualgrraph i stavio grafičku kao primarnu. Kako da vidim dal to sad radi u crossfire modu? EDIT 3: Ima li na forumu netko nick the_neo na TH? Imam 7750 i ne vidim dual graphics opciju u ATI vision kontrol centru Neću više dodavat ništa, časna riječ ![]() Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 19.11.2013. u 22:05. |
#518 |
Postovi: 432
Koliko ti ja sa lapa sa crossfire mogu pomoći mislim da je greška što je stavljaš kao primarnu ona treba u biti biti sekundarna koja se pali po potrebi kada to nešto npr. igra prijeđe sposobnosti inegrirane na APU. Obično se na igru sam profil u CCC prešalta na high performance znači zasebnu dok su obično sve applikacije na power saver kartici tj. integruši na procu što ručno možeš mjenjati. Znači ja imam na lapu u BIOSU da omogućim dual graphics i onda imam i u CCC da omogućim dual graphics. Ja recimo nemam da je postavim kao primarnu ali znamo razlike desk BIOSA i lap BIOSA. Eto nadam se da pomažem. ![]() |
#519 |
Postovi: 456
Hvala! Probao sam postaviti ploču kao prvu i karticu kao prvu. Uvijek isto. Omogućim dual ali mi se to ne pokazuje u AMD Vision CC-u. Možda ne može sa 7750 ![]() Koja je razlika između AMD VCC-a i CCC-a? Gdje da skinem CCC ako je u tome razlika iako na stranicam apiše da VCC podržava sve što i CCC? Radi li 6670 sigurno s A6 5600k? Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 20.11.2013. u 10:47. |
#521 |
Postovi: 432
Isto je i u Vision centru pa piše ti Start-Performance-AMD Radeon Dual Graphics. Vision sam imao čini mi se sa driverom iz petog mjeseca sa HP stranice. Kada instaliram novije drivere sa AMD stranice onda je CCC. To jedino ako nije tvoja podržana za crossfire sa tim APU mada probaj flashati i noviji BIOS ako nisi pa vidi. |
#522 |
Postovi: 456
Hvala! Vjerojatno ne može sa 7750. Našao sam par rasprava na forumima gdje neki tvrde da radi pa sam probao ![]() Sad nisam siguran isplati li mi se uzimati 6670 za 500kn kad se 7770 može naći za oko 700 kn, a vjerojatno je brža od kombinacije procesora i 6670. |
#523 |
Postovi: 432
To sada napamet ne znam da li je "jača" kombinacija HD 7560D+6670 ili sama 7770. samo znam da ako ćeš forsirati da ti sve radi na zasebnoj dakle od običnog surfa na dalje da će ti se komp vjerovatno više grijati i ide više struje. Dakle po meni nema potebe i sami surf, ne znam gledanje filmova ili slušanje mjuze itd dakle jednostavne stvari gurati na/sa zasebnom kada je ova na procu sasvim dovoljna za to. Još sam ti dužan ostao ovo zakeljiti da vidiš o čemu sam ja to pisao. Živio. ![]() |
#525 |
Postovi: 4,707
Bok. Planiram uzet prvi put u životu ATi (nakon 4-5 nVidija) i to 280X. Za par mjeseci kod upgradea monitora planiram uzet još jednu i uparit ju u CF. Zašto se po netu piše da je CF loš u usporedbi sa SLI-jem od dvije 770GTX? |
#526 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa ne znam zašto bi bio loš. Generalno se smatralo da Nvidijin SLI radi uglađenji i bolje skalira, prvenstveno zbog microstutteringa. U zadnje vrijeme je i AMD poradio na tome, i izbacio frame pacing u driverima tako da se tu stvar znato popravila. Svi će ti reći da uvijek ideš na najjače moguće single GPU riješenje zbog grijanja, manje komplikacija bla bla. Meni je crossfire baš kul. Ne znam, sama pomisao da dvije grafe kalkuliraju unutra ![]() A iskustva s njim su mi svakavka. U nekim igrama je bilo skoro 100% ubrzanja i to radi prekrasno. Neke igre ni ne kuže 2. grafičku (poput Assassins Creeda, prije Black Flaga). Tako da ono, ima zajebancije s tim crossfireom. Ali je kul ![]() Ja si planiram još jednu 7950 ubost nakon upgrade-a proca,ploče i napajanja hahaha ![]() P.S. Pripazi samo da na ploči imaš jedan slot lufta, jer ako su grafe priljubljene jedna uz drugu - sranje. |
#527 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Ciglenica Zagorska
Postovi: 21
6950 dirt3 edition
lijep pozdrav ljudi... jedno pitanje, imam jednu radeon-ku 6950 2gb dirt3 edition i neznam kaj da napravim... da kupim još jednu takvu i stavim crossfire ili da ovu koju imam probam overclockati? imajte na umu da do sad još na ničem nisam radio overclocking, tako da se bojim da ju ne spalim ili tako nešto... koji su vaši prijedlozi? hvala... |
#529 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
CrossFire
Ljudi imam ogroman problem sa grafuljama. Kupio R9 290 i to dva komada ali nema šanse da ih na duže koristim u Crossfireu. Zbloka se komp, napajanje radi, al komp se smrzne i onda ga moram restartat prek tipke na kućištu. Driveri su bili 13.12, pa sam stavio nove beta 14.02, al problem isti. Na netu sam našao da mnogo ljudi ima iste probleme, jel ima ko takve kartice sa sličnim problemima? Dajte pomagajte, fakat sam jadan. Jel bi moglo imat veze kaj mi je jedan slot x16 a drugi x4, jel ak stavim drugu u drugi x16 onda su nabite jedna na drugu i tak nemogu raditi???? Sent from my GT-I9300 using Forum Fiend v1.1.7. |
#530 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
#531 |
Postovi: 5,986
Mogu radit jedna nabijena na drugu, nije to sigurno. Probaj smanjit taktove grafi, za 10% ili vise pa vidi kak ce se ponasat. Probaj i ventove od grafi stavit na 100%. pa ces znat da nije ni temperatura problem. Isprobaj i svaku posebno da vidis da mozda koja nije neispravna, ko zna.. |
#532 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
I bojim se da ćeš morat mijenjat ploču ako ih misliš koristit na malo duži rok, imao sam ju (880G -> isti shit), nije neka sreća za CF upravo zbog rasporeda slotova i tog poganog X4 slota dolje... I baš kako kolega kaže, možda da ih probaš stavit oba u X16 (tj. X8) i vent na 100% just in case i onda malo testirat? Možda ima veze zato što i ne koriste CF bridge a slotovi su X16/X4? To je delikatno, baš se moraš poigrat malo.... |
#536 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Rade samo iz iste serije, jelte. Ili točnije istog GPU-a, jer u CFu mogu recimo radit 7970 i 7950, a cak i 7870(tahiti). Daklem ove slobodne tvoje kombinacije, ne bas ![]() |
#538 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#540 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
eto ja sam s grane pao pa neznam jel mogu na ikoji način iskoristit integriranu grafičku skupa sa normalnom u vidu poboljšanaj performansi kod igranja. imam HD 7870 i A8 5600 (integrirana HD 7560D) |
