Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Autoškola - mišljenja, preporuka
Bok, Bilo bi stvarno krajnje vrijeme da riješim taj vozački, jer mi je ne-posjedovanje vozačke dozvole česti hendikep kod traženja posla. Stoga smo pak podigli neki kredit kod dužničkih robovlasnika, i sada valja pronaći neku autoškolu... Bilo bi korisno da se oglase mudri ljudi sa svojim preporukama gdje bi se možda najviše isplatilo upisati, jer pod svaku cijenu želim izbjeći onakve luđake koji ljude ruše radi najmanje, uz oproštenje, pizdarije samo da bi izvukli što više para od svojih žrtava. Daklem, tražim nešto gdje su instruktori fer. Eto, samo to. Molim preporuke za nešto normalno, koliko već može biti normalno s obzirom da smo u 'rvackoj. Hvala ![]() ![]() |
Postovi: 1,710
Ako si ZG ( ako je lokacija točna ), ima više škola, zadnja "jugonostalgičarska" za koju sam čuo da valja je Miramare http://www.ak-miramare.hr/ Tu je moj stari još davnih dana polagao osnovne kategorije. A sad, sto se tice izvlacenja para, toga svugdje ima, ali nisu autoskole te koje te ruse vec HAK-ovi instruktori, na dan polaganja ispita. Sad da li veze ima autoskola sa instruktorom, to nebih znao, ali mislim da ako svladas voznju, neces imati problema. Svi ovi koji su dosad pricali da ih je netko rusio ( barem koje ja poznajem ), se ispostavilo da neznaju vozit i da su opasnost na cesti, tako da ne vjerujem u taj mit ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#3 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Ok, primljeno na znanje. Svi korisni prijedlozi i dalje su dobrodošli. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Končar http://www.as-koncar.hr/intruktori-vozila/ Frend mi je instruktor na Cliu, a stari mu na Meganeu pa možeš slobodno njih tražiti. Moj instruktor je otišao raditi u HAK, inače bih njega preporučio.
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Okej. Može li mi netko reći kako izgleda taj liječnički pregled na medicini rada, da se mogu upisati? Što tamo točno pregledavaju? :S |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Najjeftinija ti je (ne toliko značajano, nekad su bile veće razlike) http://www.autoskola-scp.com/cln.php?id=42&n=Cjenik Išao sam tamo, profesori su odlični, instruktori nisu isti tako da su mi ovi nepoznati |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jedino što pamtim sa tog lječničkog je pregled vida i pitanje "Volite li svoju majku" na psihotestu. uglavnom, dok odeš sam, najbolje budeš znal...samo pipremi neku lovu, jer mislim da se taj lječnički posebno plaća |
#9 | |
![]() Ideš i na razgovor kod psihijatra/psihologa, ali moraš bit dobro lud da to ne prođeš. ![]() |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Pregledavaju ti psihicko stanje ![]() |
#11 | |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Inače sam na domu zdravlja na Krugama i, koliko znam, tamo je nekakva medicina rada. Mogu to tamo napraviti? Ja bih da prvo to u miru riješim gdje mi najviše paše, pa da se zatim direktno upišem... |
Postovi: 1,710
Cak mislim da te u autoskoli upute, jer imaju s nekima u dealu i popuste. Uglavnom nemoj nista obavljat prije nego se upises i javis u autoskoli
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 336
Imas dosta toga na HAK-ovoj stranici sto se tice cijena. Stari mi ima autoskolu u Osijeku al cijene bi trebale biti tu negdje, ako si hoces malo predocit proceduru. Po pravilu. Kad se upises u autoskolu i dok ne pocnu predavanja izvadis lijecnicki (premda neki dopustaju i dok ides na predavanja). Ne znam gdje se u ZG vadi, nazoves i pitas (neka medicina rada). Tamo poneses novce (450kn) i gotov si za 5min, nista strasno, vid ih najvise zanima. Nakon predavanja (2 tjedna) ides na ispit za teoriju (200kn), to jaaako dobro prouci, sad su pitanja tolko dvosmislena da to nema smisla, i svi se bune protiv tog HAK-a, pa ne moze ti u prometu nesto biti dvosmisleno kad sve ima svoja pravila, stoga tu samo polako (raskrižje i dalje ne smijes ni jedno zeznut). Nemoj naucit neke ispite sa neta napamet. Kad polozis ides na voznju. Dok ides na voznju polozis prvu pomoc, ima cca 3 termina predavanja, platis prvo predavanja (500kn) pa izlazak na ispit (120kn), nije tesko al procitaj jednom onu knjigu koju dobijes. Nakon sto budes spreman (35 sati voznje, max 2 sata po danu) ides na ispit iz voznje koji isto placas (450kn), prvo na poligon onda u grad. Stim ako prvi puta padnes drugi puta je skoro duplo izlazak na voznju (450kn ponovo ispit + 3 dodatna sata voznje koji se po pravilu moraju odvest). Ako teoriju ne polozis u roku 5 puta, ides ponovo na predavanja i placas ih opet, voznju mos vise samo placas stalno dodatne sate voznje. Na hak-ovoj stranici su ti cijene ispita bez biljega i taksi, ove moje si ti sa njima i okvirne sa kojima se barata u Osijeku, trebalo bi biti isto i u ZG. Kad polozis jos placas pravljenje dozvole i mupu. To je sve sta te najmanje ceka bez cijene autoskole, autoskolu si biras. Upisat mos sa 17 godina i 6mj a izac na ispit iz voznje sa 18g. Propise moras polozit u roku godinu dana od upisa. Lijecnicko ko lijecnicko u autoskoli ti je neograniceno, al kad budes isao u mup po dozvolu ono ne smije biti starije od 6mj, znaci gledaj polozit unutar 6mj od kada ga izvadis (zbog vida itd...). I da, hak-ova komisija nema veze sa autoškolom, po novom oni dobiju termin u 9h ispit ispred okupljalista i instruktor vecinom nema pojma tko ce ti biti u komisiji, kao ni koja ce ti biti pitanja za teoriju. Et. Zadnje izmijenjeno od: Izet Fazlinovic. 20.11.2013. u 20:59. |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Upravo to,nije autoskola ta koja rusi na ispitu,vec HAK. Samo,po mom misljenju,ljudi smisljaju svakakve izgovore,tipa "on mene namjerno rusi", sto definitivno nije istina. Ovdje kod mene ima jedna zenska koja je voznju pala vec 5-6 puta i znaju svi da je sama kriva,jer zenska voli pametovat ,a uplasena je i ukocena dok vozi, ali ona uporno krivi HAK. Na ljecnickom se uglavnom baziraju na vid,psiho test je cista formalnost. Mene je kostao 437kn i vrijedi 6 mj. Sto se ispita tice,samo smireno i bez zurbe,procitaj pitanje dva puta,razmisli dobro i sigurno ces proci. ![]() |
#16 |
Postovi: 170
prije 2 god. sam išao u http://www.oryx-autoskola.hr/ bilo je ok + što su jedini koji su imali i vježbu na poligonu u mičevcu (simulirani uvjeti kiša, snijeg, led) što je bilo poprilično i zabavno, ne samo korisno ![]() |
#18 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To si trebao pitati tamo još u februaru 2004. ![]() |
#20 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Moja preporuka je Laki Start ili Start na Savskoj preko puta Učiteljskog fakulteta. Otišao sam na preporuku i nisam požalio. Prije toga sam polagao u AŠ Dubrava (prekoputa benzinske) i tamo su zbilja vrhunski kreteni. 2 puta sam pao nakon čega sam se prebacio u gore navedenu i prošao iz "prve". Stekao sam dojam da samo žele nabiti što više dodatnih sati nakon čega sam ih odje*o.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#21 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
(osim u slučaju da su hakovi ispitivači "blisko vezani" ![]() ![]()
ševa! ![]() |
#22 | |
Postovi: 7,504
Sramota je kakvi izlaze iz AS. Ljudi se paralelno neznaju parkirat a imaju dozvolu, i ne samo to nego bilo kakav manevar po parkingu je problem nebi da voze MAN TG kamion a ne Clia 1koma2 ![]() I naravno ja poberem kaznu jer iden 2.6 km/h vise od dozvoljenog (nisan ali karikiran). |
#23 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ja se ne slazem s tobom, uvijek mislim da ti ljudi koji padaju na tim glupostima, a u sustini cijela autoskola je takva, od raznih pregleda, do voznje pa do ispita, uvijek se boje izaci na cestu, tj. voziti... sjecam se kad sam ja polagao, bila je neka zenska koja je mislim pala 5,6 puta test i morala ponovo na predavanja ispocetka, ovi iz moje grupe su je.pitali koji je k s njom ![]() prije tocno jedno ljeto, vracali smo se cura i ja iz slovenije, i tada sam taman bacio 20 evra na kilu praha, pogodi sta se desilo - faci od 40ak god se zapalio megan (slo reg naravno), izasao sam iz auta ispred njega, izvuko s1 iz haube i kutije baco se na asfalt (usred ljeta, vikend, guzva do granice kilometrima) brze ceste, gasio sa svih strana ko zadnji idiot dok su svi lagano bjezali, liku sam rekao da zove vucnu sluzbu a on nije bio sposoban ni rasiriti one 4 nozice na trokutu. pare za aparat nisam nikad dobio a obecanja nije falilo. ljudi nisu svjesni u kojoj su opasnosti na cesti. posebna je prica kada u autu prevozim svoju komadinu od 8 mjeseci, ta je zavezana svih mogucim i nemogucim pojasevima ![]()
ševa! ![]() |
#24 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Sad me u autoškoli tražilo da prije onog pregleda idem prvo doktoru opće prakse po potvrdu o zdravlju. To je nekaj novo. |
#25 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#26 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Da baš, potvrda radi potvrde. Dobro da ne trebam i potvrdu od stomatologa... |
#27 |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Upis je riješen. A onaj pregled je bio čudan. Samo su provjerili vid, šećer i tlak. Uopće nije bilo testa na droge :-D |
#29 |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#30 | |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
