#5911 |
Postovi: 34,075
Ajme problema stavit 2 venta u kućište. U to kućište idu 3 venta, a ti dobiješ prednjeg od 120mm koji svijetli crveno. http://www.lc-power.de/index.php?id=385&L=1
#5913 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Kako mislis da tamo sastave ljudi kada nemaju pristup? a pola toga nije dostupno, i vidi se tek kada se logiras (ako si vp partner) isto tako i cijene a i da ne pričam da nema puno toga, tipa matične...grafičke.... ne znam kako si to zamislio :S Jedino ovako ako imaju to i5 sck 1155 b75 ploča sck1155 2x4gb ddr3 7790 grafa seagate 500gb/1tb disk Enermax 500W Xilence Montclair ili Rex3 ali za mene je to slabo, i za tu lovu se sastavi u nekoj pravoj trgovini puno bolje tipa i5 3350p + 7870 grafa Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.11.2013. u 10:04. |
#5914 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
#5915 | |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
al hvala svejedno |
#5916 |
MiningMod
Postovi: 8,715
to nije ducan, to je veleprodaja i ne vide se cijene, vec se vide VPC cijene na koju ide jos pdv te minus rabat koji neka firma koja kupuje od njih ima...znaci to sto pise nije prava cijenaa i druga stvar je sto vecina toga sto tamo "ima" nije raspoloziva, tj mi ne vidimo raspoloživost treca stvar je ta da tvoj frend ti nemre to jeftinije kupiti sa svim svojim rabatima nego bi te to jeftinije izaslo u nekoj drugoj trgovini tipa futura,adm,magazin...jer lost ima samo ono sto oni uvoze, a to je prvenstveno gigabyte,xilence itd...dok ostale trgovine imaju puno veci izbor i lakse skombiniras,bolje i jeftinije primjer lost Intel Core i5 3470 1321kn+25% pdv=1650Kn i na to ti ide minus rabat koliko taj tvoj frend ima,a ako nije neka trgovina koja radi bar 3god s njima ima manji rabat nego oni i tu ti ispada da je 70% trgovina bolji izbor http://www.nabava.net/trazilica.php?...l+Core+i5+3470 Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.11.2013. u 11:16. |
#5919 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
Pozdrav, molio bi preporuku konfiguracije do max 4000kn bez periferije, monitora i harda ali sa kvalitetnim i vizualno lijepim kucistem jer ce mi komp biti u boravku. Namjena kompa bi bila gaming i gledanje hd filmova. Svejedno koja trgovina, a placanje bi bilo gotovinom. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.11.2013. u 14:48. Razlog: premješteno iz druge teme |
#5920 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Hard disk ti je sata ili pata? |
#5921 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 85
#5922 |
Postovi: 3,319
Izvolis onda: X4 750K LC CC 95 AS ROCK FM2+ A88X EXTREME4 KINGSTON 2GB + 4GB 1600 MHZ (6GB) KINGSTON V300 120 GB SSD MSI HD 7850 1GB OC CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE MS LOGIC A33 ATX Ukupno: 4030 kn - besplatno slaganje i dostava - Futura it U slucaju da ne zelis ssd zamijeni ga za jace komponente: - FX 6300 + AS ROCK 970 PRO3 R2.0 - XFX HD 7870 2GB DD + IGRE - te eventualno zamijeni kuciste s ovim (malo je ljepseg izgleda, dolazi s predinstaliranim ventilatorom, vecih je dimenzija te je prostraniji i bolje dizajniran interijer). |
#5923 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@kvi kvi Evo bolje složeno Stavio sam i optički, ne znam dal ga trebaš.Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX Hladnjak: Cooler Master Hyper TX3 EVO Memorija: Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Grafička: SAPPHIRE Radeon HD 7870 GHz Edition - 2 GB GDDR5 Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX ProSeries 450W DVD: LG GH24NSB0 =4 115,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na to ide dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr |
#5924 |
Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
Meni isto treba konfa za frenda do oko 4000kn, ali ova mora biti u linksa..hdd netreba ja sam pokusao sastavit ovako nesto ali mi uvijek ovaj links ispadne pre skup xD http://upload.slike.com/slika?image=...akosaricaa.png |
#5927 |
Postovi: 598
LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/1150/AM2/AM3 ANTEC VSK-3000E, mATX, crno, bez PS AMD Athlon II X4 750K BOX Black Edition, s. FM2, 3.4GHz, 4MB cache, Quad Core ASROCK FM2A75M-DGS R2.0, AMD A75 FCH, mATX, s. FM2 PCI-E SAPPHIRE AMD RADEON HD 7850 OC Edition, 1GB DDR5, HDMI, 2x DVI, DP CORSAIR CX Series, CP-9020046-EU, ATX2 v.2.3, 120mm vent. 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz --------------------------------------------------------------------------------------------- = 3646kn Links (dodas jos 4GB rama i eto te na 4000kn-trenutno je bezobrazno skup u linksu, pa pricekaj malo ili ga kupite negdje drugdje) |
#5928 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 24
Pozdrav ekipa, trebam mišljenje o ovoj konfiguraciji? Procesor AMD X6 FX-6300 Kingston DDR3 4GB 1600MHz Value RAM Matična ploča Asus M5A97 LE R2.0 Sapphire R7 260X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, DP, HDMI HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Corsair PSU, 430W, CX Series Cooler LC Power LC-CC-95 775/1155/1156/Am2/Am3 Case MIDI ATX Akyga AKY921BL w/o PSU ukupno 3.800,00 u Futuri. |
#5929 |
Izgleda solidno, ali ja bi napravio dvije male izmjene. 1. Uzeo bi matičnu Asus M5A97 R2.0. Dakle verziju bez "LE". Košta 30-ak kn više, a dobiješ hladnjak preko VRM-a što je dosta bitna stavka za siguran rad 6 i 8 jezgrenih buldožera. 2. Za iste novce bi prije uzeo Asusovu HD7790-DC2OC-1GD5 sa Direct CU II hladnjakom i 3 godine garancije nego Sapphire 260x, ma koliko god ta rama imala. ![]() |
#5930 |
Postovi: 3,319
Dobro si to zamislio jedino bi ti preporucio da si poboljsas mbo i kuciste: FX 6300 LC CC 95 ASUS M5A97 R2.0 KINGSTON 4GB 1333 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA3 SAPPHIRE HD 7790 1GB OC CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE MS LOGIC A33 ATX Ukupno: 3840 kn - Futura it R2.0 verzija dolazi s jacom naponskom regulacijom, hladnjakom preko VRM-a te ima par dodatnih featurea koje LE nema. Razliku izmedju 1333 i 1600 mhz ramova neces osjetiti. R7 260X je zapravo prepakirana HD 7790 tako da su razlike u performanse skoro pa neprimjetne. Koristi od 2GB Vrama mozes jedino osjetiti na rezoluciji preko 1200p. A33 logic ima bolje odradjen interijer te vise opcija kod dodavanja ekstra ventilatora za bolji protok zraka i temperature. |
#5931 |
Postovi: 3,784
@rreeggii Ako je računalo za igre, a pretpostavljam da je, ja bi ti preporučio jaču konfiguraciju. Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Box 3,5GHz - 14MB Cache - 95W BOX Hladnjak: Cooler Master Hyper TX3 EVO Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte GV-R785OC-1GD Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX ProSeries 450W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB =3 963,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na tu cifru ide 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Koji su ti argumenti za izbjegavanje ASRockove? ![]() Složio sam u zadnje vrijeme više kompova s tom kombinacijom 980DE3/U3S3 + FX6300 i navadenih problema nije bilo. Stavljam uvijek zadnji bios. Ovo za OC i nadogradnju FX-a 8000 serije stoji, ali tu trebaju i ostale komponente biti na višem nivou, što ova lolofuxyeva nije. I lpt port kvalitetnija regulacija nije, hladnjak je, a s dual biosom sam imao 1001 problem odkad postoji, na kraju sve moram riješavati s lemilicom na vrući zrak i programatoromZadnje izmijenjeno od: ShanTech. 15.11.2013. u 16:24. |
#5932 |
Za igre bi bilo odlično ugurati HD7850 ili GTX650Ti Boost, ali ja bi izbjegao tu Asrock matičnu. U uzishopu imaš GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) za iste novce. To je najslabija ploča na koju bi ja osobno stavio FX-a. Ma evo jeftinih ploča koje bi ja koristio, od najlošije do najbolje, a koje su dostupne kod nas: GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) - 425kn 970 EXTREME3 R2.0 - 550kn M5A97 R2.0 - 635kn GA-990XA-UD3 - 715kn Ništa drugo, imo, nije vrijedno spomena. |
#5933 |
Postovi: 3,319
Argumenti su sto na njoj, 970 DE U3S3 i starijoj Pro verziji FX 6300 zna zahebavat odnosno rusi se sistem dok je ukljucen turbo. Druga stvar na oc-anje moze zaboraviti, te otpada nadogradnja jacih FX 83xx. |
#5934 | |
Argument je provjereno kvalitetnija regulacija napona, hladnjak preko VRM-a, i ugrađene zaštite tipa dual bios, ocp, throttling... Jeftinjak MSI ploče su najgore po tom pitanju, rade, trpe i onda gore. ![]() Citiraj:
#5935 | |
Lokacija: Sinj / ZG
Postovi: 42
i mislim da bi bilo dobro ici na mrvicu skuplju mbo? sta mislite o ovoj http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.303.681 ili http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.303.654 |
#5936 | |
Postovi: 14,589
Ta grafička je puuuno slabija od HD7850- ona je prije u rangu HD7750, ta 2 gb joj ništa ne znače |
#5937 |
Nema razloga da uzimaš A55 mbo kad su i FM2+ već dostupne i pristupačne cijenom: Biostar A88M |
#5938 |
Postovi: 3,784
@AtOm!c Ovako bi ti preporučio Ploča: ASROCK H61M-VG3 Procesor: INTEL Core i5 3350P BOX Memorija: 2 GB, G.SKILL NS series, F3-10600CL9S-2GBNS, DDR3 1333MHz x2 Grafička: SAPPHIRE HD 7850 OC Edition, 1GB DDR5 Kućište: LC POWER Pro-925B, MIDI, crno, bez PS-a Napajanje: Napajanje 430W, CORSAIR CX Series, CP-9020046-EU, ATX2 v.2.3, 120mm vent. =4.217,66 KN, 5% popusta za online narudžbu, www.links.hr |
#5939 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Evo ovako: konfa za frenda(experimentalna,trebala bi se apgrejdat.) 3.8k,Zadar(dakle bilo tko da se može nekom karticom,plaća nekom berlavom na koju nezz jel ima kamate-dućan uzme pare pa banka oduzima svakih mjesec dana malo para). Cilj-igranje,1080p reza(kaže da se može snizit.). Hfala ![]() |
#5940 |
Postovi: 3,784
@DragonSlayer Ja bi preporučio da se malo rategne Ploča: BIOSTAR A88M Procesor: Athlon II X4 750K Hladnjak: LC POWER LC-CC-95 Memorija: 2 GB, G.SKILL NS series, F3-10600CL9S-2GBNS, DDR3 1333MHz x2 Grafička: SAPPHIRE HD 7850 OC Edition, 1GB DDR5 Kućište: LC POWER Pro-925B, MIDI, crno, bez PS-a Napajanje: 430W, CORSAIR CX Series Disk: 500.0 GB SEAGATE ST500DM002 DVD: SAMSUNG SH-S224DB =4.158,00 KN, 5% popusta za online narudžbu, www.links.hr |
