Staro 08.11.2013., 14:56   #1
Fatal1ty Z77
Fatal1ty Z77's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: WW
Postovi: 101
Projekt "vodom rashladi Godzillu 900D"
Pozdrav svima!
Nedavno sklopljena konfiguracija pa sad razmisljam o vodenom da joj dam malo stila. Kako se nisam prije susreo sa vodenim hladjenjem niti znam nekog osobno sta je ima iskustva s tim, mislim da je najpametnije pitat ovdje. U planu je stavit dva radijatora, jedan od 360 na vrh kucista sa tri coolera i jedan od 480 na dno kucista s cetiri coolera. Mislim da s tim ne bi trebao brinuti o hladjenju dva Radeona R9 280X i i7 3770 koliko god se to clockalo kasnije. Ako je to problem onda budem preso na dusik
Uz ova dva radijatora bi u sistem ubacio full cover za grafiku i bakreni blok za procesor.
Sad imate li sta pametno za predlozit? Kako vidite nisam stavio iznos do kojeg bi isao. Zelim da je kvalitetno i efikasno. Ne trebaju mi tankovi koji idu u 5.25" bay jer nemam mijesta za takvo nesto. Moram maknuti cak dva kaveza za hardove iz kucista da bi stao 480mm hladnjak na dno.
Ovako je kuciste izlgedalo kad je bila Asusova 780-ica unutra, koja je igrom slucaja zamjenjena za ove dvije.
A sad to izgleda ovako
Fatal1ty Z77 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2013., 21:21   #2
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
dovoljna su i 2x360 radijatora , ali može i 360 i 480 , to ti je oko 100 €
na njih corsair high static pressure ventovi ( 15€komad + dostava ) + vent kontroler ( izašao je aquaero 5 NPR )
EK vodeni blokovi , 2x vga + 1x cpu ( za uber eyecandy uzeti i za matičnu ) , 2000kn ( + 80€cca za matičnu ako ideš )
rezervoar po izboru
pumpa laing DDC
fittinzi od vulgarisa do bitfenixovih skupih
gle možeš skršit od 500-1000€ , po želji ...
baci oko ovdje malo , možda dobiješ inspiraciju u kojem smjeru hoćeš ići
http://www.million-dollar-pc.com/
ili vidi kako su sređivali 800 pa apliciraj na 900
Zadnje izmijenjeno od: vex. 11.11.2013. u 21:29.
Staro 11.11.2013., 22:42   #3
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
360+480 za dvije grafe i proc ? stari moj s tim ohladis jos takve 2 grafe i motor iz yuga. ekwb.com : Jedna 480XT je sasma dovoljna za tvoje potrebe, eventualno ako bas nikako nemos izdrzat dodas jos 120XT debeli na zadnju stranicu. Za blokove znas i sam za proc blok neku sredinu po cijeni, za grafe bilo koij full cover ce odraditi posao, rez uzmes isto tipa 250mm (285 ml) , crijeva jedno 3-4 m i fitinge sam pozbrajas. Pumpa obavezno Laingova i to je ukratko to. Sto se ventova tice, uzimas one sa sto vecim statickim pritiskom , (citam da su dobri oni corsairovi Sp120 i da rade finu buru).
Staro 11.11.2013., 23:03   #4
Postovi: 8,202
120mm radijatori nemaju smisla u velikim kućištima i u velikim sistemima. Dobijete stupanj manje temperature, i duplo više nereda u kućištu
Staro 11.11.2013., 23:35   #5
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
Neznam ,lijepo je to vidjeti u kejsu al 480+360 je bas overkill
Staro 11.11.2013., 23:52   #6
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Ja u 800D imam jednu 360-tku koja hladi OC-ani proc i 580GTX. Bez problema bi spojio na to još jednu 580-tku i hlađenje matične (kad bi htio). Temperatura vode je u najgoru ruku mlaka, tako da ti je to stvarno overkill. Odakle ti uopće ideja da bi stavio 480 i 360?
Laing pumpe su dosta jake, protok vode je velik, nema se to kad zagrijat na kipuću temperaturu, nije ti to zračno hlađenje
Staro 12.11.2013., 09:16   #7
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor Neo-ST Pregled postova
True that. Ja imo i5 750@4,5 i 5870 pod 3x120 i 2x120... overkill samo takav.
Ventilatori UGAŠENI 90% vremena. Palio cisto da prasinu podignem
Toliko aluminija i bakra je bilo dovoljno da sami odvode toplinu.
Po meni, jedan triple je dovoljan za grafu, proc i maticnu sa "normalnim" temperaturam. Za sli/cf bi reko jos mozda jedan dual...ako vam se da
Bez potpisa.
Staro 12.11.2013., 11:36   #8
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
Momci hvala vam na informacijama. Gledam na sve strane, nesto ce se napravit. Jedini je problem sta jos nisam nasao full cover blok za moje Sapphire Radeonke R9 280X Vapour. One i jesu najveci problem jer gornja grafa se ne uspije dovoljno hladit posto su jako blizu, pa pocme zavijat ka tajfun priko Filipina. Citajuci naisao da sami blok na procesor od grafike nije preporucen jer im se memorija jako grije. I sad ti budi pametan.
Staro 12.11.2013., 11:38   #9
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
... tako da ti je to stvarno overkill. Odakle ti uopće ideja da bi stavio 480 i 360?
Triba s necim popunit kuciste
Staro 12.11.2013., 13:01   #10
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Ako lova nije problem onda super, samo i dalje moraš znat da ćeš iskorištavati cca 20% potencijala, ostalo bačeno u vjetar
Staro 12.11.2013., 13:04   #11
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
@Neo-ST
Sve je jasno glede "propuha"
Realno gledajuci ne trebam ni ovo al covjeka veseli...
Staro 12.11.2013., 14:34   #12
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Sve jasno, ni meni 800D realno ne treba, ali me veseli
Staro 13.11.2013., 09:23   #13
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
Evo i trenutno u EKWB kosarici
CPU waterblock
EK-Supremacy - Nickel 1pcs
http://www.ekwb.com/shop/blocks/cpu-blocks/supremacy/ek-supremacy-nickel.html
VGA waterblock
EK-VGA Supremacy Bridge Edition - Nickel 2pcs
http://www.ekwb.com/shop/ek-vga-supremacy-bridge-edition-nickel.html
EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter 2pcs
http://www.ekwb.com/shop/ek-vga-supreme-hf-hd7970-cu-adapter.html
Bridge
EK-FC Bridge DUAL Parallel 3-Slot CSQ Plexi
http://www.ekwb.com/shop/ek-fc-bridge-dual-parallel-3-slot-csq-1.html
Radiator
EK-CoolStream RAD XTX (480) 1pcs
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/radiators/120mm-series/ek-coolstream-rad-xtx-480.html
Fan
EK-FAN Silent 120-1600 RPM 4pcs
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans-accessories/fans/120mm/ek-fan-silent-120-1600-rpm.html
Pump+res combo
EK-D5 Vario X-RES 140 (incl. pump) 1pcs
http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-and-acc/res-pump-combo/ek-d5/ek-d5-vario-x-res-140-incl-pump.html
Fittings
EK-CSQ Fitting 10/13mm G1/4 - Nickel 8pcs
http://www.ekwb.com/shop/accessories/fittings/compression-fittings/for-10-13mm-3-8-1-2-tubing/ek-csq-fitting-10-13mm-g1-4-nickel.html
Adapters 45
EK-PSC Adapter 45° G1/4 Nickel 4pcs
http://www.ekwb.com/shop/accessories/fittings/adapter-fittings/ek-psc-adapter-45-g1-4-nickel.html
Tube
TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Crystal Clear (PFLEXA-12) 2m
http://www.ekwb.com/shop/accessories/tubing/tube-10mm-id/tube-primochill-primoflextm-advanced-lrttm-crystal-clear.html
Koolant
EK-Ekoolant UV BLUE (premix 1000mL) 1pcs
http://www.ekwb.com/shop/accessories/water-additives-coolants/ek-ekoolant-uv-blue-premix-1000ml.html
Cca. 570€
Staro 13.11.2013., 09:31   #14
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
pump+ res combo izbaci, naruci odnegdje laingovu pumpu i zaseban rezervar, plus sto su ti vodeni blokovi samo za gpu sranje. Dakle mjenjaj.
Staro 13.11.2013., 09:44   #15
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
Full cover block za moje graficke nema nigdje zato sam i stavio ove.
Jos jedno pitanje, da li sa ovim kabelom mogu spojit sva 4 radijator coolera te ih ustekan na CPU fun konektor na MB ili nije preporucivo.
http://www.ekwb.com/shop/ek-cable-sp...-extended.html
Staro 13.11.2013., 10:11   #16
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
pa onda radije ohladi samo proc nego bacit pare na ta sranja a vrmovi gore na bajnim temp. Stavi za sad onda samo proc pod vodu a blok cekaj ili mjenjaj za referentne grafe.Sto se kabla tice radije nemoj sva 4 u jedan utor, bolje ih spoji na neki ptenciometar(200tinjak kuna ti je od scythe onaj) i onda svaki reguliras.
Staro 13.11.2013., 10:39   #17
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Definitivno čekaj full cover blok, grafa se mora cijela hladit, nije to cpu.
Staro 13.11.2013., 11:38   #18
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
A strpit cu se jos, nije problem. Sta se tice potencijometra za ventilatore vec ga imam, al bi svakako onda spojio sva 4 na jedan kanal. Ima sam GTX780 od asusa i imala tvornicku gresku, pa sam trazio dva Radeona u zamjenu
Staro 13.11.2013., 12:03   #19
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
super ideja aj sad ih vrati nazad i trazi 780ku
Staro 13.11.2013., 12:29   #20
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor xulos Pregled postova
pa jedna bolja 280x malo zaostaje za stock 780kom, cf 280x je ajme jači od 1x780
http://www.techoftomorrow.com/2013/p...ts-benchmarks/
Staro 13.11.2013., 12:58   #21
Fatal1ty Z77
Lokacija: WW
Postovi: 101
Autor jopis Pregled postova
To se zna, samo kazem da sam ostao na 780-ki sad ne bi imao problema sa full cover blokom
Staro 13.11.2013., 12:58   #22
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
I ajme skuplji, a nesrazmjerno brži.
Staro 13.11.2013., 13:08   #23
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Fatal1ty Z77 Pregled postova
Slažem se s time, ali ovako imaš kudikamo brži setup, no vidim po netu da se najavljuju vrlo uskoro full cover blokovi za 280x
?? Skuplji? Ne, nije ajme skuplji, a brži je poprilično
4300kn dođu 2 komada najpovoljnije 280x odmah raspoloživa kod nas (neraspoložive grafe ne gledam nikad), a 4150kn dođe jedna 780ka najjeftinija raspoloživa kod nas. Sad ako je tebi 150kn ajme skuplje na 4000+ kn, onda ok.
Staro 13.11.2013., 13:32   #24
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,312
Ja gledam i neraspoložive, jer razlika je u tome da naručiš i dođe ti za par dana, umjesto da je odmah imaš u dućanu, šta je po meni zanemarivo.
Radi se više o 500kn razlike, ali ok, nije ajme.
I dalje ne volim CF/SLI setupe jer po meni ne pružaju performanse koje platiš, odnosno nikad ne dobiješ maximum i od druge grafe, šta je, financijski prevedeno, gubitak, a tu je i veća potrošnja struje, potrebno jače hlađenje, upitna funkcionalnost drivera kod novih naslova, itd.
Staro 13.11.2013., 13:34   #25
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
nisam aludirao na performanse nego na dostupnost vodenog bloka. Ni 780ku nece imat gdje stisnut, a ne cf 280ki a lakse je nabavit blok za nju plus nema zajebancije sa CF
Staro 13.11.2013., 14:23   #26
Garro
Postovi: 2,375
Nije da se reklamiram, ali ako trebaš ovaj EK rezervoar: http://specialtech.co.uk/spshop/cust...pid-11717.html , prodajem ga za 150 kn.
Ali back on topic, odnedavno imam u CF-u dvije 7970 (280X je rebrandana 7970) i to gazi sve pred sobom, dosta često mi se događa da u igrama (Borderlands 2, Battlefield 4...) obje grafe imaju oko 70% iskorištenosti na 2560x1440 sa svim detaljima.
Ono što znam je da sljedeća konfa sigurno neće biti CF/SLI. I prije sam bio pobornik jednog jakog GPU-a, ali me zanimalo (čitaj: vrag mi ne da mira) kako izgleda staviti dvije grafe u komp. Ono što sada znam da je zgodno, ali ima mušica (čitaj: ja na desktopu, pokrenem GPU Tweak, druga grafa počne raditi na 99% loada i maksimalnom taktu, nakon minute imam mlazni pogon kućišta. Ili izađem nakon dva sata gejmanja iz igre, GPU2 na 80 stupnjeva, a driver uključi ULPS i izgasi fan, pa neka se čip i okolina kuhaju!?).
Staro 13.11.2013., 20:46   #27
zagy1984
zagy1984's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
zagy1984 je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2013., 22:35   #28
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da ti malo pokvarim samoreklamu, čovik traži (odnosno dobio je savjet) full cover water block tako da se ne oprosti prije vremena s grafičkom.
Dalje se neću izražavati da ne popijem ban.
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.11.2013., 06:20   #29
zagy1984
zagy1984's Avatar
Postovi: 105
nema se sta oprostiti,ja sam koristio taj blok na gtx 670 power edition SLI, na obe grafe sa enzotech setom pasivnih hladnjaka, i sada koristim na referentnoj r9 290. i ako te bas zanima mogu ti postati temperature proca i vrm-ova
proc 43-load
vrm-ovi 74-75- pasivci
Staro 14.11.2013., 08:09   #30
Postovi: 8,202
Zašto ih onda prodaješ ako su tako dobri
