#481 |
Postovi: 5,991
780ti SLI recenzija.. Fali memorije za 4k i mislim da je bezeveze kupvat tu grafu nekome tko misli igrat na 4k monitoru. Pricekat 6gb koja bu vrlo vjerojatno dosla. U 1440p je solidno brza od 290X CFa. |
#483 |
Postovi: 5,991
Ipak je to Crysis, jedan jedini. Ima opak aa i ak se tu malo stedi ide zadovoljavajuce i na slabijim grafama. Ja bi bas volio vidit 4k rezultate ali sa nekim igrivim postavkama a ne sa 4xmsaa i sl. Ne znam dal to uopce treba na 4k. Nist mi ne znace rezultati od 30 i manje fps kad to nije igrivo. btw. black screen je nova posast kod 290x. Nesto slicno kao grey screen kod 5870 ak se netko sjeca.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.11.2013. u 12:22. |
#485 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nvidia GeForce GTX 700 series
Djelomicno se cak i slazem, preskup je u vidu performansi za ono sto nudi ![]() Crysis 3 je valjda najbolji slucaj, sve max na 1080p bez AA leti sve na skoro konstantnih 60fps, a cim se ukljuci MSAA rapidno fps pada dolje...(moj komp) Ali jebiga, kog bode to u oko, kuzim... Ja volim barem 2X stavit ![]() |
#486 |
Postovi: 519
pozdrav ekipa, imam problem prilikom igranja nekih igara (pes2014,nba 2k14, batman), pojavi se se neka crta na monitoru koja prijeđe od vrha do negdje sredine monitora, oko te crte slika kao da se razlomi ako me kontate šta želim reći... grafička je gigabyte gtx 760, ostatak konfiguracije u profilu... driveri su zadnji 331.65. probao sam vratiti i drivere prije njih, ali to ništa ne mijenja na stvari... monitor je neki jadni lcd od 19" i spojen preko vga/dvi adaptera na karticu (ne znam imam li razloga sumnjati na to, drugi adapter trenutno nemam). ima li tko kakvih ideja o čemu bi se moglo raditi? vrtio sam i 3dmark, odradi ga do kraja pa mi se nekako čini da nije do kartice, tamo čak nisam ni primjetio taj problem... |
#493 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,743
I da nvidia is on the throne as always. http://www.techspot.com/review/738-g...tx-780-ti-ghz/ http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,1.html Stigle sa AM coolerima i sad su dovoljno hladne da zadovolje i one kojima temp smeta, za razliku od AMDa koji izda poluproizvodnu grafu koju cooler nije sposoban hladiti, nit ce uopce brzo moci. ![]() Performanse su perverzne . Još kad dođe 6gb bit ce bombetina. OCane su po def sa 1020 sa boostom do 10xx Mhz, p0rn, " The NVIDIA reference coolers are great, but they follow the temperature target of 80 degrees C. With the WindForce 3x cooler the GPU will get 450W of cooling power thrown at it. As a result the temperature target might remain 80 degrees C, but we have never seen the card pass 75 Degrees. And I do want to remind you here that the card is factory clocked at 1020 MHz on the core with all the 2880 Shader processors activated. An added benefit of that is that the dynamic clock frequency will go higher up to the point it reached its power target. So this is why the card is so close and sometimes a small notch faster then the GTX Titan. And if you wonder about noise ... what noise ? You can't hear this card." Dio OC: " The card is already clocked for you at 1020 MHz and boosting to 1085 MHz. This GPU can take 1150 MHz fairly easily really, and at that stage you added another 10% performance already. Our tweak made the GPU run at 1100-1150 MHz whilst boosting to nearly 1250 Mhz (depending on temperature, power draw and load). For a 7.1 Billion transistor en-counting product that is just amazing stuff really. Now we have not applied any voltage tweaking at this stage, this 2880 Shader processor card at a boost frequency of 1200~1250 MHz this way only consumes 15 Watts more with a tweak don this way, nice huh. With voltage tweaking we have no doubt you'll pass the 1300 Mhz marker. ".......... damnnnnnn
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 14.11.2013. u 08:52. |
#494 |
Postovi: 5,991
Ima tu i EVGA SO, slicna stvar. Kloka se vrhunski i ostaje hladna i relativno tiha. Naklokana bas i ne izgleda kao tak losa kupnja nasparam 290x. 116 vs 157 fps u BF3. Sve se to moze promijenit ak AMD dopusti custum hladnjke, samim time i "otkljuca" puni potencijal grafe kaj se OC tice i dobije jos malo vrijednosti sa tisinom i nizom temp. Ne znam kaj cekaju. Da imam Njemacku placu dal bi 1000kn vise za 780ti bez puno razmisljanja a takva bogata trzista su najveca i za Nvidiu i za AMD. |
#495 | |
aka Striko
Postovi: 1,743
#496 |
Postovi: 5,991
Bit ce ta WinForce koja je jos bolja. Vjerojatno i neka Gaming i DC2. Isto dobri hladnjaci, kasnije i Lightning. Tak da i nije neka steta laj nebu EVGA. Tak nesto na r9 290 bi meni bilo jako zanimljivo. Ima stvarno dobrih hladnjaka i trebal bi AMD to dopustit. Ak se AMD misli furat na Titan koji isto dolazi samo sa ref. hladenjem to im nebu proslo jer im je hladnjak bitno losiji. |
#497 | |
Postovi: 14,584
Al što magarac kaže 290 je još bolji deal - skoro ista za 1200+ kn manje od 290x - samo rješit cooler nekako il sačekat aftermarket Naravno tko ima love i želje za takvim high-endom. |
#498 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#499 |
Postovi: 5,991
Negdje sam cital da kod 290x AMD bas neda a za 290 nisam nista takvo procitao. Slicno ko i Nvidia i Titan. Vendorima nije nikakav problem stavit gore hladnjake i mislim da bi ih vec bilo, bar u najavama da smiju. Nije proslo ni tjedan dana od 780Ti ili kolko vec a vec ima custom modela. Od ovih ni traga ni glasa. |
#500 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
#503 |
Postovi: 5,991
2304 CUDA jezgre na 1006mhz vs 2880 na 875mhz na 780ti. Ta Mars grafa je kao klokana gtx 780 po specifikacijama. Mogla bi tu i tama stic i gtx 780ti ali je puno vise ovisna o driverima i optimizacijama za SLI. 2gb memorije je vec malo premalo za tak jaku grafu ali dovoljno za 1440p i nize. Steta kaj nije 4gb jer ima dosta snage i za vece rezolucije. |
#504 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Morali bi onda staviti 8gb na board ![]() Po meni, trzistu nepotreba grafa, jednostavno nema smisla. Mozda da je izasla koji mjesec nakon izlaska 670 gpu pa onda imat pravu zvijer a ne sada sa 670/760 kad su vec izasle 780 nesto mrljavit. |
#507 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Evo ti ovak nabrzaka kratki tutorial koji se nalazi u svakom reviewu grafi na Guru3D-u. Ja sam tu sad bezveze otvorio baš review te kartice, al eto neka ti bude kao usporedba na koji OC možeš ciljat od prilike. Vjerujem da već znaš da to sve ovisi od primjerka do primjerka. http://www.guru3d.com/articles_pages...review,24.html Vrlo jednostavno. ![]() |
#508 |
Postovi: 5,991
MSI GTX 780TI Gaming, zmaj.. Lightning je u dolasku i bas me zanima na kojem ce taktu radit ak gaming u prosjeku radi na 1144 mhz u igrama kaj je vise nego posten tvornicki OC za grafu koja je samo 10$ skuplja od referentne i usput je i najtisa od svih.. |
#509 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Nikako da izbace 6Gb verzije, bilo je govora da ce ici cca 2 mjeseca nakon "obicne" 3Gb 780Ti ali za sad samo najave (EVGA Kingpin).
#510 |
Postovi: 5,991
Jbg treba se Titan rasprodat jos malo pa ce valjda onda.. Ima po netu i prvih nesluzbenih podataka o gtx 790 koja ce navodno imat 2 x 5gb.. Bit ce neki grdi krizanac gf110 grafi.. http://wccftech.com/details-nvidia-g...0-gb-memory-5/ Cuda Cores: 2496 (x2) Memory: 5Gb GDDR5 (x2) Mem Bus: 320 Bit (x2) Core: GK110 (x2) |
