Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: WW
Postovi: 101
Projekt "vodom rashladi Godzillu 900D"
Pozdrav svima! Nedavno sklopljena konfiguracija pa sad razmisljam o vodenom da joj dam malo stila. Kako se nisam prije susreo sa vodenim hladjenjem niti znam nekog osobno sta je ima iskustva s tim, mislim da je najpametnije pitat ovdje. U planu je stavit dva radijatora, jedan od 360 na vrh kucista sa tri coolera i jedan od 480 na dno kucista s cetiri coolera. Mislim da s tim ne bi trebao brinuti o hladjenju dva Radeona R9 280X i i7 3770 koliko god se to clockalo kasnije. Ako je to problem onda budem preso na dusik ![]() Uz ova dva radijatora bi u sistem ubacio full cover za grafiku i bakreni blok za procesor. Sad imate li sta pametno za predlozit? Kako vidite nisam stavio iznos do kojeg bi isao. Zelim da je kvalitetno i efikasno. Ne trebaju mi tankovi koji idu u 5.25" bay jer nemam mijesta za takvo nesto. Moram maknuti cak dva kaveza za hardove iz kucista da bi stao 480mm hladnjak na dno. Ovako je kuciste izlgedalo kad je bila Asusova 780-ica unutra, koja je igrom slucaja zamjenjena za ove dvije. ![]() A sad to izgleda ovako ![]() ![]() |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,320
dovoljna su i 2x360 radijatora , ali može i 360 i 480 , to ti je oko 100 € na njih corsair high static pressure ventovi ( 15€komad + dostava ) + vent kontroler ( izašao je aquaero 5 NPR ![]() EK vodeni blokovi , 2x vga + 1x cpu ( za uber eyecandy uzeti i za matičnu ) , 2000kn ( + 80€cca za matičnu ako ideš ) rezervoar po izboru pumpa laing DDC fittinzi od vulgarisa do bitfenixovih skupih gle možeš skršit od 500-1000€ , po želji ![]() baci oko ovdje malo , možda dobiješ inspiraciju u kojem smjeru hoćeš ići ![]() http://www.million-dollar-pc.com/ ili vidi kako su sređivali 800 pa apliciraj na 900 ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 11.11.2013. u 21:29. |
Xulos :)
Postovi: 7,550
360+480 za dvije grafe i proc ? stari moj s tim ohladis jos takve 2 grafe i motor iz yuga. ekwb.com : Jedna 480XT je sasma dovoljna za tvoje potrebe, eventualno ako bas nikako nemos izdrzat dodas jos 120XT debeli na zadnju stranicu. Za blokove znas i sam za proc blok neku sredinu po cijeni, za grafe bilo koij full cover ce odraditi posao, rez uzmes isto tipa 250mm (285 ml) , crijeva jedno 3-4 m i fitinge sam pozbrajas. Pumpa obavezno Laingova i to je ukratko to. Sto se ventova tice, uzimas one sa sto vecim statickim pritiskom , (citam da su dobri oni corsairovi Sp120 i da rade finu buru).
Postovi: 8,209
120mm radijatori nemaju smisla u velikim kućištima i u velikim sistemima. Dobijete stupanj manje temperature, i duplo više nereda u kućištu
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,319
Ja u 800D imam jednu 360-tku koja hladi OC-ani proc i 580GTX. Bez problema bi spojio na to još jednu 580-tku i hlađenje matične (kad bi htio). Temperatura vode je u najgoru ruku mlaka, tako da ti je to stvarno overkill. Odakle ti uopće ideja da bi stavio 480 i 360? Laing pumpe su dosta jake, protok vode je velik, nema se to kad zagrijat na kipuću temperaturu, nije ti to zračno hlađenje ![]() |
#7 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
True that. Ja imo i5 750@4,5 i 5870 pod 3x120 i 2x120... overkill samo takav. Ventilatori UGAŠENI 90% vremena. Palio cisto da prasinu podignem ![]() Toliko aluminija i bakra je bilo dovoljno da sami odvode toplinu. Po meni, jedan triple je dovoljan za grafu, proc i maticnu sa "normalnim" temperaturam. Za sli/cf bi reko jos mozda jedan dual...ako vam se da ![]()
Bez potpisa. |
Lokacija: WW
Postovi: 101
Momci hvala vam na informacijama. Gledam na sve strane, nesto ce se napravit. Jedini je problem sta jos nisam nasao full cover blok za moje Sapphire Radeonke R9 280X Vapour. One i jesu najveci problem jer gornja grafa se ne uspije dovoljno hladit posto su jako blizu, pa pocme zavijat ka tajfun priko Filipina. Citajuci naisao da sami blok na procesor od grafike nije preporucen jer im se memorija jako grije. I sad ti budi pametan. |
Postovi: 8,319
Ako lova nije problem onda super, samo i dalje moraš znat da ćeš iskorištavati cca 20% potencijala, ostalo bačeno u vjetar ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,550
pump+ res combo izbaci, naruci odnegdje laingovu pumpu i zaseban rezervar, plus sto su ti vodeni blokovi samo za gpu sranje. Dakle mjenjaj.
Lokacija: WW
Postovi: 101
Full cover block za moje graficke nema nigdje zato sam i stavio ove. Jos jedno pitanje, da li sa ovim kabelom mogu spojit sva 4 radijator coolera te ih ustekan na CPU fun konektor na MB ili nije preporucivo. http://www.ekwb.com/shop/ek-cable-sp...-extended.html |
#16 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
pa onda radije ohladi samo proc nego bacit pare na ta sranja a vrmovi gore na bajnim temp. Stavi za sad onda samo proc pod vodu a blok cekaj ili mjenjaj za referentne grafe.Sto se kabla tice radije nemoj sva 4 u jedan utor, bolje ih spoji na neki ptenciometar(200tinjak kuna ti je od scythe onaj) i onda svaki reguliras.
#18 |
Lokacija: WW
Postovi: 101
A strpit cu se jos, nije problem. Sta se tice potencijometra za ventilatore vec ga imam, al bi svakako onda spojio sva 4 na jedan kanal. Ima sam GTX780 od asusa i imala tvornicku gresku, pa sam trazio dva Radeona u zamjenu ![]() |
#20 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() http://www.techoftomorrow.com/2013/p...ts-benchmarks/
#21 | |
Lokacija: WW
Postovi: 101
#22 | |
Postovi: 8,319
#23 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() ?? Skuplji? Ne, nije ajme skuplji, a brži je poprilično ![]() 4300kn dođu 2 komada najpovoljnije 280x odmah raspoloživa kod nas (neraspoložive grafe ne gledam nikad), a 4150kn dođe jedna 780ka najjeftinija raspoloživa kod nas. Sad ako je tebi 150kn ajme skuplje na 4000+ kn, onda ok.
#24 |
Postovi: 8,319
Ja gledam i neraspoložive, jer razlika je u tome da naručiš i dođe ti za par dana, umjesto da je odmah imaš u dućanu, šta je po meni zanemarivo. Radi se više o 500kn razlike, ali ok, nije ajme. I dalje ne volim CF/SLI setupe jer po meni ne pružaju performanse koje platiš, odnosno nikad ne dobiješ maximum i od druge grafe, šta je, financijski prevedeno, gubitak, a tu je i veća potrošnja struje, potrebno jače hlađenje, upitna funkcionalnost drivera kod novih naslova, itd. |
#25 | |
Xulos :)
Postovi: 7,550
nisam aludirao na performanse nego na dostupnost vodenog bloka. Ni 780ku nece imat gdje stisnut, a ne cf 280ki a lakse je nabavit blok za nju plus nema zajebancije sa CF
#26 |
Postovi: 2,377
Nije da se reklamiram, ali ako trebaš ovaj EK rezervoar: http://specialtech.co.uk/spshop/cust...pid-11717.html , prodajem ga za 150 kn. ![]() Ali back on topic, odnedavno imam u CF-u dvije 7970 (280X je rebrandana 7970) i to gazi sve pred sobom, dosta često mi se događa da u igrama (Borderlands 2, Battlefield 4...) obje grafe imaju oko 70% iskorištenosti na 2560x1440 sa svim detaljima. Ono što znam je da sljedeća konfa sigurno neće biti CF/SLI. I prije sam bio pobornik jednog jakog GPU-a, ali me zanimalo (čitaj: vrag mi ne da mira) kako izgleda staviti dvije grafe u komp. Ono što sada znam da je zgodno, ali ima mušica (čitaj: ja na desktopu, pokrenem GPU Tweak, druga grafa počne raditi na 99% loada i maksimalnom taktu, nakon minute imam mlazni pogon kućišta. Ili izađem nakon dva sata gejmanja iz igre, GPU2 na 80 stupnjeva, a driver uključi ULPS i izgasi fan, pa neka se čip i okolina kuhaju!?). |
#27 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
#28 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Da ti malo pokvarim samoreklamu, čovik traži (odnosno dobio je savjet) full cover water block tako da se ne oprosti prije vremena s grafičkom. Dalje se neću izražavati da ne popijem ban. ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#29 |
Postovi: 105
nema se sta oprostiti,ja sam koristio taj blok na gtx 670 power edition SLI, na obe grafe sa enzotech setom pasivnih hladnjaka, i sada koristim na referentnoj r9 290. i ako te bas zanima mogu ti postati temperature proca i vrm-ova proc 43-load vrm-ovi 74-75- pasivci |
#30 |
Postovi: 8,209
Zašto ih onda prodaješ ako su tako dobri ![]()
Sent from AS/400. |
