Staro 19.07.2013., 09:41   #541
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Pa sto te smeta taj mat premaz?
Staro 19.07.2013., 10:20   #542
Mad_Duke
Ni meni nije jasno. Glow je druga stvar, a što se tiče premaza. Psovao bi sve od reda da sam u ovom rangu gdje nema alternative baš za nekaj drugo dobio neko "crystal bright" i slične gluposti kaj stavljaju na sve laptope etc.
Staro 19.07.2013., 11:30   #543
3alfa3
Postovi: 145
Autor Mileni Pregled postova
Mislim da ce moj u24 uskoro dobiti neke mini preinake. Prva od istih bit ce skidanje ovog (meni osobno) odvratnog matt premaza. Pogledao sam par tutoriala na stranim forumima, i ne cini se toliko zahebano.
Jedini problem je izbor papirnatih maramica, ne znam ni sam sta odabrati. Boljeg monitora za te novce nema od ovoga, a preko ovog matt premaza jednostavno ne mogu preci.
Ukoliko se odlucim na taj korak, a vjerojatno hocu, onda cu sve lijepo poslikati ili pak snimiti pa postati ovdje. Ukoliko je netko ovdje vec radio ovaj proces, onda molim lijepo da nabaci par savjeta
Nisam (niti necu) to radio, ali citao sam o tome i ispada da jedino treba bit strpljiv kad namocis maramice jer ako se pozuris, nece ljepilo popustit i onda imas problem.
3alfa3 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2013., 12:06   #544
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Ne da mi se googlat, ali sta se dobije skidanjem tog mat premaza, tj sta je ispod, crystal bright?
Staro 20.07.2013., 14:22   #545
3alfa3
Postovi: 145
Autor srale7 Pregled postova
Dobijes ekran koji nema "prljavu" sliku koja nekima smeta, a neki ni ne primjecuju, ali ako imas iza sebe neki izvor svjetlosti, onda imas ogledalo
Staro 20.07.2013., 17:01   #546
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Tesko za opisati, no lako izguglas. Provjeri sliku bez premaza i sa premazom. Nebo i zemlja.
I osobno vise volim glossy ekrane, tocnije matt premaz prezirem. A danas gotovo svi monitori dolaze sa matt premazom. Problema sa izvorom svjetlosti nemam, tako da je jedini problem u cijeloj ovoj prici garancija koju cu popusit ukoliko to obavim.
Pricekat cu jos malo i pokusat kupit prvo neki stariji dell monitor za nize novce, pa se na njemu ispraksirati. Ovako bi mogao poprilcno pozalit.
Staro 20.07.2013., 17:09   #547
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,789
Glossy monitori su poprilično out, jer nitko ne zeli gledati sebe u ogledalu, tj monitoru
Staro 20.07.2013., 19:09   #548
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
A gle, kako kome. Meni je ova zuckasta bijela koju vidim trenutacno odvratna. Kao i ona blurana crna prilikom tamnih scena u igrama i/ili filmovima. To mi je puno veci problem od kristalno ciste slike koja ima samo jedan minus - ponekad sluzi kao ogledalo
No kako mi je svjetlo direkt iza monitora, taj problem osobno necu imati. Samim time ova 'operacija' koju planiram bit ce obavljena. Kad tad. Prvo cu pokusati na nekom starijem u23 modelu ako isti uspijem zbaviti polovnog. Onda tek na svom monitoru koji je star manje od mjesec dana.
Jednako tako cu skinuti i ovu plastiku sa strane. Cisto da bude tanji i ljepsi
Staro 20.07.2013., 20:03   #549
Mad_Duke
Super za tebe. Riješiti probleme e-ips matrice "završnom" obradom "plastike" ispred monitora
Staro 08.11.2013., 00:00   #550
4ort
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 7
Interesira me ovaj monitor. Moram upgradeat 17" CRT na nešto veće...
Pitao sam u Links i kažu da se bez problema može monitor isprobati prije kupovine, nadam se da će ovi u dućanu izać ususret tome.
Ima li nešto na što bih trebao obratiti pažnju? Najvažnije mi je da nema mrtvih piksela, i da ništa ne zuji pretpostavljam. Jačinu glowa i bleeda ću ionako teško vidjeti u tim uvjetima u dućanu.
P.S. posljednji LCD mi je bio Samsung 226 BW pa me zanima je li ovo puno bolje ?
Zadnje izmijenjeno od: 4ort. 08.11.2013. u 00:09.
4ort je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 00:19   #551
Delpiero
Delpiero's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Autor 4ort Pregled postova
Imao sam i ja samsunga 22'' 2232bw prije, i sada sam prešao na ovaj Dell i imam samo riječi hvale. Ako te eventualno muči što je po mraku dosta svjetla iz njega, skineš neki od profila s neta i sve rješeno.
Ukratko, ako mene pitaš, super monitor!
Delpiero je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2013., 00:37   #552
Mad_Duke
Zašto baš u linksu?
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=u2412m
Da ne bi bilo nismo znali.
Staro 08.11.2013., 00:42   #553
4ort
Postovi: 7
Da, znam da nije najjeftiniji tamo ali mi je Links najbliži za otić osobno tamo i pogledati, jer nisam iz ZG. A onda mi je bolje dat 100 kn više da vidim osobno monitor i uvjerim se da je u redu nego da dobijem krumpir :/
Staro 14.12.2013., 00:45   #554
šokre
Postovi: 324
Ljudi kupio danas 2313hm i monitor bolesno zuji.
Još pod garancijom.
Nevjerojatno, toliko zuji da ne mogu 5 min radit na kompu.
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 00:47   #555
šokre
Postovi: 324
Autor šokre Pregled postova
Još pod garancijom.
Nabrijao sam brightness na 100 i sad prestalo. Al WTF!!
Kak je moguće da monitor toliko zuji?
Staro 14.12.2013., 00:50   #556
4ort
Postovi: 7
Zato jer je neispravan. Ne smije se ništa čuti iz njega dok radi, bez obzira na koliko je postavljen brightness.
U principu bi takav monitor isti dan trebao moći odnijeti nazad bez pitanja...
Ali kod nas je to tako da plaćaš troškove ponovnog skladištenja, a druga ti je opcija naravno da ga nosiš na servis.
Staro 14.12.2013., 01:21   #557
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Zato jer je neispravan. Ne smije se ništa čuti iz njega dok radi, bez obzira na koliko je postavljen brightness..
Naravno da smije, skoro svi monitori/TVi zuje, samo sto je to, pogotovo kod monitora, obicno iznimno malo i ne cujes ih kad radis. Ali ovo sto kolega opisuje je ocito prilicno jako, i treba reklamirati.
Staro 14.12.2013., 02:43   #558
4ort
Postovi: 7
Ah, ako staviš uho 1 cm od njega otraga onda da... ali na normalnoj udaljenosti, cca. 1m od monitora definitivno se ne bi trebalo ništa čuti.
Staro 14.12.2013., 10:31   #559
šokre
Postovi: 324
Cca pola metra od stola - glava me boli koliko zuji.
Sad sam brightness stavio na 100 i ne zuji. Samo što me oči bole koliko isijava
reklamirat, nema šta.
Staro 11.03.2014., 00:07   #560
arnso
arnso's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 79
pozdrav ljudi, zainteresirao me ovaj monitor kao i u2414h pa se dvoumim ali natezem prema u2412m iz razloga sto je naravno 16:10 i što bijela izgleda bijelo za razliku od u2414h di je zuckasta (prema youtube videima).
jedino sto me brine je što spominju flickering na brightnessu nizem od 80%? da li je to i kod vas tako, se to osjeti ovako golim okom i koja je revizija monitora? Ne zelim bas imati previsoko brightness jer sumnjam da je dobro kada ti 24'' bljesti u mraku
arnso je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2014., 00:31   #561
Mad_Duke
Nisam vidio flickering. I ne vidim razlog zašto bi do njega dolazilo.
Staro 11.03.2014., 00:41   #562
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Moje iskustvo je odlično, prezadovoljan sam monitorom, makar se smatram njubom za monitore.. iliti nisam picajzla.
Ako sam sad nakon guglanja skuzio što je flickering, mislim da ga ima, npr. kad palim neku igru tj kad sam znao palit dotu, pa se na intro videu vidlo kako treba vrem da se postigne stalna svjetlina brightness il šta već.
Ali to se dešava samo kod videa, i nigdje drugdje nisam primjetio.
meni je brightness 65 a contrast 75, a moja preporuka je da imo ti bilokakav monitor uvijek imaj upaljeno svjetlo... manji je šok za oči..
Staro 12.03.2014., 15:50   #563
arnso
arnso's Avatar
Postovi: 79
ok hvala, nego baš sam gledao neki dan pa je najjeftiniji bio oko 2000kn i danas gledam i ima cak za 1770kn pa ako se netko isto razmisljao,sada se cini dobra prilika
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=u2412m
Staro 23.08.2014., 23:49   #564
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Jel ovaj monitor može prikazivati CMYK boje? ako može, da li ga treba nešto posebno podesiti?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2014., 15:02   #565
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor lit Pregled postova
Niti jedan monitor ne prikazuje CMYK boje jer je sva tehnologija svjetlosnog prikaza slike zasnovana na RGB (Red-Green-Blue) komponentama svjetlosti. Ako pitaš da li ovaj Dell može vjernije prikazati CMYK na ekranu, odgovor je da, pogotovo ako se napravi neka kalibracija slike. Svi monitori imaju problem s prikazom nekih nijansi CMYK-a na svom ekranu, pogotovo su problematične plave/cyan nijanse i boje koje naginju fluoroscentnom spektru (kričave nijanse zelene, žute, narančaste i plave na primjer). Ne postoji monitor koji može 100% vjerno prikazati CMYK tako da je za neku srednju klasu monitora ovaj Dell dobar izbor.
Staro 02.09.2014., 23:32   #566
summus
summus's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
U prodaji je U2415.
summus je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 23:51   #567
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Odlično, odlično. Taman sam neki dan uzeo U2412M. Jedino kaj cijena bude veća pa ajde.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 03.09.2014., 15:58   #568
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Odličan monitor, ali i paprena cijena. Zasad ostajem na U2412M.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 12.11.2014., 19:41   #569
ChP3
Postovi: 432
Imao sam sjenu na Dell-u U2412M, pričao sam o tome na jednoj od stranica.
Dolje u desnom uglu kod taskbara ....
Javio se par dana prije isteka garancije
Dobio novi (gara opet 3 godine, ispočetka)
Ali hebat ga, čekao sam ga 2 mjeseca (toliko je trebalo da dođe iz Irske)
Ne znam zašto ali mislim da je malo svjetliji na default postavkama.
B/C 75-75 ....nego što je bio ovaj prošli.
Tako mi se nekako čini ...
Taj monitor uopče nije išao puno dole u cijeni (koliko vidim na nabavi).
ChP3 je offline   Reply With Quote
