Postovi: 207
(riješeno) PC blokira nakon reinstall win-a
Prije par dana mi je komp zablokirao i budući da nije došao sebi restartirao sam ga. Nakon restarta nisam više mogao bootat win (win 8.1 + win 7 64 bit dualboot), dakle ni je dan ni drugi nisu se mogli bootat. Zbrisao sam sve windowse i ponovo instalirao win 7 x64 (malo je duže instalacija trajala nego inače) ali sad imam problem da mi pc blokira svako minut dvije i to u smislu da samo vrti naredbu koju kliknem i najcesce završi u not responding. Dakle, samo zablokira i vrti 5 min da otvori firefox npr. ali i kad ga otvori brzo zablokira opet tako da je neuporabljiv 100 %. Procesi u pozadini ga ne kolju, sve na 0 % tako da nije opterećen ničim. Win ponovo reinstaliran ali opet ista stvar, BIOS vratio na default i ništa, provjerio kablove u pc-u, promjenio utor za rame, ništa nije pomoglo Sve je radilo normalno do subote... Konf: Asus z77 extreme i5 3330 saphire radeon hd 7770 corsair vengence black 2x4GB Neznam do čega bi moglo bit ali ako netko ima kakvu ideju neka puca. Nisam siguran dal ovo spada u hardware problem al budući da reinstall windowsa nije riješio ništa vjerotavno je problem u nečemu drugom... |
Postovi: 34,067
Istestiraj RAM pa hard (koristi tvornički alat). Potrebne programe imaš na Hiren's Boot CDu.
Postovi: 207
Postovi: 34,067
Postoji i ta mogućnost. Evo ti uputa http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk
#5 | |
Postovi: 207
Vec riješeno. Budem isprobao kad se vratim s posla. BTW disk je WD blue 1 TB. |
Postovi: 34,067
Programe za testiranje možeš skinuti i sa stranica proizvođača (da ne skidaš cijeli HBCD).
Postovi: 207
#9 | |
Postovi: 207
Za test diska sam u prošlosti koristio HDD tune i HDD regenerator . S čim da najbolje testiram disk ? |
Postovi: 34,067
Tvornički alat. Ako hard ima garanciju, bez njega ti neće priznati reklamaciju. http://support.wdc.com/product/downl...id=606&lang=en
#11 | |
Postovi: 207
Nažalost disk nema garanciju... Nadam se da mi neće ni trebat iako sam najsumnjiviji prema disku s obzirom na probleme... |
Postovi: 34,067
Možda ipak ima. Na stranicama WD-a možeš putem s/n diska provjeriti ima li još uvijek važeću garanciju. http://websupport.wdc.com/warranty/w...p?custtype=end
#13 | |
Postovi: 207
Disk je izvađen iz neke konfiguracije i provjerio sam SN kad sam ga uzeo i WD kaze da nema garancije... |
Postovi: 207
napravio sam brzinski test hd tune/om i disk je bio ok. Sad sam instalirao wd-ov i nakon 2 sata sada je zapeo vec sat vremena na ovom sektoru sto ce vjerovatno ispast bad sektori... Edit: Izgleda da je disk pun bad sektora... Disk je star nažalost samo par mjeseci ali nema garancije... Cime najbolje pokusat popravit bad sectore ? HDDRegenerator ? Zadnje izmijenjeno od: iko222. 04.11.2013. u 20:54. |
Postovi: 116
Za krpanje u svakom slučaju upotrebljavaj HDD Regenerator, ali u slučaju da imaš više od par bad sektora mislim da nema smisla.. Samo je pitanje vremena kad će se problem ponoviti.. Razmisli o nabavci drugog diska..
Athlon64X2 5200+, Gigabyte GA-MA69VM-S2, 2×1GB DDR2 1066 OCZ SLI Ready, ATI Sapphire 6850, 160GB Seagate + 250GB Hitachi, Chieftec 750W, NEC AD-7203S, Samsung 2232BW |
#16 |
Postovi: 207
Evo devitalize je odvrtio svoje i nasao samo 8317 bad sektora i isto toliko ih je "popravio". Nakon toga boot u windows sasvim normalan, instalacije i podaci zasad u redu... Veceras ide na hdd regenerator full scan da vidimo sta taj kaže |
#17 |
Postovi: 207
Evo hdd regenerator je sinoc nasao jos par bad sektora i ispravio ih. jutros sam pokrenuo full scan jos jednom i sada nije našao niti jedan bad sektor. Disk i windowsi rade bez problema, budem ga malo mučio ovih dana pa da vidimo hoce li se sta pojavit... EDIT:Odvrtio i WD diagnostiku (extended scan) i sad ništa nije našao... I šta da sad čovik misli... Disk radi savršeno zasad... Dali će se bad sektori vraćat ? Kolika je pouzdanost ovakvog diska ? Zadnje izmijenjeno od: iko222. 07.11.2013. u 10:39. |
#18 |
Postovi: 207
bump |
#19 |
Postovi: 23,606
Vidoviti Milan je radio nočnu pa sad spava ![]() Može ostati kako je sada a mogu se "vratiti". Samo pazi da ovim alatima za krpanje ne pređeš odr. prag za Relocated sectors jer tada hdd ne može biti sistemski (može ostati za data), odnosno pri installu os će se buniti i u konačnici ti neće dozvoliti install os - a. |
#20 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pročitaj ili pastaj ovdje smart podatke diska. Nakon što tamo vidiš parametar realocated sectors count i pending sectors bit će ti jasni odgovori na pitanja. U pravilu ako ima bad sectora po disku čista je lutrija hoće li se oni proširit ili ne, iako se u pravilu šire, ali opet ovisi što ih je uzrokovalo. S druge strane diskovi sa BS.ovima se ne smatraju pouzdanima tako da ... ali ti procjeni sam ... p.s. i Bed sektori se ne vraćaju - nastaju novi. Sektor na disku može biti: markiran kao bad, označen kao problematičan, te ispravan .edit: damn prespor sam naspram Nikky.a ![]() |
