#331 |
Postovi: 1,317
Ja imao 6870 u CF-u i svakako jedna jača kartica.Ne idu sve igre u CF , a kanta se zagrije poprilično a račun za struju postane stvarno zanimljiv, a pitanje i da li bi ti napajanje izdržalo. Postaviti sve to da radi je poprolično jednostavno i bar meni jako stabilno(koristeći AtiTrayTool) ali ipaj jedna jača. |
#332 |
Postovi: 3,793
sve mi je to jasno, ne isplati se CF, ali kako ti račun za struju postanje zanimljiv? pa bar su te kartice štedljive... EDIT: te kartice u full loadu imaju peak oko 240W (LINK). u CF-u pogotovo u igrama gotovo nikad nisu u 100% zauzetosti, tako da po meni mozes max racunati 200W ako igras. Ako se igras (zestoki gamer) 30 dana u tjednu po 10-12 sati dnevno(pretpostavljam jer u suprotnome ti racun za struju ne bi bio "zanimljiv"), mislim da se vise trebas brinuti za zdravlje nega za taj racun od struje. Iako mislim da i jesi na kompu po 10-12 sati dnevno sigurno cijelio vrijeme ne igras igre te da je potrosnja te kartice ista kao i da imas jednu zarulju od 100W upaljenu negdje u kuci. Shodno tome racun za struju ti ne bi trebao biti "zanimljiv". No bilo kako bilo, necu dalje raspravljati, tvoj zivot, tvoja uvjerenja... Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 09.01.2013. u 12:17. |
#333 |
Postovi: 1,317
3ooW po komadu u full load-u + još ostatak kompa=800-900W x broj sati pred kompom(ako si žešći gamer pogotovo) x 30 dana x 1,20kn po KWh pa ti vidi koliko košta samo komp. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 09.01.2013. u 12:15. |
#334 |
Postovi: 909
Koji su najbolji driveri za 6870 Gigabyte windforce(13.1 ili 13.3 beta)? Sa kojim programom je najbolje klokati(po mogučnosti da nudi pomak voltaže)? Hvala Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 17.03.2013. u 21:18. |
#335 |
Postovi: 3,793
#336 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Skini zadnje drivere i clockaj pomoću MSI AB-a i XCL metode. |
#337 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#338 |
Postovi: 1,317
http://www.bit-tech.net/hardware/gra...-6870-review/9 Toliko o potrošnji kartice.Znači na ovom testu 250w a ima testova i do 295w(moja PowerColor ide do 279w) i to su potrošnje sa stock coolerima kada staviš nešto malo jače .....(ovo je potrošnja na ovim postavkama 3DMark06 Canyon Flight test, 1,280 x 1,024 0xAA 16xAF) moja radi na 1920 x 1080. ""Za građane koji imaju jednotarifna brojila (tzv. plavi tarifni model) od početka svibnja cijena kilovatsata (kWh) električne energije bit će 0,84 kune bez PDV-a, odnosno 1,05 kuna s PDV-om (do sada 0,7042, odnosno 0,8803 kune po kWh). Kod dvotarifnih brojila (tzv. bijeli tarifni model) od utorka će u višoj tarifi cijena iznositi 0,91 kunu po kWh, odnosno 1,14 kuna s PDV-om (do sada 0,7439 kuna, odnosno s PDV-om 0,9299 kuna), a u nižoj tarifi 0,45 kuna, odnosno 0,56 kuna s PDV-om (do sada 0,3769 kuna, odnosno 0,4711 kunu s PDV-om). Mjesečna naknada za mjernu uslugu i opskrbu i dalje ostaje 16 kuna bez PDV-a (20 kuna s PDV-om). "" Izvadak iz članka Hep-a o povišenju cijene struje iz 2012.g. Toliko o cijeni struje.Možda vi u Ninu plaćate neku povijesnu cijenu struje ali mi ostali plaćamo po ovoj tarifi i cijeniku. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 08.04.2013. u 19:32. |
#339 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Znači ta kartica troši 3 puta više od moje 6850 Toxic? Jer kod mene ukupna konfa troši oko 200W dok igram LOTRO ili GW2, a nije da baš ima malo hardware-a unutra. Ja i dalje ne vidim gdje si našao 1,20kn, unatoč ovom cjeniku koji si prenio? Edit: evo sad sam pogledao i link koji si postao, također pokazuje potrošnju UKUPNE KONFIGURACIJE, lol (to ti je ono watts at socket što piše ispod slike) |
#341 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#342 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ta kartica troši oko 110W prosječno u full loadu a peak ne može biti veći od 130...ono u članku je potrošnja cijele konfe ![]()
#343 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozdrav, nedavno sam nabavio XFX 6870 DD, dakle ovakvu karticu, moja nije XXX verzija, stock su taktovi, ali identično izgleda i identičan je cooler. Čim sam dobio karticu rastavio sam sve i detaljno očistio, promjenio pastu i sastavio. Međutim temperaturu su puno prevelike, 50 idle, furmark ode do 105 stupnjeva (uz automatsku regulaciju ventilatora). Prostorija je solidno ohlađena, kučište otvoreno trenutno. Mislio sam možda nije dobro sjelo nešto, rastavio sve opet, vidio da je prvi put dobro sjelo, stavio opet novu pastu sastavio nazad. Drugi pokazatelj da pasta radi svoj posao je to što su heatpipeovi, a i sam hladnjak vrući da ne mogu držati prst na njima. Za drugi test maknio sam onu crnu masku i te malo ventove te nakeljio 12cm vent koji sam spojio direktno na 12V i pokrenio Blacklight Retribution nekih 15min, temperature opet odu do 100, a hladnjak jako vruć. U čemu je caka? Zar se ovaj primjerak toliko više grije? |
#344 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
tako i moja pov gtx660. iz nekog razloga je isla na 102°C u sanctumu 2. lupio gore accelero mono plus i od tog dana nisam vidio iznad 67°C (cak ni po vrucinama). |
#345 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
pozz ljudi, možda me i neki znate, imam dotičnu grafu... i sad već dugo nisam baš igro igrice a ni provjeravao temperature grafe... i neki dan pogledam .. TI MATER!! u idle mi je bila 70 :OOO a fan na automatski radio na 40%+. I sad ja nju očistim a promjene ko da nema, oko 65 u idlu, šta se događa??? jel su možda ovi šta očitavaju otišli, grafa mi je uvijek ok bila a temp na idlu odlična, a u loadu pristojna, a fifa 14 na najjače radi normalno imam klokan procesor na 3.8@1.425V-1.440 i ramove na 1333mhz.. (moj komp!)
Tko rano rani ima podočnjake. |
#346 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
kod mene je 6870 sa referentnim hladnjakom bila 40-45C idle (300mhz/300), a load do 80C (uz ventilator na automatski, nije se vrtio preko 37% ) ....provjeri si dal ti se frekva spusta na 2d taktove dok je u idle.... ako nije do toga, mozda treba staviti novu pastu. |
#347 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
IDLE treba biti oko 40C. Kolika ti je onda LOAD temperatura? Jesi li skoro mijenjao pastu? Provjeri da li ti hladnjak dobro leži i da li ti se ventilator vrti. Manje vjerovatno ali moguće je, da su i senzori otišli. Provjeri onda dodirom prstom, rukom, jezikom ili obrvom, odmah čim zgasiš komp. |
#348 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
@Crni_007 bila je i kod mene, al sad ko da je poludela... 2D taktovi? U HW monitoru pise da je voltaza 1.175V @E-mil To je dobro pitanje, baš cu provjerit sad kad FIFU igram, al znam inače da kad je tempa bila 70 da je igra počela šteka, sad mi ovo sve čudno... nikad nisam nikakvu pastu mijenjao na grafi, niti čuo za to, pastu na ventu???? jucer vadio grafu i ispuho ju cijelu, mislim da ventilator ok sjedi provjerit cu da provjerim tempu dodirom...?? edit : i u AMD CCC-u piše da je aktivnost stalno 96% O.O a ja u idlu???? O.o edit2: utipkam ja sad na gugl : amd ccc too high temps i baš mi izbaci : 6870 CrossFire temps too high (66C on idle)? samo sta je ovo crossfire... :/ al ista tempa
#350 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
ok probat cu sad... a jel bi imao clock proca i ramova veze s tempama grafe clock : cpu@3800@1.4250V (u biosu), RAM-ovi na 1333 (667)@ 9 9 9 25 34 2T@ 1.530V, NB na 2400, NB voltaža 1.2V cpu nb voltaža 1.3V
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 31.10.2013. u 15:00. |
#351 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
Mislim da nije problem u senzorima, grafa je bila vruća, taman da me pekla za prst i osjeti se onak miris topline :/ imam 4 venta u kompu, 2 ispuhuju prema gore jedan odozada i jedan upuhuje sprijeda... proc je u idlu do 40, al to je max maximuma, uglavnom je 36... takoder mi je napajanje dosta toplo, mozda, približno grafi... :/ edit : čak sam 3 minute držao 85% vent i spustila se tempa samo do 55 stupnjeva -.-
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 31.10.2013. u 15:08. |
#352 |
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
mislim da vidim problem, CCC kaže da je activity (odnosno to je u MSI KOMBUSTORU - LOAD) NA 96-97% I zbog toga grafa ima ovakve dramatične temperature, pitanje je što uzrokuje tu faking aktivnost , to prije nije bilo tako! -.-
#356 |
Postovi: 302
Ako je ovo screenshot od kompa dok je u IDLE stanju, onda ti nekaj ne stima u vezi taktova na grafi jer su ocito na 3d taktu gdje grafa trosi max struje i normalno da se tak zagrijava. Obrisi drivere od graficke (komplet uninstall) i na novo instaliraj. u Idle bi taktovi morali biti 300 ili 150 (ovisi od modela koji imas, tj kak je podeseno u biosu). |
#357 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Najbolja stvar je što mu (osim "full 3D" taktova) pokazuje i 97% opterećenja grafe. Kao da ima furmark upaljen u pozadini. ![]() Da su samo taktovi podignuti, bez opterećenja grafe, opet nebi bile tolike temperature. Crni dobro zbori, napravi kako ti je rekao sa driverima. |
#359 |
Postovi: 302
E to je to, vidis, cim su manji taktovi i jos bitnije 0% zauzece GPU temp mora biti 35-45C (ovisno od modela do modela) Ako bude opet problema onda pokusaj instalirati samo ciste drivere bez ATI CCC. |
