Staro 24.10.2013., 19:16   #5851
WARcain
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Vu
Postovi: 8
Autor lolofuxy Pregled postova
Ako je tako onda nek uzme predlozeno i samo mu poboljsaj napajanje u CORSAIR CX 430W.
Evo ga
CPU - Core i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box
MBO - MSI Main Board Desktop iH61
RAM - Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11
VGA - SAPPHIRE AMD Radeon R7 260X 2G GDDR5
HDD - TOSHIBA DT01ACA050
500GB, 32MB, SATA III-600
POWER - Corsair CX Series, 430 Watt
CASE - MIDI ATX Akyga AK27BL
= 3.205,00 kn
WARcain je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 21:01   #5852
tandara
tandara's Avatar
Postovi: 45
@lolofuxy
Ipak ću joj staviti i SSD s obzirom da ga je sama spominjala (negdje je čitala da će joj to ubrzati računalo...).
RAM više nemaju, barem link ne radi. Jel ima neki drugi za preporučit ili je svejedno?
tandara je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 21:04   #5853
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
WARcain
Zadnja i3 opcija ti je u redu.
tandara
Izvolis.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 21:06   #5854
WARcain
Lokacija: Vu
Postovi: 8
WARcain
Ok naručujem tu onda.
Hvala svima na pomoći
Staro 24.10.2013., 21:30   #5855
tandara
tandara's Avatar
Postovi: 45
@lolofuxy
Baga pas, sad pak više nema napajanja. Jel može preporuka za neko drugo napajanje? TNX
Staro 24.10.2013., 21:40   #5856
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.10.2013. u 11:01.
Staro 25.10.2013., 10:08   #5857
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@tandara
Možeš dobiti i ovako s kvalitetnijim kućištem i napajanjem, uz čekanje računala par dana duže.
Ploča: Gigabyte GA-H81M-HD3
Procesor: Intel BX80646G3220
Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial
Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor
Napajanje: XFX ProSeries 450W
SSD: Kingston Technology SSDNow V300 120GB
Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB
DVD: LiteOn iHAS124 bulk black
=3 015,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.10.2013. u 13:07.
Staro 25.10.2013., 14:41   #5858
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Dobio sam zamolbu da sastavim covjeku konfu prvenstveno za poslovne alate, nesto rekreativnog igranja(pes, fifa, cod...) i multimediju. Naglasak je bio i na buducoj nadogradnji, a budget do 3.5k. Nisam bas pratio napredak u zadnje vrijeme, uzeo si pola sata informiranja po forumu i sastavio ovo:
Ima neki tb disk i periferiju.
Mogu dobit amen?
Los Sam je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2013., 14:46   #5859
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
O kakvim se tocno programima za posao radi? Koja mu je rezolucija monitora?
Ako se ide na tu varijantu moze se malo bolje sloziti za istu cijenu.
Primjerice:
A8 X4 5600K
LC CC 95
GIGABYTE FM2+ A88X-D3H
PATRIOT VIPER 2X4 GB 1866 MHZ (8GB)
KINGSTON V300 120 GB SSD
CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE
MS LOGIC A33 ATX
Ukupno: 3245 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it
- 5600K i 6600K su skoro pa identicni procesori te je bolje razliku utrositi na aftermarket hladnjak pa oc-anje cpu/igpu-a za poboljsanje sveukupnih performansi jer je stock hladnjak ocajan.
edit: Ok, to ce mu biti sasvim u redu kombinacija za sve navedeno.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.10.2013. u 15:14.
Staro 25.10.2013., 15:02   #5860
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Reza mu je 1920x1080, radi se o office i cat alatima(trados...), nesto web alata(wordpress...).
Zeli svakako ssd...
Staro 25.10.2013., 15:10   #5861
ShanTech
Postovi: 3,784
@Los Sam
Evo konfiguracije s grafičkom karticom
Ploča: MSI Main Board Desktop iB75
Procesor: i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box
Memorija: Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,8GB (4+4)
Grafička: SAPPHIRE HD7770 GHZ EDITION 1G GDDR5
Kućište: Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU
Napajanje: Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply
SSD: Kingston SSD 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only
=3.518,48 kn, besplatno sastavljanje, dostava 69,13 kn, dućan je www.diskont24.com
Ploča: Asrock B75M-GL R2.0
Procesor: Intel Core i3-3240
Memorija: Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1333MHz Module
Grafička: Gigabyte GV-R779OC-1GD
Kućište: LC-Power Pro-926B Juggernaut X
=3 802,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr
Staro 25.10.2013., 15:31   #5862
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Hvala vam decki na prijedlozima!
@lolofuxy dobro si me podsjetio za hladnjak...ostalo su li-la stvari, ovise i o ducanu...
@ShanTech drago mi je da si dao intel soluciju, no malo si presao budget, pogotovo s drugom grafom. Covjek se zeli opustiti uz igre iz djetinjstva, cod 4 ili 10, nece biti toliko bitno, tako da mi grafa od 800+ kn djeluje ko overkill.
Hoce li ova odraditi svoj posao? SAPPHIRE R7 240 2GB DDR3...
Staro 25.10.2013., 15:35   #5863
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ne treba ti zasebna graficka za igre koje si naveo posebno ako cilja na stariji cod. Lijepo nek si zaokruzi takt procesora na 4GHZ i podigne takt igpu-a na 900-950 mhz-a i sve ce raditi kak spada, eventualno ako zeli jos ekstra fps-a ram na 2133 mhz.
Uz malo prckanja po biosu se mogu osjetno poboljsati performanse kod iintegriranih gpu-a.
Staro 25.10.2013., 15:47   #5864
ShanTech
Postovi: 3,784
Ne R7 240, ili 7730 DDR5 ili 7750 DDR5.
Nije povoljno vrijeme na bacanje novca na 2133 memoriju.Ako bi išao na FM2, uzeo bi 5600K, najjeftiniju A75 ploču, memoriju na 1600MHz, te neko kvalitetnije kućište s prednjim USB 3.0.
Ajd ova 1866 memorija ni nema lošu cijenu.
Staro 25.10.2013., 15:56   #5865
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 512
Znam da ne treba, zato sam i isao na integrirani sustav, ali kod intela je grafa potrebna, barem kod navedenog proca jer je neizmjerno slabiji njegov integrirani hd.
1866mhz ce biti ok, preveliki je nesrazmjer cijena za nesto vise...
Isao sam na a88x plocu jer ce imat podrsku za fm2+ procesore, a samo je 70kn skuplja od a75 pro koja ce imat isto...
Znaci ipak 7730/50 je bolji izbor.
Ok, mislim da sada sav info imam za preporuku. Fala decki na vasim savjetima!
Staro 25.10.2013., 15:57   #5866
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pa niti ne treba bacati novce na 2133 mhz memoriju kad ima 1866 mhz vec unutra, a moze ju biosu podignuti na 2133 mhz.
Naveo je da mu je bitna nadogradnja tako da je FM2+ ploca obavezna ako se ide na tu varijantu.
Staro 25.10.2013., 19:07   #5867
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 183
Bok ekipa, evo slazem braticu komp (stari mu reko imas 3500 kn za potrosit na novi komp, ako moze manje super, preko is NO NO).
Trebam neku konfiguraciju, sa tim parama se moze fino pokretat novije igrice, da bude gladak i brz komp kad se ide na net itd. Znaci nista posebnog ne trazim.
Windowse i office bum sam nasnimil, za origigi nema smisla davat pare
Znaci trebam samo kantu i sve sta ide u nju (bez monitora, tipkovnice, misa, zvucnika itd).
I ako se moze ubacit wifi kartica u komp( ne kuzim se previse u to, al ne bi usb stick neki nego nesto integrirano u komp il da maticna to ima?)
I ako moze cijena u kesu i kak bi bila sa karticama, takoder iz vise ducana.
Nadam se da ne trazim prevec, fala
sveradim je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2013., 20:45   #5868
ShanTech
Postovi: 3,784
@sveradim
Ploča: MSI Main Board Desktop iH61
Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8
Grafička: SAPPHIRE R7 260X 2G GDDR5
Kućište: NaviaTec 6018 ATX
Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni
=3.459,20 kn za kartice, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 68,52 kn, a možeš i osobno preuzeti, dućan je www.diskont24.com
=3 507,00 kn keš, besplatno sastavljanje i dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr
Staro 26.10.2013., 04:35   #5869
sveradim
njub
sveradim's Avatar
Postovi: 183
op, fala. odlucit cu izmedju ta dva
Staro 26.10.2013., 13:25   #5870
iko222
Postovi: 207
Pozdrav ekipa,
prijatelj slaže novi komp (samo kuciste + periferija) pa mi je ovo poslao na pregled.
Komp primarno služi za igranje (gta 5 lagani net i slicno).
Cifra se krece oko 4000-4500 i vjerujem da bi se mozda dalo ugurat neki i5 u te pare + ssd
Dajte neki svoj prijedlog
iko222 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2013., 14:10   #5871
Postovi: 33,940
Kućište loše i preskupo, napajanje prejako i nije neka kvaliteta.
Staro 26.10.2013., 14:24   #5872
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
@iko222
What about AMD?
Konfa je slozena u admu.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2013., 14:25   #5873
zele_m
Postovi: 3
pozdrav svim clanovima foruma prvo.
frend me zamolio da mu slozim neku konfiguraciju sa sto manjim iznosom para. rekao je 4 000 kn da bi maximum izdvojio. treba mu za obradu slike i video materijala. hard disk mu je potreban minimalan jer ima on dosta vanjskih diskova.
ja sam mislio krenuti sa:
-odvojenom grafickom
-procesor i5
da li se njegovi zahtjevi mogu ispuniti sa i3 procesorom i integriranom grafickom mozda??
zele_m je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2013., 14:44   #5874
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Recimo ovako nesto iz adma.
Ako se vec bavi obradom slika i videa, a ima dosta hardova neka ide na SSD. Dovoljna mu bude integrirana grafa.
Jel mu treba przilica? Ako ne, izbaci iz cjenika.
Staro 26.10.2013., 15:40   #5875
zele_m
Postovi: 3
lako za przilicu. mislim da ce je uzeti cisto da je ima.
jos jedno pitanje: on sa ovom konfiguracijom moze bez problema obradivati HD video i sve vezano za photoshop, ilustrator i slicno..... ?
ne bih htio da prode jeftino pa da za 2 godine nemogne pokrenuti obicni video clip jer je sve staro. da mu traje bar nekoliko godina bih htio.
je li izvedivo s ovom konfiguracijom??
Staro 26.10.2013., 16:02   #5876
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Svakako nek si uzme graficku ako uzima pc za duzi period, dobro ce mu doci:
i5 3350P
AS ROCK B75M DGS R2.0
KINGSTON 8GB 1333 MHZ
SAPPHIRE HD 7730 1GB DDR5
SS STRIDER 400W 80+
MS LOGIC A01
Ukupno: 3950 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it
Staro 26.10.2013., 16:15   #5877
iko222
Postovi: 207
Autor veve Pregled postova
@iko222
What about AMD?
Pa ciljam nekako na intel i5. vjerujem da bi se ugurao u cijenu
Staro 26.10.2013., 16:26   #5878
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor iko222 Pregled postova
1 x Procesor Intel Core i5-3350P 3.1GHz (Max Turbo FQ 3.3 GHz) ,6MB
1 x MSI B75MA-E31, Socket : 1155, microATX, Intel® B75, 2xDDR3 1066
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingmax, 1333MHz, non-ECC, CL9.0
1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+
1 x MS LOGIC A30 bez napajanja, Midi tower, ATX
1 x DVD upisivač Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA
1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj
1 x Sapphire HD 7850 OC, 1GB GDDR5 256bit + SILVER reward(2 igre)
4.548,93Kn
4.548,93Kn iz ADM
eto i bolja grafička + 2 igre koje odabere
Ako je previše nek izbaci pržilicu il nek uzme 500gb hard
EDIT
svatih da treba i periferija, evo onda gpu http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13730
i nek si uzme nešto jeftino što mu se sviđa
Staro 26.10.2013., 16:30   #5879
zele_m
Postovi: 3
recimo da ima jos 500 kn. da li bi mu bilo bolje da kupi bolju graficku ili nesto drugo?
odnosno da li se to jako isplati? hoce li osjetiti dok radi na kompu tih 500 kn ulozenih u graficku?
Staro 26.10.2013., 16:36   #5880
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pa ovisi s cime se bavi, odnosno koliko su mu zahtjevni poslovi kod obrade slika i videa, pa se prema tome dalje eventualno jos pridoda jaci procesor ili visak rama, gpu je zadnji na ljestvici ali naravno isto pridonosi dodatnim performansama cjelokupne konfiguracije.
Ako je prosjecan korisnik navedenih programa, ne bavi se puno s 3D materijalom konfiguracija koju sam ti preporucio je sasvim dovoljna.
