Staro 18.10.2013., 16:29   #421
lxexo
lxexo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Patam
Postovi: 28
GPU usage
Pozdrav.
Mislim da imam jedan problem oko GPU usage-a.
Predopstavljam da bi prilikom igranja GPU usage morao biti 100%, ili? Danas sam malo pratio sa MSI afterburnerom u Battlefieldu 3 i vidio da on ne pralazi ni 50%.
Nemam tolko loš procesor, uostalom on ne prelazi 70% tokom igranja tako da sigurno nije bottleneck.
lxexo je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2013., 12:45   #422
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,581
Stavi max detalje (filtere MSAA i sl.) osim vsync i max rezoluciju- pa onda pogledaj dal je viši
Inače ta igra ima baš taj gpu usage problem, tako da je vjerojato loše optimizirana
Staro 25.10.2013., 16:10   #423
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Evo nema teme za 7790 pa cu ovdje postavit pitanje, radi se hd7790 dual x od sapphire
Kad mi je instaliran msi afterburner, core clock mi ostaje na 300 mhz, isto je i kad je probam klokat.
Ima li kakav fix za to ili je grafa defektna. Isprobano sa vise drivera i friski win 7 je na kompu.
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2013., 18:26   #424
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Pa to je vjerojatno samo 2D clock, prati malo monitoring od Afterburnera kada pokrenes neku 3D aplikaciju. U slucaju da ostaje u 3D-u na 300mhz, primjetjet ces u igrama
Staro 25.10.2013., 21:17   #425
NinX
NinX's Avatar
Postovi: 296
Ostaje na 300 mhz i u igrama i kad upalim kombustor, u tome i je problem,
Staro 25.10.2013., 22:30   #426
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Imao ISTI problem... stavi drugu verziju aftera ili asus gpu... drajveri nisu bitni..razbio sam galvu 5 dana, ne pitaj
ja sam morao prec na sus, jer BILO koji after nije htio radit.
Bez potpisa.
Staro 25.10.2013., 22:34   #427
NinX
NinX's Avatar
Postovi: 296
Sutra cu probat pa javim, hvala
Edit:
Evo stavio sam opet afterburner i povecao power limit na +5, sad radi sve normalno
Zadnje izmijenjeno od: NinX. 26.10.2013. u 23:18.
Staro 03.11.2013., 11:59   #428
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
dal su vlasnici xfx 7870 dd probali skidati onu oplatu hladnjaka i ako jesu dal je imalo efekta?
Sa ambient temp cca 22°C temp mi je bila oko 50°C idle i cak do 91°C load. Kad sam to malo popratio odma sam isao kupiti Scythe GlideStream 120 da upuhuje sa prednje strane hladan zrak i poštelao sa afterburnerom vent. Sad imam oko 37°C idle i do 70°C load. AL vent je nemoguce bucan u loadu....
Staro 05.11.2013., 18:17   #429
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
nitko?
Staro 05.11.2013., 19:58   #430
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
daj otvori gpu-z...i vidi koliko piše "shaders"...zanima ma nešto :=) 1536?
Staro 05.11.2013., 20:04   #431
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor FRipper Pregled postova
edit: sad koristim 2 monitora i idle mi je porasao na 44°C, load gpu-a u RAGE je do 40% i tad je temp max 64°C (vent je u to vrijeme bio na 85%)
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 05.11.2013. u 21:02.
Staro 05.11.2013., 21:07   #432
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Meni je i sa asus DCII to uzaaasno preglasna kartica (7870)...
idle 29C (promjenio pastu), load 84C (BF4, max)..
i vent je ko usisavac...a jebeni propuh unutra. Cekam razvoj 290tki
Bez potpisa.
Staro 05.11.2013., 21:11   #433
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor RaneZ Pregled postova
ja vidim da imam Tahiti čip koji je nešto jači od Pitcairn. Al nemam blage kaj to znači za temperature.
Išao bi i ja na neki aftermarket hladnjak do 300kn, al matx kučište me brine...
najviše me ždere ovaj idle, jer se komp u 99% slucajeva koristi za acad, a ono, pored mene mlažnjak
Staro 05.11.2013., 22:33   #434
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da dobio si tahiti verziju...zato i je bučnija i toplija...pogotovo ako je loše kučište,slab propuh...
podesi manualno ventilatore
Staro 05.11.2013., 23:43   #435
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa venti su podešeni vec.
napominjem da imam dual monitore i da mi je to podiglo temp idle-a za oko 7°C.
evo sad sam testirao 3d marrk 11 i max temp:
gpu 83°C, a sa otvorenom bočnom stranicom 75°C
cpu: max 58°C (tu mi je idle od 27-32°C, ovisno o jezgri).
po meni je kuciste s dosta propuha (obzirom da se radi o matx), vec sam prije pisao da imam sprijeda 120mm scythe i iza 92mm zalmana. Bocno kod grafe su otvori predviđeni za 2 92mm fana i na vrhu kucista zakođer 2 otvora al 120mm.
Staro 06.11.2013., 20:09   #436
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Evo meni riknula XFX HD7850 DD. Samo se odjednom sve ugasilo tijekom igranja wot-a. Nit je bila overclockana ni nista.
keks je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 21:02   #437
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor keks Pregled postova
ja krecem definitivno u nabavku coolera sam neznam koji. Probao crysis cisto radi isprobavanja grafe i ode temo do vrtoglavih 102°C
nije bilo nikakvih artefekti ni nista, al ono, odma sam gasio da se ohladi. Kaj se nebi trebalo u slucaju nužde il automatski ubiti aplikacija il gasiti komp? Malo mi bedasto ovo izgleda
Dajte neku preporuku, cijena nije tolko bitna. Veci mi je problem matx kuciste, tocnije zalman zm-t1.
Staro 12.11.2013., 22:06   #438
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Imaš li neki link sa slikom te grafičke/coolera, ne nalazim nigdi taj model XFX-a pod tvoj komp (HD7870 XT 2GB)?
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 22:09   #439
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor Drvoje Pregled postova
XT su ti kartice sa tahiti cipom
Staro 12.11.2013., 22:39   #440
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nisam baš brzo poveza jer sam generacijski zapeja na HD6XXX seriji
Ok, je li grafa pod jamstvom?
Ima li kakve "warranty void if removed" naljepnice na vijcima sa stražnje strane PCB-a (pretpostavljam da nema - valjda jedini Gainward ovo prakticira ili je prakticira)?
Jesi li minja pastu, ili proba očistit taj heatspreader ispod oklopa?
Je si li proba s nekim softverskim programom regulirat ventilatore (povećat br. okretaja) ako se uopće mogu?
Kakve su temperature bile kad si kupija grafu?
Jesi je tek ugradija u to mini kučište?
aha di si sad?
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 22:42   #441
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
aha di si sad?
tu sam.
grafa je regulirana afterburnerom
grafa je nova
ima naljepnice
temp su takve od samog starta
eto
Staro 12.11.2013., 22:50   #442
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Malo me začuđuje da je takav cooling setup neučinkovit (bakreni heatpajpovi i 2 venta).
Jesi li naša negdi na netu da i drugi imaju probleme s takvim modelom?
Eventualno smanjivanje voltaže (uz iste taktove)!?
Probaj lampom vidit ako se može (bez da skidaš cooler) nasjeda li dobro taj hladnjak (pretpostavljam da čvrsto stoji i ne možeš ga pomicati).
BTW u kojem dućanu je garancija, jer ako ofrlje budeš mica te naljepnice ode jamstvo u qurac.
Pretpostavljam da se s njima možeš dogovorit da oni to obave (a da ti npr. doneš neki cooler).
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 22:51   #443
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
futura-it
to je i meni vec palo na pamet, samo koji kuler ce stat u moje ogromno kuciste?
bas cu zavirit malo bolje sutra u kuciste da vidim ak to nasjeda kak spada
Staro 12.11.2013., 23:00   #444
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Hmm u njih nevidim gpu coolere.
U svakom slučaju Zagy-ni-me je član foruma pa ga kontaktiraj.
Ako imaš relativno dobro provjetreno kučište, i ostali modeli/primjerci tog proizvođača nemaju toliko zagrijavanje, probaj je reklamirat (nemaš šta izgubit).
Ako uopće dočeka lito ta grafička - moglo bi joj bit zadnje "igranje"
Smanjivanje voltaže ti ne pada napamet vidim (čisto da pokušaš)?
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 23:05   #445
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
ma ja radim 99% autocad-a, ovo je samo bilo za probu. A kako koristim 2 monitora temperatura idle-a se penje na 45° i to sa ventom podignutim na 60%.
Malo me prca to šta radim na dan i po više od 12h i komp mi treba pa nemam bas vremena za navlacenja po reklamacijama.
Sutra cu prvo provjeriti kak nasjeda cooler, i ako je ok, onda cu kontaktirati clana dal mogu sam, il da dopelam tam svoj cooler pa da ga oni zmontiraju.
Staro 12.11.2013., 23:20   #446
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autocad - kaj je to
Ja sam krivo pretpostavija da je igre prcaju.
Pa pogledaj po netu neke testove i temperature te kartice u Autocadu.
Ja sam davno zavrtija neku stariju verziju Autocada i ne sićam se da mi je toliko klalo bivšu grafu ("nEvidiju" 7900GS) - doduše samo sam površno "ispipava" program i vratija se staroj ljubavi - gejmanju
I usput po 3. put, jesi proba smanjit voltažu nekakvim tweakanjem iz OS-a, dakle bez modificiranja BIOS-a grafe?
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 23:28   #447
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
nsiam probao dirati voltazu, ne bavim se više tim stvarima
sam autocad u odnosu na cisti idle mi digne temp mozda za 1-2°C, drugi ekran je taj koji podigne za oko 8°C.
Znaci, idle sa jednim monitorom je oko 36-37°C idle, a to na netu smatraju jos "normalnim"
Staro 12.11.2013., 23:37   #448
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
A ne znam šta bi ti reka, ako je u idle-u tako na oba monitora, i ako se temperatura ne penje previše prilikom "dizajniranja" onda nema panike.
Pa kolika ti je bila najveća temperatura nakon višesatnog rada uz oba monitora? (zanemari "Krizu" jer ionako 99% ne igraš )
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.11.2013., 23:39   #449
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
evo, radim od 9h ujutro i upravo sam gotov za danas.
temp je 45°C. Al to mi je sa ventom na 60% i bole me uši.
Staro 13.11.2013., 00:03   #450
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ma daj smanji taj vent (odnosno ventove), pa vidi kako se to ponaša, šta ima veze ako dođe i do npr. 55c, a da ti usput ostatak sistema ne pati (CPU).
Nije to mimozica, a ako zaigraš štagod, nabaci slušalice ili pojačaj zvuk i nafrlji vent ponovo na cca 60%.
Kupovati aftermarket hlađenje, a da ne drobiš igre na njoj je grijeh.
Primjeti da je na mojoj Musashi kojeg sam kupija rabljenog za male "nofce", ali u mene je grafa 99% za igranje, a moj stock cooler je bija po pitanju buke zadnje sranje (niti slušalice mi nisu pomogle).
Pohrani.comPohrani.com
Mali vent i mala površina heatspreadera, te visoke temperature i buka su riješene jednim udarcem - sa aftermarket hlađenjem.
Ali u mene ima mista i za AC S1 + tvoj cooler mi izgleda puno veći (dizajnom i dimenzijama blizak Musashiju) - BTW to je razlog zašto ti cilo vrime ne mogu preporučit da uzmeš neki konkretni cooler.
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 13.11.2013. u 00:10. Razlog: Slike
