#2971 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
marek45 - Comel nema Bog zna kakvu ponudu, ali kod ovoga što si ti složio treba zamjenit napajanje sa CX430. - HDD trebaš stavit WD Blue, a ne green kako si ti stavio. - Ako želiš, može ti netko složit računalu u FuturiIT, pa možeš proći bolje za iste novce, imaš besplatno slaganje i dostavu ako prijeđeš 2000 kn. ![]()
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala. ![]() |
#2972 | |
Postovi: 399
#2973 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@marek45 Evo konfiguracije s kvalitetnijim napajanjem i većim diskom. Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 Procesor: INTEL Celeron G1620 Memorija: Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM CL11 512Mx8 Kućište: Akyga AKY919BB USB 3.0 w/o PSU Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Tipkovnica+miš: Logitech Desktop MK120, tipkovnica i miš =2.001,16 kn , besplatno sastavljanje, dostava 65,88 kn, dućan je www.diskont24.com Cifra se može dodatno smanjiti ukoliko se uzme najjeftinija H61 ploča, MSI Main Board Desktop iH61, koja nema USB 3.0 i SATA 3, te najjeftinije kućište (NaviaTec 6018). U tom slučaju ispadne 1.886,03 kn s dostavom. |
#2974 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Trebam preporuku konfiguracije do 2200 kuna, sve što ide u kućište ali bez grafičke kartice, ona će biti kupljena naknadno kroz 2-3 mjeseca. Znači računalo bi trebalo imati integriranu grafičku i malo kvalitetnije napajanje da se za 2-3 mjeseca može ubacit neka grafička za 500-600 kuna možda i više, a da se ne mora ništa drugo mjenjat. Kad se ubaci grafička onda će se i neke igrice igrati pa ni procesor nebi trebao biti najjeftiniji šrot. Hvala puno ![]() E da i da bude iz ADM-a sve. Zadnje izmijenjeno od: slish480. 23.10.2013. u 17:38. |
#2975 | |
Postovi: 14,584
ako ti je previše, eventualno najjeftinije kučište od 100kn, i/ili neko jeftinije napajanje chickony 400w i sl. Ili izbaci pržilicu x4 cpu nebi propustio |
#2976 |
Postovi: 3,784
@slish480 Imaš li možda neku ispravnu PCI Express grafičku sastrane? Pitam zato jer za 2000 kn možeš dobiti slijedeće: Ploča: MSI A55M-E33,FM2 Procesor: Athlon II X4 740 3.20GHz 4cores Memorija: DDR3 4GB (1x4GB) Patriot, 1600MHz, PSD34G160081 Kućište: EVC 6018 Napajanje: Chicony HPA-350W Disk: TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Black, SATA =2.029,96Kn, besplatno sastavljanje i dostava, dućan je www.adm.hr Pa tu staviš privremeno neku grafičku, tek tolko da daje sliku, a kasnije kupiš jaču. Trenutno se za 600 kn mogu kupiti 7750 1GB DDR5 koje su jače od HD7560D. O 7770 ili 7790 da i ne pričamo. |
#2977 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
vecer svima. moze jedna grafa + rami + napajanje (samo to) confa? ostalo je amd 6350, nova maticna. 2000-3000 kn. Hvala. Krešimir p.s. ja sam sastavio u diskontu24 msi 7850 2gb dual fan + 8gb kingston HX + silverstone strider 500W za 2185. ako ima bolje samo dajte |
#2978 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
XFX HD 7870 2GB DD + IGRE KINGSTON H-X 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) FORTRON FSP 650W 80+ SILVER = 2527 kn Malo overkill napajanje medjutim vjerojatno je opet na nekoj akciji s obzirom na cijenu i ima 5 godina garancije. Jesi uzeo kakav hladnjak za Fx-a? |
#2980 |
Postovi: 3,319
Nebi ti ju preporucio jer ih se dosta vraca na reklamaciju i nisu vise tolki bb. Ako zelis jos jaci gpu uzmi odlicnu ASUS GTX 660 Ti 2GB (pogledaj si na stranici jos imas 3 ista modela samo s 3 razlicite igre pa po zelji). Koju si maticnu uzeo za FX 6350? |
#2982 |
Postovi: 3,319
Steta da se nije rasirio na ASUS M5A97 R2.0 (odnosno smanjio cijenu s neznatno slabijim FX 6300). S obzirom na mbo dostatan mu je CM TX3 EVO, a Fortrona nek ostavi, radi se o dosta boljem napajanju od Silverstona, te ako ce poslje biti ubacivanja FX 83xx (zapamti bez igranja s oc-anjem u tom slucaju) i jos jaceg gpu-a da ima dovoljno lufta. |
#2983 |
Postovi: 324
pa i mislio sam uzet jedan od coolera: TX3, 212EVO ili cnps10X optima. sve dobri cooleri. dobro, vjerovatno ce bit to. ako ce bit puno samo uzme 4 gige, posto vec ima 2. nije da se trenutno nesto moze igrat, zato ceka ostale dijelove. |
#2984 |
Postovi: 3,319
Ako ima sad 2GB ddr3 dovoljan mu je keks od 4GB rama jer je tih 6GB za gaming cisti sweetpoint. Za skupljim hladnjakom nema potrebe kad low/mid end maticne od MSI i nisu bas pogodne za oc-anje s podizanjem napona vec cisto sitni lagani bump kolko ide na stock naponu (najbolje bi ga bilo fiksirat na 4-4.2GHZ, iskljucit turbo i cak mu lagano spustit napon za manju potrosnju i bolje temperature). |
#2985 |
Postovi: 324
mi se raspricali. Moja mrcina 955 BE na 880G extreme3 sa flashanim biosima na 890GX zdere sve po redu na 4,0 GHz ![]() ali bit ce vjerovatno 660ti, Fortron 650W i kingston 4gb. cirka 2600kn + cooler. taman u budzetu. Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 24.10.2013. u 20:57. |
#2986 |
made in Usora
Postovi: 215
Pozdrav davno prestadoh pratiti trendove oko napretka ploca i procesora stoga bi upitao vas znalce da me malo savjetujete posto sam prisiljen razmisljati o nabavci novog kompjutera znaci za cifru do MAX 2500kn ( u uzishopu ) 1. proc - neki intel, i3, i5 ( koliko sam shvatio oni su best buy, amd nebi ) 2. maticna, neka jeftinija, da nije neko šrot ali da ima mogucnost nadogradnje konfiguracije 3. rami 4 ili vise GB 4. hard ( imam za storage dovoljno, 250+GB za OS, ak je razlika u 50tak kn moze i malo veci, WD blue ili tako nesto? ) (5.) grafa - e tu sam zbunjen malo, za pocetak nesto integrirano, e sad ne kuzim ove nove stvari, procesori s integriranom grafom i maticne s integrirano, valjda ovo prvo je bolje?? napajanje neko imam, no name 500W, kuciste isto imam, optiku nemam (pocrkavalo sve) ali ako mogu win instalirati preko usba nema potrebe za tim, monitor i ostalo ne treba trenutno sam na amd lapu s integrusom koji ima podosta staza tako da vjerujem da ce sve novo biti avion naspram toga prvenstvena namjena CAD, matlab, PS i slicni alati, ali bilo bi lijepo da buraz moze odigrati koju igru, stariju naravno
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#2988 |
Postovi: 3,319
marikris Hm zeznut budjet, ni sim ni tam. Nego sto ce ti 250GB za os - pitam jer ako imas dovoljno mjesta za storage, da ti ubacim 60GB ssd (da ti sistem brze radi, a ujedno i navedeni programi). Ovako znaci moze se ubaciti i3+ B75 mbo+ 8GB ram+ CX 430W+ 1TB hdd ili 60Gb ssd u tvoju cifru ili i5 4430 + H81mbo + 8GB ram + 1Tb hdd ili 60 GB ssd bez napajanja ili se smanji ram na 4Gb pa se ubaci i napajanje - izrazi zelje koja ti se opcija vise svidja pa da ti linkam, ali ako se odlucis na i5 bilo bi pozeljno da sto prije zamijenis napajanje s nekim kvalitetnijim. Na igre jedino mozes racunati sa smanjivanjem rezolucije na 1024x768 i sve low eventualno medium ovisno o kojoj se igri radi. Procesori s integriranom su bolja opcija jer se vise nit ne izbacuju toliko mbo s igpu-ima i ako ima koja slabije su od igpu-a u procesorima. |
#2989 |
made in Usora
Postovi: 215
HDD mi treba za OS ovi za storage su stari 80GB, ne bas neki najbrzi i jedan green od 500GB ( koji definitivno nije za OS ) SSD nebi isao ( premali su mi ), shvacam razliku u brzini, ali rade bi ulozio u jaci proc il cak grafu napajanje mislim da ne treba? imam ovo pod moj komp ( odo probat skombinirat nest sada kada znam otprilike od cega krenuti ) EDIT je postoji bolje za ove novce? Intel Core i5-4430 - 1 223,17 kn Gigabyte GA-H81M-HD3 - 412,25 kn DDR3 PC1600 4GB CL11 Corsair VS - 2kom*298,76 kn - 597,52 kn Western Digital Blue 500GB, SATA, 500 GB - 374,42 kn UKUPNO - 2 607,36 kn ( valjda sam dobro spario plocu i proc, da ne bi bilo da ide jedino uz pomoc cekica ![]() ovak na prvu, nisam gledao najjeftinije vec stvari koje su koju kn skuplje ali cine mi se pouzdanije, valjda nisam pogrijesio
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori Zadnje izmijenjeno od: marikris. 24.10.2013. u 22:54. |
#2990 |
Postovi: 3,319
i5 4440 GIGABYTE H81M S2PV (mozes uzeti i svoju HD3 ako ti je bitan njen visak opreme) KINGSTON 8GB 1333 MHZ TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 = 2640 kn Ovak si napravi, gle napajanje ce biti dostatno ali moze doci do problema jer nije svako napajanje za Haswella posebno tvoje koje je lagani srotex + nije ni mlad sgurno. Kad ti dodje iskljuci C6/C7 mode i nadam se da neces imati nikakvih problema. |
#2991 |
made in Usora
Postovi: 215
Znaci to je to, sad samo pripremiti stare stvari za rasprodaju da se skupi love ![]() btw da li vrijedi 30tak kuna vise dati i kupiti ovu memoriju koja radi na 1600MHz Zahvaljujem se na savjetima ![]()
#2992 | |
Postovi: 3,319
I da i ne, razlika ti nije velika pa po zeljama, sa 1600 mhz ces dobiti sitni bump u performansama HD 4600. Sretno s prodajom ![]() @ShanTech Po cemu je to bolje? Cekat ce 10 dana da bi dobio grafu koja daje viska 5 fps-a, ima losiji hladnjak i manju garanciju. Ostatak komponenti isto manja garancija. Citiraj:
Inace previse si grafickih strpao u isti kos. Phantomica pokusava biti tiha vec dugi niz godina i nis od toga, pod full loadom su ona i Jetstream najglasnije - sve bi to bilo prihvatljivo da su osjetno cjenovno nize od boljih MSI TF i GIGA WF. Nek si sam odluci onda jel mu vrijednija garancija/tisina graficke i oc potencijal ili cca 300 kn ustede. Krešimir-ZG Varas se, vec je u dosta slucajeva to dokazano i rijetko kad izbace proizvod u rangu Msi i Gige da joj nemas kaj za prigovoriti. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 25.10.2013. u 16:38. |
#2993 |
Postovi: 3,784
@Krešimir-ZG Evo malo bolje ![]() Hladnjak: Cooler Master Hyper TX3 EVO Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gainward GeForce® GTX 760 Phantom Napajanje: XFX PRO550W =2 657,00 kn, besplatna dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Ja bi uzeo u jeftinijem dućanu. Coolermaster TX3 ima 2 godine garancije, nema veće. Sumnjam da bude riknuo. Memorija ima 2 godine u uzishopu + limited lifetime kod proizvođača, onaj Kingston gore ima 5 u dućanu + vjerojatno 10 kod uvoznika i limited lifetime kod proizvođača. Memorije baš puno i ne rikavaju. Napajanje ima 650 watt-a, što nije potrebno. Stalno dolaze novije i novije grafičke koje daju sve bolje performanse za istu ili manju potrošnju. U svakom slučaju, 5 godina garancije kod Microlinea je pohvalno. XFX napajanja proizvodi Seasonic, to znaš. Nekad zacvrče, ali ni Fortron nije tih pod loadom. XFX napajanja imaju dvije godine garancije kao i kod svih u RH, te 5 kod proizvođača (registracija unutar 30 dana od kupnje). XFX (po pitanju grafičkih kartica) se preporuča samo ako se nema boljeg izbora. Čak ni dualfan nisu oličenje tišine. XFX kartice dolaze s dvije godine garancije. Gainward Phantom ima dvije godine garancije i nije loša. Naravno, Asusova ima bolji hladnjak. Može se uzeti Gigabyte, ako u kućište stane kartica od 30cm. Kartica ima 2 godine garancije u Uzishopu, inače je 3 za Gigabyte. Ima i Palit Jetsream, koja je isto ok kartica. Asusova grafička dolazi s trogodišnjim jamstvom, no iznenadili bi se koji sve brandovi (po kojima se pljuje po forumima) imaju prste u nekim Asusovim pločama i grafičkama, a opet ne krepavaju. Neki čim čuju brand ispale generiranu izjavu, bez da su probali. Recimo Biostar i ECS pločama ništa ne fali, a zna se koji su komentari za iste. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.10.2013. u 15:26. |
#2995 |
Postovi: 75
Konfiguracija u rangu do 500kn
Poštovanje, što bi se danas dalo kupiti do cijene od 500kn? Ima li netko neku konfu koja je ispravna, a toliko jeftina? Fala ![]() |
#2997 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
Ploča: MSI Main Board Desktop AMD A75 440kn Procesor: Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box 530kn Memorija: KINGSTON 4GB,1600MHz, CL11 312kn Grafička: SAPPHIRE AMD Radeon HD7790 1G GDDR5 1120kn Napajanje: Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply 330kn gledam ovu maloprije spomenutu konfu - kuciste imam, hard od 250gb imam, dvd przilicu imam. ovo sve ispada 2730kn - za gaming i multimediju, ima li bolje za te novce? i drugo pitanje, slazu li u diskontu24 te dijelove u moje kuciste koje im donesem? |
#2998 |
Postovi: 3,784
Ploču možeš uzeti MSI FM2-A55M-E33, ako ti ne trebaju stražnji USB 3.0 konektori na ploči. Pretpostavljam da nemaš kućište s prednjim USB 3.0. Grafičku uzmi SAPPHIRE R7 260X 2GB DDR5, koja je nasljednik 7790 kartice. Za te novce možeš dobiti jačeg Intela s pločom koja nema USB 3.0 konektore na ploči. Ploča: MSI Main Board Desktop iH61 Procesor: i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box Memorija: KINGSTON ValueRAM DDR3 Non-ECC (4GB,1333MHz,SRx8) CL9 Grafička: SAPPHIRE AMD Radeon R7 260X 2G GDDR5 Napajanje: Corsair CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply =2.689,55 kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 53,87 kn, dućan je www.diskont24.com Odneseš im kućište, te disk i optiku, ako su sata i oni ti to besplatno sastave. Pitao ih i to su mi odgovorili. Ako si nađeš nekoga da ti sastavi, onda možeš ovako jeftinije proći Ploča: Asrock H61M-VG3 Procesor: Intel Core i3-3240 Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial Grafička: Gigabyte GV-R779OC-1GD Napajanje: XFX ProSeries 450W =2 534,00 kn, besplatna dostava, dobije se dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Uz prebacivanje budžeta možeš dobiti jaču Gigabyte HD 7850 1GB DDR5 grafičku. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 28.10.2013. u 12:40. |
#3000 |
Lokacija: Virje
Postovi: 590
imam ovo kuciste: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811133007 hard je hitachi sata 3.0, al je na przilici onaj stariji siroki kabel, dakle i nju trebam kupovati novu? |
