#1292 |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
#1293 |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Kako da pokrenem ovu skriptu na startu (dd-wrt)? Automatic Connection Repair (always_on.sh) http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Useful_Scripts Probao sam u commands--save startup al ne radi, totalni sam noob u ovome. Općenito kako pokrenuti bilo koju skriptu? Da li treba usb stick za to? Ili je treba ovaj tekst kopirati u tekst pa promijeniti extenziju u always_on.sh pa zatim ubaciti preko winscp negdje u router ????? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.10.2013. u 14:48. |
#1294 | |
Lokacija: hravats
Postovi: 8
Jedno sto mi pada na pamet je mac adresa, jer izgleda da ddwrt na gigasetu ne dodaje mac adresu na wan port. Trebao bi se malo poigrati s tim ali moguce da je to problem. |
#1296 | |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
EDIT: dosao sam do koraka 4 DD-WRT Firmware: Img za inicijalno ubacivanje kroz secondary loader: i ubacio taj file u onaj failsafe ui i prokazuje mi dd-wrt v34-sp2 ali neznam user i pass sve kombinacije admin user password 000 root sve sam probat i nece probao sam i 30/30/30 reset i isto nista nije root admin niti ijedna koju sam probao, nemam pojma sta da radim kada sam prvi puta stavio to stalno mi je pisalo da promijenim user i pass i stavio sam admin i user i to također neće. sad sam zapeo EDIT2: nakon kad god uploadam na failsafe ui ulmage.bin on mi da ovo i onda cim kliknem na nesto me trazi username i password, cak i nakon hard reseta nemogu nac taj password i username nikako. Edit3: uspio sam stavit ppenwrt Firmware za ubacivanje novog secondary,(pokusavam sad namjesit na tome da mi radi i uspio sam samo da mi radi pptp u gateway modu) pa sad idem dalje po tutorialu. EDIT ZADNJI: Uspio sam napravit da mi sljaka openwrt, ali je problem sto mi router samo na 1 komp dodjeli ip od carneta i onda se moram spojit s konekcijom pptp preko kompa, dok za druge nece. kada iskopcam wan kabel onda svim racunalima dodjeli ip adrese tipa ***.100 ***.101 ****.102 međutim čim ukopcam van kabel na 1 kompu mi dodjeli carnet ip. evo i u prilogu network file iz configa: Jel ima netko ideju što treba podesit? Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 20.10.2013. u 19:15. |
#1297 |
Postovi: 4,069
Ej pozdrav Imam namješten relayd na SX763 sa OpenWRT-om koji je spojen na ZTE ZXV10 H201L. I sad imam problem, relayd radi, promet prolazi prema ZTE kad sam spojen na Siemensa bežično, ali ovaj ZTE ne želi pustit DHCP promet na SX763. ZTE ima neki conditional serving pool koji ovisno o sučelju (LAN1-4 i SSID1-4) servira adrese. To se ne može isključit jer su ga zaključali u H1. I sad za SSID1 koji mi je jedini uključen na ZTE ima 30 dostupnih adresa za leasanje. Ali jednostavno DHCP promet ne prolazi i neće i neće. Moram postavljat statičke adrese na kompove. Probao sam stavit i universal repeater iz dućana (Edimax 7206apg) i ista stvar, spoji se sve radi, osim što ne prolaze DHCP paketi. Rješenje mi je na stavljanje DHCP servera na SX763, što je prljavo i ne sviđa mi se. Jel zna kako bi mogao provjerit zašto promet ne prolazi? Ja sumnjam na ovaj conditional pool, da ZTE jednostavno ne može prepoznat da još jedan klijent spaja na SSID1 kad se spajam preko SX763 i zato ne dobivam adresu. |
#1298 |
Postovi: 23,571
Najprije nađi kako se definira Static Route na WRT - u pa potom na SX - u dodaj: Static Route 0.0.0.0 (svi), Subnet=255.255.255.0, Gateway=ip adresa ZTE - a, jednako tako u SX - u manualno definiraj DNS - ove i to DNS1=ip adresa ZTE - a, DNS2=80.80.50.3. |
#1299 |
Postovi: 4,069
Ma kakvi, nece. Do ZTE-a je i mogu se slikat. Ne pusta DHCP preko WiFi-a. Ne pusta kad spojim Edimaxa na njega kao universal repeater, ne pusta kad sam prenamjenio Edimaxa u wireless bridge (station infrastructure). Recimo Optimin Sagem uz iste postavke to radi bez problema. Sumarum, 25m CAT6 kabla kroz cijevi, RJ-45 uticnice i spojio ZTE i Siemensa kablom. Siemensa prenamjenio u obicni AP na katu, 13 kanal, ZTE dole na kanal 1 i ozezi. DHCP uredno prolazi preko LAN sucelja do Siemensa, dobijam adrese i ja sretan. A repeatere sam prekrizio do daljnjeg... |
#1300 |
Lokacija: Dm
Postovi: 14
Pozdrav, jel netko uspio napraviti da radi telefon preko phone porta na dd-wrt otkako su nam prebacili analogne telefone da idu preko routera... pretpostavljam da bi se moglo nekako unesti t-comovi podaci za njihov voip.... tnx |
#1301 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
#1302 | |
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Sve sam probao, ali rezultati su ponižavajući, trenutno mi je spojen WRT54GC i radi mi na samo 4,5 mbita od 16, koje dobijem kad se spojim direktno na modem. Uspio sam stavit na 763sx i open wrt i dd-wrt ali izgleda da ne znam dobro postavke narihtat ili taj firmware ne radi koji sam stavljao. trazim po netu ali nema ništa. |
#1303 |
Postovi: 4,069
Pozdrav, može li mi netko reći koji je najstabilniji build OpenWRT-a od svih koji se nalaze u threadu? Trenutno koristim Attitude Adjustment RC-1 i imam nekih problema sa pucanjem vajrlessa, sporosti linka (signal je full, a brzina 1-2 Mbps), ping sporo odgovara i takve obskurnosti. |
#1304 |
Postovi: 469
Meni ovaj radi već 3-4 mjeseca a da (skoro) nijednom veza pukla nije http://oldmenatplay.no-ip.org/downloads.html |
#1306 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 154
Vraćanje na originalni fw: Za vraćanje na orig fw, prvo je potrebno flashati Annex A i B - osnovni img iz gornjeg linka, i namjestiti passsword kad uđete prvi put u webui, nakon toga instalirajte WinSCP program i spojite se sa scp protokolom, username root i password vaš password. Zatim si skinite i spremite originalni secondary bootlaoder, i prebacite ga u winscp programu u /tmp folder na ruteru. Sada sa spojite sa ssh klijentom i izvršite komandu: Code: mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary ili ako ta komanda baci error da nemože erase partition, koristite ovu komandu (SAMO NA OPENWRTu SA OVOG TUTORIALA) dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 Sada možete ugasiti router, i instalirati tftp server, namjestiti pod Settings > tftp > tftp security na none i base folder gdje se nalazi runtime.img. runtime.img je poseban tj. fw+config particija i nalazi se ovdje. Još je potrebno namjestiti ip adresu mrežne kartice na 192.168.2.16. Preporučam da prije nego upalite router izgasite firewall i antivirusni jer može se desiti da router nemože pokupiti runtime.img Sada možete uključiti router, vidjeti će te da u tftpd piše ako je sve ok da je runtime pokupljen i saćekajte dok se router sam ne reboota. Web ui je na 192.168.1.1, tako da morate vratiti potavke od mreže nazad na automatic, config u runtime.img je onaj iz otključavanja generic. Ne mogu vratiti sve prođe uredno dakle ubacim osnovni image , preko ssh izvršim naredbu ali nakon pokretanja tftp server-a neće da povuće onaj runtime img. Firewall ugašen, antivirusnog nema.... neće pa neće... Da li je adresa stvarno 192.168.2.16 ili je to greška.. mislim probao sam i sa 192.168.1.16 ali ni tako neće.... |
#1307 | ||
Postovi: 154
Kako ovo nije išlo ubacim ponovno openwrt osnovni image sa stranice sve podesim i sada satalno baca u failsafe UI... bez obzira stiskao tipku reset ili ne.... Što mi je otrebno da ga vratim u žive*? |
#1308 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Khm.... Početničko pitanje.... Rade li sve 3 usluge na T-komi sa ovim FW-om? Thanks, juky |
#1309 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 26
Ljudi pozdraf. Zelim dobiti Siemens Gigaset SX 763 u wifi repeater mode. Ne trebam nista drugo (adsl, lan...), samo wifi repeater. Stavio sam dd-wrt na njega i radio po ovome: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge (dio za Atheros routere, posto nemam "repeater" u postavkama, pa je valjda to za mene) citat: Atheros Considerations There is no "Repeater" mode on Atheros units, but you still can use it as repeater, just set the original interface as "client" and get it to connect to your AP, then create a virtual interface to broadcast the new SSID. Atheros Setup Follow the instructions above from Broadcom except: 6. Open the Wireless -> Basic Settings tab
Uglavnom, napravio sve po uputama, probao jos i sa 100 varijacija ali ne ide. Znaci napravim prvu wifi vezu (client bridge/client) + druga wifi virtualna veza (AP mod). I to ne radi. Vidio sam u statusu da mi je uvjek ukljucen samo 1 radio (ili na prvoj wifi vezi, ili na drugoj virtualnoj, nikad zajedno). Jel uopce moguce izvesti na mom routeru da imam 2 wifi veze istovremeno? |
#1311 |
Postovi: 26
Kod mene nema nikakav repeater u opcijama (samo AP, client, client (bridge), AD HOC, WDS station, WDS AP). |
#1312 |
Postovi: 26
Uspio sam posloziti repeater mod. Bilo je više mojih grešaka... 1) DHCP mora biti ukljucen, na automatski 2) security; pass i tip zastite mora biti isti na primarnom ruteru, kao i na obje veze na repeateru (client i virtualni AP) 3) nakon svake promjene postavki prvo kliknuti SAVE, a ne APPLY. APPLY se klikne samo 1 na kraju kad je sve podeseno, inace nastane rusvaj. 4) nakon apply treba čekati nekad i do 10 minuta da se postavke refresaju i sve da proradi. A ja si kosu počupao već nakon 2-3 minute... Sve sam ja ovo probao i ispravno i pogrešno, ali nikad nisam uspio sve zajedno pogoditi... |
#1313 |
Postovi: 154
pomoć
dakle na sx 763 se wrti : http://oldmenatplay.zxq.net/downloads.html sve radi savršeno. Nabavio USB web kameru Genius 1005 i pokušavam je instalirat i neće i neće. Iako je kamera za linux ( UVC) i još masu toga ali jednostavno dobijem ovo nakon ls usb: Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 003: ID 0458:7087 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) dakle prepoznaje je ko miš-a.... |
#1314 |
Postovi: 23,571
0458 = KYE Systems Corp. (Mouse Systems) = Genus http://drivers.awdit.com/hwid/usb/vid_0458/pid_7087/ Prepoznao je vendora (šta ti je i napisao), ali nije je prepoznao kameru. |
#1315 |
Postovi: 154
I kako sad, mislim da ga nateram da prepozna kameru ............... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2013. u 20:32. |
#1316 |
Postovi: 23,571
Mislim da to baš i nije jednostavan zadatak jer se u kernel std. ne stavlja / dodaje podrška za kamere. Detaljniji odgovor ti može dati netko tko je tu više "doma". |
#1317 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
#1318 | |
Postovi: 154
#1319 |
Postovi: 154
Ok . Kameru sam uspostavio , ali opet problem. Dakle želio bih to sve postaviti u jedan dio dvorišta na zid, kako bi imao pregled na cca 70% kuće dvorišta,garaže. Dakle pati me to kada ga stavim u client mod sve radi ...ali čim ištekam lan više ga ne vidim u svojoj mreži. Lan mreža je na static npr.192.168.1.16 , ruter je na 192.168.1.1 i nikako da se povežu, mislim preko luci-a vidim da je wireless uključen, signal na 92% ali neće da proradi. Kada utp kablom ubodem u lan od tog sx na kojem je kamera on se odmah pojavi na reži i bez problema ide video i naravno surfanje. Dakle kako mu ostaviti da je cijelo vrijeme na mreži da ne ispada kad se išteka lan kabal? |
#1320 | ||
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 4
Postovani forumasi, Nabavio sam povoljno ovaj uredjaj, poslije par problema oko vec postojecih napravljenih image-ova i kernel modula za usb podrsku nasao sam u ovom treadu image vec napravljen sa USB kernel modulom na http://oldmenatplay.no-ip.org. Vanjski disk je uredno detektiran, zajedno sa particijama, medjutim problem je kod paketa instalacije dodatnih paketa.. Citiraj:
sto dalje ? pzdrv |
