#332 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W INTEL CPU Desktop Core i3-3240 (3.40GHz,3MB,55W,S1155) Box Futura-It.hr 2186Kn Besplatna dostava *Ili neka ide na i5 4440 ako ima love Zadnje izmijenjeno od: tor. 21.10.2013. u 14:34. |
#333 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 45
#334 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Intel Core i5-4670K Kingston Technology HyperX black 16GB DDR3-1600MHz Kit Gigabyte GeForce GTX 660 2GB OC UziShop.hr 4200Kn Besplatna dostava Hladnjak Noctua NH-D14, 120mm Kingston SSD 120GB V300 Napajanje Seasonic SS-450G, 450W Matična ploča Asus Z87-K Futura-It.hr 2768Kn Besplatna dostava |
#335 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Komponente za video obradu
Treba mi sljedece: Procesor Matična Ram - Radi se o konfiguraciji za video obradu, nazalost ograniceni smo na nekih 3000kn no da se rastegnuti i malo više, uglavnom trebaju nam te tri komponente. Malo sam gledao po stranicama od linksa (pošto je on nekako naj bliži) sljedeće: Matična ploča ASUS B85M-E, Intel B85, DDR3, zvuk, G-LAN, S-ATA, PCI-E, USB 3.0, D-SUB, DVI, HDMI, DP, mATX, s. 1150 Procesor INTEL Core i5 4570 BOX, s. 1150, 3.20GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core Memorija PC-12800, 16 GB, KINGSTON HyperX, KHX16C9K2/16X, DDR3 1600MHz, kit 2x8GB To je do nekih 3400kn, e sada uzeti socket 1150 ili ici na 1155? Mišljenja, prijedlozi?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 22.10.2013. u 11:56. |
#336 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Naruci si ovako: i5 4440 AS ROCK B85 PRO4-M 2X PATRIOT 8GB 1600 MHZ (16 GB) = 3k s ukljucenom dostavom. |
#337 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
Pozdrav! Kupujem novi pc za video editing i trebao bi savijet pri sastavljanju konfiguracije. Primarno sto ce se vrtiti na stroju jest Premiere, AfterEffects i DaVinci Resolve. Rad uglavnom sa HD materijalom, iako ocekujem i 2k RAW materijal ove godine. Budget za komponente bez monitora i periferija je do max 20k kn (optimalno 15k) Ne mora biti jedna trgovina i moze biti kupljeno bilo gdje unutar EU. Zelio bih kupiti komponente koje ce biti podjednake u preformansama i funkcionirati dobro u kompletu, tako da nemam jednu stvar koja ce mi raditi bottleneck pa da sam bacio tisuce kuna u vjetar. Isto tako nesto sto nece biti financijski overkill. Znaci da ne placam 10% vece preformanse duplo vise novaca. Neka visoka optimala I guess. Stvar za koju totalno nisam siguran jest OC. Koliko mogu uopce dobiti u totalnim preformansama sa danasnjim komponentama ako idem OC rutom, te kolika je razlika u cijeni ? Kad bi isao OC, ne bi pretjerivao nego trazio opet neku OC optimalu ![]() Znaci build bi bio nesto kao ... i7 quad (6 core je preskup) hladnjak mozda Noctua NH-D14, ili vodeno kombinirano sa Noctua NF-F12 ? 32BG RAM (mislim da ne treba ici iznad 2011) 1 OS SSD (ne vise od 240Gb) 1 scratch SSD (ne vise od 240Gb) 2 HDDa (2-4 Tb) Modularni kvalitetni PSU GPU, citao sam da je GTX 680 sa 4GB rama super, ALI prvo nisam ju nasao kod nas nigdje i drugo cijena verzije sa 2Gb rama je prevelika, mogu mislit kaka je ova sa 4. Case nesto kao Fractal Design Define R4, Antec 1200, Antec P280, neki silverstone ? To je to valjda, ako sam rekao nesto blesavo ili sam nesto zaboravio unaprijed isprike Nadam se konstruktivnim odgovorima i prijedlozima. Hvala ! |
#338 |
motion graphics freak
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
To ti je generalno OK. Ja isto radim sa Afterima, Premierom i Resolvom, a konfa mi je i7 2600K na 4.4GHz, 32 Gb ram, 120 SSD, 1+1Tb Stripe raid, 2Tb backup, GTX 560. Kao što vidiš, ja sam svoj proc digao na 4.4 i evo već dvije godine radi bez problema, a podosta se osjeti u rendanju, pogotovo u Maxu i Cinemi. Hladnjak je Schyte Mugen 3. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.01.2014. u 11:06. |
#339 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ako nemislis klokat bolje hladjenje ili vodeno nepotrebno. Grafa mislim i prejaka mozes komotno na red velicine slabiju. Diskovi 2 ssd nepotrebno pogotovo 240gb, os ti uzme cca 16-17gb, uzmes 120 za os a ostatak upucaj u 4 wd reda i slozi raid 10. Kejs koji ti se svidi estetski sve je to dobro. Mbo mozda gigabyte radi nekog hackintosha u buducnosti, zna bit zhodno u av igrokazu. Ovo za 32gb rama je must i takodjer si u pravu za quada |
#340 |
Lokacija: .
Postovi: 22
Problem je u tome sto nisam siguran dali zelim OC ili ne. Gledam nekako da ce me OC komponente izadi skuplje, i onda se moram zafrkavati dan-dva sa tim da sve funkcionira kako treba. Plus nagadam da je sansa da cu dobiti CPU sa neravnom bazom (ili to vise nije thing sa novim procesorima?), i sta onda ? A opet bilo bi fino dobiti na preformansama. Jedan razlog zbog kojih nisam siguran jest to sto ne znam koliko tocno mogu dobiti sa OCom. 10,20,40,60% vecu brzinu sa nekim normalnim OCom ? Slazem se za grafu. Kakva bi grafa od prilike isla na taki PC? Definitivno uzimam 2 SSDa, ali moze 120gb definitivno (sad mi OS uzima neki 100GB, al ima junka na desktopu). Ako budem radio raid, ici cu na Stripe raid kao kolega, no sumnjam. Tako da ne treba vise od 2 HDDa. Isto tako me ne zanima hackintosh, to ne mora biti faktor za izabir MBO |
#341 |
Postovi: 1,166
Ovo za oc moras sam sa sobom smislit, koliko si iskusan u tome da bude stabilno sve ipak je to radni stroj, koliki je skok u performansam vs cijena hladnjaka i bolje mbo, osobno mislim da se ne isplati ali to je subjektivno. Za grafu neka inačica 660 je dovoljna pogledaj sto se nudi i uostalom konacan budjet. |
#342 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
OC na i5/i7 procesorima je toliko lagan danas da je stet ana clockati a performanse us od 20% minimum (tolko ce sveki potegnut bez mue i problema, mozda ca i na default voltazi) a prosjek je 25%+ performansi. Recimo meni na Asus ploci (srednjeg ranga) i njihovom AISuiteII na extreme settingsima i7 2600K je stabilan na 4.6-4.7 Ghz (i to Render stable ne samo windows stable jer windows i ovi krati benckmark testici mi prodju i na 5Ghz) sto je dobitak od cca 38% a za dzabe (2-3 klika u windowsima prkeo AISuitea (koji dodje danas sa svim Asus plocama) cak nemoras ni u BIOS ulazit tako da nema tu neke dileme prevelike dali clockati . Ako nezelis extreme i dosta ti je konzervativniji clock (manje volzate pogodniej za slabije coolere) koji ce 100% biti stable to ti je oko 4.2GHz bez beda.
#343 |
Lokacija: .
Postovi: 22
hmm 25% povecanje u preformansma mi zvuci stvarno dobro ![]() tako da cu vjerojano ici na OC opciju sa corsair vodenim hladenjem. Nekako mi je najveci upitnik CPU, RAM, MBO i GPU. Iii skoro zaboravih, PSU ! Za kombinaciju diskova nisam 100% trenutno siguran, al mislim da ce ici 2 SSDa od 120 i 2 obicna storage diska. Jel ima netko konkretni prijedlog tih skeleton komponenti ? |
#344 |
Freelancer
Postovi: 5,330
Pa za tvoj budget od 20k ja mislim da mozes slozit i SixCore bez problema neki 4930K sa nekim vodnim hladjenjem tipa Corsair H80i. Napajanje zavisi vise od broja/verzije grafickih koje mislis imat nego od procesora i diskova jer njih mozes napojit i sa 400-450W. Znaci nekih 700W ti je bez beda dosta (moja konfa u full loadu sa 2 grafe, 5 diskova, 2*Xeoni, 3 monitora, 6-7 USBova, NAS, Router, switch i sve sto je spojeno trosi nekih 815W (od toga monitori su oko 180-190W te NAS, router, switch jos nekih 60W, ostalo je na konfu).
#345 |
Lokacija: .
Postovi: 22
#346 |
Postovi: 34,066
WD Black ti je nepotreban kad imaš SSD. Uzmi Blue verziju ili neku drugu marku (npr. Toshiba je dosta povoljna). A čini mi se da Corsairova i serija vodenih hlađenja nije baš iskazala performansama, a i softver za nadzor je dosta bugovit.
#347 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
- Sto se tice Corsaira, gdje se nisu iskazala njihova hladjenja? Imao sam do sad 6 komada i nikavih problema (H50, H100 i trenotno 2*H60 i 2*H80i). Koristnei non stop sa overclockanim procesorima. Software za nadzor niti nemora instalirat, ventovi ce sami mijenat brzinu kako procesor bude topliji/vise radio rendering smao ce uvijek ici do full brzine kad procesor predje neku temp ali to moze postelati i u softwareu od maticne AISuiteII ima tu opciju za brzinu fana zavisno od temperature.
#348 |
Postovi: 34,066
Sve sam vidio šta piše. WD Black - bučan, topao, troši,... A to što ima 5g. garancije će mu biti isto kad mu vrisne i podaci na njemu odu u 3pm kao i na onome sa 2g. gare, a duplo jeftinijem. Ljudi su se bili žalili na taj softver. Čak da nije radio pod nekim OS-om. Ne sjećam se više točno. Sa H100 znam da je bilo problema sa ventom ili pumpom. Takvo hlađenje jest praktično zbog svoje konstrukcije (All-In-One sistem), ali se Cors malo 'zaigrao' s njima pa je kvaliteta drastično pala. Vidio sam i testove gdje hlade kao cijenom ekvivalentna zračna hlađenja pa čak i slabije tako da omjer uloženo/dobiveno baš i nije na njihovoj strani.
#349 |
Postovi: 3,319
Ondar Malo bolje probrane komponente za tvoj budjet i namjenu: i7 4930K CORSAIR H90 ASUS SABERTOOTH X79 2X PATRIOT 2X8 GB 1600 MHZ - (32GB) 2X INTEL 530 120 GB SSD 2X SEAGATE 3.5 2TB SATA 3 - (4TB) MSI GTX 650 Ti 2GB BOOST OC SAMSUNG DVD-RW SATA FORTRON FSP AURUM 600W 80+ GOLD FRACTAL DESIGN DEFINE R4 TITANIUM PLEXY Ukupno: 16 220 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 10.01.2014. u 11:03. |
#350 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
) tako danemogu rec bas da su losi i krepavaju ko muhe. O potrosnji diska nevrijedi bas raspravljati jer pricamo o razlici izmedju 2-3W u odnosu na neki Blue ? Treba mu stroj za montazu i ako zeli 5 godina garancije ja nevidim drugu opciju? Ti ?Sto se tice H80i imam 2 komada kuci i treci na poslu, svi kompovi su clockani i nema problema(jedna je start 18 mjeseci druga dva 11) i kao sto rekoh netreba uopce instalirat software od Corsaira ako nece (ja nisam ni probao i nefali mi nista je rkako rekoh mogu sa AIsiute postelati brzinu vrtnje odredjenu temperaturama ako hocu). Omjer ulozeno dobiveno je vrlo dobar pogotovo ako ga stavis u kuciste koje ima dobro predvijdjeno mjesto za vodeno (gore) tako da nema s time beda. Sve u svemu nevidim sto bi dobio sa nekim zracnim coolerom osim ogromne mrcine koja visi na socketu i smeta za RAMove .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 10.01.2014. u 13:41. |
#351 |
Lokacija: .
Postovi: 22
kolega lolofuxy, dali bi vam bio problem malo pojasnili po cemu su vase komponente bolje pobrane ? Zasto sabertooth umjesto P9x79 isto tako za sve ostale komponente. Unaprijed hvala ! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.01.2014. u 14:37. |
#352 |
Postovi: 1,166
Meni nije jasno u konfu s tolikim budjetom, 2 diska u strip za storage, nekontam iz kojeg razloga ne ubacit neki oblik backupa? Edit: @Lewis kad kazes 20-25 posto bolje performanse mislis na veci klok ili doslovno masina izrenda isti materijal za 25% manje vremena? Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 10.01.2014. u 13:43. |
#353 |
Lokacija: .
Postovi: 22
Pravi storage i backup ce biti neki NAS, mozda nesto od Synology sto ne ulazi u ovu cijenu. Ova dva black WDa ce biti radni diskovi, razmisljam za instalacije softvera, privremeni radni fajlovi, render output i sl. Kolega Lewis zagovara WD Blacks jer sam mu rekao da bi uzimao bas te. Razlog iza toga jest kao prvo top of the line performanse i 5g. garancija. No kao i sve ostalo, nemam nikakve jake favorite i otvoren sam za nove prijedloge i debate Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.01.2014. u 14:37. |
#354 |
Postovi: 1,166
Nemojmo se krivo shvatiti nemam nista protiv blacka niti sam ga spomenuo. Ajde mi kazi ovo imas 4tb radni disk, dakle nije nerealno ocekivat da ti neki projekt ima recimo 300-500gb sirovine. Dok sve to ukrcas na diskove izrezes i smontiras amo reci treba ti 7 dana hipotetski. Nije ti bitno 7 dana rada ako crkne disk ili ces svaki dan ti krcati na nas? |
#355 | |
Freelancer
Postovi: 5,330
.Tako je svejendo hoce bacat to na NAS ili na externi USB disk ili jos jedan interni backup disk itd. itd. jer u slucaju automatizacije ionako sve mora biti upaljeno dok se ne backupira .
#356 |
Postovi: 1,166
Izgleda mi kao puno nepotrebno potrosenog vremena jer treba i cekati ta sva kopiranja a onda uzalud proc od 4k kunica sta renda 10minuta brze, cekao kopiranje ili rendanje dodje ti na isto... |
#357 |
Lokacija: .
Postovi: 22
#358 | |
Postovi: 1,166
Prvotnu (red ili black nebitno) Citiraj:
#359 |
Lokacija: .
Postovi: 22
raid 10, jel bi trebao kontroler za to ili je onboard dovoljno ? Koliko cesto raid kontroler crkava i sta se dogada u tom slucaju, u slucaju ako kupim kontroler i crkne, jel mogu samo swap out sa istom verzijom bez gubitka podataka ? |
#360 |
Postovi: 1,166
Onboard dovoljan, ako rikne ploca dovoljana je druga s istim chipsetom, ali to te nebi trebalo zabrinjavat puno cesce se kvare diskovi. Ovako ti je siguran materijal do finala i onda ga iskopiras na nas ili sto vec. |
