#5611 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
ovisi kako definiraš bottleneck - tebi je to možda "imam 30 fps umjesto 60", a meni je "s novom karticom imam 30 fps na nativnih 1680x1050, a sa starom sam imao 30 na interpoliranih 1280x800". pojavila se asus 7790 2 GB. samo da se pojavi i asus 260X, pa da vidim što je jeftinije... |
#5612 |
Asus je kod nas najskuplji, a i sve 260x će par mjeseci bit preskupe. Ne vrijedi čekati kad imaš Gigabyte HD7790 1GB za manje od 850kn. Inače, 7790 i 260x su potpuno iste kartice. |
#5613 |
Postovi: 478
našao sam ovo: http://www.xbitlabs.com/picture/?src...dnoise-xbt.png vjerojatno će mi i asus biti užasno preglasan, jer vidim da mu je minimum preko 900 rpm, ali da se to srediti. |
#5614 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
uzimaj dok ima .... jer novi rebrand sa istim performansama znaci vece cijene.. a stare ce nestat, pa ce onda bolit glava opet se ponavlja prica iz sezone 6xx0 :P
#5615 | |
Postovi: 279
#5616 |
Postovi: 5,986
Ima tu dosta opsirna usporedba 1 i 2gb modela i 2gb nije neka prednost na tak jakoj grafi. Minimalna. Grafe tipa 760, 7950 pa i jace su taman za 2gb u 1080p a 7790, 260 pa i 650ti boost su sasvim ok i sa 1gb. |
#5617 |
Postovi: 279
Za 1-2 mj., dok se tržište zasiti modelima i dok nestane 7790 s polica, cijena 260X će pasti na prosječnu cijenu 7790 modela. Mislim da sad nije najbolje vrijeme za kupnju kartica, osim ako još ne snize cijene starijim modelima. |
#5618 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
btw,glede buke asusice direct cooper,čitao sam round up review upravo te asusice,i ove gige iz uzi-ja,sapphirke, msi.Asusica je debelo najtiša! Iz vlastitog iskustva znam jer sam imao neko vrijeme gtx 560ti ,dc verziju,i bila mi je nečujna! Ajde ljudi ,treba mi neka kartica cca 600-700 kn,da se napokon zaigra nešto! Ako tko razmišlja o prodaji ,nek se javi!
Phil of the future! |
#5619 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
bog ljudi..uzeo bih novu grafičku karticu pošto mi je ova odavno zastarjela (ati 3870).. molio bih za savjet - zanima me da li će moj procesor g630 biti bottleneck za neku 7790 (recimo gigabyte oc) ili 7770 sapphire oc..što mi savjetujete da uzmem pošto nisam baš na ti sa lovom - da li se isplati investirat 300kn više u 7790 ili mi je sasvim dovoljna ova 7770..najviše igram szone online a sada je mogu igrati samo na low postavkama na 1920x1080.. e da..imam napajanje 460w, ali je 80+ klasificirano i po recenzijama odlično - da li je dovoljno za tjerati ove kartice ili neku drugu koju savjetujete ??... hvala |
#5620 |
uglymadafaka
Postovi: 478
pa posto je 7790 skuplja od 7770 za nekih 130-170kn.. za mene dileme nema, bolje jaca da, cpu ti je bottleneck, ali kasnije uzmi neki rabljeni i3 sa trznice na 3.2, 3.4 ghz i vozi il promijeni maticnu i proc, uzmi x4 750K dok ima i plocu za njega ![]()
#5621 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hmm to onda da promijenim cijeli comp? ![]() http://www.anandtech.com/bench/product/406?vs=86 i još jedno pitanjce ..koju 7790 preporučaš i koliko košta ? hvala |
#5622 |
uglymadafaka
Postovi: 478
? 1. cijeli komp i maticna sa procom su 2 razlicita pojma ak je nekom tesko promijenit plocu u kucistu to je druga stvar windows 7 rade i na drugoj platformi bez reinstalacije provjereno od s775, s1155 do sad fm2 :P .... prvo znatizelja, pa dokle ide 2.Athlon X4 750K i Phenom II X4 805 ... odakle sad to da su isti, ne kuzim http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...+X4+805&id=353 http://www.cpubenchmark.net/cpu_look...d+Core&id=1801 http://www.cpubenchmark.net/cpu_look....70GHz&id=1109 razlika za tvoj proc je dupla, s tim da K oznacava proc koji ima otkljucani mnozitelj, pa moj primjerak daje od 6600 do 7800 bodova po passmarku, sto ne znam da je 100% realno al znam da tvoj g630 ima oko 2400 bodova, malo bolje od mog g530 kojeg sam dao za 200kn, pa si sad racunaj cijena i3 i i5 je bila presudna pa sam presao na fm2, jedino sto mi bilo zao ploce (P67PRO3-B3) i nije mi zao.... mali ubija za te pare (520kn) i tera HD5770 bolje (100%) nego G530(40-60%) prije njega kojemu je i to bilo previse 3. nabava net i reviewi po netu, isto kao i ti, malo vremena ulozit, gugl gugl oc verzije, direct TCu hladnjaci ... citaj malo bottom line... ak ti se ne da kopat po kompu, kupovat jaci i3, uzmi si max HD5770/ 6770 rabljenu za 300-350kn jer ak su sad nove 7770 700kn, cijena rabljenih (i jednih i drugih) je previsoka, pasti nece, jedino sacekati neku rabljenu 7770 za 400-450kn al za to cmo bas sacekat... balkan ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 16.10.2013. u 13:12. Razlog: tipfeler |
#5623 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ma ne kužim se toliko samo sam pitao da li je x4 750k slicno kao phenom II x4 805..očito da nije kako kažeš.. da..gugl gugl..thx |
#5624 | |
uglymadafaka
Postovi: 478
dobio bi savjet odma koju i sta al nemam para, pa ni ne trazim reviewe bas, znam samo da sam naletio na 2 primjerka (asus direct tcu hladnjak i xfx s nekim dobrim kulerom) di kazu da su jako tihi i jos su oc.. tako da good luck moj savjet.. ako igras i imas para, uzmi HD7790 kasnije lako kupis polovni i3 za 500kn, svoj prodas za 250-300 ili odes na fm2 i onog "phenoma" x4 750k ![]() ak nemas bas kesa i ne igras previse na velikim rezolucijama, dovoljna je i HD5770/ 6770... iste su potpuno eto van helsing trenutno klizi kao ... ne smijem rec' sta ![]() ps: tu si 8 g, pliz popuni taj moj komp tak da si usparamo vrijeme/ zivce/ tipkovnicu i ostalo :P
#5626 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Mislim da ne vrijedi tih para. Za istu cijenu bi se trebalo moći naći HD7850 2GB, koji manje troši, obično je pod garancijom, i gotovo u pravilu ima jednake ili bolje performanse. HD 6970 vrijedi po meni 800kn bez gare, možda 50kn više ako ima još nešto malo gare.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5627 |
Postovi: 144
Ova nema garancije, niti bundle, ali znam vlasnika i znam da nije bila gažena niti išta slično, znači slobodno mu mogu ponuditi 700 kn? |
#5628 | |
Postovi: 3,164
#5629 | |
Postovi: 14,584
http://www.nabava.net/trazilica.php?...Radeon+R9+270X Samo neznam dal su grafe tog ranga za one koji bi nešto odigrali jednom godišnje ![]() |
#5630 |
Postovi: 3,164
#5631 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,183
Može preporuka između http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/51...ideo-card.html http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/14...-oc-gddr5.html Razlika je oko 120 kuna? |
#5633 | |
Postovi: 3,164
#5635 |
1987
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 8
http://www.msi.com/product/mb/K9N-Neo-V2.html Pozz,moze savijet za neku grafu do 500 kn da bi mogla na ovu maticnu? Napajanje je 420w.. |
#5639 |
1987
Postovi: 8
Odlicno,nije za mene vec za frenda a nema neki ogroman budžet ali će se protegnuti do 550 kn tako da mu ova r7 240 odgovara... Hvala jos jednom.. Brinulo me samo to da li ce to raditi na toj maticnoj jer je dosta stara... |
