Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 4
Dlink GO-RT-N150 i bNet preko CARneta
Kupio sam u naslovu navedeni wireless ruter i spojio ga na bnetov modem. Stolno računalo je spojeno nazad iz dlink-a kablom u mrežnu i internet radi sve 5. Ali s laptopom wireless ne radi. Spoji se ali "No Internet Access". Laptop se uredno spaja na druge wireless-e tako da nije u njemu problem. Cito sam da taj dlink podrzava PPTP, mada neznam nista o tome. Moze pomoc jeli moguce to i ako je kako iskonfigurirati wireless? Hvala Zadnje izmijenjeno od: bkmamut. 19.10.2013. u 16:16. |
Postovi: 8,196
Jesi uštekao modem u WAN port? Žuti jel?
Sent from AS/400. |
Postovi: 4
jesam :-) |
Postovi: 23,499
Kako misliš dobiti pomoć kad nisi dao dovoljno podataka ? - na lapu je koji os - po navedenom wireless na lapu uredno radi i spaja se na druge mreže - ako lap spojiš žicom (Lan) onda izlazi na net Napravi: - prvo otvori manual od novog routera > http://www.dlink.com/-/media/Consume...anual_RevB.pdf - na lap instaliraj inSSIDer ili NetStumbler i pogledaj koji su wireless kanali slobodni ili na kojima je signal susjeda najslabiji, prilikom testa privremeno isključi novi router - otvori web konfig novog routera i odradi Manual Wireless Network Setup, Enable wireless=On, Network name=po želji (bkmamut), 802.11 Mode=n/g/b, Enable Auto Channel Selection=Off, Wireless Channel=postavi kanal koji si prije otkrio, preferiraj 1 ili 6 ili 11, Enable Hidden Wireles=Off, Security Mode=Disable, Udri Save Settings - sada na lapu odradi spajanje na gore definirani SSID (mrežu), winsi će malo kenj-kenj da nije sigurno, probaj jel radi net - nakon šta ovo poviše radi ponovo otvori web konfig - wireless i postaviti ćeš: Security Mode=Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced), Cypher Type=AUTO, otvori ovu stranicu i generiraj ključ > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/, generirani ključ negdje spremi + unesi u Network Key, Udri Save Settings - sada se ponovo bežično spajaš na svoju mrežu i pitat će te šifru, kopiraj je, odaberi da zapamti "pristupnu točku / mrežu" Eto, "to je to" ![]() |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da ne otvaram novu temu... Uzeo sam navedeni router zbog privlačne cijene, ali mi je na krajnjim dijelovima stana dosta slab signal zbog integrirane antene. E sad, ideja je bila da zalemim vanjsku antenu (ovo), ali otvaranjem routera ne znam baš gdje bih to trebao zalemiti. I dal je to uopće moguće, tj. hoće li se pojačati signal? Evo slike: ![]() ![]() Svaka pomoć je dobrodošla ![]()
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Na lemna mjesta oznacena sa "ANT2" ("sjeverno-zapadno" od Ralink chipa na prvoj slici) A jel ce to pojacat signal, vjerojatno hoce, ali komunikacija ovisi i o prijemnoj anteni koja je kod tebe, cini mi se, posebno izvedena na stampanoj plocici (kod oznake "ANT1"). Ako je ANT2 zajednicka antena onda nemas brige... |
Postovi: 23,499
@Thorax Slike pokazuju zašto je toliko jeftin, ogoljen je do boli. Postoji GO-RT-N150/E model koji dijeli istu platformu ali je malo opremljeniji za x ledica i jadnu 2 dBi vanjsku antenu. O "zakopanom" usb - u i nekim drugim opcijama da ni ne govorim. Pokušao sam po netu naći slike rastavljenog GO-RT-N150/E za usporedbu ali nisam uspio. Kao prvi korak modifikacije, šta je kolega rekao, dodaj mu poštenu vanjsku antenu i spoji je na ANT2. Nekako mi se čini da fali par elemenata na putu signala prema ANT2, tako da nije siguran rezultat. Druga opcija bi bila da umrtviš internu ANT1 i preusmjeriš na dodatnu vanjsku antenu. Treća opcija bi bila, možda najbolja, da negdje utopiš tog golaća i nabaviš bolji i opremljeniji router. |
Doomster
Postovi: 400
Hvala obojci na savjetima ![]() Znam da nije bogzna što router, ali ograničeni budžet je prevagnuo... s vremenom ide bolji, a zasada ću onda probati iskemijati nešto s ovim pa javim rezultate.
#10 | |||
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Ja imam navedeni GO-RT-N150 (DIR 501). OS je Windows 8.1 Pro x64 s Media Center. Network Adapters: Asus 802.11n Wireless LAN Card Realtek PCIe GBE Family Controller U računlu mi prepozna router, ali kad u web upišem : 192.168.0.1 otvori se wizard, odabrani jezik je engleski i kliknem na Start. Nakon toga se pojavi wizar s obavijesti da mi kabel nije spojen s routerom i da pokušam ponovno. Ne mogu nikako ući na Internet s ovim routerom, dok s drugim ruterom, koji nije moj, nego za probu, spojim se bez problema.
Je li moguće da nitko ne zna ništa o ovome? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2013. u 08:29. |
Postovi: 23,499
A kako će znati kad si nespretno formulirao sve skupa ? Za ovog D-Linka GO-RT-N150 a pod uvjetom da nisi negdje pogriješio winsi te prave budalom, odradi wizzard sa nekim drugim os - om (XP, Linux), preskoči wizzard i sve postavi mualno. Ovaj DIR-657 izgleda nešto pinku bolje ali ako ti treba dobra wireless pokrivenost traži nešto sa normalnim (po mogućnosti) skidljivim antenama. Eventualno se na ovom može napraviti podifikacija eliminiranja internih antena te stavljanja pig-tail + konektora za vanjske antene: http://www.youtube.com/watch?v=Zu5TjAs5V28 http://www.youtube.com/watch?v=q7gZ2Ouy3VU |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Meni ne treba vanjska antena, nego mi treba router koji mogu koristiti bez unajmljivanja od olperatera i kad raskinem s ovim operaterom da mogu koristiti router koji imam , jer operater čije usluge želim koristiti u budućnosti ne unajmljuje routere. Da ne bih plaćao 5.00 KM (20.00 kn) mjesečno, želio bih nabaviti nešto da mogu koristiti sada i kad promijenim operatera. Radi se o Eronetu (sada) i Global Internetu (kasnije). |
