#572 |
Postovi: 1,313
Lega @tor kakve su temperature kod tebe?
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#573 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,263
DS411j stoji na stolu, sobna temp 23-27°C Diskovi su: WD30EZRX - 40°C WD30EZRX - 42°C WD30EZRX - 43°C WD30EZRX - 44°C
#575 |
Postovi: 1,313
Radi mjeranja brzine transfera NAS-a imam jedno akademsko pitnje. Koliko velik treba biti fajl da ga mozemo zvati mali fajl?? Gdje fajl prestaje biti mali i postaje srednje velik ili velik fajl??? ![]()
#576 | |
Freelancer
Postovi: 5,263
#577 | |
Postovi: 1,313
Guglao sam, yahuao sam,bigao itd.... i nigdje definicije (niti blizu) malog fajla, tj. koliko maksimalno velik fajl treba biti da bude mali, tj. da ga mozemo zvati "small size file" ![]() ![]()
#578 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
uzmi folder sa slikama 110MB/s mkv 80MB/s flac 60MB/s mp3 28-35MB/s slike 15-20MB/s ebook al to su meni rezultati sa jednim zelenkom u mašini koja glumi server ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 18.10.2013. u 01:48. |
#579 | |
Postovi: 4,888
Realno, malim fajlom možeš zvati svaki onaj fajl koji bi trebao stati u jedan strip size, poželjno da bude do polovice stripe sizea. Iliti, treba ga RAID kontroler čitati s jednog diska, ne više njih (kao bi se izbjegao multiple access i time dobilo na brzini), a kad su solo diskovi u igri trebalo bi birati datoteke koje bi bilo zgodno da su postavljene na različitim mjestima po disku, isključiti cache i ostale "ubrzivačke" stvari i time se osloniti na "disk", odnosno njegovu čistu brzinu. U praksi, jako teško bez specifičnih softvera.
Igor Batinic |
#580 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Želim se zahvaliti ekipi s ovog foruma za sve dosadašnje savjete. Svaka čast. Nakon što sam više puta pročitao sve postove u ovoj temi - odlučio sam se za Synology DS413j + 2 WD Red 3 TB WD30EFRX diska. Prvenstveno sam išao na 413j zbog mogućnosti kasnije nadogradnje još 2 diska. Što se tiče odabira diskova - dvoumio sam se između WD Red i onih Seagate - naginjao sam na Seagate zbog garancije od 5 god (Red ima 3), ali sam čuo od nekih ljudi da se dosta kvare i pročitao negdje isto to, pa sam uzeo Redove. Ne znači mi garancija ništa ako riknu svako malo. Možda sam pogriješio, možda nisam, ali možda ovo nekome pomogne. Uz to sam uzeo Powerline D-Link, DHP-309AV - čitao sam da je netko negdje rekao da su svi isto brzi, da brzina ovisi o mnogo faktora, pa se nisam htio zalijetati sa skupljim modelom, lako ovaj prodam i uzmem "brži". Kupio sam i gigabitni switch i D-Link DGS-1008A, gigabitnu mrežnu karticu TP-Link TG-3269 i kablove Cat 6 (NaviaTec NVT-CAT6UTP0,5M_WHI CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45) 0,5 m Košuljica za utp konektor Bijela boja twisted pair Bakreni vodič 1:1 connected kategorija 6 = 200 MHz AWG 24 CCA packed in polybag x 3 i 6 NaviaTec NVT-CAT6UTP3M_RED CAT6 UTP Patch Kabel (RJ45) 3,0m Košuljica za utp konektor Crvene boje twisted pair Bakreni vodič 1:1 connected kategorija 6 = 200 MHz AWG 24 CCA packed in polybag x 1). Sve sam ja to fino postpojio na način: 1. Thompsona 782i bijeli T-comov - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A 2. Synology DS413j - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A 3. Tvix slim S1 media player - spojen gore navedenim CAT6 0,5m NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A 4. Panasonic G20 plazma - spojena 1m Cat5e kabelom, s feritnim jezgrama na Switch D-Link DGS-1008A 5. Receiver Yamaha 671 - spojen 1m Cat5e kabelom 6. Powerline D-Link, DHP-309AV spojen 3m Cat6 gore navedenim NaviaTec kabelom na Switch D-Link DGS-1008A Powerline D-Link DGS-1008A u drugoj sobi mi je spojen original Cat 5e kabelom kojega sam dobio s Powerlineom u PC. I pitanje za 100 kn - ne radi Switch. Kada spojim direktno Powerline u Thompsonov LAN1 - imam internet na PC-u. Kada spojim Tvix-a direktno u LAN2 Thompsona - radi mi streaming sa PC-a besprijekorno, bolje nego preko vajrlesa. kad idem preko Switcha - ne radi ništa, ni jedan uređaj ne može na internet. To sam jučer samo probao preštekati, Synology nisam ni upalio po prvi put, bilo je jako kasno, htio sam prvo da switch proradi i da svim uređajima dodijelim statičke IP adrese. Ovako mi izgleda da je problem u Switchu (on uredno blinka negdje zeleno a negdje narančasto). Ima netko ideju u čemu je problem, vidio sam da je na prethodnoj stranici kolega Mikkey imao isto neki problem s D-linkovim switchom, samo je njegov bio 5-portni, ali mislim da je to isti model. Da li je problem u kablovima, jer switch ima neki određeni LAN ulaz u kojeg ga moram spojiti u modem (svi su isti, numerirani 1-8)? Molim pomagajte... |
#582 |
Postovi: 89
#583 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ma da, ako ni to ne radi - skvič je skviknuo ![]() btw; ajd nemoj statiku dijeliti po uređajima, za svaki slučaj. I ne, nema veze gdje uštekaš modem u njega, ali čisto da se možeš snaći - stavi ga u 1-cu da znaš da je modem tamo. Svijetla samo označavaju brzinu - narančasto je 100, zeleno GB veza ako se na varam ![]() I kad si spojio to sve - jesi provjerio na kompu mrežne postavke; pokupio IP adresu i ostalo? Zato ti i kažem da ne djeliš statiku prije nego vidiš jel radi uopće, možda si negdje fualo s brojkama. |
#584 | |
Postovi: 89
A što se tiče skvičanja skviča - od nekih frendova sam i načuo da je D-link u banani u zadnje vrijeme, uzeo sam ga zato jer nisam mislio da mi jedan običan skvič može raditi probleme. A i slovio je za brandname još nekad u počecima ADSL-a, kad su svi govorili uzmi D-linka, najbolji je. Možda bolje da sam uzeo TP-linka, 30 kn je skuplji. I pitanje za kat niže - planirao sam vući UTP kabel tamo gdje ide telefonska žica, od mog kata, gdje je i parica do kata niže, ali pod uvjetom da se kabel da provuć, tj da nije zažbukan. Ukoliko je zažbukan, da li postoji varijanta da mi taj telefonski kabel posluži kao mrežni, jer ionako dolje na tom mjestu nema telefona? Možda da stavim spliter gore na mom katu na parici, pa mrežni u switch, a dolje isto spliter, pa mrežni>switch>PC? jer bi to pomoglo? Ili postoji neka druga varijanta da iz tog nekorištenog telefonskog kabela dobijem mrežu? |
#585 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Jok, premalo žica u tel. kablu - treba ti 8 žica za mrežu. Jedino ako misliš povući telefonsku liniju kroz to, to naravno ide ali onda opet ostaješ tu gore bez mrežne veze tak da - 0 bodova. |
#586 |
Ili sam ja zakržljao ili može probati. Ethernet 100 mbita ide preko 4 žice sve skupa. Samo, kakva će biti udaljenost, ne bih se kladio u puno ![]() |
#587 | |
Postovi: 89
Nego spliter već postoji. Znači pitanje je da li mogu imati više splitera u kući, gdje god je telefonska linija, ili je spliter samo jedan po parici? i preporuke nekog pouzdanog switcha 8 portnog, u slučaju da je stvarno taj D-link neispravan. I pitanje - torrenti ili NZB-ovi ili možda nešto treće? I argumentacija zašto? S NZB-ovima se nikad nisam susretao niti pokušavao, jer treba platiti onaj Usenet ili po kojem to principu funkcionira? |
#588 |
Postovi: 4,164
imho, svi ti jeftini switchevi su isto sranje u drugom pakovanju samo treba gledati dal ima podršku za jumbo pakete i kolka mu je maksimalna propusnost a po mogućnosti i da nema onih mutavih green tehnologija ![]() |
#589 |
Postovi: 2,583
Moj iduci NAS LINK malo veca potrosnja od ostalih ali dual core i 1gb DDR3 rama vise nego dovoljno razloga za zamjenu ![]() i mogucnost koristenje PLEX platforme Zadnje izmijenjeno od: jurbAs. 22.10.2013. u 22:26. |
#590 |
Postovi: 2,717
me like. para i gdje ?
MC |
#592 |
Freelancer
Postovi: 5,263
Uhh, kolko ce tek onda kostat verzija DS414play ![]()
#593 |
Postovi: 2,583
taj nije u najavi bar ga nisam vidio obican 414 ce biti oko 500$. Trebas okrupniti diskovlje ![]() |
#594 | |
Freelancer
Postovi: 5,263
#596 |
Postovi: 1,542
#598 |
Postovi: 2,078
Ja sam uspio suziti problem mog spajanja izvana na NAS. Ukoliko se spajam preko wi-fi od bilo kuda ide bez problema. Ukoliko idem preko mobilne mreže, nemože! Nisam samo siguran da li je do VIP mreže ili do HTC mobitela... Inače, zadovoljan sam sa uređajem, osim što mu je rss torrent skidanje očajno, tj. filtriranje ne radi nego samo cijeli rss mogu skidati. |
#600 |
Postovi: 2,078
Ne znam šta je problem, ali i jedan HTC mobitel mi ima problema sa spajanjem na jednu internet radio stanicu na koju se sa drugih mobitela bez problema spajam, ali opet je na VIP pa više nisam siguran da li je HTC ili VIP. Morao bih baš uzeti i testirati. |
