#541 |
Postovi: 2,078
Kupio sam neki dan Synology DS213j i 2x 1TB RED, tek jučer krenuo to sve postaviti i odmah sranja. Uglavnom, nisam siguran da li NAS zablokira pa postane nedostupan, ili izgubi vezu sa mrežom ili nešto treće. Postane jednostavno nedustupan za pristupiti preko IP adrese, isto tako i router/modem mi postane nedostupan. Moj setup je: TP-LINK router/modem DLINK 5 port switch, neka eco verzija ostali uređaji uključujući NAS su spojeni na switch Kada sam ga sinoć pokušao usključiti, nije htio se ugasiti i trebalo mu je jedno 15 minuta da se sam od sebe ugasi. Danas krenuo ponovno raditi setup na njemu i opet trokira... majku mu njegovu, jel ništa više ne može samo raditi bez puno pameti? Isto tako, prebacivao sam sinoć datoteke na njega, windows 7, preko windows explorera, brzina je bila max 11MB/s. Jel nije to malo sporo za gigabitnu mrežu? |
#542 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
To je taman 100Mbita propusnost Gigabitna mreža bi trebala davat 10 puta toliko, u teoriji bar.Taj switch je gigabitni? Na PCu je mrežna kartica gigabitna? Sve je spojeno na switch, a ne ide ništa preko routera?
#543 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E sad, ovaj drugi problem - provjeri kablove, diskovi su pretpostavljam novi i ispravni? Jel blokira u web sučelju ili preko win explorera, sherani diskovi? Jel si podesi pristup izvana, možeš li do njega preko nekog no-ip ili sličnog servisa? On ima u sebi isto tako od synologya DDNS servere, samo se regaš. No ovako kako opisuješ nekako mi smrdi na neispravan uređaj ili eventualno da operativni nije baš najbolje sjeo. Provjerio si jel zadnja verzija gore? EDIT; sad tek pročitao malo bolje ovo što si napisao: isto tako i router/modem mi postane nedostupan. Ako je tome tako, onda ti imaš nekakvo mrežno sranje, a nije ti problem NAS...kako radi mreža kad je nas van nje? |
#544 |
Postovi: 1,313
Lega @Mikeyy slazem se sa kolegom @tor-om, prije je greska u mrezi nego u NAS-u, kablovi ili router ili switch su ti poceli krepavat/kvariti se (meni su slicni simptomi bili kad je switch poca odlazit u vjecna lovista). Mali osvrt na upgrade sa DS211j na DS213j. Migracija je prosla gotovo bezbolno, insalirajte najnoviju verziju Synology Assistant-a kad to budete radili da ne dobijete šok terapiju ko ja. Uglavnom ovako se to radi, izvadite diskove iz starog NAS-a (zapamtite na kojoj pozici ju bili), stavite ih u novi NAS (na iste pozicije) upalite Synology Assistant (naj noviji u tom trenutku, napominjem to po drugi put jer je to esencijalno) koji najde NAS i ako pise "Migratable" ili pustite da skine zadnji DSM sa neta ili ako ste ga vec skinili kazete programu gdje je doticni fajl i za 15 min imate novi NAS sa starim fajlovima i postavkam kakve su bile. Naravno da je dobro naparavit beckup ako su vam podaci bitni, pa cak i snimit postavke da ih poslje mozete ucitat ako treba, meni nije trebalo, povukao je sve do zadnjeg zareza, cak i postavke i lozinku za wlan (wlan mi je preko NAS-a) Eto toliko o tome. Da DS213j je brzi do DS211j, koliko, to jos ne mogu rec, ali cim ga malo izgnjavim javit cu barem misljenje, a mozda cak i koje konkretne brojeve ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#546 | ||
Postovi: 2,078
Problem brzine nije do switcha niti do NAS-a (switch uredno prijavljuje da je NAS spojen GB vezom), nego do ... bubnjevi ... usrane nvidie i njihovog chipseta na PC-u koji deklarativno podržava 10/100/1000, ali u praksi je to piši propalo. Switch prijavljuje da je PC spojen 100MB vezom, i nikakvo kemijanje nije pomoglo. Vidim da je bila dobra odluka što sam prestao kupovati nvidia grafičke, morat ću im dati ban na svim područijima očito. Što se tiče ostalom, stvarno neznam u čemu bi mogao biti problem. Resetirao sam sve uređaje (NAS / router / switch / comp) i sada sve radi relativno ok. Comp ima problema u pronalaženju NAS-a, ali ga na kraju nađe. UPNP Media server na NAS-u se uopće ne vidi, niti sa compa niti sa media playera. Vidio se prije, možda moram nešto ponovno pokrenuti na NAS-u (iako piše da se media server vrti)? Napravio sam DDNS i kada testiram u postavkama NAS-a piše da radi. Kada upišem link u browser ne izbacuje ništa, samo piše nešto tipa "connection timed out". Napravio sam port forwarding za portove 1234 / 9997-9999, trebam li još nešto napraviti? |
#548 |
Postovi: 23,546
Ili ovu nevidia mrežnu deinstalirat i ugasit u Biosu te ubacit drugu mrežnu ? Sad sam tek pogledao pod Moj komp, jel se radi o ovoj Zotac - ici ? Driver za mrežnu se nalazi u paketu za Chipset driver a nemam namjeru pumpat promet, piše da imaš W7 x64, probaj skinit "http://downloads.zotac.com/mediadriv...on_vista64.zip" > raspakiraj i vidi jeli noviji drajver za mrežnu, ako je napravi update. Također stavi ovdje puni Hardware ID mrežne pa možda nađemo noviji (možda bolji) drajver. EDIT: Evo i dodatak I na nevidia supportu za ION platformu stoji zadnji chipset drajver za W7 x64: http://www.geforce.com/drivers/results/15117 Version:15.51 - WHQL Release Date:Thu Oct 01, 2009 a unutra je: # Ethernet Driver (v73.14) WHQL # Network Management Tools (v73.16) "Sedona" # ... Ako si instalirao ovaj Managment onda ga deinstaliraj, potom ugasi TCP/IP v6, više vidi: http://www.sevenforums.com/network-s...-problems.html Ako je sami mrežni chip od Realteka onda ima šanse da nađemo noviji / bolji drajver nakon šta daš Hardware ID. Evo slika te GF9300-G-E gdje se fino vidi Realtek chip u uglu > http://www.thehtpc.net/wp-content/ga.../itx_board.jpg. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.09.2013. u 16:44. Razlog: Nadopuna |
#549 |
Postovi: 2,078
HDW ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0AB0&SUBSYS_0AE519DA&REV_B1 PCI\VEN_10DE&DEV_0AB0&SUBSYS_0AE519DA PCI\VEN_10DE&DEV_0AB0&CC_020000 PCI\VEN_10DE&DEV_0AB0&CC_0200 Driver za mrežnu mi je već ovaj sa zotac stranice, inačica 73.1.9. Na nVidia stranici je starija inačica, 73.1.4. Mogu jedino probati staviti stariji driver da vidim hoće li ići. Što se tiče forsiranja GB veze, kada odem u postavke imam slijedeće opcije: 10Mb FD (full duplex) 10Mb HD (half duplex) 100Mb FD 100Mb HD Auto negotiation Autoneg 10Mb FD Autoneg 10Mb HD Autoneg 100Mb FD Autoneg 100Mb HD EDIT: Probao sam slijedeće. 1. Sve verzije gore navedenih opcija, 100Mb FD/HD itd... Ne radi. 2. Isključivanje svega sa IP6 u imenu, advanced tab u postavkama drivera. Ne radi. 3. Uninstall drivera, instalacija microsoft default drivera. Ne radi. 4. Instalacija starijih nVidia drivera sa stranice. Ne radi. 5. Prva stranica, predzadnji odgovor na seven forum linku koji si stavio, probao sam preko CMD sve to, nema više IP6, ali nije pomoglo. Management program koji se navodi nisam ni imao instaliran. Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 28.09.2013. u 17:46. |
#550 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
I port 5000 ili koji već ti je fw? Što se ostalog tiče . isključi tu glupu karticu u biosu, ubodi novi za 50kn i bok. |
#551 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,612
Sad sam vidio da imas nvidia mreznu, ja sam svoju iskljucio jer mi je pod opterecenjem izbacivala na linuxu. Mislio sam bar da je na windowsima bolja situacija ocito nije. Jedino kod recimo realteka 8169 ili kako se vec zove chipset ces dobiti max ~400mbita.
#552 |
Postovi: 2,078
Za popiz***. Odustajem od mrežne, neka vozi na 100mbit, a za nvidiju, ![]() To je itx ploča, imam samo jedan utor u kojem je sada grafulja, tako da ne mogu staviti novu mrežnu. @tor Upravu si, treba staviti port na kraju. ![]() Nije radilo odmah, ali kada sam napravio portforwarding i za 5000-5001, proradilo. |
#553 |
Postovi: 23,546
Nije gotovo dok ne kažemo da je gotovo ![]() Bio sam vani al još popodne sam našao hw report - e te mobo, gdje se navodi točno taj Hardware ID, dakle radi se o Nvidia MCP7A chipsetu pa sam po tome iskopao da je isti Hardware ID nalazi na nekim Gateway mobo pa na njihovom supportu navode za W7 x64 chipset driver ver 20.07, vidi: http://support.gateway.com/us/en/pro...1&modelId=2288 http://global-download.gateway.com/G...x86W7x64_A.zip ili http://support.gateway.com/support/d...&uid=392336461 ftp://esupport:vImvF88@ftp.gateway.c...07_Win7x64.zip U oba slučaja probaj raspakirati i izvuči samo driver mrežne te napraviti update. Obzirom da navode brojčano dosta noviju verziju za cijeli chipset nadajmo se da su popravili stvar. |
#554 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
sad sam se sjetio, imao sam istu nevidiju na jednom atumu, čak sam na početku i ima GB propusnost ali samo na papiru. Pisalo je da je spojena na GB, svitch je uredno blinkao zeleno ili koja je već boja bila za GB no u praksi sam imao figu, a ne tu brzinu. Na kraju sam najbolje izvukao stvar kad sam ograničio na 10/100 i igrao se s jubmo frejmovima, pa sam na nasu i mrežnoj postavio na iste vrijednosti i tu sam imao slodinu brzinu. Ne GB, no opet bolje nego prije. No ne sjećam se više koji je točno JF bio u igri, to ćeš morati sam otkriti. |
#555 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,612
Nvidia smece, bar za mrezne kartice. ![]() Do 100mbita je jos radila, a sve preko samo izbaci i nema mrezne konekcije minutu dvije dok se ne oporavi. Driveri su bili s Nvidia stranice, tako da se ne moze pricati o nekim beta driverima.
#556 |
Postovi: 23,546
Neka isproba > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=540 |
#557 | |
Postovi: 2,078
Driveri u tom paketu su godinu dana stariji od ovih koje imam, 67.8.6. Instalirao i ne pomaže. Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 29.09.2013. u 21:51. |
#558 | |
Postovi: 1,313
Znam da je to ulaganje u mrtvu ulicu ali bar bi trebalo radit kako treba (teoretski ), ne mogu rec kako radi USB to lan, jer nisam proba ali...![]()
#559 |
Postovi: 2,078
Ma nema veze, preživit ću. Ostavio sam comp upaljen preko noći da se prebaci tih oko 250GB na NAS, sada mi je svejedno. Kada uhvatim vremena morat ću ponovno krenuti istraživati kako narediti da se mogu spojiti sa android aplikacijama na njega izvana. Kada sam u kući i spojen na wi-fi spoji se bez problema, ali ako samo isključim wi-fi i probam se spojiti preko mobilne mreže, neide. Napravio sam portforward svega što sam našao na synology stranici, ali neće. Vjerovatno sam preskočio nešto, patit ću se kasnije. ![]() |
#560 | |
Postovi: 2,583
![]() evo mog za siemensa |
#561 | |
Postovi: 2,078
![]() Napravio sam to već. Od tvojih portova nisam pokrio 8000, 8080-8082. Nesjećam se da sam vidio te portove na stranici. Za čega služe? EDIT: http://www.synology.com/support/faq_show.php?q_id=299 Ovdje sam gledao portove, nisu ti uopće navedeni. |
#563 |
Postovi: 2,078
Nisam siguran u čemu je problem. Kada sam na kućnom wi-fi spaja se android aplikacija bez problema. Čim isključim wi-fi i prebacim se na mobilni internet (vip) kod DS Download aplikacije mi izbacuje "Connection error", a kod "DS File" mi izbacuje "Account of password is invalid. Please try again." iako je minut prije sa istim postavkama se spajao bez problema. Spajanje izvana (iz firme na kućni NAS) sa PC-a na https://xxx.ddns.xxx:5001 radi bez problema, znači pristup postoji. Da li i u link unutar android aplikacije moram staviti neki port? Probao sam sa 5000 / 5001 / 5005 / 5006 i dobivam stalno iste greške. Možda se negdje mora posebno omogućiti pristup za mobilne aplikacije. Provjerio sam NAS firewall, dopušteni su portovi za navedene aplikacije. Firewall na routeru mi je isključen. |
#564 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jel ima neki NAS,a da nije preskup koji dobro radi sa oscam serevrom? |
#565 |
Postovi: 1,313
Obecao sam neke brojke pa evo pikčr brzina kopiranj podataka sa NAS-a DS409+ na vanjski HDD (WD kucise sa 2 x 1TB u RAID-0, green hd) spojeni preko eSATA kabla.Kopirao sam podatke od par kb do 1 GB onako učuture tj. copy-paste folder pa sta u njemu bude, koristio sam OS on NAS za kopiranje tako da nista ne ide preko kompa, LAN-a ili USB-a. Prosjecna brzina citanja je bila cca 45-50 MB/s, slika sve govori Jos radim na mjerenju brzina za DS213j, onako odokativno mogu rec da je cca 10-20% brzi od DS211j (vjerovatno zbog veceg RAM-a)
#567 | |
Postovi: 1,313
danas dica u vrticu kopiraju preko mreze pffff....Ovo je egzotika eeeee + dobro je znat kad jednom u 5-6 godina kopiras 1TB podatak koliko ti treba.Obecavam (casna pionirska) ovih dana (do Bozica ili Uskrsa najjjkasnije) cu okinit mrezni benčmark. Ocu boga mi (ja sam inace slabi ateista po vjerskom opredjeljenju) ps- ako želite neki specificni benčmark napišite koji.
#568 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#570 | |
Postovi: 1,313
DS409+ sa 4 WD 3TB RE4 WD3000FYYZ stoji na stolu u uredu i javlja ove temp za diskove, od 42 do 47 C, najhladniji su vanjski a naravno naj topliji su oni u sendviču, temp koju mi NAS javlja za sebe je 52 C. DS213j je dosta hladnij momak, a nalazi se iza niskog ormara na kojem je TV i zida, na podu, a ormar ima noge cca 20cm tako da ima dosta zraka, unutra su dva diska, 1TB Samsung F3 i 2TB samsung F4, temperature diskova su oko 30 C +- 3 C ovisno o upotrebi, temperatura (valjada maticne) koju javlja NAS se krece oko 47 +- 2 C. Volio bi da DS409+ radi na manjim temperaturama ali sta se moze, mada mi se cini da jedan od ventilatora polako odlazi u penziju (narucen novi cca 50kn posto su malo specijalnih dimenzija tj debljine od 2 cm). Sad sam na poslu pa mozda nisam bas napisa tocne podatke za DS213j popodne/veceras bacim oko i ispravim se, mada mislim da nisam puno fulao ako sam uopce. Kojim programom uopce testrati brzinu NAS-a? Oba NSA-a su na 1 GB mrezi + imamo PC sa SSD-om pa dajte sugestije za benčmark programe, je malo sam ljen trazit sam ako vec moram i mjerit ![]() ![]() ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 18.10.2013. u 01:21. Razlog: Ispravak temp za DS213j |
